GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
客人的博客
拉链护套提示
指定正确的屋顶衬垫,在墙壁的底部安装闪光装置,并包括雨幕缝隙
拉链系统护套是一种OSB的类型。一旦护套接缝用Zip系统胶带胶带,护套功能作为防水屏障(WRB)以及空气屏障。
图片来源:所有照片:Matt Risinger
在过去的一年里,我有幸建造了一座由Aamodt & Plumb建筑师事务所设计的SIP木结构房屋,并与新罕布什尔州著名的木结构公司Bensonwood Homes合作建造。(边注:我第一次听说Bensonwood是在观看电影的时候这个老房子在高中的时候。用他们的木材/SIP包建造一座房子,真是美梦成真。)
BENSONWOOD一直在啜饮中使用ZIP系统护套(结构绝缘板)几年,并且有几个原因真的很喜欢它们。
为什么使用Zip系统?
1.安装方便。Huber Zip很容易安装您的木工船员。他们为密封接缝的胶带也是真正的顶部陷波。在我的第一个项目后,我对这个录像带非常深刻。这是一个简单的系统,因为它们并不像瓦片效果或划分的地方那样关注。只需对接面板并录制它们。
2.密封性。我相信气密性是全国各地许多建筑商的效率方面缺失的联系。这所房子我们用Zip系统护套吹过一个非常好的鼓风机门测试。(保持调整以找到结果。)
3.劳动的储蓄。与其他“家包装”相比,邮政编码本身以溢价成本为低价成本,但随着劳动力的情况发生了很大的储蓄。与传统系统的两个,拉链系统房屋需要一趟房子。
4.早期的防水。这对我来说是一个重要的,特别是与屋顶板。通常在我的骨折铺设胶合板或OSB屋顶护套之后,我等待屋顶的几天,以覆盖屋顶,直到它们回来安装屋顶。用拉链,你让他们在屋顶上铺扎,同一天!早期在框架过程中烘干房屋真的很好,如果您在6至9个月内建造房屋,坦率地令人难以置信。
使用zip
在我的第一所房子上使用拉链后,我整体上变得非常舒适。但我认为需要进行一些小型修改,以确保您的房屋的最大耐用性在接下来的几年内。让我们来看看这个Bensonwood项目,了解我们如何修改ZIP系统,以满足我对最终耐用性的渴望。
提示#1:剥离屋顶界面是关键
早期干式粘贴胶带很棒,但我是一个大的信徒,在你的屋顶上安装一个完整的冰和水盾产品,特别是如果你有一个不打开的屋顶装配。
这个siv框架的屋顶有12英寸的I型托梁填充了纤维素绝缘材料,我需要确保它们在这栋房子的使用期间保持干燥。我通常使用卡莱尔的WIP 300HT作为我的屋顶衬垫。这种40mil产品适用于高温,并具有一定的自密封能力。
剥离-粘贴衬垫重叠拉链墙板约3至4英寸。为了在这所房子上创造出悬垂物,建筑师设计了一个非常酷的“屋顶上”,带有2 ×。
屋顶在从檐到脊的金属下具有连续通风。
提示#2:安装底墙闪烁
在我改造的几乎每一所房子里,我都发现外墙护套底部有腐烂的地方。我相信你必须使用尾墙闪烁以保护您使用的任何护套产品的原始边缘。
我已经用卡莱尔的CCW 705好几年了。(这是博客帖子的链接有关如何使用ccw705的更多信息。)你会看到我们在卡莱尔705的顶部使用了拉链胶带,以确保它能正确地粘在拉链墙上。这给我们提供了大约16英寸的额外保护在这个板房的底部。
