能源呆子的沉思
可行的气候空调
约翰·普罗科特(John Proctor)出售一款售价35美元的空调,可在干燥气候下降低8%至12%的制冷成本,他还为潮湿气候下的人们提供了节能建议
西部冷却控制是一个小型的35美元的设备,延长了一个熔炉风扇或空气处理风扇的运行时间。该控制提高了干气中的住宅空调能效。
图片来源:Proctor Engineering
如果您居住在潮湿的气候(例如,在佛罗里达州),您需要一种空调,这使得更好的除湿。但如果你生活在干燥的气候(例如,在内华达州),除湿性几乎无关紧要,因为室外空气如此干燥。在内华达州,您所需要的只是一种空调,可以节能的方式降低空气的温度。
理论上,空调制造商可以调整其设备的设计,主要用于降低室内空气温度(一种称为显热除),或者他们可以生产用于除湿的设备(这一过程被称为潜热消除).然而,不幸的是,空调制造商并不提供专门为干燥气候设计的设备。相反,他们在内华达州卖的设备和在佛罗里达州卖的一样。
在美国销售的大多数住宅空调的设计是在0.75或0.80之间的显热比运行。(有效载荷与潜在载荷之和为总载荷;显热比是显热负荷除以总负荷。)如果你生活在一个非常潮湿的气候,这种感热比可能太高。如果你生活在非常干燥的气候中,这种感热比肯定太低了。
John Proctor是加利福尼亚州San Rafael的Proctor Engineering Group的总裁,以及一位国家已知的住宅冷却专家。预报器始终是通过空调制造商解决区域需求的失败而令人震惊的。“空调设计并为佛罗里达州和亚利桑那州安装并安装了同样的设计,”Proctor说。“从佛罗里达和西南部有不同的气候和不同的冷却需求,它没有意义。”
改造控制以节省能量
为了提高空调的效率…
本文仅对GBA Prime会员开放
30的评论
  1. 詹姆斯·杰夫||#1
    如何关闭90秒延迟?
    我们在德克萨斯州,在冷却季节它是非常潮湿的。我很确定我们在鼓风机上有风扇延迟(它越旧,但恒温器在鼓风机停止前清楚地点击良好,而且在鼓风机停止之前通常是单击的体面长度。现在我想到了它,虽然,它实际上不是一致的一段时间,这是奇怪的吗?也许除了粉丝延迟之外的其他东西在这里播放)。
    这篇文章(这是伟大的,BTW,很多有趣的信息)说:“随着大多数空调,如果有一个,你可以关闭90秒的时间延迟。”
    我看着我们的炉子手册(这是一个ruudup flow gph),我看到设置设置在90,120,160和180时设置鼓风机时序。但无需将此设置为0.这是两个DIP-Switch或两个跳线设置。有谁知道这是常见的吗?这是文章在谈论的设置吗?
