成员视频系列:如何安装子面板
在子面板中安全地工作
布莱恩·瓦罗,有执照的电工无论如何你都不应该在现场工作。关掉主开关需要两秒钟。然而,这并没有给你在这里做任何你想做的事情的完全自由;仍然有一些危险的部分。在主面板上,有一个主断路器和一些大的电线,即使你关掉了断路器,这两根杆子仍然会带电。如果这个是开着的,所有这些暴露在母线上的刺都将携带电力。所以你不会想碰那些东西的。如果电源是开着的,中性也是一个潜在的冲击点。尽量避免触摸任何传入的服务线路。一旦这个关掉,所有的母线都断电了。 If you happen to strike one of these, you’ll actually be OK, provided that’s off. Same goes for the terminals on the breakers themselves; they’re like light switches. When one is on, the connection is hot. When you turn it off, it’s dead.
如何安装子面板:安装和固定箱体
布莱恩·瓦罗,有执照的电工我在给车库安装面板。我要做的第一件事就是标出它要安装在墙上的位置。我通常使用自己的眼睛水平与主要断路器的经验法则;我大约6英尺高。每个司法管辖区根据执行的电气法规有所不同,所以显然最好的信息来源是你当地的司法管辖区....
0评论
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
