文章
低流动厕所真的工作吗?
当然他们做到了
联邦政府决定,1994年以后,厕所每次冲水的用水量不得超过1.6加仑。制造商必须遵守,但大多数人认为他们早期的努力是失败的。
那是15年前的事了。经过重新设计的低流量模型的工作效果和旧的模型一样好,甚至更好,旧的模型每次冲水要用7加仑的水。事实上,美国和加拿大有一个联合评估项目,名为“最大性能”(MaP),用乳胶包裹的豆浆来测试这些低流量厕所的工作性能。而且大多数都很好用。测试结果很容易在互联网上获得。
高效厕所使用比标准的低流量模型更少,有点只为1.1加仑。双冲洗卫生间,用于固体和液体废物的单独冲洗模式,是另一种节水选项。性能的差异看起来似乎是微不足道的,但从标准转换为低流量厕所可以每年节省数千加仑的水。
用低流量马桶取代旧马桶是一种简单而廉价的节约资源的方法,也是绿色建筑的基石。
更多信息:
要了解更多信息,请参阅住宅的厕所
我们的部分产品指南
34评论
  1. ||#1
    低流量......厕所的生物柴油
    罗马人用水把废物从一个地方运到另一个地方的想法一开始就不好。昂贵的基础设施和昂贵的“处理”工厂是工业社会的死胡同。为地球而设计,而不是为了荒谬的想法。
    女士
  2. ||#2
    低流…厕所的生物柴油
    填写我们,女士。你在谈论堆肥厕所还是更多的东西?没有火焰。探究思维......
  3. ||#3
    低流量 - 一个时间来的想法
    我有3个浴室,其中2个是几年前的低流量厕所。我保留了一个大容量的旧厕所,以供“严肃”使用。有时低流量的水必须被双重冲洗,这似乎违背了目的。这些厕所可不便宜。最近,我重新装修了第三间浴室,安装了一个新的低流量马桶,它是这3间马桶中最好用的。在6个月的使用中不需要一次双冲洗。看来技术已经赶上了前景。
  4. ||#4
    低流量厕所
    低流量马桶是个好主意,但有些制造商没有设计好。我有一个Ko**er,我必须使用柱塞上几个月。我打电话给他们,他们说这是“押金”,而不是厕所!
  5. ||#5
    低流…
    “最近我重新装修了第三间浴室,安装了一个新的低流量马桶,它是这三间浴室中最好用的。”
    哪个厕所实际上有效?我见过很多坏报道,有一个好的报道很好。
    马丁·霍洛拉||#6
    低流量厕所
    我很满意我的托托德雷克cst744 (C744碗,ST743坦克)。它在MAPP测试(一个涉及冲洗粪便形状的味噌片的测试)中取得了很好的成绩——它在测试中冲洗了900克味噌。
    我几年前支付了211美元。
  7. ||#7
    廉价有效的低流量厕所
    到目前为止,我找到的最好的LowFlow是Niagara Flapperless(不幸的是,只能在家得宝(Home Depot)买到)。它只需要98美元,并且在MaP测试中得到1000分——这意味着它每刷一次就可以减少1000克(2.2磅)固体颗粒,GPF为1.28。它没有挡板,所以少了一个失效部件而且阀门是由FluidMaster制造的,所以它使用标准密封。
    缺点是,除了印章以外,所有的部件都是独特的,HD公司的聪明之处在于,不储存维修部件,尽管尼亚加拉公司说他们正在努力。尼亚加拉大瀑布也愿意快速运送维修部件,但这可能需要几天的时间。此外,提供的座位是太便宜和提供的蜡环是一次性的-花$$为一个好的。
    我在奖学金中安装了六个十几个,作为我们绿色圣所计划的一部分。到目前为止,用户反馈已经很好,我没有任何维护问题。这只是几个月,但此时,我向我的朋友推荐他们..
  8. ||#8
    格柏低流量认为我如何使用柱塞
    我在2003年买了两个Gerber低流量厕所,从那以后已经用坏了几个活塞。我们学会了半途而废。这是我见过的最糟糕的厕所!我发现自己工作到很晚才能用他们的厕所……
    我为他们支付了额外的钱,因为我喜欢看。上个月我去了我们当地的项目中心,为其中一个人买了一个替代希望,希望我能找到一个有效的人。哇,有什么区别!我早早回家了。
  9. ||#9
    低流动厕所是一个笑话。
    厕所是一种卫生设备,旨在尽量减少人们离开身体后与粪便的接触。然而,多亏了低流量马桶,我在过去的10多年里不得不更多地使用柱塞,而不是我在这个星球上的前40年。
    因为这些东西有堵塞的倾向,我通常要冲洗2 - 4次才能把粪便和纸冲下管道。这是如何节约用水的呢?