这个蓝色的底墙闪光会增加吨你的拉链屋的耐用性
建议3:在你所有的包层后面创造一个雨幕间隙
Rainscreen接近呼吁在您的包层后面的气隙(壁板,灰泥,砖等)。在我看来,这种气隙成为了巨大的对房屋耐久性的影响。
任何进入包层后面的水都会遇到气隙层,气隙层有助于排水和干燥。很简单,但在这个国家很少有人这么做。如果你用Zip建房子,加上一个气隙(雨幕),我希望你的房子在100多年后保持良好的形状。
这房子是用灰泥和木壁板混搭而成的,所以我们就有了一个雨幕气隙。
木材壁板后面的3/8″雨幕缝隙由cora - a - plast板条创造,底部有一个折叠的昆虫屏。这堵墙已准备好装壁板了。
如果我们有理由的话很容易就能把壁板扯下来。木壁板的表面被烧焦了守苏格禁令在日本。
在下面的照片中,右边墙上的毛条将被木壁板覆盖。左侧墙上的排水垫(Delta Dry灰泥& Stone)将被灰泥覆盖。
对于更深入的了解Delta Dist的Rains屏幕系统用于灰泥,请遵循这个链接指向一篇博客文章从今年早些时候开始。
遵循这个建议,我想你会发现Zip是一个很棒的系统。顺便说一下,在我们的风机门测试中,这房子的风速是0.92 ach50 !仅略低于被动式节能屋标准,比德克萨斯州奥斯汀市的规范要求严格五倍。
我喜欢外部录制系统 - 特别是当我可以增加我的额外提示来持久的耐用性!
这是传统的三层灰泥与达哈迈尔积分颜色的灰泥看起来像。滚动的雪松色调看起来很棒!
附注:我并没有在我的建议列表中特别提到这一点,但是请记住总是在窗户下面放一个窗台板。Zip在他们的网站上有使用他们的产品制作窗台平底锅的说明,或者你可以使用我的标准方法使用杜邦Flexwrap。无论您选择什么材料,永远不要只依靠表面密封的窗户。做一个平底锅,这样以后任何窗户漏出来的水就会流到外面,而不会进入你的建筑。
Matt Ringer是德克萨斯州奥斯汀的定制建设者和全屋改造承包商,专门从事建筑师驱动的设计和精美的工艺。他的公司提升师店使用内部的木工职员和最新的建筑科学研究,以更高效,健康,耐用的房屋。您可以阅读更多亚特写作的例子Matt提升者和绿色建筑博客.
22评论
    Peel-and-stick屋面地毯衬
    马特,
    谢谢你的一个伟大的博客,谢谢你分享你的优秀照片。
    我唯一的狡辩涉及您选择的屋顶界定。由于屋顶组件包括金属屋顶的下侧和底层之间的优异通风间隙,因此在我看来,选择蒸汽渗透底层(可能是沥青毛毡,VAProshield Slopeshield SA或Delta-Foxx),使屋顶护套能够在屋顶护套湿湿时晾干外部。
    所选衬垫的透气性(卡莱尔湿润300ht.)只有0.02的电烫,这意味着你的屋顶组件无法向外干燥——这意味着通风间隙(向外干燥)的最佳功能之一不可用。
    1. Azad东街||#19
      对所有人的问题。关于ASTM E 2273的想法是什么?关于拉链护套?
      如果ZIP可以表现得足够好,为什么我们还在设计雨幕?
