图像信用:地球游侠中心/Flickr.
丹佛选民去年秋天通过的一项清扫计划需要在大型建筑物上需要绿色屋顶是为了重写。
丹佛帖子举报代表各种城市兴趣的工作队提出了公民倡议的许多变化,这将允许更具灵活性和降低成本。
丹佛的城市宪章阻止了六个月的原始规则变更六个月,但随着禁止到期,市议会将很快看到修订的计划,使建筑业主选项除了在其屋顶上添加花园区或太阳能电池板。与原始要求一样,修订草案旨在减少城市热岛效应和较低的碳排放。该计划需要三分之二的大多数理事会才能生效。
去年管理倡议的竞选活动的布兰登里替斯米尔一直是关于工作队的修订的积极态度。
“它基本上试图保持所有相同的好处,即使它通过不同的方式实现,”他告诉帖子。“在某些方面,我们可能会获得比我们最初的气候效益更大。”
原则拿了一个坚硬的线
基层竞选需要屋顶花园的丹佛各种商业利益而反对(包括丹佛帖子),但它在11月赢得了超过54%的城市选民的支持。该条例成为北美最严格的善良,需要25,000平方英尺或更长时间的新建筑物,将至少20%的屋顶投入到植被或太阳能电池板中。由于建筑物变得更大,屋顶将需要比例地植被或太阳能;在20万平方英尺,必须覆盖60%的屋顶。
该规则也适用于正在重新屋顶的建筑,但该条例豁免某些建筑物,如四层以下住宅结构。
支持者希望通过减少吸热屋面材料的总面积来降低夏季温度的主动。根据2014年气候中央的分析,丹佛,丹佛的一个特殊问题是丹佛的一个特殊问题,夏季的平均每日温度比在附近的农村地区更温暖。只有拉斯维加斯和albuquerque才显示出更明显的效果。
绿色倡议基金会的一项研究估计计划将导致2058年5750万平方英尺的绿色屋顶,以及丹佛的净累积效益为18.5亿美元。
但批评者表示,该倡议将提高建设和维护成本,特别是在屋顶被更换时可能需要结构升级的旧建筑物。计算植被和太阳能屋顶区域的公式对于大型一层商业建筑特别艰难。
在投票的速度中,丹佛市长迈克尔·汉考克表示,该计划是“不是正确的方法”,并将“实际上阻碍了飞行员,促进,阶段和激励绿色基础设施。”
特遣部队现在想要什么
工作队草案计划将涵盖原有的公民倡议,尽管在非营利组织所拥有的建筑物上或被指定为经济适用房屋的建筑物上的屋顶将是豁免的。相反,这些建筑物必须在更换屋顶时使用反光或“酷”屋顶材料。
以下是其他一些更改:
- 建筑业主可以选择将地面上或露台上的植物区代替屋顶。
- 对于新建筑,修订后的公式将需要10%的屋顶覆盖率,楼层的数量最多为屋顶区域的六个故事或更高的屋顶区域。这种变化使得大型低建筑物更容易遵守。
- 所有新建筑物都需要使用凉爽的屋顶材料。此外,开发人员可以选择八个其他合规选择中的一个。选项范围从为商业绿地提供财务贡献,以购买进入社区的太阳能和证明建筑物,以利用黄金标准。
- 当屋顶被更换时,现有建筑物的所有者也会有几个合规选择,包括LEED认证,安装凉爽的屋顶并进行财务贡献,或者采取其他措施,以获得相当于排放的能效。
工作组表示,该变化将使总屋顶覆盖率提高约14.5%,同时降低成本至少20%,可能更多。新建应观察成本增加不到1%,以符合新规则。
“虽然不是特遣部队成员的理想政策,但成员认为越来越多的东西是令人妥协的东西,因为它可以接受的东西,因为它加强了降低成本的益处,”工作组概述说。
公众评论期为6月3日结束。
0评论
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
