绿色建筑的新闻
谷歌在全国范围内扩展太阳能项目
该公司表示,它现在可以预测全国6000万个屋顶的光伏潜力
图1 / 2
键入一个地址,并得到预测的太阳能性能。即使在像缅因州这样的北部州,谷歌的天窗项目也提供了屋顶太阳能电池板能提供多少能量的预测。在这个例子中,南波特兰的一所房子有较低的太阳能潜力,但邻近的车库(就在房子下面)有较高的潜力。
图片来源:谷歌
图片来源:谷歌
根据谷歌的数据,以下是美国太阳能生产潜力最大的10个城市。
发射两年后项目天窗在美国,谷歌表示,其扩大后的数据库现在覆盖了美国每个州,其中有6000万幢建筑的太阳能发电潜力信息。
用户可以在“天窗工程”的网站上输入街道地址,并假设该社区已经覆盖,就可以立即读取该建筑的太阳能潜力(右边的照片显示了该网站获取的缅因州南波特兰地址的信息)。它估算了屋顶每年的日照时间,以及适合安装太阳能电池板的屋顶面积。
如果你想更进一步,这个网站提供了一个联系太阳能安装者的方法。
谷歌在2015年启动了这个项目,作为一个试点,但它最初只有几个主要的大都市地区的信息——加利福尼亚州的旧金山和弗雷斯诺,以及马萨诸塞州的波士顿。农村地区仍然存在很多漏洞,但谷歌自那以来已经稳步扩大了在该国人口最多的地区的覆盖范围。
该项目使用来自谷歌地图和谷歌地球的图像,并通过3D建模来计算一年里有多少阳光会照射到屋顶的每个部分,并使用“行业标准模型”来预测太阳能电池板的输出。
谷歌表示,其分析研究发现79%的屋顶上它是“技术上可行的太阳能电池板——也就是说,他们有足够的板没有阴影的区域——数量从60%的受访屋顶在缅因州,明尼苏达州和宾夕法尼亚州的高90%在夏威夷,亚利桑那州,内华达州和新墨西哥州。
社区范围内的产量估计也可用
用谷歌所说的a数据浏览工具,你还可以查看整个社区的屋顶太阳能潜力(至少在数据库中)。该软件将提供屋顶空间的总平方英尺,总发电量,以及平均每年的总发电量。
据谷歌称(见下图2),休斯敦的太阳能潜力是美国所有城市中最大的,其屋顶每年可产生18940千兆瓦时的太阳能。根据美国能源情报署(U.S. Energy Information Administration)计算的平均用电量,每千兆瓦足以供应90个家庭。谷歌表示,如果太阳能潜力最大的10个城市充分发挥太阳能电池板的部署潜力,将为800万户家庭提供足够的电力。
获取对安装程序的引用
在获得太阳能潜力估算后,房主可以点击“查看太阳能供应商”选项卡。这样做可以提供一个链接到一个名为选择我的太阳它是谷歌的合作伙伴,可以将房主与当地的安装人员联系起来。
GTM在一篇在线文章中说这些信息可以被转发给Vivint Solar、SolarCity和Sunrun等公司。但谷歌的产品经理乔尔·康克林告诉GTM,公司目前没有从提供销售线索的安装者那里赚取任何利润。“目前,”这篇文章说,“[谷歌]没有将‘天窗计划’变得更商业化的计划。”
(GBA希望获得更多有关谷歌和安装商之间财务关系的信息,但该公司尚未作出回应。)
房主也可以使用另一个在线计算器PVWatts该项目由美国国家可再生能源实验室(National Renewable Energy Laboratory)开发,旨在获得有关特定地点太阳能潜力的一些基本信息。PVWatts允许研究人员插入更多关于太阳系的变量,尽管它不能访问卫星图像库的信息,如屋顶方向和树木和建筑物的遮阳。相反,它依靠附近的气象站进行预测。
免费计算器也有其局限性
这两种计算器都有各自的缺点,可能最好被视为一个粗略的起点,而不是一个抛光数据的目的地。
谷歌的天窗项目现在已经有了6000万幢建筑的太阳能潜力数据,尽管其覆盖范围仍然存在很大的差距。访问交互式网站是免费的。
Fortunat Mueller,创始人之一修改能源他称谷歌项目是“一个有趣而又酷的想法”,尽管他试图找到的大多数地址都不在数据库中。
他说:“所以,尽管他们的标题是要在所有50个州推广,但我认为在新英格兰北部的大部分地区还没有准备好。”“因此,我还没有深入研究这些估计是否合理。
他继续说:“我认为谷歌认为人们可以自己查看是否有合适的屋顶,如果他们发现自己有一个好的屋顶,他们可以通过他们的网站联系太阳能承包商。”“我认为这可能是最有可能的用途。”
谷歌的计算器和PVWatts都不像专业安装人员可能使用的工具那样复杂,比如太阳望远镜和EagleView,穆勒说。它们提供了更高分辨率的屋顶图像,足以让设计师数到管道堆栈,并测量到一英寸而不是半英尺。
但它们不是免费的。谷歌的计算器至少应该能提供一个关于一个太阳能电池板可能包含多少块电池板的大致信息。
“对人们来说,这通常是一个门槛问题,”穆勒说。“这是有用的。如果你正在购买你的第一个太阳能系统,并且你第一次尝试去了解我应该得到一个2千瓦的系统还是10千瓦的系统,以及我的建筑中有多少部分是这样的,我们和很多客户都有过这样的对话。我认为谷歌认为,一些客户会希望自己进行调查,我敢打赌他们会的。”
2的评论
  1. 马克沃克||# 1
    得到solar-ready
    在经历了几个城市的太阳能预布线要求之后,一切都变得一清二楚。
    亲爱的,据谷歌报道,老妈妈的房子将有大约1200平方英尺的朝南屋顶和1250小时的阳光。
    除了保持朝南的屋顶没有通风口和天窗外,还有什么可以/必须做的来让房子具备太阳能?
    对马克·沃克的回应
    马克,
    Q。“除了保持朝南的屋顶没有通风口和天窗,还有什么可以/必须做的,以使房子可以使用太阳能?”
    答:你可能需要和工程师谈谈,确保你的屋顶能承受光伏阵列增加的负荷。(大多数新房都可以,但检查一下也无妨。)在你的机房里留出大约10或15平方英尺的墙壁来安装逆变器和开关(加上这面墙前面的接入)。把电线管从你的机房连接到你的阁楼。
    ——马丁Holladay
登录或创建一个帐户发表评论。
