GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
客人的博客
可持续节约:墙壁护套
个人建设提出了新一轮的挑战
光是给房子盖上一层就需要解决一些创造性的问题还有一个绞盘,可以在地上抬起胶合板薄片。(照片:马特浴)
编者按:这是一系列详细介绍华盛顿罗伯茨角(Point Roberts)零能耗住宅建设的博客之一,作者是一位建筑经验相对较少的业主建造者。Matt Bath的GBA文章列表可以在这个页面的底部找到。你可以找到马特·巴斯的完整博客,可持续节约,在这里。如果您想遵循项目成本,您可以关注预算工作表在这里。
一旦我安装了屋顶界限,该结构就免于直接雨。但由于海洋的靠近,罗伯茨在这里有大量的风。风吹雨仍然是一种威胁,并且安装墙壁护套将解决这个问题,至少是短期。
许多建筑厂在墙上之前将墙壁护套涂抹在螺柱上。这将要求我租一些沉重的设备,所以我决定反对它。另一件关于安装护套的好处,现在与建筑物的早期相反,我能够等到结构的内部良好和干燥。如果我早先附加,在屋顶开启之前,雨会浸泡一切,护套会阻止风烘干一切。
墙壁护套提供了几个非常重要的功能,除了作为风吹雨的阻挡者。最重要的是,它提供了必要的墙壁支撑,所以建筑符合代码。其次,它用作外部空气屏障的组成部分,这对于实现Net-零至关重要。最后,它将为外部刚性绝缘提供钉子支持。
单独工作有其挑战
护套墙上独奏需要一些创造性的聪明才智。4×8张胶合板的重量每一点超过45磅,并且顶部的护套必须在空气中安装20英尺。刚携带其中一个床单是麻烦的,更不用说弄清楚如何将它固定到位并只用两只手钉在一起。最重要的是,我不得不弄清楚如何在床单的边缘和窗口开口周围涂抹填缝珠,并记住其中一些需要在梯子上完成。
手头的任务相当艰巨,但经过一段时间的思考后,我能够想出一些令人惊讶地有效的技术。
在床单可以安装之前,我不得不在每面墙的中间,在所有的螺栓(见下面的照片)连接一些阻塞。这是墙壁支撑所需要的,以确保护套完全附着在结构上。我有几个额外的2×6钉从一个小错误,我在订购框架木材,所以我把他们撕成两半,然后削减他们之间的钉。每个木块一端钉在螺柱上,另一端钉在脚趾上。
挡块之间的螺柱,确保胶合板护套将与框架的全部周长接触。
安装第一行护套显然是最容易的。我在底板中间划了一条粉笔线,然后在它下面放了几个16d的钉子,这样如果我把木板放在钉子上,木板的底部就会和粉笔线对齐。
接下来,我拿了一张胶合板,每两英尺画一条垂线。当我把嵌板钉上去的时候,这些线条让我很容易知道钉在哪里。我应用了一珠Dynaflex 230填塞沿底部板的顶部,底部的阻塞,和两个螺柱的地方的页的结束。
我还填缝了所有的窗户开口,我会在床单下安装。在那之后,它是一个简单的问题,举起床单在钉子上的一个角度,这样床单的顶部不会涂抹缝隙,然后准确地定位,然后把它推入墙壁和钉子下来。每张纸的边缘每6英寸钉一次,在我画的线上每12英寸钉一次。
每块木板的边缘和窗户周围都有大量的填塞物,以确保形成一个密闭的屏障。
高等课程比较难
安装下一排也没难多少。我在每个螺柱上钉了16个钉子,就在前一排护套的上方。这将在两排之间留下一个小的间隙,这将允许由于热量和水分而膨胀。
如前所述,我每2英尺标出线条与螺柱一起排列并填塞,就像我的第一行中的纸张一样。然后我把床单悬挂在我的自制脚手架上,并用梯子也可以让自己掌握在脚手架上。从这里,我可以通过将纸张伸向指甲,定位,然后将其推到墙上并将其钉在一起,然后将其抬起来安装纸张。
第三行有点棘手。我安装了更多的阻塞,啪地一声线标记哪里顶部的一排护套应该去,标记线每2英尺的床单,并填缝。然后,从房子的二楼,我把我的绞车夹在螺栓的上半部分,将在板材的中间,并使用c形夹具把皮带连接到板材的胶合板。
然后我启动绞车,直到床单在合适的高度,从二楼的房子里把它定位,然后用我的钉枪把它钉住。然后我拆下c形夹,走下楼,爬上梯子,把嵌板钉好。
使用绞车吊起胶合板使操作更安全、更容易。
在山墙端,我能够通过简单地将绞盘移动到山墙端桁架并在那里将绞盘移动到第三行。
在另一边,我没有什么东西可以把绞车夹住。在尝试了很长一段时间后,我徒劳地想知道如何自己做这件事,我意识到这可能是一个时候,我需要打电话给朋友。我在几块碎木块上钻了几个洞,把它们钉在frieze木板上,然后把地基上剩下的一根钉桩穿过洞。然后我用一根绳子绕着铁钉,让两端都垂到房子的底部。我把绳子的一端系在环绕在胶合板上的c形夹子上,另一端悬着不动。
当我的朋友到达时,我堵住了床单要去的地方。他站在二楼,靠绳子往上爬,而我同时拉紧底部的绳子。木板一到顶端,我就在地上钉了第二根木桩,并把绳子系紧,这样我们就可以松手,木板就会固定在原地。
在那一点上,我用昂贵的梯子爬上了梯子,并给了他指示在哪种方式下来的方式,所以它在钉在钉子到位之前完美地定位。
非常感谢我的朋友PJ的帮助,他提出了将酒吧连接到房子上的想法,并帮助提升床单的力量!
