能源呆子的沉思
Energy Star Homes计划用版本3提高了酒吧
能源之星计划——绿色建筑阶梯的第一级——计划变得更加严格,有新的气密性和暖通空调规定,对更大的房屋有更严格的要求
从五个方面加强规范。根据环保署的营销材料,新能源之星家园规格(称为3款)将以五类制造商培养栏:控制空气流量,控制热流,控制水分流量,设备效率和验证程序。
图片信用:美国环境保护局
从2012年1月1日开始,在能源之星家庭计划中注册的家庭需要遵守新规格 - 配音能源之星3版-这比当前版本2规范更严格。
版本3仍将提供构建商两种可能的路径,以获得能源星标签:性能路径和规定路径。由于不可能在简短的文章中提供版本3的全面描述,因此我将自己限制在评论新规范的一些亮点。
更多的清单
现在,“能源之星”的建造者对热旁路清单.版本3规范给清单起了一个新名字:热外壳系统评级清单。
加入清单的还有三个新清单:
在水管理清单中发现的要求中:
  • 建造者必须在所有窗口和门口的粗糙窗口上安装闪烁。
  • 建筑商被禁止使用任何带有“可见模子”的材料(包括框架木材)。
虽然很难想象建筑商不会被诱惑偶尔插入一个上面有一点霉菌的2×4,但该清单可能不会减慢许多建筑工地的进度,因为整个清单没有牙齿。唯一需要验证建造者是否遵守清单的人是——请敲锣打鼓——建造者。
降低Hers指数目标
“能源之星”的建造者需要达到比第二版更低(也就是更严格)的HERS指标。实际的HERS目标将取决于气候区——在佛蒙特州,大多数“能源之星”家庭的HERS指数需要在60到70之间——以及房屋的大小。
那是正确的 - 版本3包括“尺寸调整......
本文仅对GBA Prime会员开放
10评论
  1. 迪克·罗素||#1
    空气入口四英尺高于等级?
    该规范要求供应或平衡通风系统的通风进风口至少高于地面4英尺。这一规定意味着许多家庭将不再能够通过地下室边缘龙骨安装这样的入口。”
    除了一些担心的雪将会埋入大雪地区的进水口,我缺少什么?在许多情况下,在许多情况下,大多数或所有基础只有足够的脚或以上等级,要求将迫使进气通过框架墙壁出来,防止通风设备在地下室中,使得连接到令人尴尬的地下室的管道系统,或损害框架墙壁中的绝缘层。我可以想象的唯一框架施工将适应要求是一个双重框架或其他宽阔的墙壁。
    我的新房子,超级绝缘和异常紧密(尚未完成),与HRV进口和排气管道已经安装,将失效能源之星版本3!
  2. 丹尼凯利||#2
    刚性空气障碍
    马丁-你确定他们会允许非刚性空气屏障吗?我在去年的RESNET会议上听到Sam说,他们将要求版本3采用刚性的空气屏障。我们目前使用的所有评级都要求使用当前版本的刚性空气屏障。
    马丁Holladay||# 3
    回应迪克罗素
    迪克,
    除了5英尺的雪库的问题外,通风空气入口的最小高度需求可能因对地面上的臭虫物体附近而受到顾虑的担忧。但我只是猜测。
    马丁Holladay||#4
    回应Danny Kelly
    丹尼,
    我引用了美国环保署文件中的措辞:“美国环保署建议,但不要求,安装刚性的空气屏障。”
    您并不孤单地质疑此规定;它在评论期间提出来,但EPA没有比赛。请参阅本文档中的评论#129和EPA的回复:
    美国环保署对《能源之星合格新房指南》3.0版评论的回应
    Allison A. Bailes III,博士||# 5
    伟大的文章!
