安德鲁贝内特正在向东田内斯的1991年的家中提出效率升级,随着时间的推移和预算允许。他有一个长长的改进清单,他喜欢制作新的窗户,密封和绝缘爬行空间,更多的空气密封在房子周围 - 但他也在逼真地看到它不会过夜发生。“作为大多数正常的人,”他说最近的问答帖子“我正在预算上,这将需要时间。”
目前,他专注于更换旧燃气热水器和HVAC系统的最佳方式。1900平方英尺的房屋目前由一个带有燃气炉的单区域,3.5吨HVAC系统提供服务。Bennett找到了一名承包商,为新设备做出了一些建议。
“这需要一段时间才能找到一个实际知道如何统一事物的人,他们正在观察一个带有变速鼓风机的2吨单元,”Bennett写道。计划呼叫楼上的第二个恒温器,但预算限制是强迫贝内特即使它们不适合较小的HVAC系统,也要重复使用现有的管道。
“我关于HVAC的问题我应该全力以赴或留在气体吗?”贝内特问道。“我没有太阳能,没有太阳能发电的计划或预算。”
其次,贝内特奇观他的燃气热水器做了什么。虽然它仍然湿热,但它也“间歇地喷出黑色,油性残留物”。他应该只用另一种燃气热水器更换它吗?他不相信热泵热水器将持续10年或更长时间,而无需沿途重大维修,而且他是同样的原因的无水加热器。
这就是这个Q&A Spotlight开始的地方。
用于热泵的建议
大卫……
20评论
警察解释过于简单。COP与燃烧效率相比并不是真正的相关性。您将物理热聚集过程(HP)与化学燃烧过程进行比较。imho,警察不是这样做的。
价值1美元的电力抵抗力,是一种不同的BTU数量超过1个来自天然气的价值。您可以以1美元的汽油达到4倍的热量,与电阻相比。
这意味着一个COP 3-4的COP可能会在您开始与天然气分解的地方,这取决于速率。
这完全取决于公用事业价格,但在我的经验中,您需要3到4之间的热泵Cop,每美元与体面的热量大致相同的热量。它曾经更接近3,但径向4随着电价攀升的速度比NG更快。
就个人而言,不管我在通电道路上。当你收紧并使房子里的房子里面更多,你对公用事业价格变得不太敏感,因为你的消费总体上涨了很多。所以如果你理论上与热泵比ng一起加热,这并不重要。
如果速度真的会激励自我生产(太阳能)和储存(电池)。
距离25美元/月仅为25美元,距离燃气表也增加,每年300美元的零BTU的燃气票据。这可以抵消一些差异。
“能源效率的一个大关键是深夜夜间挫折”
无论如何,都会有趣,但无论如何,看到丹数的人会很有趣。
“丹看到没有真正的理由将国内水供暖替代问题与HVAC系统联系起来。”
一个好理由是你没有孤儿热水器。当炉子从烟囱/排气系统中除去炉子时,会发生这种情况,留下热水器。烟囱/通风口可以很容易地为热水器太大,导致砌体烟囱内的后置(安全危险)和冷凝(摧毁烟囱)。在更换电器时,您真的应该在烟囱中重新大小。如果您申请了向新的HPWH中交换的成本,HPWH开始看起来更有吸引力。
在非孤立的情况下,为什么整个夏天都不会发生安全危险?或者在那些频繁的冬季时期,当炉子没有运行但热水器是?
我只撇去了GAMA通风了规则,但它看起来像一个衬里的砌体烟道可以是7倍的超大,所以高达8x8“标称为一个带有3”通风口的热水器即可。显然,孤儿水加热器并不总是一个问题。
不确定你的数学。3“圆形通风口的面积为7平方英尺。因此,8x8砌体通风口的面积为64平方英尺。因此,9倍的通风口区域。不太好。大多数40加仑的热水器有3”通风口衣领而且很少有砌体烟囱衬里小于8x8,所以这是一个常见的问题。此外,I代码系列已将砌体烟囱移除为单个自然起草设备的允许通风系统。现在只允许B-vent,用于排放单个设备,或者列出安装在砌体烟囱中的可简化系统。
在冬天,砖石烟囱通过从房子和定期燃烧的炉子排出的空气来加热。至少在过去,很少有砖石烟囱会在炉间完全冷却。随着房子更紧,炉子更高效,这种情况正在改变,即使是组合电器的通风也会变得危险。你说得对,在夏天,炉子根本不运转。但是烟囱在夏天比较暖和,所以内部凝结的风险较小。不过,由于废气和室外空气之间的温差较小,反吹的风险更大。只是更多的理由远离自然通风的热水器。
我不太确定你的数学。
数学在使用内部维度时,Gama列表为6 3/4 x 6 3/4“。
乔治,你是对的。就在7倍以下。不太好,但不错。虽然仍然没有帮助禁止单个设备的砌体烟道。你在看什么版的GAMA表?我只能在我的快速搜索中找到1990年初的版本。
我在看这个,这是旧的。如果他们只是删除某些设备,我不知道需要遵循哪些规则/代码。
https://www.questargas.com/foremployees/qgcoperationstraming/misc/gama_venting.pdf.
