GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
客人的博客
再见辐射楼
对于密封、隔热良好的房屋来说,楼面内循环热分配系统可能是过分的
地板辐射采暖系统对于超级绝缘的被动式建筑来说没有太大意义,这些建筑通常是由几个无管道的微型单元供暖的。[图片来源:阿曼达·德弗里斯]
图片来源:Amanda Devries
[编者注:Roger和Lynn Normand正在缅因州建造一个Passivhaus。这是一个系列中的第二篇文章,将遵循其项目通过施工。]
再见灿烂的地板上。虽然我们从未真正认识你,但看到你离开,我们很难过。
我们的原始视野包括辐射地板加热。虽然我们从未住在家里辐射楼层在美国,我们读过许多文章,赞美它舒适、安静、甚至是热,没有吹气流。根据我们读过的许多文章,它也与a的输出温度很匹配太阳能热系统,比踢脚板散热器的输入温度低30度。
缅因南部的爸爸的房子有燃油,铸铁护壁板热,我们一直钦佩房子感觉多么舒服,即使是恒温器比我们自己的房屋含有多个凉爽的房屋,也甚至可以使用它的天然气射击强制空气热.我们认为辐射地板会比踢脚板供暖更好。我们不会错过灰尘和宠物皮屑(我们有一只狗和两只猫,经常招待其他狗,作为假期遛狗交流的一部分)在空气中飘荡。我们将会有混凝土地板用于热质量和嵌入式PEX管道用于地板辐射采暖。
无管迷你裂缝非常流行
唉,似乎我们读过的大多数关于加热/冷却的文章都没有被动式住宅或者其他高度绝缘的房屋导管的迷你普特系统。这些系统包括外部冷凝单元,通过小铜管连接,该小铜管将制冷剂循环到室内壁挂式鼓风机单元。室内组件被吹捧为耳语安静。一些制造商声称他们的单位可以有效地热量向下热到一个非常冷的-13华氏度室外温度。
其中一篇文章是Martin Holladay在2011年2月/ 3月的问题上好房族建筑在这本书中,作者写道,地板辐射热是一种很好的取暖方式,可以为隔热性能较差的家庭供暖,但对于一个每年只需要少量热负荷的小而紧凑的房子来说,这是一种过度的消耗和浪费。我们计划中的房子面积约为4000平方英尺(约464平方米),主要楼层和地下室各占一半非常紧了。
我们将等待结果热负荷分析.然而,在这一点上,我们尊敬地弄清楚,辐射的热量可能不会有意义。我们仍然没有迷恋MiniSplit系统的强制热空气方法,并且当温度计坠落外面时,它的潜力是可疑的。另一方面,它将提供夏季提供空调的廉价方式,这是一个绝对需要的东西。我不是缅因州的大粉丝,尽管我认为我们访问了没有空调的爸爸时,我将承认温暖的夏季晚上。林恩说,当温度和湿度变高时,现在是AC的时候,无论你住在哪里。
只有几个散热器?
我们已经开始考虑,或许一个小型的强制热水系统,加上几个精心放置的踢脚板散热器,可以在冬天为我们的新家供暖。它仍将是辐射热,可能由无水箱热水器或非常小的锅炉,从太阳能热存储预热水。我们只是讨厌放弃某种形式的辐射热。
保持调整!
这个系列中的第一篇文章是在Passivhaus项目中踢轮胎.Roger Normand的施工博客被称为EdgewaterHaus.
56评论
  1. 罗恩Keagle||# 1
    配热系统
    这里有几点要考虑:
    依我之见,辐射热与强迫空气之间可以有明显的区别,而辐射被认为是更优越的。然而,我所指的辐射热并不像通常假设的那样仅限于加热地板。
    辐射热量将热量直接传递给乘员,而无需用空气清洗它们。它还允许空气温度低于强制空气加热系统中使用的空气。辐射更舒适,而且与所谓的辐射系统的暖楼有着暖的地板,它不仅仅是有关的人。
    然而,两种类型的系统都会产生所有三种传热机制的混合,因此出于实际目的,辐射热和强制空气之间无法直接比较。
    所谓的辐射系统被广泛认为是加热的混凝土地板。然而,它们通过传导将热量传递到人的脚上。它们通过辐射转移到天花板上。所以天花板的颜色和纹理在将热量反射回来方面发挥着作用;或者吸收热量,加热天花板,然后把热量重新辐射回去。如果天花板吸收热量并将其重新辐射出去,那么天花板上方的隔热层就尤为关键。
    向上和向下散热将使房间里的所有物体温暖。随着热量通过在这些物体中传导来蔓延,它到达面部墙壁的表面,因此它将辐射到从那些表面的墙壁,并加热壁。加热的壁将重新辐射回来并将更多的物体更加辐射到壁上向壁上呈现较大的表面。一些水平辐射的热量将通过玻璃和外部撞击的玻璃和热物体进行窗户。
    通过辐射升温的所有物体将加热通过传导接触它们的空气,并且将导致空气通过对流将热量传递到其他物体。
    而温暖的地板本身会加热接触它的空气,使空气上升,通过对流将热量传递到天花板、墙壁和房间里的所有物体上。
    在一个仅靠强制空气系统加热的房子里,所有空气加热的物体都会向各个方向辐射热量,并将热量传递到温度较低的任何表面。所以辐射传输是积极的,即使主系统是强迫空气。
    理想的辐射热分布是从地板、天花板和所有的墙壁辐射出来的。这将把辐射热应用到一个人身体的所有部分。但是这样一个辐射表面的系统是不切实际的。地板是最实用的暖气片。
    然而,从墙壁辐射的系统也相当实用。传统的散热器实际上主要是对流器,旨在加热空气并使其流通。真正的壁式散热器将是一个平板水箱或管栅板,它将更多地通过辐射传递,而不是通过传导加热空气和使其对流。这些平板散热器正变得越来越流行,但我所见过的并没有覆盖整个墙面,这将是辐射分布的理想选择。但是,与地板不同的是,墙壁被门窗打断,所以有必要在需要的地方发现并聚集辐射源,而不是试图100%覆盖墙壁面积。
    踢脚板的热量主要通过踢脚板元件中加热的空气的对流来传递。然而,上升的空气冲上墙壁,全面加热墙壁。然后墙壁就变成了宽大的散热器,通过辐射水平移动来加热房间里的所有物体。所以踢脚板热可以说是一种辐射热系统,而不是一个在特定位置使用传统散热器的系统,其主要功能是作为对流器。
    在一个紧密的,超绝缘的房子里,任何类型的热量分布都比在一个更典型的房子里工作得更好。由于热量损失较慢,热量有更多的时间通过辐射、传导和对流扩散到房屋内的所有质量。这样就会产生均匀的热量,然后可以将温度调低到舒适的程度。没有必要试图弥补自然的冷点,因为根本就没有。
    我认为辐射地板是一种新奇的东西。它们在增加舒适度方面有一些好处,但在反应缓慢的总体上也有一些缺点。我理想的超绝缘住宅系统是踢脚板热水,或平板散热器热水,或两者的结合。无论如何,它都会被挂在墙上。
  2. Aj Builder,纽约上州6a区||#2
    罗杰和林恩,好项目。
    罗杰和林恩,好项目。辐射加热的主浴室瓷砖是可行的。限制加热区域,通过接近来温暖浴室和相邻的卧室。在最冷的日子里,用劈叉和煤气炉、颗粒炉或木柴炉。这是我现在的PGH暖通空调模型计划。
    罗恩,你的帖子,阻挠议事的练习?