现在内部保持干燥
现在可能看起来很无聊,但内部受到影响的影响!胶合板护套的外部肯定仍然湿润,但水不会泄漏,内部会保持良好和干燥。我会等到几个月内有点温暖,所以我可以确定房子的外部在安装外部泡沫,水障,毛刺条和窗户之前完全干燥。与此同时,我将开始在管道上。
Matt Bath的其他帖子:
一个介绍
基础模板
设计和安装化粪池系统
倒一个板条
框架一楼
构造二楼
屋顶框架
瓦楞屋顶
26评论
  1. 乔恩·R||#1
    >每块木板的边缘和窗户周围都要填满缝隙,以确保形成一个密闭的屏障。
    很可能没有。许多专家已经更好地发现了胶带 - 甚至需要验证鼓风机门..
    1. 马特巴斯||# 22
      乔恩,好点。我实际上在胶合板中录制了所有接缝,但这并不包括在那种博客帖子中。填缝只是一个“皮带和悬挂器”的方法(尽管它是机架板/地基接缝的主要空气屏障)。我也录制了外部绝缘。
  2. Peter L||#2
    我第二次运动。研究表明填缝不会持续长期。胶带更好。经过10年以上的填缝失败,然后你不能回去,打开墙壁来修复它。磁带覆盖整个接缝并展开/合同并持续寿命。在20世纪70年代的欧洲有胶带,如SIGA,仍然在50年后仍然发展。
    1. 查尔斯坎贝尔||#4
      乔恩和彼得,有没有填塞比胶带更好的地方?例如,你能不能把保护层的底部粘到地基上?
      1. Peter L||#6
        查尔斯,
        胶带被贴在包裹层的所有接缝的外面。SIGA有一种特殊的胶带,用于木材底板/护套和混凝土/CMU基础或干墙。它防水密封,但仍然透气和可伸缩,让水蒸气逸出,干燥后面的木材。
        填缝在某些地区工作,但随着时间的推移填缝和裂缝。我会惊讶地看到填缝仍然是弹性的,并在50年后抓住它的抓地力。填缝在建设后可以访问的地方可以。这样可以删除并用更新的填缝替换。墙壁内部或窗户后面无法在稍后访问窗户,这是磁带更好的地方。
        1. 查尔斯坎贝尔||#10
          据我所知,Siga的磁带非常贵。没有耐用的替代品吗?
  3. 韦斯·斯图尔特||# 3
    我几乎是独自一人,在家里附加了一个10 x 20'洗衣/缝纫间和28 x 30'车库。外部女儿墙是20英尺高,用1/2“OSB护墙板。我使用辛普森强力领带1/2面板护套夹子稳定床单,因为我把他们放入一个自制的绞车的地方。我用手钉了几个地方,然后拿着钉枪回来完成。我在没有脚手架的情况下,从梯子(不推荐)上完成了这一切。空气屏障是2英寸硬泡沫胶粘接缝和建筑纸下面的灰泥网(专业应用的规范)。
    另一项有趣的工作是自己安装28英尺长、14英寸深的i型托梁。
    马尔科姆·泰勒||# 5
    护套,特别是在高地震区域中,作为将框架连接在一起并基本上增加其结构完整性的隔膜。通过将胶合板从Fill运行到顶板,在地板框架或桁架上没有重叠,这种隔膜的连续性丢失。
    1. Peter L||# 7
      马尔科姆,
      仍然可以通过将SIMPSON带子从较低级别的护套附接到第二层框架,到下一个护套水平来解决和固定。然后从2楼护套到桁架/顶板。
      什么抗震设计类别?C还是B还是A?
