在北美的大部分地区,电阻空间加热的操作成本很高。由于空气源热泵的耗电量仅为电阻加热器的33%至50%,大多数想用电供暖的房主都指定空气源热泵。
也就是说,可能有一个很好的理由在你的家里包括一些电阻热:例如,如果你的房子很小,绝缘很好;如果你住在电价低的地方;如果你的房子安装了大型光伏(PV)系统;如果你想在一年中最冷的夜晚补充空气源热泵的输出;或者如果你想让你的浴室更舒服一点。
有许多方法提供电阻热:您可以安装电阻脚板单元,电阻墙板加热器,电阻加热器,或电锅炉连接到循环分配系统。在本文中,我将重点讨论另一种类型的电阻热:安装在地板(通常是瓷砖)下的电阻电缆或垫子。安装这种暖气的最常见的地方是浴室。
运行多少钱?
如果家里有人喜欢浴室地板温暖的感觉,而你也不介意少量电阻加热的运营成本,你可能会考虑在浴室地板下面安装电阻加热电缆。这是个好主意吗?
意见在这一点上差异很大。足以说它电加热的浴室地板不是总能源灾难,而且很多人都喜欢它们。
加热浴室地板需要多少电力?当然,答案是“它取决于”。
一个典型的安装从每平方英尺12瓦到15瓦。让我们从一些假设开始:
3评论
非常感谢——在许多制造商的网站上找到能源使用信息是出了名的困难。
一如既往的好文章。这是我们准备在新房子的两个浴室里安装的东西。如果其他人对地板热传感器和墙壁热传感器有什么意见,以及是否有任何关于不同制造商提供的系统耐久性的信息,我将很感兴趣。如上所述,如果系统出现故障,修复就是一个问题。
如果你在地板上加电热,确保电热元件与马桶法兰之间的距离保持在15英寸左右。任何用蜡密封的东西。密封温度额外上升10或20度很容易加速它的失效,因为它会导致蜡软化……把抽水马桶塞进去会把蜡吹穿…(基于经验)。
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