  3. 卢克莫顿||#3
    我是第二个aj builder(良好的汇流罗恩!)
    好主意AJ,
    辐射地板是否昂贵和过度使用是一个主观的问题。我还发现花岗岩台面很贵,而且太过昂贵(也磨钝了我的刀具),但很多人想要它们,因为他们认为其他人会在转售时想要它们。所以要它。
    对AJ的想法:我发现辐射地板需要满足的重要期望是Toasty-Toe的概念。在一个超隔热的房子里,整个地板辐射地板系统必然会凉快得多。温度是热量“质量”的第二定律指标,当谈到我的喜好时,我喜欢至少80度的质量(严格的个人偏好)。少于这个量就像洗了个温水澡。在第一世界的问题领域,这是一个大问题。
    限制该区域,专注于厨房/浴室/和起居室(或您可能会环聊的地方)等居住区。对于响应时间,使用像电垫的低质量解决方案,或卫生间的溶液。
    至于能力:再次,第2章热量的释义 - 热量是能量下水道。这取决于您是否安装了符合98%的加载量的系统,或者在80%的时间内满足您的需求的几个简单系统,另一个(廉价)系统满足您的其他18或19%的时间。在一个帕克豪斯,也许你可以在电动时刻留下灯,或者有脱发派对?(谦虚可能也很好!)
    在热力学领域——70-80度确实是低级热量。如果我要使用高质量的能量输入,比如电,我希望它去一个生产率更高的地方,比如给我正在做的某个过程提供能量。也许我会玩几个小时的XBOX,或者在靶场做些鸡汤,准备下周吃。为什么要用依云矿泉水做马桶用水呢?你可以先用依云矿泉水做点什么,然后再把残渣尿到马桶灰水系统里(请原谅这个有点生硬的比喻——我希望这能有一点意义)。
    在我们的一个项目之一 - 他们随时选择与15人舞蹈派对一起去,它真的很冷。首先跳舞/练习,然后家里的海岸穿过夜间舒适的饮料。
    就我个人而言,我发现在冬天裹上睡衣和一杯热茶对我来说很有效。
    关键是,对于供暖,你几乎有无限的选择。在“优雅”和“实用”的主观空间交集中,你能找到哪种解决方案完全取决于你。
    Dana多赛特||#4
    无水箱和散热器太多了
    大多数无水箱热水器的最小火输出是被动式住宅设计热负荷的几倍(平均热负荷的10倍以上)。如果你有大量的散热器(更不用说大量的辐射地板了),你最终会在家用热水的温度下运行,使不舒服的温度超标,进一步复杂化了无水箱的方法。与热水器+ radiant-baseboard保持舒适的方法,使用一个冷凝箱型热水器和热交换器来隔离加热,并使用恒温混合阀在辐射循环运行温度较低。(实际的临时将取决于你的热负荷分析和你有多少辐射,但在被动式住宅中,不需要很多铸铁踢脚板,就可以用100华氏度的水传递设计日热量。)
    但是,当它说和完成时,迷你分裂可能成本低于水力底板/散热器溶液,并提供可比或更好的舒适度和空调:
    辐射地板没有意义上的辐射楼层热量负荷是,地板的温度只需要在室外的程度或两个以上 - 环境,以将设计状况的热量提供给房屋,大部分时间小于室温超过1f。虽然70F房间里的71F楼舒适,但它几乎不在您正在寻找的舒适温暖。带辐射底板(不是翅片管)或面板散热器,您可以用温暖的水温度运行,并至少留下一丝热焕发效果,但它仍然是您在Code-min或radiators的旧家庭中所经历的内容.迷你分裂总是换暖的温暖的温度流量,最小的压缩机和鼓风机速度具有BTU /小时的输出更多,与无线轿车中的实际热负荷相同。它们具有非常稳定的温度控制,您将不会在设定点温度下射击/过度签名。这不是散热器的舒适温暖,但由于您不会在被动院内吸收辐射的体温,墙壁或窗户,迷你分裂的空气温度的舒适因子可能更加恰当地认为没有不适,这与室内散热器的散热器的舒适焕发不同。从来没有风寒效果或无动觉的手感,并且当怠速在其低范围内时,内部头部比大多数冰箱更安静。它们完全调制并在无线轿车的设计条件热负荷内具有尺寸的事实使其成为非常合适的解决方案。
    目前的价格(甚至是5年的5年平均价格)的加热油,您可能会考虑谈论您的父亲添加迷你分裂,以涵盖他南部南部房屋中的大部分大区的加热 - 它'LL在减少的石油使用中以较短的几年支付。许多人近年来,近年来不得不诉诸维持更低的温度(和较低的舒适性,以使油热实惠,并且没有什么可以表明加热油的价格应该在未来十年内稳定或跌倒。迷你分裂加热约为1/3,在南方气候中加热油的成本。即使大小为1/2设计条件热负荷,迷你分裂可以覆盖季节性加热的大部分,并将大约成分的总热量折成两半。
    1. 斯科特·加德纳||#51
      关于保温良好的建筑中楼板温度的问题,回应Dana Dorsett的评论。“辐射地板没有意义在PassiveHouse热负荷是地板的温度只需要一个学位或两个以上room-ambient提供设计条件下热,和大部分的时间将小于1 f以上临时房间。而在70 f 71 f层房间舒适,这可不是你想要的舒适温暖。”同意!,但是如果你用热泵而不是辐射管供暖,地板温度会是多少?假设楼板在等级建筑上有一个相当激进的保温围护结构,楼板下面的R-30, R-40墙,R-60屋顶,在u-的25%的墙壁玻璃。楼板会比空气温度低5度或更多吗?斯科特·加德纳(Scott Gardner),佛蒙特州伯灵顿
        迈克尔·玛蒂||#52
        Scott,在你的例子中,地板的表面会非常接近室温,比地板内的热量低1-2度。你的脚在88度左右;他们不会注意到17°T和19°T之间的区别。
  5. 大卫埃克因||# 5
    移动的空气总是感觉更凉爽
    这是习惯了循环或高温强制热空气加热系统的人在切换到热泵系统时的常见抱怨。“空气很冷!”只要流过你身体的空气达到或接近体温,它就会“感觉”凉爽,因为汗水蒸发了。如果你想在最寒冷的日子里建造一个太阳能加热的水循环墙体散热器,你可能会发现安装的内在成本将超过一个电辐射墙板。如何规划较低楼层的被动式太阳能增益?或者(讽刺的是,在被动式住宅中)白炽灯可以在需要的时候提供廉价的直接辐射。
  6. Aj Builder,纽约上州6a区||#6
    达娜......错了我的男人,小
    达娜......错了我的男人,小areas of radiant... work. The difference is just sizing down the square footage of warmed floor for PGH builds. I think you are one of the best posters in regard to HVAC but you are not thinking out of the box and in future tense. Stuck in the past my man...