    詹姆士
    回复詹姆斯喜世
    詹姆士,
    我不知道你的问题的答案。如果我是你,我会在阿肯色州(800-848-7883; 479-646-4311)上致电史密斯堡的瑞德加热和冷却产品,并要求有人在他们的技术帮助热线。
    也许GBA读者对你有一些建议。
  3. 柯特凯尔||#3
    潮湿气候下风机延迟
    我现在最好的建议是搜索安装手册。这些手册针对的是承包商,而不是房主,可能不会出现在制造商的非安全网站上,但许多第三方网站都有这样的手册。
    我的选择是,延迟可能不会配置小于90秒,因为它几乎总是有益的加热模式,以在加热呼叫之后将最后一个BTU拧出换热器和管道。AC线圈是加入炉的附加装置,AC和DEHU的微妙之处可能会丢失在典型的炉子设计师/说明符/安装程序上。
    在冷却循环结束时,John Proctor对John Proctor的适当鼓风机操作不同。我同意,在干旱的气氛中,在可行的程度上,每吨提高CFM,受到导管能力,鼓风机电力和噪音的限制。
    我也同意,在干旱气候下,运行风机后端足够长的时间来重新蒸发冷凝物,如果有的话,本质上把蒸汽压缩制冷系统变成沼泽冷却器一分钟左右。把所有剩余的冷空气从管道中抽出并进入房间也是值得的。
    我不同意Proctor关于潮湿状态的鼓风机操作的建议,如佛罗里达州。连续风扇是一个很大的禁忌,不仅在湿度的场地上,而且因为大多数我们的管道都在无条件的空间中,也是一个坏主意。
    但是,压缩机停止的那一刻,仍有3个源可用的冷却:
    1)供应管道中的完全冷空气
    2)从线圈本身的明智冷却,它在低于供气温度下5-10度的温度下的5-20磅金属组成。
    3)在线圈的管道内 - 随着压力均衡和与空转线圈均衡,一些剩余的液体制冷剂沸腾,吸收更多的热量。
    虽然每个系统的数值会有所不同,但90秒似乎是一个合理的时间,从上面列出的3个来源提供有用的冷却,同时避免重新蒸发太多的冷凝物。考虑到典型的启动周期,特别是在温和的部分负载条件下,可能只有5-15分钟,明智的风机关闭延迟后,压缩机终止,提供了一个相当大的系统效率的提升。
    理想情况下,这将是安装程序可配置的0-300秒,因此通知的安装程序可能会占多种系统变量,例如导管的范围和位置,无论是系统是两个阶段,线圈线的线圈,每吨基础CFM,到少数名。理想情况下,可以选择不同的值进行热量和冷却模式。
  4. 马克约翰逊||#4
    TRANE ECM功能
    在冷却循环结束时,我欣赏在鼓风机停止前调整时间的值。和较低能量的改装电机总是有价值的。
    有一个评论唤醒了我的好奇心:
    '...... ECM的吹捧(但可疑)的福利之一 - 在改变静态压力下保持恒定气流的能力......“
    为什么这是一个值得怀疑的价值?目前我只能看到好的一面。当然,一个懒惰的技术人员可以把它连接到一个蹩脚的管道系统,但他们可以(而且确实!)做出这样一个错误的选择,使用任何电机和管道系统。对我来说,测量静压来检查一个人的设计和工作似乎很容易,但找到一个同意的技术人员却不容易。似乎很多人并不真正关心实际的气流是什么。
    也许本文的范围意味着排除实际的ECM设备。但我想观察到Triane设备长期以来在其变速鼓风机上提供“增强模式”。2004年模型我提供了在冷却循环后3分钟的50%气流的选择,以及在循环的前8.5分钟内减少气流,以提高湿度去除。在1000 CFM VATTAGE可以高达0.9 ESP(英寸水柱)的320W,下降到0.5孔或170W的0.3埃比特。通过2级AC,第一阶段经常看到后一个值。这是值得的。
    我真诚地祝愿更多的行业观察本文在本文中讨论的问题。
  5. 詹姆斯·杰夫||#5
    谢谢你的评论。我有安装手册,它显示接线图等,但似乎没有选择低于90秒。我可以给他们打电话。
    我也很欣赏Curre的回应,我看到那些冷却来源的观点,但我也看到有一个逆向将这种水分推回建筑物。很难知道一个明智/潜在的贸易是什么。Humidistat肯定似乎被称为。特拉内的操作调整也很有意思。在任何系统中的许多变量似乎都有像巢的东西会有内存,处理器和传感器,以便在任何一个系统上学会来自鼓风机的益处。
    马丁Holladay||#6
    回应柯特克
    Curt,
    你写道:我认为你明白,John Proctor在这一点上同意了你。然而,当压缩机停止的那一刻,3个来源仍有有用的冷却。“
