能源解决方案
弹性设计:干旱易一代的水
在短期缺水期间,弹性的家庭将在短期内完成
图片1的3个
它看起来像尘土碗在2011年7月初在凤凰城,当干燥的条件和风吹过巨大的尘暴时。
图片来信:Militec,Inc。
图片来信:Militec,Inc。
Niagara Stealth厕所每冲洗只需0.8加仑。
图像学分:尼亚加拉保护
在Chesapeake湾基金会的雨水储存坦克在阿纳普利斯,马里兰州。
图像信用:亚历克斯威尔逊
定期干旱是美国大部分大部分的东西。气候科学家告诉我们,随着气候变化,整体降水将增加,其中某些地区包括美国西部,将看到干旱频率增加。
当我花了六个星期时,我肯定看到去年骑自行车穿过西南部,从圣地亚哥到休斯顿。我覆盖的大部分1,900英里,自前秋天以来一滴雨滴了。德克萨斯州的全州地区,2011年平均只有15英寸的雨 - 勉强的典型降雨量的一半。
具有讽刺意味的是,干旱有时会以其他方式加剧水资源短缺。德克萨斯州罗伯克野火去年六月淘汰了20%的城市的关键水井,将城市的供水减少了每天九百万加仑两周。然后,在7月份,德克萨斯州德克萨斯州克莱土壤萎缩,导致海水有200多个突破,将宝石洒到地上。奥斯汀在整个国家的其他社区遭受了类似的问题,这些社区遭受了最糟糕的干旱记录。
当我们想到适应气候变化和恢复力时,处理水必须是我们焦点的一部分。在本博客中,我将介绍如何提高我们使用水的效率和措施,以确保在短缺期间获得水。
高效地使用水
当水变得稀缺时,有效地使用该水更重要。在干旱的紧急情况下,通常普遍制定某些水的限制(如户外灌溉)。通过规划未来和用低水平的原生园林绿化(通常被称为“Xeriscaping”),您的理由可能会没​​有水。
如果您希望在供水中的中断期间能够使用储水(见下文),您需要使储存水尽可能地进行。这意味着超低冲洗厕所,如新一代高效厕所(HETS)使用每冲洗超过1.28加仑或提供两个冲洗体积,淋浴头使用每分钟的1.5加仑,浴室龙头,流量低至0.5加仑/分钟,水保存水平轴(正面- 加载衣服,以及顶级效率洗碗机。
使用堆肥的厕所可以进一步利用水效,这些肥沃的厕所不使用任何水,无水小便器和灰水系统,捕获从盥洗室水槽中的水重新填充厕所。
依靠山上的春天
斯普林斯的农村房主在恢复力时,屋内的重力 - 饲料水在众议院处于明显的优势。我们在Dummerston中的家中曾经由山上的春天供应,我们的房子上方依靠引力,在我们的地下室将水输送到蓄水池。The vertical drop from the spring wasn’t enough to deliver a strong shower, so we had a shallow-well pump in the basement to charge a pressure tank, but during power outages I could turn a few valves and switch over to gravity-pressure for our home water system; the 20 psi of pressure provided a weak shower — but a lot better than none. Unfortunately, after several years of the spring running dry in August, we drilled a well and pretty much abandoned the spring.