  7. JP Jon Pierce.||# 7
    太阳能空气板到HX和空间舒适
    普通精心设计(Solstar tm 1980复制品)的AIR-Solar收集器,2 x 10 x 3英尺烘焙了1700平方英尺的pantek 4”泡沫墙x 8”天花板(半拱形),在6”绝缘地板上冷爬行
    在1月到2月的一个非常寒冷的星期里,2千瓦的3级6千瓦的热条会偶尔工作。加ERV加到打4千瓦使用量几天,b/c房子太紧了。
    但是整个夏天,HW也需要通过其他方式,所以solr - air - hx - HW系统被普遍安装,1980-1985年的税收抵免是50%(当时)。
    因此,也许仍然有一些非常实际的(和合格的太阳能信贷)-审查HW需要可能最好的AIR Solar到HX和任何小辐射HX到地板。
    罗杰,注意:
    在分配合理、效率最高的Mini或任何强制空气中,没有人需要“感觉更凉爽”……
    许多家庭在2 × 12’的寄存器上有6”r(4)柔性托梁管道,长度为25英尺(收件箱),还有一些在最高阶段设计的3- 3.1/2换气,联合国显著的“空气清洗”。感觉就像BBD的光芒。
    地下室地板的地毯下有隔热垫,表明不需要辐射热,只有在混凝土下面有一个蒸汽屏障,除非平板区域是用于卧室。这些设计让暖空气直接飘到地板上,让坐在附近的人感到舒适。
    我相信,即使有空气-太阳能- hx辐射管(一点点)也可以更有效地使用。
    GeoThermal 100%可变编程Set-Bonnet温度如98-100'F选择在任何寄存器中保温在任何寄存器中保温为98%的人。
    高效率,如MINI的仍然设置在接近100华氏度的熔炉/鼓风机排放。更多的运行简单地使它像辐射舒适的MINI。GT优先级100% HW可能是先大小,只使用最小的分段DOWN用于空间加热,并覆盖所有冷却和erv冷却,使100% HW也在该冷却模式下关闭循环泵。较慢的325-340立方英尺/吨除湿可编程。各区域“闲置”cfm始终保持近乎完美的心态。
    与建筑负荷+ HW优先级相匹配的GT的地面回路对于35℃以上的流体从地面回路以每设备吨3GPM的速度进入至关重要,通常为50℃。f大地耦合。
    马丁Holladay||#8
    回应Ron Keagle
    罗恩,
    您写道,“辐射热量将热量直接传递给乘员,而不需要用空气清洗它们。它还允许空气温度低于强制空气加热系统中使用的空气。”
    既不是真实的。
    除了在一年中最冷的日子,辐射地板通常关闭或在低温下工作。(如果辐射地板有一个持续循环的泵,它就是一个真正的能源消耗者,浪费大量的电力。)地板对房间里的人来说并不是真正的辐射源,因为地板通常处于室温。即使当地板变暖时,它主要是通过辐射加热家具和天花板,通过对流加热房间空气。(如果人是赤脚的话,偶尔也会通过传导加热。)除非你赤裸地躺在网状吊床上,地板辐射达到最大,否则你不会被辐射加热。
    我从未见过一项研究表明,具有辐射地板热量的房主将其恒温器与其他类型的热量的恒温器置于恒温器。一项寻找问题的一个加拿大研究发现了相反的房主,辐射热量设定恒温器的恒温器比其邻居高一点。
  9. 罗伯特·斯文本科技大学||#9
    辐射上限热
    我住在一个小型绝缘的房子里,在天花板上辐射电热。这只是我们的伍德斯托夫备备件,尽管我们经常在浴室里运行它。天花板热量让我们觉得我们在有一个热的闪光灯或头部匆忙时。我们的脚仍然很冷。
  10. 专家成员
    Dana多赛特||#10
    响应ot aj
    这并不是说小面积的辐射无法工作,而是在设计热负荷低于10KBTU/hr的房屋中,在无水箱的最小火输出(或水温)下,小辐射无法工作。在被动式住宅的规格中,室内表面没有寒冷,墙壁/窗户/天花板/地板的辐射温度非常均匀,因此很难合理地为一个只有最适度的舒适度改善的辐射系统的成本。当然,你可以用小型的面板散热器或大大减少地板辐射面积来供暖,但除了在外部设计温度或更低的地方,这并不能真正增加舒适度。你愿意花多少钱来提高那1%的舒适度,而大部分时间都是在床上度过的?
    如果你愿意花钱购买这种小型的奢侈品,一个冷凝水箱加热器可以以比无水箱更合适的BTU/hour速率开启,而不会导致短周期或温度超调,但你仍然需要支付空调费用(在新英格兰地区非常必要)。被动式住宅的加热/制冷平衡点往往在华氏40度左右,虽然在平季可以通过通风来降温,但在超级绝缘住宅中,一年至少有3-4个月需要一些机械冷却(特别是除湿),这提示了将加热和冷却结合到同一个无管道迷你分裂单元的财务争论。
    我附近的(什wsbury MA) Beaton PassiveHouse在冷却模式下运行的小时和千瓦时至少是加热模式的一半,这是由于超载降低了平衡点温度:
    http://www.passivehouse.us/project_detail.php?id=1025
    http://www.passivehouse.us/phc2011/2011%20presentations%20pdf/panish ,%20paul%20-%20ad-hoc%20passive%20house%20-%20the%20beaton%20residence.pdf.
    在无线轿车加热和冷却功率下使用不到总功耗的一半,并且在这样的房子中的HVAC系统的真实未来视图是保持它们便宜,因为加热方法对此产生影响很小实际舒适意识到。这是“仅减少尺寸”的水力加热方法,基于与更传统的加热载荷的房屋的经验,这些热量在于为真正的“框内”思考,因为它没有下降到“呢?”Hydronic方法在一个房子里购买旁边的舒适性,在所有表面上具有这种辐射温度,并增加费用。
  11. Aj Builder,纽约上州6a区||#11
    丹娜,我们同意。加热PGH
    丹娜,我们同意。用分裂作为主要的PGH回家。为基督和良好的啤酒和温暖脚趾的爱,为早晨的常规添加一段温暖的瓷砖。我们已经做到了这一点,客户喜欢它。安装成本很少,并每月运行。无论是电垫还是PEX环路水加热器。
    我不是在谈论一个带有锅炉和2000英尺的PEX的全房屋辐射地板热系统。
    我很喜欢地下室的PEX,那是居住空间。我们这里就有一个,你不会知道这是酒窖,因为没有冷地板的不适,恰恰相反。温馨舒适的空间仿佛连地下室都没有。你知道,大多数地下室感觉就像地下室(不是很好)。
    Bruce Brownell肯定知道如何倾注舒适的居住地倾吐混凝土。
  12. 罗恩Keagle||#12
    马丁·霍拉迪的回应
    恕我直言,你说的两句不正确的话都是对的。
    我说,辐射热将热量直接向乘员传输到乘员身上,而不需要用空气清洗它们。
    我看不出你用关闭辐射热的条件来反驳这个说法的逻辑。
    我说的辐射热是基本意义上的辐射热,它确实直接给人加热,然而,要让这个说法在技术上正确,这个人必须是裸体的。否则,辐射热会加热他们的衣服,而衣服又会通过传导加热他们的皮肤。当然,正如我所说的,辐射直接加热人体,而不需要用加热的空气清洗。它可以加热人,即使他们在完全真空中。
    当我辐射辐射热时,我没有谈到本身的辐射楼层,或人民的习惯,以及它们如何设置恒温器。
    在你所举的室温辐射地板的例子中,如果外面更冷,我假设地板放出热量来维持室温。如果它放出热量,一部分热量通过辐射机制传递。它会加热辐射路径上的所有吸收表面。
    当我说辐射热允许空气温度低于强制空气加热系统中使用的空气的时,这也是基本上的。它恢复到基本的真理,辐射转移不需要空气的存在。基本上,如果您可以提高房间的墙壁,地板和天花板的温度,您可以相应地降低空气温度,并且瓦马的身体感知将保持不变。例如,如果抬起周围的辐射表面温度,则可以使房间空气感觉到70度。
  13. 约翰Klingel||#13.