> i-Code系列已将砌体烟囱移除为单一自然起草设备的允许通风系统
我对那个链接感兴趣,如果你有一个。IMC 801.18看到允许在除去的炉子或热水器的情况下继续使用。
>在非孤立的情况下,为什么在整个夏天都不会发生安全危险?
因为怠速烟道的平均温度即使没有空间加热设备的额外BTU输入,夏季也会在夏季较高,因此具有更大的自然堆栈绘图。
温暖的平均夏季烟气温度也是为什么当空间加热负荷很少或没有空间加热负荷时,为什么从加热器排气的凝结风险降低,即使在非常低(或零)占空比下运行的加热设备也是如此。
当Delta-T更大时,冬季的草稿更强大。彼得在上面的#5中说。
你的第二段是有道理的。
在冬天,烟道(特别是在外部烟囱上)充满了冷致密的空气,除非/直到燃烧器将热排放到其中,除非/直到燃烧器。
值得一提的是,GAMA规则我只是申请内部燃道。在我的经历中,在冬天崛起。
[删除双柱]
这是房主。我想进行更新。我仍然没有更换系统。我通常的HVAC承包商只是拒绝投入2吨单位。我决定支付一个独立的手册J并使用Rescheck.Info。事实证明,在东TN的情况下,这是一个人在东部的那个人,也有一个大小与我的房子大小......并拥有2吨的单位,他说它很好。
所以他做了j手册。我们捏造了一些数字,因为我计划长期增加隔热材料、窗户等。他的微积分也有2吨的系统。根据Akos在最初文章中的评论,我决定让Carrier的人出来,给我一个Greenspeed单位的价格。
他看了一眼手册J,并表示,除了他在内外75度和90岁以上的室内和室外温度外,他都看起来非常好。他知道他头顶的顶部有多少冷却日我们的过去两年超过90年,想知道75学位的室内温度是否真的会让我感到舒适(而且我喜欢在一个冷的房子里睡觉)。
所以......我通过电子邮件发送了Rescheck.info,并要求他将室外临时升至95并将室内落到70.这足以让事情碰到2.5吨。如您所知,2.5吨系统仅以单速提供。如果我想要多速系统,我必须去3吨。承运人家伙也表示,Greenspeed系统无法使用我的管道。他说有一些传感器检查静态压力,我的静态压力会(我真的不记得它是否太高或太低,但它不会是正确的)关闭,系统就不会运行右转。
我觉得他给了我一些关于交易的炉子的良好洞察力。如果我正在运行热泵,炉子就不会有很多,所以具有调制,多速系统可能不会根据成本透视而产生很大的意义,这是根据它的运行几点。
至于它的热泵部分,我可以使用2.5吨单速系统,导管需要旁路或3吨多速(我不记得如果需要旁路或不保持右侧范围内的管道压力......目前我有一个整个房子的单个区域,但我计划放入另一个恒温器和阻尼器有2个区域)。
3吨会有一个很好的除湿特征,即2.5吨不会......但它会在多速装置的价格中添加大幅度。
这让我想要拉出头发。我希望我有钱做我想要的所有能源升级,也许可以让手册j回到2吨,但我只是没有预算。
为了解决彼得·蒙古斯特关于为什么我在建筑封闭之前先做的为什么要做HVAC的评论......我们住在该房子里5年。冷凝器每年都消失了,我和我的妻子都厌倦了。所以更换必须先来。
乐于欣赏任何额外的输入。谢谢你们。安德鲁
(Dan Cautley)“只要新的HVAC系统是多阶段或调制,这需要大量的压力,为负载计算和尺寸的尺寸需要大量的准确度。”
当我建议这个时,多个HVAC安装程序推回我。“完成空气密封和Windows的时候给我打电话,是一件丰满的克制。
我真的无法责怪他们,因为它们是保修服务挂钩的那些。即使我首先完成空气密封楼层和天花板,然后按照计划,我希望逐步地进行窗户。我仍然希望调制将为房子提供舒适和舒适的空间。关于如何进行的任何意见?