    没有人会质疑,从你列出的三个资源中仍然有有用的合理冷却可用。本文提出的技术问题是,在潮湿的气候中,从这三种来源获得的有用的感冷是否值得伴随而来的缺点——即除湿效果较差。
    马丁Holladay||#7
    回应马克·约翰逊
    马克,
    ecm是有效的,他们使用更少的能量比普通的永久分裂电容电机。这很好。
    你质疑我的说法,即“(ECM)在不断变化的静压下保持恒定气流的能力”是它“备受吹捧(但值得怀疑)的优点之一”。
    以下是一些制造商喜欢ECMS的一个原因:它们提供了在现场条件下不切实际的低位等级(因为可以使用非常低的外部静压进行SEER测试)。
    以下是您可能不想要ECM的一个原因:当电缆安装人员牢记阁楼中的导管时,限制空气流量,ECM将升高其瓦特,因为它试图保持气流速率恒定。这可能会通过收缩的导管推动更多的空气,但它会增加你的能源法案。
    在这种情况下,有一个概念3电动机可能更好 - 这样如果静压上升,气流就会下降,并且瓦特凹陷保持不变。如果电缆安装程序在阁楼中压碎管道,房主更有可能注意到问题并用概念3电机固定管道而不是ECM。
  8. John Proctor.||#8
    回应柯特,标记和詹姆斯
    詹姆斯 - 一般如果时间延迟可以扩展超过90秒的炉子,它仅适用于加热模式。
    Mark——正如Martin在他的回复中指出的,当气流受到高度限制时,“恒定CFM”ecm将增加功率消耗。有时,但并非总是如此,瓦特的增加将压倒高气流的好处。ECM顺便提到了电换向电机——这就是BPM。事实上,电机可以控制各种方式,使各种事情成为可能,包括在各种条件下的各种速度,各种时间,等等。
    柯特 - 就像你和马丁一样,我讨厌持续的粉丝。出于极大的原因(连续导管泄漏,连续导管传导,高kWh特别是用PSC电机,湿气候湿度的重新引入等)我唯一的评论是如果您坚持使用连续扇形,您将不在乎没有改装到BPM电机。
    关于推迟风扇在潮湿的气候条件下,佛罗里达太阳能的研究中心和休·亨德森很清楚地表明,任何风扇运行时压缩机周期的最后是有害的,除非它是干燥比平时在家里那一天(因此thermidistat是个好主意)。
    实验室测试从90秒延迟的效率提高,完全干燥的线圈约为3%。同时,用湿式线圈,在压缩机关闭后立即发生水分的最高重新引入。
  9. 柯特凯尔||#9
    我花了半个小时左右在FSEC的网站上-没有乐趣
    我将非常感激一个链接或其他信息指导我后压缩机风扇运行时间数据
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    回应柯特克
    Curt,
    像你一样,我对休亨德森的论文的搜索感到沮丧。许多FSEC链接已经死亡。这是一个很好的链接,但是:
    了解部分负载条件下空调设备的除湿性能
  11. 迈克MacFarland||#11
    干气候设计气流目标
    谢谢约翰和马丁。我只想建议500 CFM / TON应该是*最小*设计气流,550至600 CFM / TON适合干燥的气候,如大多数CA,内华达州等。具有适当的安装实践,这很简单在两个TYN系统上移动超过1,100碳水化体,只需150-200W的风扇功率,即在0%泄漏管道系统中通过高效过滤(MER6或更好)。甚至这些侵略性气流目标均显着进行多少湿度去除,特别是当客户喜欢其房屋比80 IDB更凉爽时。
    客户经常感到惊讶地听到水的污水是多么浪费和昂贵。对于每小时删除的每加仑水分,它占据了大约3/4吨的冷却能力,挥霍为每加仑约16美分(在14美分/千瓦时),在正常的系统效率下,这也是昂贵约160倍的约160倍比龙头出来的东西。
  12. 霍比特_||#12
    后运行时间
    Daikin的应用工程师花了很多恳求
    获得“秘密设置”以*不*连续运行鼓风机
    特别是在冷却模式下,我的系统会做的
    默认情况下。即便如此,ECM也有一个硬连线后运行
    在它命令下的时间三分钟 - 几乎没有
    足够短,让线圈停止蒸发制冷剂和
    温暖到露点以上的某个地方,但不要让太多
    湿度脱离了它,回到了房子里。但事实
    daikin将此系统设置为*始终*使鼓风机有效
    复杂的;在安装或
    服务手册不包括完整的鼓风机关闭甚至
    尽管设置确实存在。相信我,我读了很多
    那些手册在我的研究阶段。
    其他系统品牌可能具有类似的设计愚蠢。
    _H*
  13. 柯特凯尔||#13.