    我曾经为NRER(全国可再生能源实验室)工作,嬉皮士工程的堡垒和绿色的所有东西。我创建了一个NRER(核直肠疏散负荷)借用形成藤田龙卷风评级系统。F1 NREL是罕见的,需要1齐平,以将固体和纸张进入系统。F5 NREL是最严重的情况。随着厕所插入的任何时间,即使需要一轮柱塞需要拔出一条柱塞,它也会自动分配F5等级。这是为了让烦恼因素使用柱塞来完成。
    再次感谢美国Gummint干涉人们的私人事务。
  10. ||#10
    低流量厕所是伟大的!
    大约三年前,我们用托托换了旧马桶。它冲水很好,为我们节省了很多水,特别是自从我们去年实行水定量配给以来。
    我们有时必须双重冲洗,但真的只有我们与旧码头的经常一样。
  11. ||#11
    niagra flaperless
    我在两年前安装了一个(我是一个DIY型的人)。他们做得很好。有时需要两次冲洗,但很少。在两年多的稳定使用中,没有出现任何零件问题。一定要找个好座位。
  12. ||#12
    试试Caroma.
    那些有过不好经历的人,应该试试双同花顺。Caroma是最好的,但也有其他的好模式。Caroma的陷阱设计与传统的低流量马桶完全不同。和…有了这些东西,一分钱一分货!!不要期望花费低于100美元的东西,它的效果和价格更高的东西一样好。它花费更多的原因是因为他们有一个工程师大军年复一年地工作。很明显,这只是一些公司试图跳上绿色潮流,却没有做适当的工作来调整他们的技术,为什么你要抱怨某些东西不工作。
  13. ||# 13
    低流量厕所+利用雨水
    在澳大利亚双冲洗是常态 - 3Litre + 4.5Litre全冲洗是新标准 - 我有一个,它适用于Fine(Caroma)。
    为了节省更多的水将雨水罐加入厕所,与雨水冲洗 - 如果我们将洗衣和/或厕所连接到雨水箱,我们会在坦克安装上获得折扣。
    我用雨水也使用前装载机洗衣机 - 我们的主电源(镇)水的用途现在是每人每天50升(州政府目标是每人每人155升)。
  14. ||# 14
    科勒·西莫隆很好
    我的妻子去年在树下有一个科勒cimarron(它有一个大的红色蝴蝶结)。她不喜欢,孩子们很兴奋!我在楼上的超大衣柜里安装了它。它的工作量很大,比原​​来的高流量鳄梨彩色厕所更好。
    在NREL中,每次都是F1。
  15. ||# 15
    低流量-非常好与一些挑战
    我在小屋上安装了几个卡罗马,他们很精彩,因为所有的污水都被卡车拖出。他们将在几年内支付自己。在城镇和城市中,我从基础设施人员中听到的挑战是污水系统并非为低流量而设计,封堵电源的数量已上升。也许MS是对的,我们都应该使用堆肥厕所。
  16. ||# 16
    “Ultra Flush”系统
    我们的加压装置从未需要一次以上冲洗…没有活塞,从来没有。
  17. ||# 17
    低流
    大约18年前,我把科勒放进去,总是用柱塞和双重冲洗。在把它们改成美国标准的过程中,它们似乎完美地工作了
  18. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#18
    “匿名者”的15篇帖子
    如果你的厕所是如此好,为什么不提供你的名字,所以我们知道谁推荐这些美妙的厕所?
    谢谢你所有的好建议。
  19. ||# 19
    低流动厕所
    几年前我安装了三个科勒低流动厕所,他们努力工作。问题是从房子到下水道的下水道线210英尺。我挽救在水上的钱花费了1,800美元,有一个下水道喷射清洁公司冲洗下水道侧面。低流量厕所是众多水储蓄,但冲洗三次,以节省现代技术的意外后果。
    禾
  20. ||# 20
    厕所工作
    我有6个APT建筑物。科勒厕所通常不起作用;花几次冲洗。美国标准厕所用一个冲洗。
  21. 罗伯特Fankhauser||#21
    Nonny鼠标
    我刚才弄清楚如何建立一个账户 - 这就是我宣布为匿名的原因。(GBA,请注意,如何注册免费帐户并不明显。)
    我推荐尼亚加拉大瀑布无挡板。我和尼亚加拉没有关系,但是,除了我提到的警告,我对尼亚加拉的功能和价格印象深刻,所以我想看到它在市场上做得很好。
    人们常说:“一分钱一分货”,但事实上,你可能花了很多钱,却仍然得不到什么价值。我旁边的大橙色盒子里有一整排厕所,比尼亚加拉大瀑布贵50%到300%,地图分数从30%到相当于尼亚加拉大瀑布,价格和性能评级之间没有相关性。或者,可能存在一种负相关关系——最便宜的厕所得到的评价可能最高,而且我相信它有最好的设计,尽管我在五年内都不会知道。
  22. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 22
    谢谢你的反馈
    罗伯特,
    感谢您对注册过程的反馈。我们将研究它是否可以得到改善。
