客人的博客
创建高性能墙壁
在第一批四部分博客系列,锤子&手详细信息卡卢纳房屋的外墙
图像1的2
卡卢纳房子位于俄勒冈州山坡县,拥有超级和气密墙系统来管理热量,空气和水分。
图片来源:Hammer & Hand
图片来源:Hammer & Hand
这个小卡的文件,由劳伦斯伯克利国家实验室开发的计算机建模软件生成,展示了卡鲁纳住宅的外墙以及不同隔热层的性能。
图片来源:Hammer & Hand
我们的外壳的演变在Aia Portland(截至9月10日)的展览审查了建筑物的作用 - 特别是建筑围栏 - 可以在帮助弥漫气候变化方面发挥作用。作为示例,展览绘制了由锤子和手工建造的四个项目:由Holst建筑设计的Karuna House;南瓜岭被动房屋和玻璃木材商业改造,都是斯科特设计的爱德华兹建筑;和马克拉广泛的房子,由棚架和设计设计。
展览本身包括一组四个美丽的全尺寸横截面,由Hammer & Hand的Jason Woods建造,是四个项目用来实现被动住宅性能的高性能墙体组件。
每个墙体的横截面都配有一系列由Paste in Place的Ryan Sullivan为我们创建的插图。插图解释了每面墙如何管理热量、空气和湿气。在四篇文章的系列文章中,我们将分享这些插图和其中的分析。
本周:卡卢纳房子.
热管理
在卡鲁纳住宅,业主和设计师首先确定了建筑的形式,其次是将设计带到高性能水平的策略。因此,墙壁组件必须特别耐热,以允许形式的铰接和增加表面积。关键的挑战是,在做到这一点的同时,不能让墙太厚。
该组件的高R-57绝缘值由(一)三层2英寸的箔面积多异氰脲酸酯绝缘(R-36),Z-Girts偏移的接缝,使其处于适当位置和(B)5 1/2英寸的高密度纤维素(R-21)。
水资源管理
散装水管理的第一行防御是卡卢纳屋的壁橱(一)和通风的隔雨腔(D)在那个壁板后面,允许水无害地离开。第二个屏障是聚异构绝缘的箔面(B).如果有水穿过这层,最后一道屏障就是液体,蒸汽-开放空气屏障(C).
蒸汽管理
从最内层的铝箔表面聚iso(箔是一个蒸汽屏障)开始,组装是蒸汽打开到内部(B)但不是在外面。这个策略是有效的,因为polyiso保持了结构护套的温暖和保护,如THERM图所示(见页面底部的图2)。任何在polyiso和流体应用的空气屏障之间找到路的水都会变暖,变成蒸汽,然后通过组件的蒸汽开放面无害地转移到内部。
空气管理
Karuna House壁组件的空气屏障是由Prosoco制造的流体施加的蒸气式膜。
要阅读本系列的下一篇文章,请单击以下链接:高性能墙壁,第2部分.
Zack Semke是锤和手一家专业从事高性能建筑的公司,在华盛顿和俄勒冈州设有办事处。
4评论
  1. dorsett.||#1
    奇怪的R-ithmetic
    “该组件的高R-56绝缘值由(A)三层2英寸箔面聚异氰脲酸酯绝缘层(R-21)和(B) 5 1/2英寸高密度纤维素(R-36)提供。”
    有人需要一个编辑。
    答:三层2英寸的polyiso更像是R36,而不是R21。
    B:5.5“的3.5LB纤维素更像R21,而不是R36。
    R21 + R36 = R57(而不是R56)
  2. Zachary Semke.||#2
    你好,丹娜,你说得对。错字
    你好,丹娜,你说得对。拼写错误发生……谢谢你抓住了它。
    最好,
    扎克
    斯科特吉布森||# 3
    绝缘
    谢谢你发现那个达娜。该文本已得到纠正。
  4. 伯纳德林||# 4
    我一直在研究能装岩棉的z形围板,而不是硬板和毛皮,现在木材太贵了。我想知道他们是否在这里使用钢环,这显然减少了总的R值高达60%由于热桥。
