绿色建筑的新闻
在U.K的双冲洗厕所叫水浪费。
一种容易泄漏的阀门被认为是每天数百万加仑的废水的罪魁祸首
双冲水马桶有两种选择用于使用的水量。此科勒模型的右侧的小按钮是仅用于液体的冲洗。右侧的按钮用于固体废物。照片礼貌安德鲁·玛斯特。
U.K的双冲洗厕所,设计用于用两级冲洗机构储存水,通常配有冲洗阀,这泄漏了,厕所浪费比他们拯救的水更多的水,这是那里的水公司。
这种厕所为房主提供了两种冲水方式,一种是固体废物冲水,另一种是液体废物冲水,每次按下“只冲液体”的按钮时,都可以节约用水。但是安装在这些厕所里的阀门很容易漏水,根据当地一个倡导用水效率的组织的数据,这些厕所每天总共漏水4亿升(约合1.06亿加仑)据Waterwise.
泰晤士水这家英国最大的水和废水处理公司说,损失大于收益。该公司的水效率经理安德鲁·塔克说:“因为有太多的厕所日夜不停地流动,总的来说,现在的失水超过了双冲洗设计应该节省的水量。”告诉《卫报》.
该报告将责任归咎于称为落阀的东西,该落叶阀位于马桶罐的底部,并在激活时释放水。由于碎屑或其他问题,该机构可以完全关闭,这允许水连续地流入马桶碗。报告称,较旧的虹吸系统不同,并且不容易泄漏。
美国最大的管道制造商之一托马斯达德利(Thomas Dudley)的董事总经理杰森帕克(Jason Parker)表示,有问题的阀门可能会在安装后一周内开始泄漏,守护者报道。帕克说:“可能需要两年时间,但他们会泄密。”
饮水估计每天215至400升的水桶浪费,多达所有厕所泄漏的8%。大多数这些都使用更新的双冲洗阀门。
这个问题是否延伸到美国?
在美国,许多制造商都有双冲水马桶,包括科勒(Kohler)、美国标准(American Standard)、托托(Toto)和尼亚加拉(Niagra),它们都在自己的网站上列出了双冲水马桶。这种厕所有特殊的杠杆或按钮,用户可以选择放多少水。例如,一个科勒模型在低设置下释放1.1加仑,在固体设置下释放1.6加仑。
美国的双冲水马桶是否使用与英国问题马桶相同的阀门?这很难说。为家得宝(Home Depot)生产冰川湾厕所的尼亚加拉公司(Niagra)没有回复电子邮件。科勒没有回答有关潜在问题的问题。
美国标准最初表示,将检查其厕所是否使用了相同类型的阀门,以及是否有广泛泄漏的报告。但后来,一位发言人在一封电子邮件中说,公司没有人可以讨论这个问题。
托托确实回应了。该公司开发工程部的申请帕塔尔在一封电子邮件中表示,他从未听说过“摔倒阀”。总体而言,Patel说,Toto并不知道与其壁罐排水阀的任何广泛泄漏问题。在公司意识到的少数情况下,问题是“管道和O形圈组合的非圆形”或安装错误。Patel建议,用于使密封件的材料类型可能是U.K.中存在问题的根本。
帕特尔写道:“通常我们看到的是,这些海外市场产品的密封件不如为美国市场生产的产品坚固。”“他们在那里使用丁腈橡胶材料,这种材料会恶化并导致泄漏。我们使用三元乙丙橡胶(EPDM)和硅基橡胶材料作为密封件,使用寿命更长。”
虽然没有回复信息的要求,科勒在其网站上发布说明关于如何修理偶尔泄漏的厕所或者在​​它不应该运行。包括在图中示出了罐底部的传统挡板以及类似于在线发布的滴阀照片的罐式阀门的图。第二种类型的阀门的问题在罐底部和罐的地板之间具有垫圈。更换垫圈应解决问题。
GBA还联系了美国环境保护署,后者经营一个自愿节水项目,名为“水感”。厕所有Watersense.每次冲洗使用不超过1.28加仑的水(这比每冲洗1.6加仑的联邦最低效率标准少20%)。一些但不是所有双冲洗厕所都符合海滨标准。
当被问及原子能机构是否意识到美国的双冲水厕所存在问题时,EPA没有回复。
如果您想知道您的卫生间阀门是否泄漏,即使您无法解决或看到任何建议它,EPA建议您的测试:将几滴食物着色放入罐中并等待10分钟。如果着色在马桶碗中出现,则泄漏。该机构张贴有关修复泄漏的说明这里.
-Scott Gibson是Green Building Advisor的特约撰稿人好房族建筑杂志。
6评论
  1. Jon R.||#1
    泄漏虹吸设计的可能性不太可能在美国厕所(我从未见过一个),因此没有理由相信美国中的双重冲洗更可能泄漏。
    +1监听或检查泄漏并立即修复。
    1. Bluesolar.||# 4
      乔恩,你的句子对吗?你说“不太可能漏水”的设计在美国很少见,所以没有理由相信美国的厕所更容易漏水?这里的逻辑推理是错误的——你的意思是在最后说相反的话吗?
      1. Jon R.||# 5
        不是相反的,但如果我写的话更清楚:
        ...所以没有理由相信在美国双冲水比单冲水更容易漏水。它们在设计上相似。两者都比英国常用的虹吸设计更容易泄漏。
  2. 劳伦斯•马丁||#2
    只是一个关于我与双冲洗厕所的经历的轶事:我的妻子和我最近搬到了一所用双冲厕所的房子,并一直录制我们的新房子的水用法以及过去18年的旧房子.两个家庭有2人,我们都在家工作。与老房子相比,我们的冬季耗水量减少了大约40%。这是基于来自水公司的账单及其规定的水使用。说过,在老房子,我不得不在它被泄漏建造的五年内取代所有三个厕所的冲洗阀。在新房,我刚刚开始听到冲洗阀试图冲洗。我一直通过调整冲洗阀上的拨号来纠正它。但是,我们会看到。我也可以尝试染料测试。
  3. Alan B||#3
    “水资源方面估计,一个漏水的厕所每天要浪费215到400升水。”
    该死的,这是我用来冲洗的水量的很多倍,每天用水量加入我的总用水量的双倍。
  4. 布莱恩•卡特||#6
    我们从很久以前就在“沿着道路”,选择将水解垃圾的解决方案。实际上,这不是一个选择。人类似乎看到水作为使所有不便的东西消失的最佳方式。然后谁猜测有一天我们会用完饮用水,这是唯一可接受的水。
    当我们反对现实时讨厌它。