    马丁 - 谢谢你的联系
    从联系文件:
    “在线圈内的制冷剂迁移后,脱循环蒸发过程变得绝热,并且系统在压缩机停止操作后1或2分钟。扩展装置的类型对过渡的持续时间有一些影响。”
    来自John Proctor:
    “与此同时,通过湿式线圈,在压缩机关闭后立即发生的最高重新引入水分。”
    我可能是分裂毛发,但我没有“立即”等同于“立即”。鉴于当时压缩机停止时,蒸发器线圈沸腾的静止液制冷剂沸腾,并且线圈的金属比返回空气的露点更冷却,有一段时间在持续的风扇操作不会重新引入显着的水分空气。
    可能不长,也许15-30秒,但它至少允许典型的管道系统的内部容量,以便在没有显着湿度损失的情况下递送到调节空间中。
    那篇论文支持我的习惯,尽可能避免单一舞台系统 - 较低阶段的长期运行时间真的有助于湿度,特别是在部分负载条件下(即大部分时间)
    我看了大金一段时间前,但我无法理解的手册,所以我选择避免自己的头痛。
  14. John Proctor.||#14
    柯克 - 你有一个好点
    从本文的图1可以看出,在压缩机关闭和潜在加法开始之间存在一个时间延迟——非常短。从图上看,可能还不到一分钟。同时,它可能只是仪表传感器的响应时间。如果天气潮湿,我会坚持立即关掉电扇,但我不会不同意15到30秒可能有足够的有效降温优势,值得这么做。
    关于使用两个速度机器 - 如果管道在条件空间内或超出(稀有案例),则您是对的。
  15. 布拉德克||#15
    伟大的文章
    谢谢马丁为美国热干气候贩卖提供一些伟大,实用的信息。有关合格安装人员(Phoenix Area)的一个概念3电机的安装价格的任何粗略估计值?
  16. 马里奥卡尔帕洛||#16
    真实世界考试?
    我住在佛罗里达州西南部,所以我决定在压缩机关闭后,站在通风管道下面测试一下空调的冷却延迟风扇关闭设置。在100秒的延迟关闭设置,空气仍然非常凉爽,所以我增加到127秒的最大值,它仍然是凉爽的关闭周期结束。我不得不说,我更喜欢捕捉凉爽的空气,而不是担心额外的湿度……尤其是因为系统在夏天几乎是连续运行的,保持湿度在控制之中。
  17. 查尔斯坎贝尔||#17
    夸大其词?
    “一直开着你的风扇总是一个坏主意,但这在佛罗里达比在干燥的气候下更糟糕,因为它完全消除了你的除湿功能。”
    我认为“完全消除”是一种夸大夸张。我努力猜测具有连续运行风扇的系统将移除由间歇式风扇系统移除的80%至90%的水分。我这么说,因为我收集了格鲁吉亚的植物浓缩物。
  18. GBA编辑器
    马丁Holladay||#18
    响应布拉德克
    布拉德,
    Q。“有没有一个合格的安装商(凤凰城地区)对概念3电机的安装价格的粗略估计?”