就像我喜欢有一个独立的专业手册J的想法,我想使用一个独立的设计师。但不确定设计师和承包商会如何相处。如果有人认为这是一个很好的方法,我想知道是否有关于管理项目的智慧的话语,以便承包商愿意提供保修支持,而不是不情愿。
这是房主再次。这是落地的地方。我们正在使用载体14 Seer单速2.5吨Heatpump和92%的气体炉进行双燃料系统。我怀疑炉子将被大量使用,如果有的话。从长远来看,刚刚使用的天然气,那么我们就会让气体关闭,以便我们没有月费。
通过搬到电热水器,可能会促进,可能是Reem的马拉松。我们在过去的房子里有其中一个,似乎工作得很好,并且随着电动油箱热水器可以高效。
热水器不会被替换另一个月,所以我仍然会研究HPWH,以了解我是否可以信服他们的效率和耐用性。所述热水器的安装将位于当前单元的车库中。我已经有关HPWH Garage安装的混合信息,因此可以欣赏任何输入。
我确实想说,一般来说,热水器的更换绝不与HVAC系统相关。他们只是原来的房子(1991年)旧,磨损,我碰巧有预算当时都有两者。
谢谢所有人的输入。
安德鲁
我们终于拥有新的单位!马上房子变得很多,更舒服。这不是真正的热点,所以我们必须等待,看看新单位的循环时间,但无论房屋都感觉更好。使用旧单元,我们遇到了风扇24/7,因为如果我们没有它只是在单位骑自行车的几分钟内留下Schmarmy。
我们显然没有得到线路设备的顶部,回顾我很高兴我们没有。
想想“相当好的房子”的概念。这是关于把事情放在一起比例。高效设备在高效率的家中效率最佳。常规家庭需要定期设备。
我会在一段时间内工作,让家里是一个“相当良好的房子”,当时它可能会有时间来获得相当良好的设备。现在,房子更舒服,我打赌我的电力费也会下降一些。
谢谢大家的意见
所有者的另一个更新。安装后大约一个星期,我注意到该装置没有跟上楼上的热量负荷。此外,车库的空气处理器和导管已经建立了大量的冷凝。安装后,我让安装人员知道(5月底)。
大约3周前他发出了一个最初试图说户外线圈的人是脏的......全新的线圈......真的吗?然后他测量了出口通风口的温度。楼下有大约8-10度的三角洲,但楼上它几乎没有三角洲。出来的迎风剂是69.温度设定为68.实际温度约为74。
最后,在多个电话和电子邮件之后,他上周发出了几个更多的家伙。他们有点看几件事,并想到他们可能会在某处泄漏。
他们今天终于出来了,准备实际做一些工作。他们开始从不同的部件中削减绝缘(湿润的绝缘),发现自己的安装人员没有卷起胶带......根本。
实际上工作的那个人说,有空白你可以坚持你的手指。有趣的是,他们没有使用半液体乳香,而是咀嚼胶带。我看着他们做了很多工作,但不是所有的工作。
即使空白密封,就会更好地气流。但更好的密封肯定帮助了楼上的通风口。
最终问题。这个人没有永远出现的原因是因为他拒绝认为他的安装有问题。他认为我们缺乏这个单位,这就是关键问题的实际问题。
我们有2.5吨系统(单速),分区(旁路),近1900平方英尺。所以我们每吨1000平方英尺。根据我在这里看到或阅读的一切或在Allison Bailles博客上,应该是巨大的博客。
例如,如果楼上的区域是开放的,而楼下是关闭的,这几乎是2.5吨,大约1000平方英尺(这不是真正的2.5吨,因为旁路抽走了其中的一部分空气)。所以我不认为尺寸是问题所在。
想听听疯狂的部分吗?这是我在获得估计时发表谈话的第4或第5件公司。他们实际上了解一个手册J是什么,看着我第三方所做的那个。当他们完成安装时,有一堆它们。他们倒出了他们的卡车,我们组织了,每个人都知道他们的角色。通过每种措施,我可以要求他们似乎知道他们在做什么。它花了几个月来返回这里的愤怒。
随着我仍然认为的是,他们是我与之交谈的任何HVAC承包商的最好。
在讨论中添加另一个案例。(5A区,安娜堡,MI)我有同样的问题,有些人拒绝相信2吨A / C足够。一个甚至说3.5吨或者显然像那样荒谬的东西。我使用了一个在线男人j an得到2吨。有人让我说服了2.5的A / C单位,这没关系,但我认为它没有足够的运行,我打赌2吨单位将更多地运行更多,有助于降低湿度。下一个冷却季,我会看到运行erv更多可以帮助。如果没有,我面临关于65+%湿度是否可以的问题,我应该得到除湿机。
所以,是的,独立手册J是一个好主意,我还可以补充一些有针对性的面试问题可能有助于将小麦从谷壳中排序,只要机械承包商就会。
似乎是持有Op on Proding and爬行的唯一的东西是掩码的可用性。似乎是你计划的最便宜的改进。我真的进入建筑的想法,以减少暴露于厄运的HVAC研究分析漩涡。它真的有效。我知道我不必打扰争吵的片状当地天然气公司,为我建造的下几个房屋提供天然气(本身就足够了)。我将只是隔离,空调和通风。似乎Miniplits或其他替代品并不像炉子那么容易DIY,但我打赌我会找到一条我喜欢的道路。做爬行空间,朋友!
登录或成为会员发表评论。
注册 登录
