空气源热泵,特别是导管的矿山,正成为越来越多的建筑商和房主的转向暖通植物选择。紧密,绝缘间的房屋是特别好的候选人,因为加热和冷却系统可以相对简单。
但真正的老房子怎么样?热泵技术是否具有引人注目的情况?
这是柯蒂斯问道的问题最近的问答帖子大约4000平方英尺。房子从1850年代到达纽约哈德森河谷(气候区5B)的房子。他的目标是尽可能减少化石燃料的使用。
“由于房子需要完整的装修(包括新的HVAC系统),我们希望转移到完全电热泵系统,”Curtis写道。
房子需要一个新的屋顶,包括屋顶甲板,所以柯蒂斯可以在那里进行大幅改造,在护套以上和下方的绝缘层。在地下室,他计划加入2英寸。将泡沫从地板喷射到边缘托梁。然而,由于房屋内部和外部的历史细节,墙腔不会显得几乎相同的关注。加上一楼的大部分地面,砖头和外部壁板之间有砖。
一旦绝缘改造完成并完成了手动J计算,他会更了解他的选择。但他的HVAC承包商正在猜测他需要安装备份丙烷的热量,这是柯蒂斯想要避免的选项。
“I’m curious what the thoughts are on being able to heat our house with just heat pumps,” Curtis says, “and more generally, what people’s experiences are with larger older houses and heat pumps when it comes to comparing expense to efficiency to comfort.”
那是......
5点评论
随着今日可用的复杂能源建模计划,使用一个时间将很好地花费。墙壁需要纤维素致密包,以有任何舒适度。如果要考虑绿色方面,应考虑燃料选择和电源。
这里有一些种植面积可以重新制作吗?如在当地的生态型本土植被。这将抵消一些碳。
当屋顶需要重建时,为什么不使用外部绝缘?我看到照片屋顶线和铁栅都可以被推出。窗户修剪对于那个时间看起来很漂亮,因此也可以推动它。这就是我在Wi为1800年代的家中所做的事情。很多工作,但这就是为什么我们在这里,对吧?
我是5区沿海CT的老房子承包商。我们正在使用热泵的第二次老房子项目。第一个是从1780年左右,目前的项目是1747年,但在19世纪中期的家庭中曾在本文中的那个。
1780年的房子很好,没有备用热量,但它是相当良好的绝缘,有新的双窗帘。
该房屋的90%的墙壁与外面的roxul绝缘。我们拆下了原始的隔板,护套,制作了一些结构维修,放入绝缘层,然后用关节贴在胶合板胶带,然后是可排水的房子包装和新的雪松瓦片。我们在许多其他旧房里做过这件事。
这是1780年代的房子上的业主博客的链接......https://enoskellogghouse.blogspot.com/2012/05/facelift.html.
这里是房子的一些非常基本的能源使用数据... https://rjaley.com/norwalk_ct_rjaley_energy_effiols_construction.pdf
在我们目前的项目上,主房屋是从1747年起来的。它将有三个完全管道的热泵/空气处理程序。
因为这是一个整个房子的装修,我聘请了某人做热损失计算器,他们推荐丙烷 - 热水备用热线线圈,但我的肠道经验告诉我他们很少需要。
在这两个房屋中,都有完全管道的热泵位于绝缘型阁楼。
为了使这些房屋的阁楼绝缘,我们姐姐的现有木材框架椽子通常在中心的42英寸中心有42英寸或2x6椽子16“。在新的椽子之间,我们安装通风口挡板,然后玻璃纤维绝缘层,然后2“箔片面向新的椽子,所有接缝紧密贴在新的椽子上。您可以在附加文章中看到此系统。我看到柯蒂斯的房子有撒谎的椽子,看起来像16“或20英寸的中心,所以这是一个加号。
This system avoids over the roof deck insulation yet still provides a thermal break across the rafters, plus, if your existing roof is in good shape you don’t need to destroy it to insulate, but I understand you need a new roof and roof deck, but even if you are replacing the roof and deck this system wont alter the original historic roof lines that are an important part of its history.
我尽量避免喷雾泡沫,特别是在阁楼屋顶上,因为未来的屋顶/烟囱闪烁泄漏通常被喷雾泡沫掩盖,直到完成大量损坏。
在绝缘后,阁楼肯定会看到地下室舱壁,在楼梯的底部,你应该有一个绝缘绝缘,天气剥离门。附带的文章也涵盖了这一点。
1850年代的房子不是一个殖民地,我会由于精心屋顶托架和1850年代的日期而致电这所房子意大利。
实际的殖民时期结束了美国革命的终点,与它相关的风格,盐箱,斗篷等。被联邦风格所取代,大约1785年至1840年。联邦时期浪漫风格,1840年至1880年如希腊复兴和像这所房子的意思。
Covid Inspired考虑将我倾向于向Miniplits提供我的偏见,或者在单独的区域中至少有一个(不通过沟通导管)。如果您家中有人感冒或寒冷或更差,能够“密封”一个单独的条件区域,不与其他地区分享细菌是值得考虑的。我们个人一直幸运地在家里没有Covid(除了从我们家外曝光的恐慌除外,在一个绝缘卧室里隔离了2周,遮阳篷前往厨房和浴室)。这条恐慌带来了更多的是点亮Miniplits与整个房屋管道系统的优势。对于德克萨斯州的那些,2月2021年,照亮了备用电热的局限性,您需要电力和大量的电力,并且当他们需要它时没有它。多普利可以更轻松地装载(对于有限的发电机,气体,丙烷或光伏),比较大的中央加热热泵......或2.屋顶上的PV受到雪盖的影响,也许是双轴跟踪器倾倒雪,那么唯一的限制是阴天的日子。如果永久发电机,就像大于20千瓦一样大,甚至是水冷却。代码可能需要它如果您希望整个家庭的完整备份,如方形素材通电推动kW电源要求。
看这个老房子多年来,看到GBA上的Trethewey名字很酷。
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