    你提出了一个很重要的观点,即厕所价格和厕所性能之间缺乏相关性——这正是MaP性能测试如此有价值和重要的原因。
    谢谢你的贡献。
  23. ||#23
    我的低流量很棒
    我们刚刚用Toto的EcoDrake 1.23 GPF做了两个浴室,它们工作得很好。我偶尔要冲两次水,但我也得用非低流量马桶。而且价格和普通厕所差不多。它似乎用了某种吸力把碗里的东西都吸出来。我认为这是市场上最好的同花顺(不,我不是同花顺的下属),我的办公室有1.6 GPF,它也很好用。
  24. ||# 24
    我的美国标准
    我用我的美国标准漂流了我的死者德国谢泼德。
  25. ||#25
    低流量厕所
    虽然最新一代的低流量厕所可能会起作用(我不完全相信),但它们所连接的管道可能无法用1.5加仑的水冲洗。所以新厕所更像是痂上的创可贴。
  26. ||# 26
    低红
    5年前,我在家里安装了2个曼斯菲尔德生态冲水马桶。我很快就发现了排水管的问题。一旦修好了,它们就很好用。我还在我的洒水系统上安装了新的高科技洒水喷头和一个基于ET的洒水时钟。供水商现在付我钱了哈哈
  27. ||# 27
    低流量并不总是有效
    在加利福尼亚州,我们必须更换具有低流量的所有厕所。我用了一个1.6埃尔杰的高座位低流量厕所。唯一的问题是,如果你在那里有一个粪便超过10英寸,那么它不会下降。即使有三到四个冲洗。柱塞时间。
    在欧洲,他们有低流动厕所,但他们总是每次都会冲洗。我知道我给了一些最好的工作,他们仍然处理负荷,所以说话。当然,他们的坦克在墙上约6到6英尺,一个人的文字链。有时旧的方式比新的方式更好。
  28. ||# 28
    双冲洗以避免
    抬头:虽然款式看起来很棒,但翻新器的胆量供应双冲水厕所脆弱,破坏是中文的。他们还又又一次地承诺了我的交付客户,直到她终于取消了她的命令。顶部的按钮似乎从未与内部机制保持一致,这是脆性塑料,而不是风格,您可以轻松获得当地商店的更换零件。感谢您的所有评论!
  29. 斯科特·兰尼||#29
    很难找到好的信息,但我们喜欢Eco Drake II
    在建造我们的新房子时,采摘厕所花了比任何其他单一决定更长。在那里有如此糟糕和相互冲突的信息,即使在一个品牌的一个型号内,也是如此多的变化,每个都具有不同的性能。我们最终购买了几个不同的厕所,然后尝试他们,然后把我们不喜欢的厕所拿走!我们的最终选择是Toto Eco Drake II 1.28 Ada Sanagloss。花费额外的碎片来获得旋风版本。我们从未有过堵塞,非常不必齐平淡(与我们尝试的所有双冲洗厕所一样),并且因为它具有相对大的水面积和良好的冲洗,你不必使用刷刷比旧的3.5-5加仑厕所更频繁。托托确实制作了一些其他好的模特,但我们希望我们的一些是右手甜水,这在任何一体式型号中都没有。
  30. 芭芭拉A.史密斯||# 30
    堆肥厕所
    由于我想建造一个新的绿色房子,我已经玩弄了使用堆肥厕所的想法。但似乎您必须为他们安装地下室或爬行空间基础,以便正确安装。有没有人对这些厕所有任何经验?你可以用平板为基础安装它们吗?
  31. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 31
    回应Barbara A. Smith
    芭芭拉,
    一些制造商制造了可以安装在平板上的堆肥厕所;我所熟悉的是太阳-马制造的。这里是一个链接:Sun-Mar独立的单位。
    有关堆肥厕所的更多资料,请参阅:
    堆肥厕所系统
    希望与灰水和堆肥厕所的经历
    你也可以用谷歌“堆肥厕所”来了解更多。
  32. 安德鲁P.||# 32
    7加仑? !
    你每次冲水要用7加仑水。我看过你们的厕所,太烂了!
    在这里,在欧洲,标准坦克大约为7,5个(约2美元。),选择空坦克的一半。
    我很少冲两次水。
  33. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 33
    对安德鲁P的回应
    安德鲁,
    自1994年以来,美国的联邦法规有必要厕所,每次冲洗不超过1.6加仑。此前,大多数厕所每辛均使用高达3.4加仑的厕所,虽然少数型号(特别是旧型号)可能已经使用了每次冲洗最多5加仑。
    我记得出版停止五加仑冲水1973年;这本书是一个标志性卷,要求更高效的厕所设计。即便如此,我记得批评者指责作者夸张,因为大多数厕所使用了每冲洗超过5加仑。
    如果有厕所每次冲水7加仑,那也是罕见的。
  34. 乔塞罗||# 34
    低流量厕所废水
    我只能说说我工作场所的低流量厕所的亲身经历。当我进入隔间时,我经常冲马桶以清除现有的残留物。当完成后,我经常不冲洗两次,以得到一个正确的操作。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