      1. 迈克Simanyi||#8
        对巴斯来说,这似乎是一个不错的项目,可以在“淡季”期间进行,而且丝毫不影响他的时间表。
        考虑到该地区的地震活动,时间和金钱似乎都花得很值。https://www.homefacts.com/earthquakes/Washington/Whatcom-County/Point-Roberts.html
    2. 丹尼斯·赫里纳斯||#18
      我在照片里也看到了。房子建在卡斯卡迪亚俯冲带附近,在未来100多年里可能会发生9.0级地震。钉在胶合板上的图案还需要支撑抗剪强度的设计。我不喜欢重复使用那些可能已经湿了的木材,因为这些木材可能会开始分层(胶水失效)……
      这是可能的解决的问题的结构与长对角线带(辛普森),但这将需要计划和安装提前。尽管他正在摇晃胶合板外壳……垂直接头未对齐。
    马尔科姆·泰勒||#9
    彼得,
    是的,或通过在它们之间使用两个辛普森htt4s,它们之间有螺纹杆。
    http://www.dhcsupplies.com/store/p/3680-htt4-tension-tie.html.
    但是,鉴于每个墙壁的开口的小面积,胶合板可以设计为使用更好的重叠和更具侵略性的钉子策略的剪力墙策略的一部分。然后硬件可能是不必要的。
    在其他小细节中也可以看到缺乏连续性。内壁不会延伸到外部框架,以允许干墙被滑动,并且第二地板托梁在中心跨度处按住,而不是重叠并钉在一起。先进的框架也意味着单顶板和开口的单螺柱。这些都不是大量的交易,但它们增加了底层结构的理想稳健性。
  6. 罗伯特透明石||#12
    我做了一些类似的事情,在框架后,在上部楼层安装单层盖板。首先在墙外安装一个临时的水平2x4的钉子,使护套的底部可以支撑。然后绑一根绳子在两根外钉上,大约6'向上的墙钉,这样4'x8'垂直方向的护套可以夹在绳子和墙钉之间。(将绳子绑在大约3英尺的螺栓水平方向4x8护套。)在绳子和墙钉之间滑动护套,并把它放在钉子上。鞘可以在那里休息,不再被抓住。然后调整护套,钉到位。我用梯子帮助爬上护套,然后在护套升起的时候爬上去。同意这不是最安全的做法,但对于1/2英寸厚,在没有风的一天也不算太坏。
    钉工可以是斜面,用榫头固定,或者用一块厚度或1倍的木材固定,使钉工的外边缘高于内边缘,使厚度更牢固地固定在钉工的内边缘。这样会更安全一点因为它能防止层从钉子上滑下来。我没有麻烦,也没有经历过钉子套滑落的问题。但改进后的钉钉可更牢固地固定护套,可提高该方法的安全性和可靠性。
      马尔科姆·泰勒||# 13
      这是不是有点像在没有手推车和铲子的情况下试图弄清楚如何搅拌混凝土?两层楼的房子在你竖起墙之前需要包上一层。同样地,山墙桁架在安放到位之前也应套上护套。如果你没有足够大的团队,租一个壁式千斤顶。外墙应该不会超过两天。
      1. 罗伯特透明石||# 14
        马尔科姆同意有经验的团队和合适的设备比用最少的工具和更少的经验独自工作要好。更不用说有其他人在场会更安全。但如果你负担不起由混凝土公司卡车运送的预混混凝土,你可以使用铲子和手推车,自己动手(DIY)更慢一些。如果你雇不起劳动力,你可以在允许的情况下做一些便宜的DIY劳动力。或者你可能只是喜欢自己动手做。1982年,我有1万5千美元和几年的时间来建造一个气球抵押的土地,想做我自己能做的一切,“鲁莽”是我的中间名字!:-)我雇了一些工人教我水管和混凝土工作,当一些工作真的需要两个人的时候(例如,设置屋顶桁架,混凝土浇筑)。我在大约一年的时间里拿到了入住证,尽管大部分的室内工作还没有完成。马特似乎也更喜欢这条独自DIY的路线,很多地方都有DIY社区。如果我年轻一点,少挨打一点,我会再做一次! Even if I could afford a pro like yourself.
