客人的博客
高性能墙,第4部分
Hammer & Hand致力于简化其方法,并纳入标准的施工技术
Madrona被动房在西雅图是由棚架设计设计的屋顶光伏系统,如果不是每年家庭的所有能源消耗,那么应该抵消大多数。
这是深入研究高性能墙体组件的第四篇也是最后一篇文章卡卢纳房子在俄勒冈州。这周的帖子解释了我们在Madrona被动房的方法。
Madrona被动式住宅的墙壁组装展示了Hammer & Hand的高性能围护结构方法是如何演变的。对于每个项目,我们都致力于简化组装,并尽可能接近标准的施工技术。这对我们现场的安装人员和项目预算都有好处。Madrona被动住宅的墙壁利用矿棉的抗压强度,用防雨板的紧固件悬挂住宅的外部绝缘材料。
空气管理
墙体组件的空气屏障和WRB由Zip System护套(带有工厂应用的耐候涂层的OSB片)和接缝处的液体密封胶组成。
热管理
3.5英寸外部整体整体层的罗疹矿物羊毛绝缘层(一个)向组装添加绝缘值的R-14,而5.5英寸的高密度玻璃纤维绝缘(B)带来另一个R-23。墙体的总绝缘值(包括绝缘、片材、气膜等)为R-39(空腔中心)或R-34(整面墙)。
水资源管理
Madrona被动房子的1×6 knotty雪松壁炉(一个)是防止水入侵的主要屏障。与本系列中描述的其他三种墙体组件一样,壁板后面的雨幕空洞(D)允许水排出。roxul矿物羊毛(B)是疏水性的,所以它为水提供了另一个屏障,而拉链护套WRB(C)用作最终障碍。
蒸汽管理
因为拉链护套的OSB是一个蒸汽缓速器,组件是半渗透到内部(B),将来自家庭内部的蒸气扩散放慢到组装中。矿棉温暖拉链护套,防止在那里的水分积聚。因为矿棉非常蒸气,因此蒸气扩散到外部相当畅通无阻。大会通风的雨纹(一个)在墙壁上增加干燥能力,因此耐久性。
对于Madrona被动住宅的墙壁,我们将其简化为六层材料层;相比之下,Karuna House和Pumpkin Ridge Passive House都有七层,而Glasswood Retrofit有十层。这就是进步!
Zack Semke是商业发展经理锤和手这是一家专门从事高性能建筑的公司,在华盛顿和俄勒冈州都有办事处。
8的评论
  1. 安东尼奥•奥利弗||#1
    铺路材料
    有没有人关于那张照片的摊铺机?看起来他们让草地变得越来越多。
  2. 查理•沙利文||#2
    Grasscrete
    一个品牌的这样的摊铺机:
    http://www.grasscrete.com/index.html
    我完全赞成透水的人行道,但我不确定我想要一条需要修剪的车道。
    马尔科姆·泰勒||# 3
    设计
    锤击和手动仔细和精心详细地详细说明他们的项目,但我不明白为什么房屋的基本形式不会更好地反映他们正在建造的气候。PNW中没有悬垂的平顶屋顶意味着墙壁必须进行沉重的举重。我知道业主可能有利于现代主义的美学,但从这些形式开始意味着你正在与Get-Go的气候斗争。
    马丁Holladay||# 4
    回应Malcolm Taylor
    马尔科姆,
    我同意!每个房子都需要悬挑屋顶.
  5. 雷切尔瓦格纳||# 5
    两层roxul?
    我赞扬希望简化高性能墙面施工而不会牺牲能量性能或耐用性。如果我理解正确,Roxul刚性矿物羊毛只能(标准),如3“。这个组件是否使用两层roxul或者您的特殊订单3 1/2”厚物质?如果你用两层,我有两个问题:1。你错了接缝吗?2.你是如何附上两层的?并且,如果使用两层ROXUL,则技术上,这座房屋仍然有7层。最后,如果您特殊订购更厚的Roxul,您是否可以评论额外的成本和额外的交货时间?
  6. Zachary Semke.||#6
    对马尔科姆·泰勒和马丁·霍拉迪的回应
    嗨马尔科姆和马丁,
    同意,我们也更喜欢悬垂。但作为一个建设者,我们经常被要求在没有他们的情况下执行项目。此外,值得注意的是,太平洋地区有大量的商业建筑,没有悬垂和平顶屋顶。从分区到审美考虑的一切意味着没有突出的设计仍在继续。我们作为构建器的方法是:高曝光必须小心细节。
  7. Zachary Semke.||# 7
    回应Rachel Wagner
    嗨雷切尔,
    1.是的,我们在Madrona被动住宅中使用了两层Roxul: 1.5英寸和2英寸。通过这两个交错的层,我们创造了一个近乎无缝的整体外保温层,具有最小的热旁路。
    2.我们使用(最小的)紧固件来连接Roxul。我们刚开始用足够的紧固件来悬挂Roxul薄板(防雨屏),然后用防雨屏紧固件完成了工作。
    关于层数的准确性,我的角度来看的突出问题是我们的装配是更简单的。我们的“6”可能是你的“7”,但如果这是真的那么我们的其他墙壁组件的层数也需要上升。例如,Karuna House拥有3层交错的聚四族绝缘层,我算作1个材料层。所以在这种情况下,我们的“7”将是你的“9”
    不管怎么算,Madrona的墙都比我们之前的被动屋的墙简单,这就是我们想要的。(在某种程度上…简单不是一切。)
  8. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#8
    Zach.
    我毫无疑问你建造的房屋会表现得很好,悬垂突出。但是APT类比可能是任何旧毛衣在一个美丽的模型上看起来如何。Seeing these projects might make prospective builders choose similar forms, when they would be better served by picking a more forgiving design.
    除此之外,感谢分享您如此精心获得的知识如此慷慨