    欢迎数字
    我承认我不寻找特定于此主题的研究,所以如果有人可以在一个人中排队,请这样做。我经常读到“导管迷你进入,辐射车间出来”因为辐射的“巨大的费用”等等,也许是这样的,但我希望看到的是数字。鉴于第6,7或8区的“公平的好房屋”(仅仅是Passivhaus标准),其中辐射热量可能是最有意义的(我的猜测),每BTU运行迷你分裂的实际成本会降低多少(s)与辐射,包括所有相关因素;设备,劳动力,维护,运营成本等?如果这个信息在任何人的雷达上,那就很好看。谢谢。
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||#14
    回应约翰克林尔
    说到运营成本,燃料成本当然很重要。这两种系统使用不同的燃料。
    微型分压器使用电力,既可以便宜(每千瓦时6美分),也可以昂贵(每千瓦时18美分)。
    辐射地板通常使用天然气(通常便宜),丙烷(通常昂贵),或油(通常昂贵)。
    所以答案是:这取决于你住在哪里。
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||#15
    回应Ron Keagle
    罗恩,
    你是对的:辐射热源(例如,木火炉或篝火)可以直接通过辐射加热一个裸体的人,即使在空气温度很低的时候。
    但是,如果这些陈述与水性空间的热量不相关,则它们并不特别相关。
    循环地板采暖系统并不主要提供辐射热。这样的系统也不允许房主降低他们的恒温器。
  16. 亚历克Shalinsky||#16
    液体循环加热的热量
    嗨,各位。祝你的项目顺利。我们刚刚在意大利北部完成了一座CasaClima住宅(有点像被动式住宅)。在加拿大,我们已经在住宅中使用了循环供暖,让我告诉你,一个漂亮温暖的地板是不容小看的!我妻子对此说不出多少积极的东西,尤其是在浴室里。我们在意大利的房子更紧,隔热更好,循环加热完全是过度的。事实上,我们发现(去年冬天零下15摄氏度)任何形式的热都是过度的。我们去年根本没有使用暖气。说了这么多,我要告诉你,我们在这所房子里安装了循环供暖系统。我无法说服我的妻子放弃这个想法,事实上,没有足够多的人相信,没有供暖系统,房子也可以供暖。 So 1) to keep my wife happy, and 2) for resale value, we installed the hydronic system. It's there, we don't have to use it and of course it is on zones, so if Sara wants warm floors in the bath, so be it.
    不是这个主题的杰出,请额外的特别双重肯定你的鼓风机门测试将通过。我在意大利做鼓风机门测试,在我告诉你的时候相信我,我从经验中说话。
    再次祝你好运
    亚历克
  17. 约翰Klingel||#17
    对马丁
    感谢您的回复,但我现在发现一个更好的问题应该是这样的:如果循环地板系统使用700加仑的采暖油,那么一个小型分体系统会使用多少千瓦?这就排除了资金、气候等因素。是否有相关数据?我想这需要一个房子,在交替使用的年份和供暖天数;可能要求太多了,但想知道会很有趣。
  18. 保罗·W||#18
    辐射地板的问题
    虽然我很喜欢辐射地板,但我看到的真正问题是,如果你处在一个既需要加热又需要制冷的气候中,你仍然必须为制冷部件安装一个强制空气系统。这对我们这些喜欢灰尘和宠物皮屑被周围的辐射系统提供的人来说是最令人沮丧的。我看到过一个辐射冷却系统的广告,但它似乎主要是作为一个二次系统的商业设置,但即使它是主要的,我仍然会担心冷凝和模具问题。
    当然,对于微型分裂系统,您可能仍然需要一个备份的加热系统,如果您不想使用便携式空间加热器或木材/颗粒炉类型的系统,您将有大量的安装备份系统的成本。我怀疑仍然有很多地区的夜间最低值低于-15,这是正常的,所以小裂缝不会将其削减。这一成本似乎被忽视了。
    正如我在另一个线程中提到的那样,我也担心围绕安装策略旋转的生命安全问题,这符合卧室门一直露出,以便热量循环。这是夜间闭合卧室门的良好消防安全实践的反应,以减缓火灾/烟雾的蔓延。增加额外的头部单元可能会增加迷你分体式系统的成本。
  19. GBA编辑器
    马丁Holladay||#19
    回应约翰克林尔
    听起来你正在寻找一个燃料成本计算器。BuildingGreen在网上有一个很好的例子:
    http://www.buildinggreen.com/calc/fuel_cost.cfm
    该计算器允许您比较使用各种器具加热的成本,包括无管道的小裂口和锅炉。您可以调整COP,锅炉效率和燃料成本,以适用于您的设备和您的位置。
  20. 鲍勃Ellenberg||#20
    辐射不需要
    在2005年,我建造了我的第一个密封和隔热的房子,包括一个密封的隔热爬行空间和阁楼,它是在一个寒冷的北方气候,所有建造得更好的房子安装辐射。
    HVAC系统通过爬行空间的非绝缘管道强制空气,爬行空间有一个供应和返回(3800平方英尺2层房屋)。整个冬天,木地板温暖舒适,房子里没有“寒冷”或通风的地方。
    我想我再也不会用其他方式了。
  21. 专家成员
    Dana多赛特||#21
    回应John Kintel In-Re油加仑与迷你分体式KWH
    小裂缝的季节性能系数(COP)将随着特定的气候和相对于实际平均负荷的尺寸而变化。在覆盖美国气候区4,5,6的西北太平洋地区进行的广泛现场性能测试中,仅对部分设计工况负载进行了小型分区,季节cop从4区中3s到6区高2s不等。
    见:http://neea.org/docs/reports/ductless-heat-pump-impact-process-evaluation-field-metering-report.pdf?sfvrsn=16
    (不同区域的季节性COP平均值见表24。爱达荷州东部地区是美国第6气候带。)
    但在实验室测试下,在相同的程序下,清楚的是,在部分负载性能下,在任何温度下平均警察都会有显着的提升,如果该装置甚至对于峰值负荷也有点超大(如此)被动房间)它似乎可能会增加平均警察超过0.5。请参见图5在本文档中:
    http://www.nrech.gov/docs/fy11osti/52175.pdf.
