图片来源:彼得·约斯特
Michael Geoghegan正在设计一个混合,潮湿的气候的房子,他计划使用绝缘爬行空间。
地区能源咨询公司Advanced Energy发布了一份关于爬行空间的报告,建议可以使用除湿器来替代按规定提供的空气来调节爬行空间。Geoghegan说:“我有点担心用这种方法在冬天时地板会变冷。在问答帖子中写道在GreenBuildingAdvisor。“这里有人有经验吗?”
详细说明爬网空间正确并不简单。一种最近问答聚光灯专注于绝缘爬行空间的方法,以及Geoghegan的问题 - “透气的最佳方式是通风爬行空间?”- 提高重叠的问题。
在这个Q&A的焦点中,讨论很快就转向更广泛的问题:爬行空间首先是一个好主意吗?虽然它们在美国东南部是常见的,但它们很少在东北中使用,虽然全面地基数是常态,爬行空间是异常的。谁是对的?
爬行空间需要换气
GBA高级编辑Martin Holladay说,除湿机可能有助于暂时降低爬行空间的湿度水平,但应该没有必要让除湿机成为爬行空间的永久固定装置。由于除湿机消耗大量能量,所以最好是在爬行空间干燥后再拆除除湿机。
长远来说,问题就变成了如何最好地符合一个密封的爬行空间条件的建筑规范要求。Holladay说,有两种代码认可的方法。这两种方法都需要安装一个地板格栅,将爬行空间的空气与爬行空间上方的空调房连接起来。
9日评论
那些小动物呢?
我不是爬行空间的粉丝,原因有很多,但我的一个讨厌的地方没有在这里提到。这是令人毛骨悚然的爬行&滑溜溜的生物,爬行空间邀请。在我住的地方,大部分都是平铺的,但也有一些房子有爬行空间,在对付黑寡妇、蝎子、响尾蛇、鼠群、蜈蚣和其他任何想把爬行空间称为领地的生物时,爬行空间简直是一场噩梦。祝那些有一天要冒险进入被称为爬行空间的恐怖地牢的可怜笨蛋好运。背包鼠会喜欢咬你的暖通空调和管道,破坏家庭机械设备。它们甚至会咬进房子的地板,在室内安家。多么可爱。
是的,我对本文中描述的所有能源原因的偏见,加上他们吸引这些致命的昆虫和生物的事实。更不用说,当串行杀手用它们作为一个埋葬受害者的地方时,爬行空间有糟糕的声誉。所以要说爬行空间是致命毒性生物的有利基础系统,并且连环杀手将是深远的,但这是我对他们的承担。我只是说...
狭小空隙更便宜
在南方,爬行空间更便宜,通常由混凝土基座的桥墩构成。需要的场地坡度小,公用设施易于安装,管道工作可能在阁楼。
小动物吗?
在我们干净,干燥,有条件的爬行空间里没有动物。没有蛇,没有老鼠,没有骆驼蟋蟀,没有蜈蚣,没有蜘蛛。虽然有时你会发现一个相当愉快的服务技术在一尘不染的工装裤。
未来的变化
为了便于维护,以及将来的翻修或扩建,最好是在有桁架屋顶的爬行空间上建造房屋。它们应该作为短的地下室,作为有条件的空间的一部分。但与地下室不同的是,它们的高度妨碍了业主完成它们,隐藏了公用设施,并创造了低于地面的生活空间,容易受到湿气问题的影响。爬行空间也有自己的位置。
密封条件爬行空间
这栋房子位于科罗拉多州落基山脉,紧挨着大陆分水岭(Continental Divide),它使用了一个封闭的、有条件的爬行空间,在当地环境中工作得很好。虽然有些建筑商使用地下室,有些则使用平板,但在分区的每一边都有灌溉的土地,所以使用爬行空间,相对于完整的地下室而言,最大限度地减少了潜在的漏水问题。爬行空间中没有任何生物,因为这是一个密封的爬行空间,而且在这个凉爽的环境中没有太多的bug。
爬行空间成为放置HVAC设备的绝佳场所,将其保持在条件空间中。它还允许对HVAC设备以及布线,供水和管道进行良好的干净。通风由热回收通风(HRV)系统提供,在爬行空间的相对端部具有两个陈旧的空气拾取器,并从HRV的新鲜空气管道管道进入炉子下游的强制热空气管道中。位于房屋的四个侧面的四个地板格栅在爬行空间中提供条件气流,具有由HRV产生的压力差。在这种干燥的气候中,没有水分问题。这似乎是这里的当地环境的良好方法。
新英格兰的完整基础?
