图片信贷:通过Wikimedia Commons国家卫生研究院
环境保护局希望更多的人可以采取措施减少氡的暴露,天然存在的无味气体,每年杀死超过21,000名美国人。
1月是“国家氡诉讼月”,EPA发布了有关氡的信息的各种链接以及如何降低曝光的风险。氡是由镭和铀在土壤中的崩溃产生,并通过基础或通过井水进入房屋。卫生官员估计,美国15家住宅中的一个。室内空气中的氡水平升高。
氡唯一已知的健康效果是肺癌。氡大大提高了吸烟者肺癌的风险,并且每年从未吸烟过的近3000人杀死了近3000人。
世界卫生组织表示,氡负责全球肺癌病例的高达15%。
“行动水平”不是一种安全水平
氡浓度可以用简单的套件进行测试。(Home Depot sells kits for about $10, and they’re also available from a number of online sources.) The EPA recommends that homeowners take steps to reduce radon levels when tests show concentrations of 4 picocuries per liter (pCi/L) in indoor air. But because there is no known “safe level” of exposure, the EPA also suggests homeowners consider remedial steps when radon levels are between 2 pCi/L and 4 pCi/L.
“不幸的是,许多美国人认为,因为行动水平是4 pci / l,氡水平低于4 pci / l是'安全的',”EPA说。“这种看法在住宅房地产市场方面非常普遍。在管理任何风险时,我们应该关注最大的风险。对于大多数美国人来说,他们最伟大的氡是他们的家庭;特别是在低于等级(例如,地下室)的房间内,与地面接触的房间和立即在它们之上的房间。“
氡气缓解系统通常从房屋内部拉氡并将其发泄在屋顶线上。(EPA发表了一个描述许多缓解技术的指南并提供有关选择氡气缓解承包商的建议。
有关Radon缓解的更多信息,请参阅Martin Holladay的文章,“所有关于氡。”
4评论
拯救我们从监管傻瓜。
EPA正在尝试自己的孩子的生命。GBA,你应该羞于成为一个推动者。反复重申EPA的蛮干规则并没有做出坏的解决方案。如果氡污染的主要途径是肺部(并且是),那种偶像推荐的型偶像仪推荐的气体比空气重入你家周围的空气中,所以它可以在你的房子周围下降,但虽然敞开窗户,但是敞开窗户和进入你的房子fresh air stream of your E/HRV’s.
在实施EPA方法时,所有正在进行的所有事情都是推动生活空间周围的氡,夹带较长,长时间的时间,并保证其对家庭的生物利用度。
“氡气缓解系统通常从房屋内部拉氡并将其发泄在屋顶线上。”
什么虫......
好的,很多东西都会烦我,但今天它是“没有安全级别”声明,没有附加号码。生活水平没有安全的水平,所以远远景观似乎是100%致命的。一个asinine陈述......但我是一名工程师,所以给我号码。
数字(我不知道他们背后的研究,但至少是数字)http://www.epa.gov/radon/healthrisks.html.。死亡率似乎随着氡水平而线性差异(我认为有趣)。如果1,000人从未吸烟过4个PCI / L一生,那么“大约7人可以得到肺癌”。因此,我的死亡是一个0.7%的风险,即我的死亡将是我仍然开车和乘坐汽车(约有1.4%的人在2010年死于车辆意外,有更多的数字http://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr61/nvsr61_04.pdf.)。
氡即可得到你......
氡即可收到你...检查你最暗的壁橱。
没有对polonium 210的控制...使氡苍白
http://www.sourcewatch.org/index.php/radioactive_lead_and_polonium-210_in_tobacco_smoke.
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