    由于这些是完全调节系统,在部分负载下,它们将在压缩机和鼓风机的低转速范围内运行。季节性平均COP将略高于该地区1月份平均温度的表现,因为在温暖的温度期间,COP非常高。在平季。zone-6位置如明尼阿波利斯,1月平均温度的+ 15 f,看下面的图5的深冬,警察可能平均2.5,但十一和Feb-Mar临时工是接近30 f,和热负荷低,平均接近4期,使瑞平均约3。
    如果负载PassiveHouse在室外设计温度区6是说10000 BTU /人力资源,深冬,平均负载的不到一半,可以交付12000 BTU的mini-split在室外设计温度将季节性平均警察3或略好。一个1.5到2吨(名义上)的迷你分裂可能会满足账单,安装成本为4-5千美元。(例如:1%的室外加热设计温度是-11F,在这个温度下,三菱H2i的额定热量超过70%,所以1.5吨的机组仍然有余量。)
    随着季节性平均COP 3,每千瓦时的输入,你得到3千瓦时(= 3412Btu x 3 =)〜10,000 btu)。
    石油有13.8万英热单位的源燃料能量,在85%的燃烧器中燃烧,每加仑消耗约11.7万英热单位。(请注意,对于被动式住宅的设计热负荷来说,即使是最小的燃油燃烧器也要大10倍,这将导致极端的循环效率低下,除非系统中存在大量的热存储/热质量。)
    因此,平均每加仑石油相当于(11.7万/1万=)~11.7千瓦时的小型分裂在气候带6。
    在第7区,平均COP将降低0.3- 0.5左右,当室外温度低于迷你分裂的操作温度时,将有相当长的时间。这可能是一个真正的问题难绝缘的房屋,甚至PassiveHouse可能需要一些电阻加热备份通过decade-coldest寒流使它,即使它可能与mini-split海岸最设计条件好的通过天最冷的时期推出零小时或三天。
  22. 巴里·孟塞尔||#22
    阿拉斯加的超级隔热小房子
    小 - 860平方英尺。- 阿拉斯加真的很好的绝缘房子,也许是40,000 btu的最大热量负荷增加了挑战。由于极端低温,可能-40,无需冷却。迷你分裂出来了。强制空气系统似乎从6万本BTU开始,价格明智是过度的。标准锅炉操作辐射楼层是杀戮和昂贵的。直接通风墙加热器将工作,可以适当大小,但小型房屋并没有真正有墙面空间备用。
    顺便说一句,这是一项内脏工作。这所房子以前是用东洋牌的油炉取暖的,但现在改用天然气,还有一个小柴炉。2 x4建设。
    在墙壁上放3英寸的密闭泡沫,在屋顶放5英寸的泡沫,在屋顶板下放2英寸的通风空间,然后在外面放一层仍待确定厚度的泡沫。
    热的选择吗?
  23. 专家成员
    Dana多赛特||#23.
    应对巴里
    如果没有更好地描述建筑信封,很难说40K @ -40F的热负荷真正是正确的范围。假设您可以在设计条件下获得每平方英尺的50btu / hr的辐射楼层,这将需要一个比国内热水更高的脚烤温度和更高水温度的地板。辐射楼层+辐射天花板的组合可能会让您仔细缩小凝固温度。无论如何,如果您的热负荷真正约为40K的顺序,也可以在舒适性上实现巨大的改善,即使它需要比以满足负荷的辐射更多。
    40KBTU/hr的热负荷不是很小的热负荷(它比我不那么超级绝缘的房子的热负荷还要大),使用一个50-60K的调节/冷凝锅炉和室外复位控制可能是正确的方法。
    使用设计日热负荷〜40KBTU / HR,您可以用冷凝气体热水器进行精细,专为低温液态加热而设计,例如Polaris或Vertex。即使是最小的燃烧器顶点也有一个〜75k燃烧器,输出超过65千克,如果您有足够的辐射,您可以将设计日热到热水温度的房间,这可能是一种相对简单的方式。关于使用极低热负荷的空间热室的冷热热水器的漂亮事情是您从罐中汲取热的速度对燃烧器效率没有影响,并且可以在任意低的速率下啜饮散热。尽管如此,它可能更适合热负荷的家庭。
    在房间的房间基础上计算真正的热负荷(手动J方法或类似)是任何加热设计的全部重要第一步。没有那种信息,你不知道辐射/水临时要求是什么。
  24. 罗杰威廉姆斯||#24
    应对巴里
    巴里,
    对于这么大的房子来说,你的热负荷似乎太高了。也许是因为你所在地区的风速太大。我们住在一个1035平方英尺的迷你房子里,300英热单位//HR/F的热负荷。我们有踢脚板电加热与可编程恒温器。当我退休时,我意识到可编程恒温器不会为我们节省那么多。我们用空气密封了房子,并在里面安装了拉伸膜风暴。去年十月,我们安装了一个12000 BTU的迷你分体。我们把踢脚板设定在61华氏度。它们从未打开过。室外最低温度是零下14华氏度。 If we had more mass in the structure we could run the mini-split more during daylight. Anyway, at $0.0985 per KWhr our usage for a year is well below $1000 for all our electricity. This does not include monthly charge and taxes. They now make up 35% of our power bill.
  25. 詹姆斯•摩根||#25.
    @Ron
    “即使他们在完美的真空中也可以热情热情”
    如果它们在完全真空中,加热它们就没有什么意义了。
    他们会死。;-)
  26. 安德鲁米克勒||#26
    被动房改变了我们推动btu的方式
    我与现在正在建设的网格被动房子完全相同的船。迷你分裂是不可能的,所以当太阳不发光或在暴风雪期间没有聚会时,化妆BTU必须来自丙烷或木头。我觉得底层辐射的作品,但我们不需要12英寸oc并透露系统。
    我看到的一个好处是能够从太阳能电气面板上运行一个非常小的循环泵,这可以将散热器分配到板块到没有,从而改善整体的“热电电池”并可能获得我们通过几个寒冷的日子,我们将其他明智的需要通过碳燃料进行热量。有没有人使用这种技术的真实世界经验?
  27. 罗恩Keagle||#27
    回复詹姆斯·摩根
    他们会死。;-)
    不知何故,我知道有人会说。但我的观点并不是暗示辐射热量效果很好,即使是那些选择生活在完美真空的人。那些人的大多数人都用木头加热。
  28. 约翰Klingel||#28
    只是一些数字
    首先,感谢对我的问题和其他人的问题的链接和回答。只需添加到正在讨论的数字中即可添加。我通过房间的热量损失铺张薄板经历了Siegenthaler的房间,并在8区(Fairbanks)的3600 SF House中有20,600个BTU / HR热量损失。我希望有一些被动的太阳能热量增益会降低。地板水温度范围从73到84 f。我倾向于丙烷mod / con锅炉和辐射地板热量(也许太阳能HW加热),但仍在努力。这些迷你分裂声音有趣,但我不知道他们是否在这里是可行的;更多阅读要做。
  29. GBA编辑器
    马丁Holladay||#29
    回应约翰克林尔
    热损失计算就是峰值负荷计算。它从不考虑太阳增益,因为峰值负荷是根据一年中最冷的夜晚计算的。太阳在晚上不发光。
    就这一点而言,费尔班克斯在一年中最冷的几个星期里白天也不会有太阳。(我只略微夸大了。)
  30. Aj Builder,纽约上州6a区||#30
    约翰,阿拉斯加......你的石油
    约翰,阿拉斯加......你的石油should be free, tap that pipe up there, the Arabs like that trick there way. Splits to me in Alaska would be "split" to Hawaii for the winter. Install airline ticket November 1st and send pics to the non-splitters.