    马尔科姆·泰勒||# 15
    罗伯特,
    我同意,但有几点需要注意。
    DIENTY SOLO意味着必须更聪明地工作。给我使用壁轴,而不是在周围的滑动床单,不得不钉梯子更聪明。(IIRC年前,如果您无法购买或租一个),良好的HomeBuilding计划为网站建造的墙壁插孔)。
    马特的博客最初的前提是,如果你自己动手,你最终会得到一个更好的房子。这让他的方法和结果受到了一些批评,而我通常不会把这些批评带到一个DIY项目中来。这种审视绝对不能影响马特的成就。这只是意味着对他所取得的成就保持清醒的头脑。
  8. 罗伯特透明石||# 16
    马尔科姆,就我个人而言,我有点担心没有经验的一个人倾斜和对齐一堵墙,特别是在多风的博尔德公司。但我同意,这比从梯子上工作更安全、更有效。我本来可以雇个人来帮忙的,就像你说的,租个千斤顶。
    然而,如果你要跨越两层楼和托梁的地震原因…在托梁和二层楼板被框起来之前,你要把护墙板覆盖在一楼的墙上,或者你该怎么做??
      马尔科姆·泰勒||# 17
      罗伯特,
      您不需要完全搭配不同的框架组件,只需确保边缘延伸到关节上。因此,第一楼覆盖在顶板上方以几英寸延伸,并且当第二地板壁在甲板上置于框架时,护套在底板下方保持相同的量。
      与山墙相似,我们解开了交付到二楼墙壁上的桁架包,将山墙桁架平放(支撑顶部),并将其护套,留下一半的底部弦杆。下面墙上的覆盖物向上延伸,把东西连接在一起。这也使支撑桁架更容易。
      生产构建器使用了许多技巧,但这些技巧会导致糟糕的结果,但经验也可能意味着理解您正在尝试做什么,并从导致当前执行任务的方法的尝试和错误中获益。
      1. 罗伯特透明石||# 19
        马尔科姆,谢谢!如果您可以编写一篇文章,请展示展示从您在西海岸建立的家庭的地震表现,或将未来的水和蒸汽损坏最小化的各种步骤。
          马尔科姆·泰勒||# 20
          罗伯特,
          这是一个有趣的部分是我没有缺乏。就像BC中的其余建筑商一样,我被迫通过建设代码改变来采用实践。一旦我用新的建筑信封和地震要求建立了几个项目,那么益处就是如此明显,我变成了皈依者。但我开始作为一个典型的反动建设者 - 就像我开始阅读GBA之前的那样是我的能效。
  9. 蒂姆·R||#21
    如果你需要一本书http://www.shearwalls.com他的第一本书标题为“木雕剪力​​墙建设 - 插图指南”是Shearwalls上的180页,如何做到并如何解决错误。
    APA at.http://www.apawood.org有很多关于如何用木头建造房屋的免费信息。他们有测试报告的木材避难所建筑。
  10. 马特巴斯||#23
    很有道理,马尔科姆。当我开始写作的时候,我当然没有打算写一个关于绿色建筑顾问的博客。当我说一个有大量时间和热情的人可以比一个普通的承包商建造一个更好的房子时,这肯定不包括任何阅读绿色建筑顾问的承包商!我猜,任何浏览这个网站的承包商都在平均水平之上,即使不是他们行业的顶尖。我同意护套和墙顶。将在升起之前覆盖,使用9英尺的床单,而不是8英尺,这样我就可以跨桁在我的下一个房子。如果我在计划阶段有你作为我的资源就好了!
      马尔科姆·泰勒||# 24
      马特,
      再次 - 善于你。我三思三思而后行,我在GBA上建造的房子。
      现在你住在自己亲手建造的房子里,很舒服,很享受。这是奖品。关于技术的讨论是我们在这里需要的,以促进专业的发展。这绝不能减少你的成就感。
      1. 马特巴斯||#25
        好吧,实际上我仍然住在拖车上,因为我还没有完成建设;)我实际上真的很喜欢博客的经历。拥有三名较大的兄弟给了我令人难以置信的皮肤,所以我不介意任何评论,其中一些都非常有帮助。谁不会想要一个经验丰富的绿色建筑商池监控他们的工作和建议改进?
        1. Jaccen||# 26
          马特,这表明令人难以置信的角色,我为它鼓掌。
          “积极的批评是一个好朋友。不诚实的奉承是一个假的朋友。”
          T. P. Chia博士
          我已经享受了帖子和在他们内部分享的知识以及随后的评论。再次感谢。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
