建立科学
贸易工具:水分仪
像这种PIN型Delmhorst一样的水分仪表可用于评估木材的水分含量,石膏板甚至混凝土。请注意,此读数从螺柱的底部取出。
图片信用:彼得蒙古车
水分仪是一种简单,易于使用的工具,用于评估水分和模具问题水分仪帮助你找出你的建材是否太湿。它们通常使用几个金属销之间的导电性,以评估含水量;水分越多的材料,更大的电导率。水分含量为总重量的百分比来测量。右图仪表(www.delmhorst.com)可用于各种建筑材料 - 木材,石膏板和混凝土。对于木材,如果木材的水分含量低于约15%左右,绿灯亮起;黄灯表示15%至20%;红灯上方超过约20%。在家内有超过15%的木材表明水分问题。在大约20%开始的木材中发生边缘衰变。木材达到纤维饱和度,在25%到30%之间,也涉及木材真正开始腐烂的范围。(有关水分仪表类型以及他们如何工作,阅读“木材电水分仪表”)。水分米可以非常方便建筑商可以使用水分仪来了解何时关闭框架墙壁,铺设硬木地板,或在混凝土上安装床单很好地板。建筑科学家可以使用它们跟踪和识别水分问题或调查隐藏的模具后面的封闭墙壁。右边的图片是一个很好的例子:这种爬行空间螺柱底部的水分含量读数为17.3%的内容告诉我们?使用这一点平衡含水量(EMC)计算器,它告诉我们,螺柱的水分含量高于该相对干燥的爬行空间。以某种方式弄湿了木材,但怎么样?保持调整;下周我会透露答案。与此同时,使用下面的评论框来猜测 - 第一个正确的答案Get是一款官方GreenBuildIndisor Carpenter铅笔(其实是好房族建筑木匠铅笔 - 我们没有任何GreenBuildingAdvisor铅笔还)。
7点评论
  1. 蒂姆||#1
    湿度
    木材坐在靠近地面,在地上有一个不正当的水分障碍。并且可能通过看起来像涂层块或混凝土墙,你可以看到矿物底部的矿泉。
  2. 匿名||#2
    水分仪表 - 住宅
    在哪里可以在哈利法克斯,NS中购买水分仪,以确定干墙中的水分含量。我在楼上的露台门下有泄漏,前往楼下的窗户。窗口下面的墙壁壁架是潮湿的。泄漏来源已填填妥。我想在涂装前检查墙壁中的水分/模具。谢谢!
    彼得杨梅斯||#3
    采购水分米
    您可以在一个非常好的五金店找到销式水分测定仪或者他们可以订购一个给你。你最好的选择可能是互联网;例如,这里是所有类型的专业设备,包括常用的评估建材针式水分仪供应中心:http://www.profestalalequimunition.com/pin-type-moisture-meters/。
    马丁·霍洛拉||#4
    小心
    亲爱的匿名,
    我想你的计划是有风险的。如果你在你的墙上水渍由于在地板上面的露台门泄漏,这是很难想象的填缝会解决你的问题。这同样是不可能的水分仪将能够探测所有地方可能你的墙壁内发生损坏的地方。
    如果是我的家,我会删除干墙进行检查。我猜测你的泄漏问题的解决方案需要超过填缝。
  5. 托德·亚瑟||#5
    木材是如何弄湿?在图片水分来源?
    从基础毛细作用如下─
  6. 汤姆Gotschall||#6
    湿度也是一个相关的,欠介的因子
    彼得的评论说,这是一个干燥的爬行空间建议,我认为该humidty较低这里,是正确的?我发现,将其插入讨论与客户进行湿度控制的需要(与显示相关HUMDITY水平受地区),他们开始为“买入”湿度控制作为compehensive计划的一部分。
    到目前为止,托德似乎对毛细管动作是正确的。从照片来看,这是惊人的水分或染色。
    彼得杨梅斯||#7
    没有染色,惊人
    对这个家的另一条信息:这家是不超过一年左右的历史。居住者对存储在完整的地下室一些项目的模具,这就是为什么我们被召集到工作。但是根本就没有太多时间的水了毛细血管的运动,并通过在矮表达自己的框架。
登录或创建帐户以发表评论。