  31. 迈克尔·钱德勒||#31
    回复BTU/ HR的John K
    我和我的工程师一直在使用气候顾问软件提供的历史天气数据来调整隔热性能极好、质量高、辐射加热结构的设计热损失,以调整设计的最冷时间,以反映48小时内最严重寒流的加权平均最冷温度。不过,在最冷的日子里,我们这里确实有很多阳光。
    我们也在使用主管和二次管,水或乙二醇在热交换器中加热,然后进入地板的主管盘管,我们将评估一个更温暖的地板,泥房,入口,中心客厅和餐厅,主浴室和更衣室,然后从地板出来,重新进入一个次要的歧管的房间,温暖的地板不那么重要。我们得到了被动式太阳能热飞轮而不必满足于温热的地板。
  32. 约翰Klingel||#32
    回到马丁
    热损失计算就是峰值负荷计算。它从不考虑太阳能增益……••真的。这是不可能算进去的。我只是说,我希望被动式太阳能减少钙;我想会的。
    就这一点而言,费尔班克斯在一年中最冷的几个星期里白天也不会有太阳。(我只是稍微夸张了一点。)在12月22日或24日,我们将减少到3小时45分钟(大约)。在那里。这时托尔斯滕打开了他的巨大的砖石加热器。
  33. 约翰Klingel||#33
    回到迈克尔和AJ身上
    Michael:主/次循环是一个非常有趣的概念。我会跟我的水管工说的。AJ:真有趣,这个概念经常在我脑子里闪过。没有雪鸟。
  34. 罗杰·诺曼德||#34.
    是的,我们(到目前为止)已经告别了辐射热水
    作为GBA转载的这篇博客的作者,能有整个咨询委员会来帮助EdgewaterHaus进行头脑风暴真的是一种荣誉!我总是对GBA回应的洞察力和深度感到惊讶。我想谈谈其中的一些评论。
    我意识到Dana提到的无罐加热器的最小火输出,这让我讨厌使用这种方法。
    我尝试了几种利用太阳能热的方法,包括David Eakins建议的用空气浇灌太阳能热系统。想过沙床,但因为无法调节温度而拒绝了。
    我想到了地热能,地基挖掘周围的地面循环,但我读到的一项正在进行的研究(《今日太阳能》?)没有定论。这也是一个昂贵的选择。
    这花了我们一段时间,但我们的能源顾问马克·罗森鲍姆说服我们,不管热源如何,我们都不是任何类型的热水辐射热源的理想选择,而是迷你分裂的理想选择。他说服我们,用冷凝DHW增加更多的太阳能光伏是更好的方法。对Lynn来说,空调是一个不容置疑的需求,一个COP为~ 3的迷你分体系统可以提供零下15华氏度的室外加热和冷却/除湿。这种小型裂解还消除了对石油或丙烷及其相关基础设施的需求。这将使我们没有化石燃料,无论如何在使用点。我们将使用一个低BTU输出的小颗粒炉来提供环境和后备热量。球团是一种可再生资源,在ME中是一种非常常见的加热燃料。
    主地板是1 1/2“厚的轻质混凝土与瓷砖。我们将在浴室的瓷砖下添加电子辐射地板垫,因为AJ Builder建议给我们温暖的脚趾。也可以把它加到门厅里。
    这就是目前的计划,我们正在等待地基的完工。欢迎进一步的想法。
    当然,我们最终的后备力量可能是预订一趟立即前往加勒比的游轮!
  35. 约书亚·博尔斯监管的||#35.
    辐射选择
    如果你能负担得起,我可以考虑在地板上粗制管道以供将来使用。在第一个采暖季节尝试一下迷你连衣裙,看看它是否舒适,或者是否通风干燥。
  36. 罗杰·安东尼||#36.
    辐射的选择。
    我想知道有多少记者同时生活在踢脚板供暖和地板循环系统中?大约40年前,我第一次在同一个家里安装了这两种设备。我发现踢脚板供暖没有问题,我们从来都不知道它在那里,房子是分区的,每个房间都有自己的恒温器和电动阀门控制,系统安装时打开,我们搬出去时关闭。
    我在我们的浴室和卫生间里安装了地板氢化物,托梁之间的轻量级系统,它占用了没有墙面的空间,它是看不见的,再次又一次地锻炼身体。在混凝土板上的地板是不同的,是的,是的差不多)总是在吊顶到天花板双窗帘的窗户上,这给了我们看不见的热量抵消了寒冷的冬天空气落下窗户,但是,当太阳出来时,热量仍然从混凝土板上逃脱,有时候房间变得无法忍受,我们打开了门窗,我们不能快速消失。另一方面,剩下的时间很棒。
  37. 迈克尔Scannell||#37
    鲍勃不需要容光焕发
    鲍勃,我喜欢这种方式。这可能是我目前与一位客户合作的答案。我们要双壁等,他不想看到一个壁线圈单位,所以他选择高效率气体强迫空气。我们说过要把导管放在信封里。
    你对地面保温做了什么?我们的爬行空间有一个相当水平的批次。但我可以看到围绕脚踏的绝缘可能是艰苦的
  38. GBA编辑器
    马丁Holladay||#38.
    回应Michael Scannell
    迈克尔,
    鲍勃是谁?我不知道你在回应谁。
    如果你正在寻找关于隔离爬行空间的信息,这里有一篇文章可以帮助你:建立一个不经常的爬行空间.
  39. Mike Collignon.||#39
    评论# 20
    马丁:
    我相信迈克尔正在回应评论#20。
  40. GBA编辑器
    马丁Holladay||#40
    对迈克·科利尼翁的回应
    迈克,
  41. 丹•安德森||#41
    瓦斯到btus.
    嗨,不确定这个问题适合这里,但还没有在其他地方找到一个好的答案。我有一个2500平方英尺的ICF家(ICF地下室和主楼,在楼上贴墙)1000平方英尺的主楼,1000平方英尺的地下室和500平方英尺的地下室。楼上的脚。我在整个房子里都安装了电动踢脚板,但只在主楼使用,两个1500瓦,两个1000瓦,浴室里还有一个500瓦的小单元。总共5500瓦。这足以给整个房子供暖,尽管地下室保持凉爽。我的客厅里有一个LP壁炉,在下午4点到上午9点的非高峰时段,当电(非高峰)关闭4个小时时,它就会开始工作。壁炉是可变的高达38000英热单位,并在断电期间很好地为房子供暖。明尼苏达州中部。问题是,如果我想要一个小的低压强制空气炉来取代电动踢脚板,那么多大的炉子相当于5500瓦的踢脚板,现在可以很好地为整个房子供暖。 Please note, I have a very open floor plan with big open steps going downstairs and big stairwell going upstairs. I'm thinking of just putting the furnace in the basement and putting some floor registers on the main floor and letting the warm air move up through the house. I'm thinking if a 38,000 btu fireplace can keep the place warm, a small 40,000-50,000 btu furnace in the basement would also do the job and more cheaply than the electric baseboards. I don't want to use the fireplace as a primary heat source. Thanks for any ideas. Is there a simple conversion table that compares watts to btus put out by a forced air furnace?
