通过Flickr的Moppet65535
地板辐射采暖系统并不显眼,因为在房子周围分配热水的塑料管埋在地板里或下面。房主。但由于没有带辐射地板系统的风管,空调必须单独增加。
情况的兰斯•彼得斯他计划一个新面孔,两层楼在渥太华彼得斯(假设是美国相当于气候区6或7)。他目前的计划使用液体循环加热的地板热在所有三个层次,加上热回收或能量回收通风的管道系统。
彼得斯写道:“这栋房子将采用超级绝缘(~R-40墙壁,R-60阁楼,R-20-30地下),向南照射,并有适当的遮阳窗户,以限制太阳辐射。在问答帖子中在GBA。“完工后的建筑面积应该在2500平方英尺左右。二楼的很大一部分将对一楼开放(在客厅、餐厅区域和主楼梯之上),这让我觉得没有管道的迷你裂缝不是一个好主意。”
彼得斯想用这些管道作为他的热回收通风机,在夏天提供凉爽的空气。他说:“如果能避免在房子里安装双倍的管道系统,那就太好了。”
那个计划可行吗?这就是本期重点问答节目的主题。
使用空气源热泵进行加热和冷却
GBA高级编辑Martin Holladay建议,几种类型的空气源热泵将是超级绝缘房屋的一个很好的选择。有三个基本品种:常规的空气源热泵和管道系统,以分配空调空气;使用更小、更本地化的导管系统的导管微裂;或者是无管的小裂缝。
“一旦你安装了空调系统,你就可以使用……
9日评论
CERV,只需要一点空调和大量的通风
要通过通风管道分配空调吗?热泵通风机的功能和HRV/ERV一样,但用的是热泵而不是被动热交换器。在冬天,供应给房子的空气可能比从房子里抽出的空气要暖和,而在夏天,供应的空气可能比房子里的空气凉,也比周围的空气凉。管道系统类似于标准的通风管道系统,但你可能需要设计满足制冷负荷,而不仅仅是通风需求。供热和制冷的能力都很低,所以你不能用一个这样的设备全年为你的房子供暖,但对于一个制冷负荷低的家庭来说,热泵通风机可能是最合适的。
我知道的两款产品——Build Equinox的CERV(调节能量回收呼吸机)和Minotair的Boreal 12000。Minotair的产品是专门设计来控制湿度的。CERV有一个再循环功能,可以很好地配合微型分裂加热。
李凌杨的回应
以下是关于这些设备的两篇相关文章的链接:
内置热泵的平衡通风系统
又一个北美魔盒
——马丁Holladay
在辐射地板上增加空调
我正在俄克拉何马州建房子,想使用辐射热和空调。那么,你是在建议用热泵来代替空调和备用热量吗?我的楼层平面图是开放的,正如你在2600平方英尺的博客中所描述的。
回复贝丝·弗里兰
贝丝,
这篇“问答焦点”文章反映了多种观点和观点。我个人的意见是,如果你想要空调,不妨让你的热泵也提供供暖。这样你就不需要安装地板辐射供暖系统,还能省下成千上万美元。
如果你的房子是开放式的,几个无管道的小裂缝(或一个无管道的小裂缝加上一个管道的小裂缝)可能会满足你的家的所有空间供暖和空调负荷。
有关这些问题的更多信息,请参阅以下两篇文章:
关于辐射地板
只需两个小裂缝,就能给整个房子供暖和制冷
——马丁Holladay
住在超级隔热的房子里
兰斯,在类似的气候下,我们有一个超级隔热的房子(被动兼容的)。我们家里没有主动热源。也没有冷却。我们依靠太阳辐射(大窗户)来取暖,夏天靠凉风来降温。我们安装了一个循环系统,但从来没有打开过。我们依赖高性能的窗户(www.vettawindows.com)和墙壁上的大量绝缘材料(就像你们正在做的那样)。
使用无管道供热的问题是,OBC不承认这个单元作为主要热源,所以需要有其他东西。这可能是踢脚板加热器,例如,可能永远不会使用。在超绝缘房子里循环冷却水的另一个问题是滞后时间。在恒温器显示“关闭”后,平板可以在数小时内保持温暖。问题是房子过热。在一个建造良好的家庭里,一个“现在”关闭的供暖系统要有效得多。
还请记住,高墙体绝缘增加了透光时间(热/冷穿透建筑围护结构所需的时间),在夏季适当的遮阳,以及HRV上的“夏季旁路”都将有助于解决制冷问题,成本很少或不需要额外成本。
我的建议吗?试试这房子一年。每一种情况都有点不同,你可能会发现你的房子在没有空调的情况下表现得很好。或者为无管或循环空调安装管道,以备将来可能需要。
祝你的项目顺利。
亚历克
李凌杨的回应
为什么你说“建造春分”CERV能很好地与迷你分裂相匹配?
我们正在试图决定一个供暖系统,并正在寻找所有标准的折衷方案。我想听听你对如何使用CERV进行小型分裂的意见。另外,你知道CERV的平均安装成本吗?
回应凯文·坎菲尔德
凯文,
我强烈要求你们阅读内置热泵的平衡通风系统.在我的文章中,我报道了一个CERV系统的安装成本在6500美元到9000美元之间。
——马丁Holladay
渥太华市
在渥太华,点源供暖的一个问题是,该市对每个有外墙的房间都要求有热源,即使它是开放式的。这意味着,如果每层楼都有一个无管道的迷你分体,就能处理热负荷,那么每个房间都需要增加一些东西。
解决这一问题的一种方法是用直列管道加热器给通风系统增加热量,在没有通风空气供应扩散器的房间里使用电地板辐射供暖。
如果我们在渥太华只需要用通风的空气来除湿,那就太好了。
回应马丁·霍拉迪
谢谢你提醒我那篇文章。事实上,我读过。坦率地说,这个标题非常有趣,正是它促使我订阅了《绿色建筑顾问》。我忘了你已经报了安装价格。我再回去看看。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