        马尔科姆泰勒||#20
        自由,
        你能详细谈谈你的问题吗?ASTM E 2273测量有多少水从墙壁组件的底部排出。问题可能是我的,但我不明白它如何适用于拉链套。
        1. Azad东街||#21
          谢谢,马尔科姆,
          我已经听说过一些建造者说Rainscreen不是必需的,B / C拉链护套是一个很好的工作(带有纹理表面)的行为像Rainscreen。我不认为它提供了气隙,但它提供足以破坏毛细血管作用,并让水耗尽和出去。
          我会在这里发布摘录。
          “对于防雨屏的要求是例外的。根据ASTM 2273的规定,如果WRB的制造方式能够达到75%或更高的排水效率,则可以消除在覆层和WRB之间产生间隙的额外步骤。ZIP System®护套和胶带是传统护套和housewrap的替代方案,通过简化材料和安装,帮助俄勒冈州的建筑商遵守规范要求。根据第三方报告UEL-5010发布的ZIP系统护套符合ASTM E2273要求,独特的内置防水屏障集成到ZIP系统®护套表面,达到超过90%的排水效率。
          https://www.sbcmag.info/news/2017/nov/huber-discussed-impact-oregons-new-rainscreen-requirement
            马尔科姆泰勒||#22
            自由,
            有一个层次的雨幕,从有纹理的wrb开始,上升到顶部和底部通风的全洞。当你上升时,它们有更多有用的属性:毛细血管破裂,大量水分侵入的排水路径,通过扩散重新分配水分,以及帮助干燥的通风。
            在那些我认为拉链的波纹只提供排水道 - 以及所有的雨屏所做的事情,我认为这是最少的使用功能。在许多气候中可能就足够了。也许有俄勒冈州的地区,那是真的。通常,虽然我认为这是一个真正的延伸,假设ZIP提供了足够接近的有用属性的任何地方,以假设它比普通胶合板或OSB护套更好地做出明显更好的工作。因此,在我的情况下,在雨屏是墙壁组件的抵御所必需的情况下,依靠拉链是一个错误。
  2. 吉姆赫德||#2
    vs完美的墙吗?
    你在youtube上做了一个关于“完美墙”的视频;你如何比较这种设计的成本效益和使用拉链墙?
  3. 文斯卡鲁索||#3
    很高兴看到一些
    很高兴看到一些深思熟虑的房屋建筑商正在努力为房主和社区提高能源效率,但是……
    这些密封胶带能工作多久?对建筑商来说可能又快又容易,但对房主来说呢?神田密封胶带难以更换。快速浏览某大品牌的网页,就会发现保修期只有10年。我打算在我的房子里多住几倍的时间而不拆除我的壁板。在美国,一些在恶劣气候条件下建造得非常好的房屋的墙板已经使用了100多年。
    对此的任何研究还是产品到新产品?
  4. 彼得L.||#4
    马丁- P&S辩论
    这是伟大辩论与建筑科学家的地方。我已经和至少6名建筑科学家们谈过,他们有博士学位并知道他们的贸易。其中6名专家,其中3人认为最好在啜饮屋顶上使用果皮和棍棒屋顶膜。另外3相信你这样做。相信P&S方法的人说明SIP屋顶的#1目标是防止水分渗透/接触OSB /皮肤表面。这不能通过使用“透气”的界限来实现,因为它们是彻靠的。它们允许OSB皮肤弄湿,这就是你不想做的。这些界限应该是“呼吸”,但很少,如果他们这样的速度是如此缓慢,它没有有助于干燥从皮肤上快速脱离,以防止腐烂。
    所以回到起点。为什么一开始就允许屋顶SIP外壳被淋湿?P&S将防止任何水穿透薄膜进入SIP皮肤。
    有人告诉我,关于“可呼吸”的SIP屋顶膜,以及它们如何或是否能有效防止SIP皮肤腐烂/损坏,没有真正的长期研究。这些都是理论。乔等人的研究表明,“SIP腐烂”是由内部的水分驱动通过SIP接头,水蒸气会在屋顶SIP接头冷凝,因为他们不是气密的。使SIP接头密封是解决“SIP腐烂”问题的方法,而不是因为屋顶膜不透水。
    现在,如果你有一个长期的研究表明一个合适的空气密封的SIP屋顶有一个不透水的屋顶膜会腐烂,而一个透水的屋顶膜不会腐烂。我想看看那个研究。否则,正如我采访的建筑科学家所说,这都是理论,没有长期研究。
  5. 安东尼奥•奥利弗||#5
    几个问题
    1.不是我计划在我的屋顶上花费很多时间,但出于好奇,如何“走动”是一种金属屋顶,金属屋顶搁在毛皮上,如如何建造这个?
