爬行空间是房子里最令人困惑和误解的区域之一。通常,它也是家里最脏、最潮湿、最臭的地方。如果处理不当,爬行空间会对建筑物的结构、居住者的健康和舒适度以及能源消耗产生负面影响。
在这个国家的许多地方,在春、夏、秋三个月里,温暖潮湿的空气从外面进入通风的爬行空间,在墙壁、地板和管道系统较冷的表面凝结。再加上泥土地面的湿气和水从地基墙壁的缺陷中渗漏,导致了病态房屋的流行。
爬行空间的水分经常通过通道迁移到房屋的上层烟囱效应.当温暖潮湿的空气上升并从房子的上层逸出时,新的空气就会进入家里,取代失去的空气。空气从较低的楼层进入——通过未密封的爬行空间。因此,湿度会迅速升高。
一旦相对湿度(RH)超过60%,爬行空间将吸引更多的害虫,并生长霉菌、霉菌、细菌和其他生物过敏原,导致发霉气味,甚至地基结构问题。重要的是要记住,爬行空间中被污染的空气会进入家里的其他地方,导致室内空气质量差,并导致令人不适的高湿度。
封装爬行空间的原因
有一个家通风或未密封的爬行空间将室内条件空间与室外环境分开的能力有限,因为它是向室外开放的。建筑专家一致认为,房主应该在新建和现有住宅中投资安装封装系统,尤其是在湿热气候中,以确保住宅健康和结构合理。
1.健康和舒适
高湿度的家庭…
每周时事通讯
在您的收件箱中获得建筑科学和能源效率建议,以及特别优惠。
8的评论
使用除湿作为一种策略的另一个优点是,它是唯一一个机械选项,将间歇操作的必要。
我认为,使用爬行空间作为一个密封的地板下通风室参与空调空气分配的系统值得重新审视。也许对改造来说并不实用,但自20世纪70年代以来,它在新建筑中的使用已经被使用和测试。我怀疑它几乎消失了,因为气密施工在40年前是一种特殊的施工方法,在当时被认为太昂贵和不必要而被驳回。
德克萨斯a&m大学的建筑学名誉教授Larry Degelman P.E.发表了一篇14页的论文,总结了1980年用这种方法建造的房子的测试结果。抱歉,我无法提供一个直接链接,但复制和粘贴这个链接:
https://www.google.com/search?q=About + https://www.researchgate.net/profile/Larry_Degelman/project/Energy-performance-records-of-the-underfloor-air-plenum-in-a-residence/attachment/579fad0c08ae4c2f64cb169e/AS:(电子邮件保护)/下载/ PlenumPerformance2016.pdf ?上下文% 3 dprojectupdateslog&tbm = ilp&ilps = ADNMCi0JoFFbU1MtuRzPG9FjSYjnFW125g&ved = 0 camqv5ahahckewji8zbsk434ahuaaaaahqaaaaaqag&biw = 1600波黑= 841 dpr = 1.2 / PlenumPerformance2016.pdf吗?上下文= ProjectUpdatesLog
然后在页面顶部点击- - - - - - - - - - -
https://www.researchgate.net›简介›Larry_Degelman›项目›附件›下载›PlenumPerformance2016
PDF
论文题目
斯科特,
多年来,随着规范和实践的改变,我建造的爬行空间在本质上变得更接近上面的生活空间。但它们仍然几乎不可能得到正确的清洁,而且它们的材料和密封剂不会暴露在完工的房间里。虽然我已经这样做了,但我不相信将爬行空间的空气与房子其他部分的空气连接起来有意义。
是的,我可以看到哪里的空气质量会成为一个问题,尽管完全密封的空间和对细节的关注可能会成为一个类似于保持管道和过滤器清洁的问题。似乎有一些优势,使用空间进行空气分配,如果不仅仅是一个温和的地方,把管道,如果不是作为一个静压室本身,因为共识似乎是朝着气密爬行空间。也许把头的高度放在30英寸以上,而不是最低的18英寸。我想我们都有挥之不去的记忆,或者在可怕的爬行空间里面对面地工作,但这并不一定是这样的。随着人们越来越关注爬行空间的妥善处理,这似乎是下一步要探索的问题。
我们刚刚完成了一个被动房屋的改造,在柱子和横梁上有一个开放的爬行空间。我们使用Mento作为一个气密,蒸汽开放的膜在天花板上的爬行空间。房子在斜坡上,爬行空间的大小从8英尺到什么都没有。我们的想法是,这层膜将防止由于对流而凝结。由于爬行空间没有墙壁,水分应该干燥。不知道其他人对此有什么看法。(对不起,我没有很好的爬行空间的照片,但你可以从中得到一个想法。)
丹尼尔,
如果房子下面的区域是开放的,那么它更像是一个在码头上的房子,而不是一个爬行空间。可变烫发膜是否暴露或覆盖?你是如何在地板上达到被动式房屋的隔热水平的?通常的建议是提供一个相当蒸汽开放的表面,如胶合板,以保护绝缘免受机械损坏和害虫。在上面一层泡沫板也可以帮助地板托梁的热桥接,使地板更温暖。
//m.etiketa4.com/article/the-best-way-to-insulate-a-floor
我们实际上还没有达到地板绝缘的PH值。我们在由2x6搁栅形成的空腔中有密集包装的纤维素。可变烫发膜覆盖不锈钢网,防止损坏。正如你所建议的,我们可以选择在下面再加一层刚性泡沫,以帮助热桥——但它只会在房子的50%里有空间。这是一次翻新,条件并不完美。我希望作为“码头上的房子”,我们不会遇到水分问题。
丹尼尔,
你的集会听起来不错。这些裸露的地板总是很难工作。最重要的任务是密封,听起来你做得很勤奋。如你所说,你可以选择添加泡沫,如果地板仍然感觉冷。从水分管理的角度来看,你目前所做的一切都不存在风险。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
