GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
绿色建筑新闻
谷歌发布太阳估算器
Project Sunroof估计太阳能电池板的可用屋顶空间的数量,以及它们会产生多少能量
房主在少数美国城市现在可以估计电屋顶太阳能电池板在其地址产生了多少。这是加利福尼亚州红木市的地址的屏幕截图。
谷歌推出的一项试点计划在一些美国城市中为房主提供了屋顶的估计可以用于光伏面板的估计,并通过安装它们每年可以节省多少钱。
就目前而言,项目天窗仅限三个城市及周边城市的部分地址使用:加利福尼亚州的旧金山;加州弗雷斯诺。和马萨诸塞州的波士顿。输入一个地址,(如果这个地址在数据库中列出)就会弹出一个基于天气模式、屋顶和附近树木的3D模型的分析。
用户可以告诉程序每月的平均电费是多少,然后在租赁、贷款和购买选项之间切换,比较节省的费用。该项目还将用户与当地的太阳能安装商联系起来华盛顿邮政。
帮助Allay担心费用
在过去几年中,太阳能电池板的成本急剧下降,但安装住宅系统仍然不便宜。因此,回答有关成本的问题是该项目的主要利益,《华盛顿邮报》说。谷歌公共事务官员告诉报道,该软件从银行和其他金融机构预测长期储蓄中的信息。
例如,在加利福尼亚州红木市的112个斯坦利街,基于附近的空中照片的建模预测,1,699平方英尺的屋顶可用于太阳能电池板,足以支持容量为4.5千瓦的太阳能阵列。当面板彻底购买时,该计划会比较20年的节省,从安装人员租用,或用贷款购买。(在这种情况下,该计划估计当面板彻底购买时节省23,000美元,其两种选项中的任何两种选项中的几乎是两倍。)
Project Sunroof是由Google工程师Carl Elkin开发的,他利用公司计划允许员工将20%的工作时间投入到自己选择的项目中。该项目可以在未来几个月内扩展到该国的其他地区。
埃尔金写道:“作为波士顿太阳能项目Solarize Massachusetts的一名志愿者和一名太阳能房主,我总是惊讶于我遇到的许多人,他们认为‘我的屋顶没有足够的阳光来使用太阳能’,或者‘太阳能太贵了’。在一篇文章中在谷歌的绿色博客。”当然,他们中的许多人错过了省钱和环保的机会。”
如果您的地址目前不在该计划服务的区域中,您可以将其与Google保留,当您的区域被覆盖时,您将收到一个注释。
PVWatts计算器也是类似的
任何想要安装太阳能系统的人,都已经可以通过该系统获得有关建筑场地太阳能潜力的基本信息PVWatts计算器是由国家可再生能源实验室开发的计划。
它允许进入更多变量而不是谷歌程序 - 例如屋顶的倾斜,系统的预测丢失以及机架是否固定或跟踪 - 但它具有更少的网站特定信息。
它是基于附近气象站的信息,而不是一个具体的地址,没有航拍照片,就无法解释屋顶的大小和方向,也无法解释它是否受到悬挑的树木或附近建筑的影响。
PVWatts生产的初步估计必须使用更复杂的设计工具进行微调。但是,可以说是由Project Sunroof制作的估计值。
一个评论
  1. Ven奏鸣曲||#1
    光伏瓦特
    光伏瓦特网站很棒。然而,关于融资计算有一些可疑的事情。基本的太阳能信息,系统生产等都是爆炸。尝试自己的阵列反对它,它非常准确。问题是,它吐出的每千瓦时的实际成本是不可改换的,这是根据100%的贷款7.5%的贷款,超过25年的息息!和额外的2美分KWH进行维护等。这扭曲了最终数据。我喜欢Google版本,因为它会给您选择贷款或现金等。注意节省令人难以置信的差异。我喜欢使用3%作为兴趣人物。此费率您的每月付款将大约相同或比电网价格低。该系统将在20年内退还,您可能需要15年的免费电力。 Anyway, a loud and constant conversation needs to continue about the money side of solar. The mechanical side has been hashed out quite well.
登录或创建帐户以发布评论。
有关的