我15年前搬到了新英格兰,不能为我的生活来弄清楚地下室在这个地区的理由,这是纯粹的疯狂。在我的马萨诸塞镇,我们经常拥有淹没的地下室或潮湿问题(油底壳泵,AD NaUSeam),以及随后的数千美元的设备和房屋损坏。
我大约在六年前建造了我们的房子,房子有一个爬行空间,一直保持着舒适的干燥,没有小动物。我最初有通风口,但一年之后我把它们封了起来,因为我发现没有通风口,空间就不会那么潮湿了。地板上覆盖着碎石,上面盖着乙烯基防水布。没有潮湿,没有发霉。
我注意到越来越多的建筑商在这个区域使用爬行空间。地下室是昂贵的,而且预期的收益包括风险。我怀疑地下室是潮湿的地窖时代遗留下来的东西,这种地下空间被用来储存食物(“土豆地窖”)。是时候废除这个新英格兰传统了。
回复罗杰
在去年左右,我们在加拿大的许多社区都有灾难性的洪水。在艾伯塔省的高河中发生了更糟。您将以单独的名称为基础,居民可能已经采取了一些预防措施,但是该细分的全部都是用其他地方使用的相同设计建造:一层以上的楼层和完整的地下室完成为生活区。该消息显示房屋后,主楼远高于洪水,但居民遭受巨大的损失,因为水填满了低于等级的空间。我相信,一个金说,地下室有意义的地方,但我和你在一起,这是我宁愿不采取的风险。
我认为最有意思
我认为最能说明问题的是那些将选择等同于成本的评论——当选择“舒适”(即传统使用)且成本较低时,才会选择爬行空间。否则,很难看到吸引力。毫无疑问,潜艇喜欢它——运营方便,而且他们不必住在那里(“我们兑现了你的支票。谢谢!”)
我拥有拥有地面爬行空间的房屋,平板和完整的地下室。显然,在易受普遍的地区,粗暴的房子会更有意义(甚至更好地离开洪水平原)。但是爬行空间只是任何湿度的麻烦,恕我直言。它会冷却,它会浓缩水分。您可以支付热量,将其除去或“条件”,但您将支付或损坏支付。
小动物不是什么大问题,但去年夏天我去了一个朋友在新泽西新建的爬行空间——骆驼蟋蟀是怎么回事?在500平方公里的地方,肯定有5万个。英国《金融时报》,奇怪。
回复罗杰
新英格兰地区的地下室最初很受欢迎,因为它们可以在接近华氏40度的温度和接近90%的相对湿度下很容易保存,这是苹果、蔬菜和其他食物长期储存的理想场所。然后,由于重力流集中供暖的锅炉和熔炉位于被加热空间的下方工作得最好,所以它们很受欢迎。房子的一部分是在一个没有通风的爬行空间,或者地下室的高度足够低,被很多人认为是爬行空间,这些都是很常见的。在强制供暖系统的广泛使用使得地下室变得不必要之后不久,联邦住房管理局制定了建筑贷款标准,要求爬行空间通风,但地下室除外。建筑商可能知道在这种气候下通风是愚蠢的,但他们放弃了爬行空间,并继续在可能的情况下建造地下室,而不是与联邦政府作战。建筑规范组织。遵循联邦住宅管理局的常规通风和防蒸汽要求。当然,水蒸气遵循的是物理定律,而不是常识。该规范的规定实际上在西南地区起作用,那里有温暖的地面和干燥的空气,地面是爬行空间湿度的主要来源,通风口允许它进入更干燥的空气。人们出于必要或naïve认为他们是良好的建筑实践,在爬行空间建造一些房子,但许多房子最后都发霉、腐烂、管道冻结和地板冰冷。 Instead of prompting code changes the problems just made crawlspaces unpopular.
关于使用除湿器的原始问题,以满足爬行空间中的通风要求。条件空气供应的选项将允许除湿器,因为代码将条件空气定义为“以控制其温度,相对湿度或质量”的空气。“在爬行空间中由Dehumidistat控制的湿度控制系统在通风中是一个大的加法其有效性依赖于以一种方式设置的AC系统并使用足以控制湿度的系统。如果控制湿气条目的路径,即使是最小的便携式除湿器也是过度的。尽管在没有除湿器的情况下可以控制湿度,但在凉爽的气候下,一个是一种更好的方法,可以采取比安装趋于增加湿度的通风的透视师。遗憾的是,在信件中追随代码将需要一种带有返回路径的管道整个房屋类型。当窗户用于冷却和新鲜空气时,它们是能量猪。
不需要定期向爬行空间供应新鲜空气。新风需求是基于空间只有在有人居住时才需要通风的原则。只有PETA才应该关注爬行空间内害虫的空气质量;但如果把它关起来,肯定会有害虫的。在很少的情况下,有人在爬行空间工作,最好有第二个舱口,既可以进入和通风。在存在土壤-气体问题的地方,最好采用亚膜减压或大开墩式基础,而不是最低限度通风的爬行空间。
我希望那些所谓的专家们不要再继续宣扬“死空气会导致霉菌”、“新鲜空气需要通过爬行空间流通以防止真菌问题”的谬论。这些谬论对建筑物造成的破坏比它们所防止的要多,而且在很大程度上使高质量和负担得起的地基系统远离了这个国家的北部。
另一个流浪的想法。当使用强制空气空调系统进行空调送风时,应将温暖的干燥空气送至爬行空间,而不要将凉爽的干燥空气送至爬行空间。关注的升温表面至少稍微高于露点是湿度控制的一个重要组成部分。更好的干燥可以通过从天花板附近的格栅供应空气和传送管道到爬行空间和返回管道从爬行空间到空气处理器。这样的设置也可以在冬天加热地板,而不会在夏天过度冷却爬行空间。
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
