图片来源:Flickr
拥有R-90屋顶和R-60墙壁,Jenz Yoder的新离网房屋将具有良好的绝缘性能。约德的困境,概述在绿色建筑顾问问答论坛,就是辐射地板供暖是否是个好主意。
约德写道:“有两位顾问告诉我,我将不需要地板辐射供暖,因为它会太多。”“我们将会有一个全屋空气循环系统和一个燃气壁炉。我担心没有在地板上安装管道,然后就错了。”
尤德补充说,这个气候区4的房子的一个选择是,只在远离壁炉的房间安装辐射地板管道。或者,在整个房子的通风系统中增加一个加热元件。
尤德该怎么办?这就是本期重点问答节目的主题。
那绝缘太厚了
查理·沙利文的建议是从热量损失的计算开始,但在得到这些结果之前,他建议约德,如果期望在冬季使用辐射供暖系统的温暖地板,他会感到失望。
沙利文说:“如果你想要辐射地板,因为你认为在冬天走在温暖的地面上会很舒服,那你就不走运了。”“如果你把地板弄得太暖和,房子就会变得太热,你就需要打开所有的窗户。”
他补充说,在一个小区域安装管道可能是一种选择,但有了这么多绝缘材料,房子不同部分的温度可能不会有太大的变化。
然而,丹娜·多塞特认为,约德设计的外墙隔热层“高得离谱”,而且燃气壁炉“很可能会把你从房子里烤出来……即使温度低于20度……
0评论
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