    答:正如文章所指出的那样,概念3电机费用约为220美元。我不知道HVAC承包商的劳动力费率在凤凰城,所以你必须召唤一些承包商来获得工作的估计。为非常粗糙指导多种类型的施工工作,可使材料成本翻倍。(不用说,有些类型的建筑工作比这条规则所表明的要昂贵得多。)
  19. GBA编辑器
    马丁Holladay||#19
    回应马里奥卡尔帕洛
    马里奥,
    只要因为风扇关闭时,当风扇的空气仍然很酷,那么不意味着你的房子不能从冷空气中受益。
    如果你的管道位于你家的空调罩内——GBA强烈建议——那么冷空气将留在你的房子里。另一种描述所发生事情的方法是:风扇关闭后,管道系统中的空气将从你的房子吸收热量,从而使你的房子冷却。
  20. GBA编辑器
    马丁Holladay||#20
    回应查尔斯坎贝尔
    查尔斯,
    谢谢你的评论。我认为,公平地说,约翰·普罗科特(John Proctor)说,在佛罗里达州持续运行风扇“完全消除了你的除湿”,这是一个生动的演讲,旨在强调他的观点。我认为你是对的,那是夸大其词了。
    尽管如此,不断跑到风扇是一个非常糟糕的想法。许多空气处理器粉丝绘制800瓦。你可以做数学来弄清楚运行这样一个粉丝年份的成本:每千瓦时12美分,答案是841美元。
  21. Derek Roff.||#21
    我们应该相信他们吗?
    感谢你的这篇文章。我发现它信息量很大,也很有用。有一条建议让我很好奇,也许马丁或约翰可以评论一下。在电机改造部分,建议用旧电机测量静压,然后调整更换的ECM电机得到相同的静压。这假设当前的电机/鼓风机设置是正确的家庭。然而,在关于干燥气候的部分,John报告了来自加州的数据,显示大量家庭的气流过低(报告的中值325 CFM/吨比最佳的500 CFM/吨低了50%以上)。
    现场测试表明,我有很好的理由不接受原始安装人员的静压,因为改变ECM电机后的可靠目标数字。是否有另一种方法可用于将新电机调整为更有效的设置,而不是在旧设置的静态压力之后盲目地盲目?
  22. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 22
    回应Derek Roff
    德里克,
    像你一样,我对John Proctor的答案感兴趣。
    与此同时,这是我的看法:我认为建议避免将概念3电机卷起,因为限制了电机的瓦特的速度是有意义的。如果线圈上的气流率小于所需,则通过改进管道系统来最佳地解决问题。
  23. 查尔斯坎贝尔||#23
    马丁写道,“不过,
    马丁写道,“尽管如此,连续跑到粉丝是一个非常糟糕的主意。许多空气处理器粉丝绘制了800瓦。你可以做数学来弄清楚运行这样一个粉丝年份的成本:每千瓦时的12美分,答案是841美元。“
    OK, but consider that if the fan is not run continuously to mix air in a 2-story house, the hot air upstairs is not brought downstairs to discharge its heat through the foundation slab (typical in the deep south, and via Manual J I believe you can demonstrate that the amount transferred through an uninsulated slab can run as high as 1/6 of the entire cooling load). This means that the compressor comes on instead to remove the heat, and it draws a whole lot more than 800 watts.