    2.在建造不通风的屋顶时,需要在多大程度上加装通风罩?我曾见过在屋顶和屋顶之间没有通风的例子?金属屋面是否改变了通风要求?
  6. Noah Byler.||#6
    不是你的典型啜饮......
    写得好!
    我的第一个思想与马丁的思想相同 - 为什么不允许鞘晾干到外部用那个漂亮的板块,柜台架屋顶装配?当您认为这些啜饮者和纤维素填充时,这不是更重要的是。这不是典型的SIP面板,这些部件围绕了这些部分......我知道联合国用纤维素的屋顶已经讨论过陪审团仍然是这种是长期持久方法。不提到代码问题......我不这样做,因为我有足够的麻烦睡觉;)
    我有短暂的机会向Joe博士询问这款非常类型的大会,除非我是Misheard,除非我感到强烈(惊喜,令人惊讶),如果纤维素与屋顶护套接触,最好是最好的套管上方。显然这需要Martin所建议的蒸汽可渗透的界定。
  7. 马特Risinger||#7
    屋顶和界限
    我认为,在我的炎热/潮湿的气候下,一个不通风的屋顶组件需要一个40毫米的Peel & Stick膜提供额外的保护。我还在家里使用除湿机,以保持全年湿度在50-55%左右。这房子有Ultra-Aire的新SD-12。我想要屋顶SIP保持干燥和不湿,所以我使用一个更“防弹”衬垫。如果你身处北方气候,你可能会看到建筑科学公司(BuildingScienceCorp)的人对底料的看法。
    安东尼奥奥利弗,
    我们使用的屋顶是22ga肋状图案,即使用升高的板块也非常僵硬地走路。我经常使用24ga,带1x4的巴格,也很容易走路而没有牙齿。
    至于你那烦人的问题,我总是发泄我的怒气。我见过衬垫(甚至是高温版本)被我们德州的太阳烤焦了。在我看来,抬高你的金属屋顶是必须的。
    欣赏GBA愿意将我的博客帖子放在您的网站上。我谦卑地在行业的这种巨人中发帖!
    Best, Matt Risinger - Risinger Homes in Austin, TX
  8. rjp:||#8
    马特 - 纤维素屋顶啜饮?
    纤维素屋顶啜饮更多传统泡沫啜饮的优点是什么?成本,结构,其他?
  9. 丹·科尔伯特||#9
    啜饮?
    我总是想到啜饮,意思是面板本身是结构性的,但这里听起来听起来像我托梁是结构部分,对吧?它是一个模块化的装配?什么是面板内部 - Drywall?
    这座房子在德克萨斯州或新英格兰?只是想知道你是否需要考虑悬挂或隆起的膨胀。
  10. 彼得L.||#10
    口
    sip基本上是结构绝缘板。它们通常是指夹在两层皮肤(通常是OSB或钢)之间的一层绝缘材料,通常是EPS或聚氨酯。这些嵌板本身是结构性的,可以自由跨越数英尺。它们就像一个“工字梁”,是一个集结构、绝缘、蒸汽屏障和护套于一体的面板。EPS或PU是什么给予面板它的强度,当它是层压在两个皮肤之间。
    本文中描述的这些“sip”是我第一次看到这样的东西。文中描述的面板内的托梁是结构元素,而不是面板本身。
  11. Jay Lepple.||#11
    口
    伟大的写作亚光,我很高兴你在分享。
    这里有很多评论和伟大的想法。
    我希望澄清以下几点:
    首先要认识到的是我们所谈论的SIPS的类型。
    在我们的面板中有SIPS作为结构单元和结构
    我们说的是那种在两层OSB之间有泡沫核心的类型。
    来自Bensonwood的R 44屋顶系统是11-7 / 8“I-托梁,到内部,(胶带和密封),5/8”拉链到外,(也贴上密封)和用纤维素填充致密。
