建立科学
能源之星家现在必须遵守版本3指南
建筑商:准备好测试浴缸的性能,找到一个适当的训练有素的HVAC承包商,并在上升的建筑成本上穿过手指
图1 / 2
能源之星家庭规范版本3的实现时间表。
图片信用:美国EPA
能源之星家庭规范版本3的实现时间表。
图片信用:美国EPA
由于风管装置不足,气流减少的浴缸。
图片来源:能源先锋
本月1日,“能源之星”的新居计划完全(很好,几乎)纳入了更为严格的第三版指导方针。在过去的三年里,当美国环保署的“能源之星”团队首次开始与HERS评级机构和房屋建筑商一起审查这一更新时,关于这一转变已经有了很多讨论。如果你忽略了它或还没有听说过它,这里有一个快速概述的新内容:
  • 版本2的HERS指数要求为85(在极北地区为80);版本3有一个可变的HERS指数目标,通常在70左右。
  • 版本2有一个检查表为HERS评级:版本3有4个检查表:2为HERS评级,1为HVAC承包商,1为住宅建筑商。
  • 由于新的尺寸调整因子,大型房屋必须达到较低的竞争对手。
  • 建筑围护结构的所有部分必须具有一级保温或连续保温。
  • 所有版本3的住宅必须有机械通风系统,满足ASHRAE 62.2的要求。
自两年前能源之星团队首次发布第3版指南以来,他们做了几次修订,并调整了实施时间表。目前,他们已经到了版本3的版本5,一些项目已经被推迟,但是版本3在周日就开始了。真的!如果你希望达到2.5版本的房子是在2012年之前被批准的,并且在2012年6月30日(周六)之前完成了最终检查,你就成功了。如果你已经赶上了7月,这就是版本3 !
我在这里加入了能源之星第三版的实现时间表图表,你可以看到,因为我们现在是在7月,它都是第三版,不管房子什么时候被允许或完成。
什么要注意
那么,现在它真的在这里,能源之星版本3下的资格赛新房有什么大问题?有一些,他们加起来。我们有资格获得了很多v2.5家园和几个v3房屋能源先锋能源评级,这里是我们看到的三个障碍:
  • 浴的粉丝-能源之星3要求浴扇能够每分钟排出50立方英尺(cfm)的空气。HERS的评分员也要对它进行测量,所以当建筑商安装50 cfm的浴缸风扇时,他们可能不会通过测试。典型的浴缸风扇只能移动其额定空气流量的一半,所以50 cfm的风扇通常无法达到能源之星的要求。一个问题是管道可以立即180°转弯(如下图所示),但还有其他问题浴室粉丝的理由表现不佳,太。
  • 暖通空调承包商- 能源之星版本3期望很多HVAC承包商。总的来说,它们具有极小困难的V2程序要求(手册J,适当大小的冷却系统,根据AHRI标准匹配的线圈)。现在他们必须通过质量保证计划进行全HVAC设计和调试,并通过质量保证计划获得认证美国空调承包商(ACCA)。入门费用超过1000美元,继续费用每年约820美元(不包括ACCA会员)。还没有多少人这样做。格鲁吉亚只有12个国家ACCA网站上列出的暖通空调承包商从今天开始。即使在德克萨斯州,这个可能比其他任何州都有更多的家庭有资格获得“能源之星”的地方,也只有63家HVAC承包商被列入名单。
  • 成本-能源之星有一份文件显示了他们对未来的预测额外成本和节省(PDF.),而不是让它满足2009 IECC。他们表示,房屋建筑商需要花费大约3500美元到9000美元不等的成本,才能获得能源之星第三版的资格。问题是建造者没有意识到节约;房主。此外,他们还将版本3的成本与2009年IECC的构建成本进行了比较,但并不是每个人都在这么做。
当然,这些不是建设者在禁止并陷入困境的唯一事情。所有房屋必须具有机械通风系统和等级绝缘安装(或连续保温)的要求是其他几个。
所以,现在新的指导方针在这里,接下来会发生什么?能源之星版本3不再是进入级能效计划。现在版本3是强制性的,让您家的能源之星标签将是一个更有意义的。
你在野外看到了什么?建设者们,你们还坚持这个计划吗?暖通空调承包商们,你们怎么还不跳进去?HERS的评分者们,你们还发现了什么其他的问题?
