客人博客
新英格兰的能源审计
在这里,建筑物都很寒冷
新英格兰充满了旧的,泄漏的家园。它还具有超过其新,漏水的房屋的公平份额。
图片信用:来自Morguefile的公共域照片
家庭能源审计感冒,北部气候与热气候中的北部气候非常不同。该国不同地区有不同类型的住房库存,绝缘方法和机械系统存在区域变化。在较旧的房屋中,已经进行的耐候工作类型从地区到地区变化很大。
因此,北方房屋的问题和能源优先事项与南方房屋的问题和优先级不同。
北部房屋股票
新英格兰与历史上很糟糕。虽然这里的建筑物可能不会像欧洲那些那样古老,但它们会跨越每一次时代回到殖民地时代。年龄较大的家庭是木材框架,重型膏药墙和瓦砾基础。沿着沿海缅因州,19世纪后期和20世纪初的人口繁荣导致了大量的气球框架。第二次世界大战后婴儿蓬勃发展的全社区与通用牧场,斗篷和殖民地。
虽然缅因州没有看到郊区增长,但郊区是大多数现代增长的发生。这些修剪后的发展口袋主要是殖民地或其他经典设计的变化 - 或者是“新折叠”的结构。
绝缘材料
新英格兰的绝缘局势与住房股一样多。与该国更新的地区不同,新英格兰人无法依靠任何一致的水平,类型甚至是绝缘层。
在现代郊区,即使是最繁殖的房屋也被绝缘为代码要求,通常是玻璃纤维或纤维素。在缅因州和剩下的新英格兰?您拥有整个住房库存,具有大量可能的绝缘方案。
对于审计员来说,这意味着探索墙壁和阁楼是很重要的。在这种情况下,这是:测试多个点和每个墙壁,用红外相机扫描,并用探针探测墙腔。这些方法都可以帮助绘制房屋的热封的完整图景。
年龄较大的家庭可以无限制,或者已经有一些半刺激的尝试纠正了难以冷的二楼卧室。可能存在松散的纤维素,致密填充纤维素,蛭石,松散的玻璃纤维,玻璃纤维贝氏,松散的岩棉,或开放或闭孔喷雾泡沫。该死。
蛭石绝缘在缅因州非常常见。在已知其与石棉的关系之前,它已被用作几十年的绝缘。有点细节,请查看这些文章蛭石和Zonolite品牌蛭石。结果是,只有一个矿井(在Libby,Montana)产生的蛭石,其中有石棉。石棉并不总是存在于蛭石中的(或甚至经常),但它已经与它强烈关联。
如果您打算进行鼓风机门测试,重要的是检查阁楼是否存在蛭石。鼓风机门的强大风扇可以轻松打扰潜在的石棉蛭石灰。易碎的石棉纤维可能会吹过房子......这很糟糕。
加热系统
在南方,气候比北方气候更温暖,机械系统服务多种功能。例如,弗吉尼亚州具有非常明显的加热和冷却季节。安装的机械系统跟随套装,提供加热和冷却。
这最常意味着具有管道的热泵系统。这种方法允许单个系统加热和冷却整个房屋。
北方国家是不同的。有两个季节:加热季节和剥离到一件T恤季节。夏天很少得到如此热,即一个需要专用的空调。这很好,但几乎不必要。在缅因州,我们拥有更多的油加热,而不是天然气,(通过宽边缘)比热空气炉更多的锅炉系统。(这些细节因国家而异;例如,马萨诸塞州的天然气比缅因州更多。)
房屋股票的庞大年龄会影响加热系统选择。房主在更新他们越旧的加热方法时已经进行了各种刺激。多年来,一栋200年历史的房子可能经过数十人。和几十只手附加到几十种意见,以及他们应该如何加热房子。
因此,您可以找到木炉,颗粒炉,壁炉,壁炉插入件,锅炉,炉子,监测加热器和每个条纹的空间加热器 - 偶尔地源热泵,空气源热泵或导管洒在一起味道。
阁楼通风
阁楼通风方法也因建筑物而广泛变化。东北大部分建筑物是在建筑规范中引入阁楼通风标准之前建造的。以及安装所有这些加热系统的同一个房主也包括陪审团装配的通风细节。它很难改进完美的连续缝隙通风,所以我们看到了对通风阁楼的广泛尝试相同。
该国任何地方的房屋为能源审计员提供了独特的挑战和问题。多年来,新英格兰的旧房屋在多年来遭受了随意的改造工作,肯定提供了挑战。
埃里克北,所有者自由能量缅因,是缅因州威斯布鲁克的能源审计员和家庭表演专家。他也是作者能源审计博客。
2评论
  1. Dennis Dipswitch.||#1
    虽然?
    这篇文章似乎建立了一些东西,然后是Kaput,它结束了。
    发生了什么?
  2. Erik North.||#2
    什么粉尘
    不,不是真的......所有这些帖子都从我的博客中拉出(www.energyauditingblog.com)。那边的大多数主题都来自与房主的对话关于他们的家园,绝缘,常见的缺陷等。这一点是在讨论新英格兰房屋中的一些独特挑战时。这些人有一个18世纪的木材框架殖民地,开玩笑说,一个可能不会在加利福尼亚看到这一点。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