现场储水
如果由于任何原因中断供水,则唯一的实际选择是在现场储存水。面对周期性电力中断的农村房主熟悉这个问题。除非我们有备用发电机,除非我们失去动力,否则我们会失去水,因为我们的深井泵不起作用。这是我的情况。我们在地下室有一个压力箱,所以我们仍然可能在停电后有几加仑的可用水,但并不多。在手头上储存水以进行紧急使用,这总是一个好主意。
那些与饮用水分配器一起使用的五加仑的碳水化合物,适用于储存饮用水。填充它们,密封它们以保持昆虫和灰尘,并将它们保持在黑暗地点以防止藻类生长。对于储存可用于冲洗厕所的非饮用水,开放容器可能很好。当我们失去动力时,我们将填充阀关闭到我们的一颗厕所,并在冲洗后手动填充它。您可以从溪流中携带水,从屋檐下从屋檐下收集水,或者依靠全吹雨水收集系统(见下文)。
雨水收集
通过雨水收集系统可以实现更大水平的弹性。这些系统中最简单的是一个雨桶,位于您房屋拐角处的落水处。使用较大的系统,多个次级次级次倒水液到储存水的大型坦克或水箱中。可提供许多类型的水箱,由塑料,玻璃纤维,镀锌钢,木材或水泥制成。
我已经看到雨水系统埋藏的水箱,持有成千上万的加仑,但更常见的是坦克在室外棚或地下室持有几千加仑。能够从蓄水池的重力进给水是一个优势,但在寒冷气候中往往难以做到,因为坦克必须保持冻结。
简单的雨水收集系统通常使用(在非急诊时间)进行户外灌溉。更复杂的系统设计用于提供饮用水并包括第一冲洗系统(丢弃在暴雨期间屋顶的第一水),过滤和净化系统,以确保安全的水。当用于饮用水时,金属屋顶通常是最佳表面,因为在屋顶表面中保持较少的碎屑。
关于这个系列
在这一边弹性设计系列,我正在涵​​盖我们的家和社区在延长停电,加热燃料中断或水短缺时如何运行。弹性设计是一种生命安全问题,对于家庭在气候不确定性的未来的安全和福祉至关重要。
亚历克斯是创始人BuildingGreen,Inc。和执行编辑环境建设新闻。为了跟上他最新的文章和突变,你可以注册他的Twitter Feed。
5点评论
  1. 埃里克墙壁||#1
    埃里克斯
    在厕所问题......;)我实际上与双冲洗改造设备良好。他们似乎是对怀疑论者的更容易的销售,因为大卷冲洗的表现得完全就像你的旧厕所一样。我做了一个博客帖子关于我们家庭的保护努力;在我们的用水中制作一个非常大的凹痕真的并不是那么难。
  2. 凯文o'meara.||#2
    Persble系列与弹性的冷却和雨水Harverst
    你可以用水棺材可以做的另一件事,如果它在地下,通过将热交换管添加到蓄水池进入辐射热(现在冷却)管中来将其与冷却系统系。
  3. 吉姆·梅里克||#3
    水箱泵
    我的一些邻居拥有手动的水箱泵,因此它们可以将水从蓄水池拉到厨房或浴室。
    在1998年冰风暴中袭击加拿大东部和新英格兰,这些邻居在木炉上煮熟和煮沸水,融化了饮用水,并用蓄水水冲洗厕所。照明配有煤油灯。他们在冰箱和冰箱中放入冰块以保护他们的食物库存。他们已经长大了,没有电,所以他们很容易适应14天没有动力。
    在你的第二段中,括号部分说:“丢弃一个房间的第一水。”应该是屋顶吗?
    马丁·霍洛拉||#4
    回应吉姆迈尔托克
    吉姆,
    谢谢让我们提醒你的错字。我做了纠正。
  5. 大卫格雷戈里||#5
    干泉和加热的水箱
    伤心地听到弹簧干了......气候惹的祸,或改变土地用途的?有些方法可以让更多的东西落在地上,直到以后......通常比建筑蓄水池便宜......看到渗透物的东西,特别是yeoman的母线等......当然,你必须打击植被它,但是......分享很好吗?;)
    和地面的水保持凉爽,但不能冷冻。我会对储存水变暖很多,特别是如果你打算喝它(细菌问题?)......虽然我想这个系统凯文描述了不让水更加温暖;更像是一个醇厚的地面源热泵。你必须保持室内空气湿度低,或者你会得到一些潮湿的楼层(如在华南地上,那里大部分砌体建筑的内部都在露点下面...没有除湿机,瓷砖/石材地板浸泡,多孔瓷砖(铺设太干,可能)肿胀,弹出墙壁......!)
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
