能源解决方案
通过能量审计开车
降雪后,驾驶能源审计告诉你,透视节能的房屋是如何 - 并且有冰水坝问题。
如果通过屋顶的热量损失将融化雪并导致冰水坝,请使用雪耙清除雪。这是我的妻子在上周暴风雪后耙了我们的屋顶。
图像信用:亚历克斯威尔逊
通过我们上周在佛蒙特南部收到的所有雪,这是成为能源书呆子的好时机!屋顶上的很多雪意味着它很容易透明地讲述附近的节能房屋。我的意思是,这不是彻底的能源审计。但这是快速理解这些房屋的扣子的好方法。
原理非常简单:房屋阁楼或椽子上的绝缘较少,热量越多,通过屋顶逸出。逃避热量融化了雪。当我开车进城时,如果我看到我们收到的大部分雪近两英尺的雪仍然坐在那里,即使是深度,我也可以肯定地看着一个绝缘和紧绷的房子。除非这是一个相当陡峭的金属屋顶(在这种情况下雪滑过很快),否则雪的丧失是绝缘差的证据。
通常可以看到热量逃逸的地方 - 因为雪地在屋顶的那一部分中消失了或深度。像滑雪板坡上的波浪表面 - 就像剧集 - 是浪费能量的肯定标志。在某些条件(特别是较轻的降雪)中,可以看到椽子的确切位置,因为它们提供了一些额外的绝缘,因此剩余熔体时留下脊或雪线。
通常,当通过屋顶的过热损失熔化雪时,你会在屋顶边缘看到冰水坝。随着雪的融化,它沿着屋顶的表面(下沉的雪绝缘层),一旦它进入悬垂的屋檐,这是较冷的,因为它们没有从房子里接受逃避炎热。冷冻雪花可以形成巨大的冰水坝和厚的冰钟朝向地面的僵硬。
另一个非常常见的问题 - 即使在有很多绝缘的情况下 - 屋檐上的空气泄漏。墙壁框架顶部与屋顶框架和阁楼地板托梁连接的关节是臭名昭着的空气密封,因此泄漏很常见。温暖的空气从下面的房子里流淌,在屋顶边缘融化雪。
这些问题的肤浅的“修复”是使用长柄雪耙(普通佛蒙特工具)来拉出屋顶的雪 - 至少底部四到六英尺。在降雪后尽力做到这一点,在低于下面的融化之前,冰水坝积聚。(照片是我自己的房子,你的妻子在我的妻子走出这项重要任务时真正地将相机伸出了距离。)屋顶上的一些雪,你仍然可以得到冰水坝(取决于条件), but there’s a greater chance that the snowmelt will run down the lower section of roof and evaporate without building up an ice dam.
对这些问题的真实修复在良好的天气中更好地完成:大大提高了在未加热的阁楼或屋顶上的绝缘并进行空气密封。
本博客根本不仅仅是建议我们应该跳过“真正的”能源审计,因为我们考虑如何提高房屋的能源表现。通过耐候承包商进行彻底的能源审计将包括鼓风机门测试,并且通常,热原理分析(其中特殊的红外相机用于识别过热损失的区域)。但是,在暴风雪之后通过能源审计是一种快速感受真正能源审计的好方法。
除了这个能源解决方案博客外,亚历克斯还贡献了每周博客Baseringgreen本周的产品,哪些曲折了每周一个有趣的新绿色建筑产品。
亚历克斯是创始人BuildingGreen,Inc。和执行编辑环境建设新闻。为了跟上他最新的文章和突变,你可以注册他的Twitter Feed。
4评论
  1. TGRAY.||#1
    开车
    谢谢亚历克斯 - 我在暴风雨后一直看屋顶。在邻居消失后,我的房子一直保持着雪。现在我需要做一些天然气使用比较来说服别人升级。也许是前院的标志!
  2. kade.||#2
    把雪保持在那里
    在它脱落时,金属屋顶的雪可能对可能在它下面的人,植物和汽车中可能是危险的。有一个名为雪卫兵的产品,有助于保持金属屋顶上的雪,让它在那里融化。他们不仅有助于让人们安全,而是保持雪,有助于价值。我的兄弟在法律上安装了去年的一些,他的热费比例在12月和12月下降了35美元,这是我们最冷的12月在记录中。
  3. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#3
    代码需要大量的木谷木材,但没有绝缘
    我看到Valleys沿着山谷的熔融雪有巨大的冰问题。
    代码需要大量的木材来支持山谷,多于多几天的旧。但是,没有绝缘。
    有代码造成意外的后果吗?似乎如此。
    是否与拧紧建筑物组件的任何建筑商是代码写作体的一部分?
  4. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#4
    山脊通风口在雪18“深处的时候做什么?
    为什么不起作用的授权的东西?
    是否需要更准确地编写代码,以便为受监管的确切气候提供?
    评论?
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