    我认为内表皮和外表皮都是半透层,这意味着两边都是很好的空气屏障和蒸汽控制层。
    由于这个组装是在一个炎热和潮湿的气候,我很高兴听到你安装了Ultra-Aire SD12。这应该能减少从室内进入面板的湿气,而不是让它干燥到室外。当然,这种组装的一个关键部分是首先要防止湿气进入面板。我认为我们已经用OSB和胶带的内层阻止了这一点。现在,我们更习惯于安装机械系统(而不是浴缸风扇),我们可以在许多气候区控制建筑围护结构的湿度。
    解决泡沫核心啜饮之间的差异,Bensonwood的R44屋顶系统:
    泡沫和纤维素。当然,这里有很多争论。泡沫的伟大之处在于它的隔热性能。
    纤维素的伟大之处在于它和建筑的其他部分表现得很接近。我的意思是它是由木材纤维制成的,这是你的建筑围护结构的一个很好的组成部分。它也会填满所有的空隙,不管它是什么形状。当你的建筑决定移动时(是的,它会移动),它会随之移动,而不会开裂和产生空隙。这恰好是空气和水蒸气逃逸的好地方。
    当然,纤维素是一种可重复使用的材料。
    啜饮非常昂贵,但剪切和安装很快。
    R44的层更有成本效益,但也需要劳动密集型的建造。然而,一旦建成面板,它安装就像一个SIP,并只是快速提高现场。
    谢谢你让我加入有趣的谈话。
    我希望这对你有所帮助。
  12. 菲利普粗略||#12
    滚动雪松阴影
    马特,这种滚动雪松帘是定制的还是市面上有售的?要么他们很棒。
  13. 安东尼·海德||#13.
    金属屋面下的气隙
    与木框架在屋顶甲板上,你有+/-3“开放的空气间隙。你如何防止小型鸟类和昆虫群体进入这个空间?你提到了在墙壁空气隙底部的筛选,但没有说这个更大的差距在屋顶线。
  14. 罗杰Brisson||#14
    拉链屋顶护套墙壁?
    马特,有理由你使用拉链屋顶护套吗?
  15. 本·布劳顿||#15
    滚动雪松树荫
    嗨Phillip,我是上午的下午。感谢您对百叶窗的评论。
    这些色调由我们的木匠除外。我们从建筑选择西红雪松中取出了他们。板条以5度角倾斜,我们创造了一个夹具以使切割。板条胶合并拧到榫眼的袋中的端部,然后我们的边缘带状袋,使得不可见任何紧固件。封口机是由现代大师的核心最高的,这不会使木材变暗或使其光泽。也许我们可以在他们身上谈论亚特,整个装配是很有趣!
  16. 恳切绿色||#16
    面板接头的拉链胶带
    在上面的图片上看拉链带的位置,拉链面板接头似乎不总是与螺栓对齐。只要不是剪力墙,可以接受吗?在剪力墙的位置,为了木壁板的应用,我有点担心胶带,因为他们可能会被紧固件在许多点刺穿,没有背衬材料(面板间隙),导致潜在的泄漏。我是不是读错了,还是我不应该太担心?
  17. GBA编辑器
    马丁Holladay||#17
    回应认真绿色
    认真,
    关于你是否需要在不落在框架上的护套接缝处进行封堵:答案取决于你的建筑设计抵抗的地震和风荷载。如果你对这个问题有任何疑问,可以向工程师或当地建筑部门询问。
    关于紧固穿透处可能出现的漏气或漏水问题:我认为您不用担心。在紧固件上很少会发生泄漏(如果有的话),所以我不认为这是一个重大问题。
  18. 恳切绿色||#18
    面板连接处的拉链胶带
    感谢Martin,我意识到示例房屋是一个SIP shell;难怪面板的连接处似乎是随意布置的。我注意到一些建筑商使用Zip的液体闪光来密封面板连接处,而不是他们的胶带。我想知道这与胶带接缝相比表现如何。
