能源解决方案
直接增益被动太阳能供暖
一种在没有燃烧,电或移动部件的情况下加热房屋的方法
图1 / 2
直接增益无源太阳能设计在佛蒙特州哈特兰市的Cob Hill CoHousing项目中广泛使用。大部分窗户朝南,有悬垂物和百叶窗,帮助阻挡夏天不必要的阳光。
图片来源:Alex Wilson
图片来源:Alex Wilson
Cob Hill CoHousing的另一套房子,有朝南的窗户,有悬挑和遮阳板。
图片来源:Alex Wilson
在过去的两周里,我写了两种相对晦涩的被动式太阳能加热策略:孤立的增益使用该空间中每个讲座;间接增益使用Trombe墙壁.本周我将涵盖更常见和经济效益的方法:直接收益。
直接增益无源太阳能系统依靠面向朝南的窗户来带来太阳能直接进入房子。那个阳光被房子里的材料(地板,墙壁,家具等)吸收,热身,储存一些热量,并将其重新辐射回到房间,温暖的空间。
考虑这个问题的一种方法是,房子本身充当太阳能集热器和蓄热系统。没有风扇或水泵来移动加热的空气或水。该系统静音、无故障、易于维护——可以清洗窗户,在某些情况下,还可以打开和关闭百叶窗来调节入射的太阳能。
这热存储功能最有效,高质量材料,如瓷砖或混凝土楼层,壁炉,带砖或石头面板,以及着色的石膏墙。这些材料在白天保持太热的空间,他们继续在晚上散发到生活空间中。
直接增益无源太阳能加热的成功的关键是提供适量的朝南玻璃面积,并耦合具有足够的热质量的玻璃。如果安装了太多玻璃,空间将在阳光灿烂的日子过热。更好的绝缘房屋,在过热之前可以安装较少的玻璃窗。
回来当我参与20世纪70年代后期的被动太阳能在新墨西哥州时,有很多众所周知的房屋的例子,但朝外太多的玻璃玻璃。他们是阳光灿烂的日子的温室,因为没有低发射率(低e)涂料的玻璃玻璃只有双釉面,晚上通过该玻璃造成了大量的热量损失。房屋在温度下大幅波动。
随着我们对家庭能源动态的了解越来越多,我们了解到使用更高级别的隔热层和减少玻璃面积是有意义的。隔热效果更好的房子不需要太多的太阳能来提供大部分的加热需求,而且小心地平衡隔热、玻璃和热质量可以避免温度波动,这在过去是一个问题。
为此需要先进的能源建模软件。幸运的是,此类计划今天很容易获得,包括能源10那能源+,快速眼动的设计.这些方案考虑了隔热层、窗户面积、玻璃类型和热质量。今天,如果不使用这样的建模程序,就不要考虑设计一个直接增益的被动式太阳能房屋;确保你的设计师能够使用这些功能。这是成功的关键。
除了这个能源解决方案博客外,亚历克斯还贡献了每周博客本周绿色建筑产品,哪些曲折了每周一个有趣的新绿色建筑产品。他是创始人BuildingGreen,Inc。和执行编辑环境建设新闻.要跟上他的最新文章和思想,你可以注册他的Twitter账号.
10评论
  1. 凯文迪克森,MSME||#1
    直接获得
    更多的点:
    1.南面采用高SHGC玻璃。
    2.停留在南方30度内。
    3.具有热质量的简单方法是在等级上使用完全绝缘的霜冻保护的板坯,用板坯作为成品地板。这也是最廉价的基础。对不起,但地下室刚刚开始复杂的东西。
    4. 10%-20%的地面面积将为您需要的南方玻璃数量给您一个粗略的起点。
  2. 托比亚里顿||#2
    能源建模软件
    略微关闭主题,但在文章中提到,我目前正在评估能源建模软件,以便在所有阶段使用设计。特别是,我想使用它在选址,玻璃和悬垂的设计过程中提出知情决策,我评估了REM / DEMITY,这似乎很好,但我的经验有限的其他类似程序,这样作为Energy10和Design Builder(可能是我的价格范围和矫枉过正为我使用它。)我建造了大多是单身家庭住宅和住宅装修。在MAC上运行的东西将是奖金,但不是必需的。如果有人有洞察力和经验,他们会关心分享对象,它会受到赞赏。
  3. 马修·阿曼||#3
    能源建模软件
    同上到托比亚斯,希望有人会在..........
  4. 约翰克林尔||#4
    问题,凯文
    “10%-20%的建筑面积将给你一个粗略的起点,为你所需要的南面玻璃数量。”那是房子总面积的10%,还是房子朝南被太阳直接照射的部分的10% ?房子总建筑面积的10%作为南墙的玻璃意味着我南墙的60%将是玻璃。这似乎太高了,但是....谢谢。约翰
  5. 约翰克林尔||#5
    删除,请
    删除,请
  6. 山姆马西哥||#6
    可逆窗口
    我在下周在我的小镇的一个小窗户和门公司巡演,提供可逆窗户。他们的工程师告诉我,他们的一些窗户的窗扇可以翻转,以便在冬季的几个月内逆转。我们的气候都有极端:100多天夏天,冬季接近0(远低于0计数TRUCKEE / Tahoe)。
    Tobias,对于场地,我使用了一个简单的故事杆/朝南的悬挑模型,并标记阴影线。比学习一个新的软件程序容易多了!
    谢谢信息文章。抛光,染色的混凝土制作华丽成品的地板,如果板坯中有水性加热系统,则可以在家中的其他地方分配太阳能增益。
  7. 马修·阿曼||#7
    可逆的窗户
    如果Low-E真的是可逆的,这就是天才.......
  8. 亚历克斯·威尔逊||#8
    可逆窗口
    我曾见过一种高科技的德国窗户——有非常复杂的硬件——也能做到这一点。
  9. 格雷格·邓肯||#9
    phpp和designbuilder
    被动式住宅规划包(PHPP)是基于动态能量建模的,测量结果表明,它对大多数建筑类型都非常准确。我还使用了DesignBuilder,这是EnergyPlus的图形界面。对于室内空间大、热增益不寻常、隔热水平低或空气渗透高的建筑,我认为动态能量模型是有意义的。否则,PHPP更简单、更便宜。是的,EnergyPlus是免费的,但接受培训使用它的顾问不是免费的。
  10. 凯文迪克森,MSME||#10
    回应约翰·克。和山姆
    约翰•Klingel
    拇指规则可能是危险的!
    建筑面积就是房子的面积。从10%开始,20%将是特殊条件下的高效上光。经验法则将用于每一层,每次一层。例如,一个正方形的房子大约有30%的南墙是窗户,窗与建筑面积的比例是10%。你可能算错了,或者你的房子很窄,窄的一端朝南。长方形房子的长边应该朝南。
    山姆,
    从经验中说话,重新分配热量与具有直接增益的平板中的小温差重新分配。所需的自动控制系统也太复杂。然而,良好的新是,如果你打开所有室内门,空气的自然对流流程本身就会重新分配热量。墙壁和天花板上的绝缘越多,您可以自动实现的较常见的温度。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