  24. 蒂姆·奥布莱恩||# 24
    交流系统除湿
    我发现,在每个冷却循环(至少30分钟)在室内线圈上冷凝水并具有从线圈的大量水滴,并且从线圈滴水并沿着冷凝水排放液体滴水(至少30分钟)是最重要的。。循环仅10或15分钟的AC系统不会长时间运行以去除大量的水(向下排水)。随着一些驻留恒温器试图维持1F(或更少)死区,短循环AC系统普遍存在。如果您的AC系统运行足够长的时间以冷凝和排出足够的水从房屋的空气中,从室内线圈的水分再蒸发变得较小。
  25. 柯特凯尔||#25
    回应德里克
    风扇电机,空气处理器,管道工作等的最佳方法是采取几步,并进行适当的房间手册J符合加热和冷却负载计算。如果通过准确的输入通知,则会产生,每个房间都需要空气流。
    根据每个房间所需的空气流量,配置空气处理器、风机电机和管道系统,将所需的空气流量控制在10%左右。
    不要让尾巴,在这种情况下,鼓风机电机选择/配置,摇摆狗(每个房间/区域/整个房子都需要舒适和效率)
    根据湿度控制和系统效率,导管应容纳300-500 CFM / TON。
    如果你把这些东西合理地拨进去,并且你的房子是合理地密封的,所以它不会给整个社区供暖和制冷,你会惊喜地发现,在北极圈以南,为你的家供暖和制冷到一个舒适的程度的成本是多么的低。
  26. John Proctor.||# 26
    好的,最常见的情况不是特殊情况。
    1)大多数空调超大,用于相当短的周期 - 即使在佛罗里达州也是如此。
    2)如果要混合,请放入较小的空调,如果这不做,那么它有空气处理程序运行兼职(不是所有的时间而不是阁楼中的管道而不是PSC电机)。
    3)蒸发水确实冷却空气,但它也将水分放入其中。
    4)只要他们想要,就显然可以自由地运行风扇。
    5)与较低瓦特相匹配的相同气流是一种保守的方法。肯定可以拨打速度并获得更明智的冷却。在某些情况下,我们这样做,但主要是我们修复了管道系统,然后我们可以通过调节电机调整到低瓦的电机(一种真正的精确和准确的科学号码:^})CFM。我们喜欢在我们方面拥有母亲,而不是试图推翻她。在一项研究中,我们在凤凰城中只做了两个承包商甚至接近足够的气流。承包商使用良好设计的金属管道。另一个使用了他们可以适应的最大的空气处理程序。我会推荐承包商A.
  27. 马克约翰逊||# 27
    运行时需要多长时间?
    响应Tim O'Brien消息#24,我想讨论除湿,以及我们如何知道的ac运行时间需要多长时间。我提交有很好的除湿,运行时间较短。我的证据是两倍;1)Triane的“增强模式”使用在循环开始时仅8.5分钟的空气流量,并据说增加了很大的效果。2)在我自己的房子里,使用9-11分钟的运行时,一个新的AC通过9-11分钟的湿度控制(比以前的AC少〜5%左右)。
    新型AC由前一个尺寸缩减,是一个具有13.0 eer的正确匹配的系统。它采用简单的控制,无特拉内“增强模式”和较旧的霍尼韦尔恒温器。房子确实拥有第二个交流系统,具有几乎所有的良好功能,但这在这个“实验”中是一个常量。使用TED 5000系统以分钟查看电力使用分钟,可以在附加的文件中看到的时间远远超过30分钟。我真的想在97F天中附加一个JPG文件,显示4-8PM的行为,但该功能未能完成我的预期。
    安装了这个较新的系统后,整个房屋RH比以前的5%左右,我看到45-50%作为夏季规范(78F)。
    这是在休斯顿,夏天单调乏味,露点在68-72华氏度,有时高,很少低。我相信AC制造商足够成熟,可以缩短得到冷盘管的时间,良好的除湿现在是可能的,运行时间比你说的要短得多。谢谢你!
  28. 丹尼尔雅各布斯||# 28
    只卖给承包商?
    你好。DIY'er可以购买西部冷却控制吗?我没有任何运气在线找到源码......我在科罗拉多州,它是*通常*夏天在这里非常干旱!
  29. GBA编辑器
    马丁Holladay||#29
    回应丹尼尔·雅各布
    丹尼尔,
    我已经向John Proctor发了一封电子邮件,向他询问您的问题。我会告诉你他所说的话。
  30. 丹尼尔雅各布斯||# 30
    谢谢你!我会继续检查
    谢谢你!我会继续检查。
    丹尼尔
登录或成为发表评论的成员。
有关的