  42. GBA编辑器
    马丁Holladay||#42
    回应丹·安德森
    丹,
    这是转换:
    1瓦特= 3.4129 Btu/h
    5,500瓦= 18,771 Btu/h
    一个输出为18,771 Btu/h的炉子输出的热量与5,500瓦的电阻脚板相同。
    然而,当然有可能你的峰值加热负荷比你的电动脚板单元的容量小。给你的炉子定尺寸的第一步是对你的房子进行热损失计算。
    有关此主题的更多信息,请参见:
    如何进行热损失计算-第一部分
    如何进行热损失计算-第2部分
  43. 摩根yearetat.||#43
    贬低辐射地板
    “地板对房间里的居住者来说不是一个真正的辐射源,因为地板通常在室温下。即使地板升温,它主要正在做的是通过辐射和室内加热家具和天花板通过对流。(偶尔,如果人类是赤脚,否则通过传导加热人类。)除非您在网状吊床中裸露,除非爆炸的辐射地板充满爆炸,否则您不会被辐射加热。“
    太离谱了,简直不知从何说起。但这是新的一年。
    地板要么是热源,要么不是。由于缺乏其他热源,人们必须承认,如果室内温度高于室外温度,地板一定在散发热量。它肯定会对流,但我们大多数设计、安装和生活在辐射地板的人都知道,在辐射地板加热的房间里,环境温度往往低于地板和天花板的温度。是的,天花板有一定的对流,但大部分都暴露在地板下面。辐射天花板也是如此,证明了辐射板无论朝向如何都是有效的。
    地板通常处于室温的说法只有在地板下面有热源或直接的太阳能增益时才成立。在所有其他情况下,任何加热结构的地板总是比上面的环境空气低(这就是你的对流发挥作用的地方)。无论建筑质量如何,窗户都将带来恒定的负荷(随着其余围护结构的改善而不断增加,高质量窗户的成本仍然相对较高)。这种负荷以冷空气从窗户落到地板上和附近人的脚上的形式影响人体的舒适度。不管施工情况如何,70°房间的典型未加热地板温度都在60度左右。
    事实上,你在一个建造良好的房子里比在一个漏水和隔热差的房子里“感觉”更温暖,这是AUST的一个因素,可以通过抬高任何表面,从而使平均水平更高,人类更舒适。
    至于大型,全日制泵我自己的是在室外复位后几乎全日制,使用平均8瓦特。我将承认,真正的帕萨沃斯将不是辐射板的完美场所,而是目前美国标准,你只有强迫空气。我用迷你分裂进行我自己的冷却,并将用它来加热,直到户外冻结,然后暖地板上来,迷你劈裂等待弹簧。
    我们设计和安装许多用于寒冷气候的系统,并移动空气以进行冷却,而是用于温暖的辐射。在整合国内热水和空间加热时,这是一个舒适性,更有意义。
    最后,辐射地板加热的美丽是它的多功能性。任何燃料都可用于驱动一个辐射落地锅炉,包括地源热泵,太阳能或是天然气。
    http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id= underloor-radiant-heating.
  44. GBA编辑器
    马丁Holladay||#44.
    对摩根yobetat的回应
    摩根,
    我支持我的陈述,你称之为“令人徒步”。
    如果你设计了一个地板辐射供暖系统来满足峰值的供暖负荷——这个负荷只发生在一年中最冷的一天——那么就没有必要一天24小时使用供暖系统。大多数时候,不需要。这就是为什么“暖地板”现象一天最多只发生几个小时。
    我不建议设计师使用循环泵来保持每天24小时的流体流动——换句话说,每年4000到5000小时。在我报道过的一所房子里,两个水泵的功率为173瓦。你可以在这里阅读更多关于这个案例:新英格兰接近零能源.
    我怀疑你的循环泵只抽8瓦;这个数字不太可能。
  45. 摩根yearetat.||#45
    你可能不熟悉
    您可能不熟悉ECM泵技术。我的田地里有数百个辐射楼层,从1987年开始,很少有超过80瓦的力量。一个糟糕的设计(一个住宅的173瓦泵)不应该在任何人的脑海中杀死一个类别。
    西南地区的许多城市使用光伏发电循环器来驱动辐射地板。循环器是否24/7运行比电力更舒适,但由于天气一直在变化,匹配设计水温与室外条件(ODR)是我们的面包和黄油。我说的不是温暖的地板,而是效率和舒适的结合,即真实的世界。
    全职运行循环器,调节流量或带有恒温控制的热执行器的T将很快在许多循环加热设计中成为常见的地方,就像它们在欧洲一样,这是将热量从有太阳能获得的房间转移到没有窗户的房间的完美方式。
    取决于燃料的来源,很少有传热系统像板已经在规格。
    但是,嘿,如果你从来没有听说过一个循环器用8瓦的功率来加热一个家庭(循环器有一个LED实时读数),那么还有什么要说的……请站在哪儿。
  46. GBA编辑器
    马丁Holladay||#46
    对摩根yobetat的回应
    摩根,
    请告诉我这个8瓦泵的制造商和型号。
    您不能使用PV供电泵每天24小时循环卫生液的原因是晚上没有阳光。
  47. 特里·施泰纳||#47
    一种低功率循环器
    http://www.altestore.com/store/solar-water-heaters/circulity-pumps/el-sid-10b-brusls-12v-pump-for-farty-applications/p4489/
    我在辐射车间系统中使用12V电弧循环器中的2个;他们目前正在逃离24小时/天的小墙壁;是的,他们工作很好。我希望最终将它们从太阳能电池板充电的电池(即使在这些阴郁的佛蒙特冬天!)。
  48. GBA编辑器
    马丁Holladay||#48
    对特里·斯坦纳的回应
    特里,
    我喜欢EL SID泵 - 我在太阳能热系统上一直在使用一个。矿井是PV直接的,没有任何电池。
    两台El Sid泵的功率为20瓦。很好,但不是8瓦。
    我强烈建议没有电网的房主放弃在冬天一天24小时运行循环器的想法。你的两个El Sid水泵每天可抽480度电,或每月14.4度电。这是一个很多。在佛蒙特州,为了在11月或12月获得那么多的电力,你需要一个275瓦的光伏阵列,成本为1200美元(不包括电池)。
    你会发现11月和12月有很长一段时间几乎没有太阳。
  49. 特里·施泰纳||#49
    佛蒙特州日晒
    我同意佛蒙特州有好几个月是看不到太阳的;大约从1975年起,我就一直在观察这个令人沮丧的事实。这就是为什么我的主要热源是木锅炉和木炉子。我想最终放入一个太阳能热系统作为补充,当我们有太阳(和你的PV直接循环工作很好,很简单)。我使用电池驱动的循环器的原因是,当我努力防止整个“混乱”结冰时,我们经常停电。我喜欢24/7循环,因为它很安静(加热和冷却时没有吱吱作响的管道),目前,由于我的绝缘外壳还不完整,空调空间的温度更均匀。(是的,一旦我完成了绝缘外壳,冻结的风险就会大大降低,可能也就不需要24/7循环了;这在某种程度上又回到了博客的起点!)