    伟大的文章,马丁,像往常一样。您几乎触及的程序的另一个新方面是建设者,ers评估者和HVAC承包商必须通过特殊的培训班并通过测试。评估者必须采取为期两天的课程,HVAC承包商必须采取4小时的课程,建设者必须经过一小时的在线模块。建筑商和评估者必须通过这些课程来维持他们的能源之星伙伴状态,或者如果他们还没有。
    上周,ES团队刚刚发布了热门机箱系统,HVAC和水管理指南。(你可以在这里下载它们:http://1.usa.gov/hk5jkm.。)当我第一次看到他们时,他们比上秋天要好得多,但仍有很多缺少的照片。
    能源之星版本3在程序中是一个很大的进步,但它当然有一些缺陷,因为你记录了。我一直在博客中写作(http://bog.energyvanguard.com),并且已经写了一篇关于它的白皮书(http://bit.ly/hgyp1x.)。
  6. 罗伯特Hronek||# 6
    我认为有一个方面
    从一个方面来说,我认为测试可以提高家庭的性能。另一方面,它可能像评估与审计师做任何事情,以留住客户。
  7. 布伦南少||# 7
    近级供应入口与院子垃圾和碎屑污染
    我认为这一要求是由于通风管道的进气口可能会被庭院废物、剪草等弄脏。排气管道不是问题,因为它们迫使空气流出外部。但是供气管道会吸入空气,这往往会吸引碎片。我想经验可以证明,在一到两年后(如果供气入口没有人工清洗),整个供气通风入口都会被杂物覆盖,这将严重限制空气通过管道。基本上,你得到的是一个无法输送新鲜空气的通风系统,而你已经增加了风扇的能量在ECM动力单元的情况下。除了堵塞外,任何通过昆虫屏障的碎片都会污染热交换器,随着时间的推移降低其效率。很难说这个问题是否完全消除了提高4'进口,但这似乎是一个合乎逻辑的步骤。希望这个有帮助。
  8. isaac savage,hvacdesignproos.com||#8
    能源之星3版培训
    漂亮的文章马丁。
    似乎有很多人担心版本3太难了,太贵了,等等。一些合作伙伴威胁要完全放弃他们的家庭认证承诺。与大多数公众一样,许多“能源之星”合作伙伴似乎也害怕改变。
    变化最大的似乎是暖通空调承包商的工作范围。虽然epa要求的课程涵盖了必须完成的内容,但它没有教与会者如何完成这些版本3的要求。
    我们开发了一个暖通空调承包商的能源之星第3版培训结合4小时的ACCA课程,以及额外1.5天的诊断测试、暖通空调设计和版本3检查完成的深入报道……额外的(可选的)一天现场实践训练。HVAC承包商和技术人员的现场培训对于第三版的全面成功至关重要。我们希望我们的课堂参与者能够看到从他们的公司请来更多的员工参加现场培训的价值。
    我们还提供两天的课程,能源之星版本3为HERS评分者,我们不仅关注必需品,而且花一些时间讨论评估者因版本3要求增加其服务提供的方法。随着体积的预期降低,多样化是关键。
    最后,我们设计了一天的课程,能源之星版本3适用于建筑商和建筑师,它涵盖了每笔交易的核心变化,涵盖了评级人将实施的检查和诊断测试要求,并强调了尽早让他们的交易进入市场的重要性。和大多数事情一样,为了确保成功,买进必须发生在决策阶梯的顶端。我们认为,在参加了全面的培训、回答了他们的问题并理解了谁负责什么之后,一些以前“处于边缘”的构建者将回到版本3的边缘。
    感谢您解决了所有这些版本3的问题。继续努力!
  9. 约翰阿·埃尔顿||#9
    什么版本3错了 - 子弹1
    能源之星的哪份文件说,在气候区4到8的建筑商可以省略边缘托梁的内部空气屏障?
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    回应约翰阿什顿
    这是文件:
    http://www.energystar.gov/ia/partners/bldrs_lenders_raters/downloads/InspectionChecklists.pdf
    下面是引言:
    “乐队托梁目前豁免在气候区4至8号气候区内的室内空中障碍要求。”
登录或成为会员发表评论。
