客人博客
空调和除湿剂之间的差异
这两种器具几乎一模一样——除了散热的地方
空调倾倒在户外热量,而Dehumidifier在其位置的房间里倾倒热量。
图片信用:安德鲁温纳
有一个伟大的帕顿oswalt bit1996年,他打算在那里与乔治·卢卡斯(George Lucas)会面(我很喜欢间接的介绍)。在对原《星球大战》三部曲垂涎欲滴之后,又差点因为可能的新三部曲而患上动脉瘤之后,他的热情急剧下降。他发现了新电影的内容,即所有他最喜欢的角色和时刻背后的背景填充——这是他最不感兴趣的。换句话说,我们不在乎我们喜欢的东西来自哪里;我们就是爱他们。
一个平行的想法定义了大多数技术。(这是一个折磨的类比怎么样?)人们不在乎iPhone如何工作或为什么他们的笔记本电脑不再这样做。他们喜欢他们的iPhone所做的一切:网络浏览,应用程序,间歇性的工作手机。不喜欢什么?
空调和除湿剂是同样的方式。它们分别产生凉爽和干燥的空气,并且就大多数人而言,内部有一个微小的巫师。
空调和除湿如何工作?
那么怎么样?空调和除湿机工作 - 我的意思是,在巫术之外?这两台机器具有功能相同,使用相同的机制来产生不同的结果。两种系统通过连续环路循环制冷剂。制冷剂在气体和液态之间来回移动。状态换档引起的能量变化使热能移动。
液态制冷剂通过膨胀阀/蒸发器转化为气体。制冷剂在相变过程中吸收热量。通过一长串的冷却线圈,将热量从空气中抽走。因为冷空气可以容纳更少的水蒸气,它凝结在蒸发器线圈的冷金属上。这种冷凝物被排出,再也没有人听到(两段)。
另一方面,冷凝器/压缩机将气体转换回液体。这种相变排出大量热量,将其排出制冷剂。这种膨胀、收缩以及在液体和气体之间转换的循环从空气中吸收热量和水分。
空调和除湿机:几个差异
因此,两个系统的肠道在完全相同的情况下运行热交换原则。他们是如何不同的?第一个差异涉及它们如何移动温暖和凉爽的空气 - 就是说,空调和Dehumdifiers.别。
暖空气和冷空气的运动-空调有风扇系统,其设计目的是使室温空气在冷却盘管上循环,并泵出冷风。除湿机可能不会太在意你过热的大脑。他们有一个风扇,用来吸进潮湿的空气,排出干燥的空气,但是暖空气从冷凝器排出呢?空调把它搬到外面。去管北极熊。除湿器会将热空气倾倒在室内,从而抵消任何冷却效果。
水分-这两种机器处理水分的方式也非常不同。空调和除湿机都会凝结冷却盘管上的水分。空调将冷凝物集中在一个平底锅中,平底锅将冷凝物排入外部。他们可以有一个滴水边缘或排水管,但基本的推力是水分离开房子。
除湿ier可以从空气中吸取水分。除湿机通常有一个水箱,带有软管连接端口,用于专用排水。他们有自动关闭,以防止泄漏,当你忘记关闭机器(或忘记清空冷凝容器)在周末。
有趣的事情空调除湿剂是他们的功能如此疯狂地不同,大多数人没有意识到传热技工是相同的。然而,如果没有功能,它们几乎相同。
埃里克·诺斯是自由能量缅因,是缅因州威斯布鲁克的能源审计员和家庭表演专家。他也是作者能源审计博客。
3评论
  1. 安德鲁贝内特||#1
    除湿机可以比空调线圈运行冷却吗?风扇速度怎么样?是一个更快或速度速度更快的速度?最后,你提到他们以不同的方式处理热量,但没有说如何。
    显然,一个独立的Dehum会升温一个房间,但是一部是HVAC系统的Dehum呢?或者一些空调现在有一个Dehum设置....什么给出?
  2. 汤姆五月||#2
    干湿表……
  3. 伊莱R||#3
    现在,您可以获得一个基本上是一个低功耗的迷你分体式交流的除湿器,提供6000 Btu的冷却而不是加热内部,但如果需要更多的加热/冷却,则获得加热内部的不同型号似乎更便宜随着它的除湿,用常规的迷你分裂弥补它。https://www.santa-fe-products.com/product/ultra-aire-sd12/
    我觉得Sante Fe Ultra98可以持续一段时间,它可以作为一种引入新鲜空气的方式。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