    我并不是在尝试脱离网络生活,虽然这个概念很诱人,但我觉得它还不太实际,至少在我的情况下是这样。
  50. 摩根yearetat.||#50
    任何人的能量吸引
    任何循环器的能量消耗取决于循环系统服务的要求和设计条件。它不是一个泵,而是具体的泵和设计参数。
    由于我的专业知识和交易执照都与管道和暖通空调有关,我多年来一直在努力学习更多关于热外壳的细节(在执行Manual 'J'热负荷时很重要)。我鼓励你们在涉及机械系统时也这么做。
    所有相对较新的ECM湿转子循环器都将全天候运行,并根据循环系统的需求在2至35瓦之间进行调节。西南地区的太阳能系统很容易由带有备用电池的光伏板驱动,并且已经存在了很多年。
  51. 特雷弗朗伯||#53
    我知道这是一个古老的话题,但没有人提到的断言“暖”地板会辐射人体的说法是一个明显的错误。辐射传热是从热到冷。所以,除非地板的温度高于你的皮肤温度,否则辐射热流实际上是从你到地板的。我猜你可能会说,“暖”地板的辐射冷却比其他地方要少,这和加热的效果是一样的。但这在技术上绝对是不正确的。当你谈论的地板只比空气热1度时,甚至“冷却更少”的说法都是相当荒谬的。
    1. 泰勒Keniston||#54
      >“辐射热传递是从热到寒冷的。因此,除非地板高于皮肤的温度,否则辐射热流实际上是从你到地板。”
      净流量,是的。
      人类到地板的能量净流量并不意味着虽然没有能量向人辐射。但是你是对的,一个基本上是“冷却的。”这对于许多事情来说是真实的,包括炉子热空气一旦混合。
      我认为这是一个模糊的类似于毯子的概念,“温暖你”,即使它只是减少你的热损失。这两种情况下的一个玩家都是我们自己的内心之火。
      任何“减少冷却”都会减少我们代谢炉的负担。我们接收的能量越多,身体维持体温所需做的工作就越少(‘更多’的能量不需要‘高于’我们的体温)。
      这只是为了狡辩到科学。我同意一般情绪,即绝缘房屋中的一个辐射板块并没有收集大多数人正在寻找的好处(并提供进一步的缺点)。如果板坯温度真正只有一两个或两个以上,它将通过室内空气加热(这只是被动水平性能而真正的真实?)因此,它不太可能增加非常明显的辐射涌入。
      值得注意的是——即使这有点微不足道——混凝土比空气温度高几度与空气比空气温度高几度是不一样的。这转化(或至少相关)为更高的发射率;围绕着我的70度的空气云团不会比围绕着我的70度的混凝土盒子辐射地“冷却我”少。
      但这肯定有助于解释为什么板坯可能只需要只有一两种或两个上述设定温度,而热泵头将吐相对温暖的空气。
  52. 特雷弗朗伯||#55.
    "从人到地板的净能量流并不意味着没有能量向人辐射"
    你可以用“一大块干冰”替换“地板”这个词,它仍然是正确的,因为它高于0K。地球上的一切都在发射能量。相对温度决定了什么加热什么。是的,你是对的,从火炉里出来的空气,一旦与周围的空气混合,也不会直接加热人,只是减少了从人到周围环境的冷却。区别在于所要求的是什么;人们声称辐射表面通过辐射使人变暖。实际上,变暖效应与辐射转移关系不大;也许已经接近于没有了,就叫它没有了。我认为,即使是木柴炉或篝火,也不会因为辐射而显著升温。从热火炉中感受到的热量几乎完全是由于与人直接接触的热空气。 How far away do you have to be from an outdoor campfire before you cannot perceive any warmth from it? It's not very far, maybe 20 feet. I would suggest this is because the temperature differential is not high enough. You can feel the heat from the sun because it's millions of degrees, and the distance doesn't matter (except of course due to the amount of radiation hitting you is a function of the angular size you represent).
    火灾在几千度的差异下的效果可能是可以说明辐射能量具有明显的温暖效果。在地板上的几度差异的温差差异?没有任何人可以抵达与两个表面相同的距离,一个在21℃,一个在22C,并告诉你哪一个。如果他们认为他们可以,他们开玩笑自己。通过代理,这已经证明了“辐射”加热系统的人实际上没有在较低温度下保持房屋;事实上它看起来相反。
  53. 泰勒Keniston||#56
    谢谢特雷弗,你的回答让我明白了。
    我最初的反应主要是对我引用的特定短语吹毛求疵。我觉得这暗示着能量只朝一个方向流动。我还对辐射体被认为是感知温暖的有效来源的阈值有疑问(见下面*)。总的来说,我理解你的观点,并非常同意你的评估,即使我对准确的语言有一点吹毛求疵。
    我觉得通过辐射感到温暖,但在全房中的热量分布方面,是的,它可能主要通过惯例。
    我开车的点是身体/物体将根据自己的温度辐射能量,而不是其周围的其他物体的温度。它总是交流。辐射的身体不“关心”它朝向的东西。它只会“关心”它回来的东西。差分温度在均衡趋势方面。我不认为这里有分歧;我只是澄清。
    我们都同意70华氏度的空气也不会让人变暖。所以调节房子的目的是减缓身体热量的流失。
    *当我们比较辐射交换和空气温度交换的概念时,它开始变得复杂(我糊涂了)。在正常的工作温度下,很明显,这两种方法都只是减缓我们的热损失。我们很容易认为“暖空气”对“缓慢的热损失”是有效的,但“温暖的物体”是不是同样正确?换句话说,一个物体是否真的需要高于≈98°F才能使任何“感知到的”变暖(变冷)等于或超过≈70°空气的感知到的变暖(变冷)?这似乎就是你的暗示(如果错了请纠正我),也许这也是我主要的不满。
    空气是一种很难从热力学角度分析的物质(可以肯定的是,我还达不到标准)。它是如何传递热量给我们的,或者说我们是如何传递热量给它的?显然对流使它移动了,但是能量是如何在边界上交换的呢?那还是对流吗?是辐射,传导,还是其他什么,还是全部?也许这对于本文的讨论来说并不重要,但我有一种感觉——至少是外围的感觉。
    在寻找这种理解的过程中,我偶然发现了一些概念。我还没有时间去消化它们,但它们确实是:平均辐射温度,操作温度,和生理等效温度。也许你已经很熟悉了,并且有自己的见解。
    我会承担任何比它更复杂的责任,也许需要......但我无法帮助自己走下我发现的任何兔子洞。
登录或创建帐户以发表评论。