佐治亚州迪凯特的Allison Bailes是一名经resnet认证的能源顾问、培训师和《能源先锋博客。
9评论
    阿曼德科博||#1
    也许……
    在过去的一个月左右,我贴了一些图片,是由ES认证机构批准的可怕的绝缘和ductopus(我很喜欢这个词)装置;那么,如果ES能确保验证者在做他们的工作,为什么要在切换版本上如此大呼小叫呢?有点让人挠头,是吧??
  2. 戈登泰勒||#2
    浴的粉丝
    艾莉森:如果浴室里的低功率吊扇,180度的旋转和无止境的弯弯曲曲的管道,都不能满足你的需求,那这就是为什么要考虑用墙上的电扇,比如80cfm的松下WhisperWall?或者像这样的一个外墙风扇涉及太多的建筑围护结构的破裂?请说说你的想法。
  3. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#3
    给粉丝的骗子主意。放在
    给粉丝的骗子主意。放你想放的。在阁楼上加一个内联风扇。测试。通过测试。如果你不想被吸出浴室。删除内联风扇。在隔壁家里重复使用内联风扇。
    我认为ASHRAE 62.2为许多家庭提供了比所需更多的空气交换。尤其是在家里没有VOC的情况下。我确实认为在完成之后的两年里需要高水平的空气交换。所以让内联风扇在那段时间,拨号风扇运行长两年。然后按需要拨回去。
    Ashrae是一个标准,并设定为使用房屋的所有人类,以千禧好坏。有了一点大脑,任何人都应该能够少于他们家的许多小时的标准。
    石头剪刀布,呃…博士常识香蕉…玩人
    Allison A. Bailes III,PHD||#4
    回应Armando Cobo
    你的观点很好,它归结到每个人在质量保证过程中做得有多好。质量保证供应商被要求检查其评价者的工作(每年10%的文件审查和1%的现场审查)。RESNET对供应商进行QA。是不是有些评级机构和服务提供者会因为质量低劣而逍遥法外?是的。大多数评级者和提供者都做得很好吗?我相信如此。我是RESNET QA委员会的一员,我们每两周召开一次电话会议,在此期间,我们将继续通过HERS标准,并修订和完善我们的QA指南。最近我们一直在讨论评估者和供应商的缓刑和停职问题,我相信这些工具将会被更频繁地使用。
    虽然,我觉得你的痛苦,armando。我进入了很多房子,他们有很多错误。这很好的是让照片是多么糟糕的照片,但我认为能源之星试图与版本3一起尝试是为了提高足够高的酒吧,评价者和提供者不能再说,“你很接近足够让它幻灯片。“我真的很高兴我们超过2.5版,因为现在建设者和卫生媒体承包商必须认真地留在该计划中。
    Allison A. Bailes III,PHD||#5
    回应Gordon Taylor
    我不是一个粉丝(对不起!)将浴室粉丝放在墙壁上,这些墙壁是信封的一部分。天花板风扇可以完全覆盖绝缘,但墙粉丝会损害建筑信封的性能。是的,你可以提出方法来克服问题,但是真正的问题,无论你放在哪里,都可以肯定会用一个好的风扇安装适当的风扇,使其移动足够的空气。
  6. 亚特毒药||#6
    需要50 cfm ?
    那种概念怎样(低流量)的方法。还是
    我们不会从整个房子的ERV进近(每个浴室)得到50 cfm,尽管我上次检查时,ASHRAE 62.2对连续进近有一个允许的较低的空气流量。
    例如:我的HERS报告显示,我只需要66cfm的范围(整个房子)。因此,很明显,50 cfm是关于开/关方法(而不适用于其他方法),但连续方法值得一提。
    Allison A. Bailes III,PHD||#7
    回复matt berges
    是的,能源之星允许您满足浴室风扇的连续(20 CFM)或间歇(50 CFM)流量。我们看到的大多数评分文件对于v2.5和v3来临间歇性的路线,这就是为什么我没有提到连续流量。你可以下载第3版清单和更多从能源之星网站,他们有所有关于不同方法的细节,以核实建筑商是否符合指导方针。
  8. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#8
    PHDS,建筑商和通风
    博士,建设者和通风哦,我......哦,我,哦,我。
    能量星3号达到了指数极限。你一定要问特蕾莎这个问题,究竟是混乱还是注释?没有,没有不押韵的你……W/ tea,如果来自“混乱”的东方。
    请不要介意我,只是遇到我的日常ashrae通风配额。(意义之间真的有区别,而且胡说八道?真的。)
  9. 戈登泰勒||#9
    到艾莉森巴利人
    这正是我预期的答案。没有外墙风扇。非常感谢。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
