这是四部分系列文章的第一篇,涵盖了监测类型、产品和性能以及室内空气质量方面的数据记录主题。
“数据记录”是用于描述关于家庭内部条件的信息记录的术语 - 例如使用为此目的设计的小设备。(我是部分的发起Hobo Loggers..)日志允许我们解决几种难以分析的问题。我们可以看到事情只有深夜或在早晨,早期时候供暖和空调系统是在最高同时也是诸如水分负载下发生的几个月,或者事情只在最热的或最冷的日子。简而言之,它们对于收集与任何数量的条件和时间框架相关的数据是有用的。
例如,数据记录器可以在一小时内每分钟记录一次信息,并指出复杂的多速度、多区域的暖通空调系统是如何运行的,或者他们可以在三个月内每六个小时记录一次,从而揭示阁楼的潮湿程度。在过去的几年里,记录电力负荷已经变得很实用,这让我们可以看到一个房子的能源去向。同样,廉价的消费级室内空气质量监测仪可以记录各种污染物,使我们能够验证通风和过滤系统是否正常工作。
温度和湿度
当我还是个孩子的时候,去博物馆参观可能会有一个额外的物品:一个纸盘,用一支钢笔慢慢地在它周围画一个圈。这支笔被固定在湿度计上,湿度越大,笔就会画得离中心越远,因为圆盘以30天为周期旋转。今天,我们可以用一顿快餐午餐的价格买到做同样工作的设备。事实上,这种类型的数据收集现在是许多恒温器、室内空气质量设备等的一部分。二十年来,我一直在使用伐木工,我有足够的发现和错误,我想我应该分享一些。
在我在Bowa的工作中,测井设备最常用的用途是测量温度和湿度随着时间的推移。最初,我们正在收集最寒冷的早晨和最热门的晚上 - 在工作时间之外,甚至醒来时间 - 当我们正在努力的房屋遇到温度控制时遇到问题。数据记录器对此非常棒;我们只是“推出”少数人,将它们放在房子周围,然后等待恶劣的天气来展示房子的行为不端。
这些天,即使您认为您正在寻找温度,我也一直建议采取湿度读数。湿度对空调季节的舒适性产生了很大的影响 - 甚至在冬季的程度 - 所以拥有信息很好。监控湿度还提供淋浴等占用行为的洞察力,如淋浴,而无需使用废气,烹饪没有良好的通风,或者让窗户打开整个夜晚 - 所有这些都可能是“空调空调”方案中的真正问题。在这种情况下,湿度水平突然改变了他们在一天中的其他时间。武装这些信息,您可以与客户交谈,了解他们如何操作他们的房子。为了能够说,“这是我在这一天看到的那一天的内容”可以在排除热控制投诉时进行富有成效的谈话。
在哪里放置数据记录器
通常房子里有一部分是“问题区域”——在暖通空调系统末端的一间卧室,或者在码头上增加的厨房。测量那个空间的温度是至关重要的。理想情况下,有可能找到一个远离外墙的位置,数据记录器不会受到阳光直射。在我们工作的房子和公寓里,似乎总是有一件家具或一套书架在一个好位置。通常,我们使用图片、书籍、灯具和其他的小摆设来让伐木工不被太阳晒到。除了问题区域之外,我建议在另外一两个类似的房间中放置一个日志记录器,以便查看其他空间是否也有问题。
另一个关键位置是为这些空间提供暖通空调系统的恒温器。当我在多区域暖通空调系统工作时,我试着在系统的每个恒温器附近放一个记录器,在房子的另一个地方放一个记录器,这个地方没有报告不良行为。对于这种类型的数据项目,我需要大量的伐木工,这就是为什么我很高兴我从2001年开始使用的老的Onset Hobo伐木工还在工作——我曾经有多达12个伐木工同时在一个房子里运行。在某些情况下,我们发现恒温器显示的温度是舒适的,但房间太冷了。这在有多个恒温器的房子里更容易发生;例如,在一些房子里,楼下的热量会使楼上大厅的恒温器保持温暖,而楼上的卧室却变得越来越冷。在这种情况下,伐木工发现暖通空调系统并不是太小,只是在寒冷的夜晚不能运行。现在我们知道从哪里开始解决这个问题了。(作为一种实践,我们现在把恒温器搬出大厅。)
小心“智能”或“通信”恒温器,它们会释放相当多的热量。将记录器放在一个记录器上将导致错误读数。最好把一个记录器绑在恒温器的底部,这样热烟就不会影响它,或者把它放在附近的某个地方。我的一些木材上强大的磁铁让我可以把它们附着在我们地区常用的干墙金属角珠上;这对于位于恒温器位置的记录器很有帮助。
我也喜欢获得比较的户外温度。One of these days, I’ll buy an outdoor-rated temperature and humidity logger, but to date (going on 20 years now), I’ve just put a regular logger into a zip-closure bag and found a shady spot outside to hide it. (I’ve had water get into the bag and stop the outdoor logger from working, so I use extra bags as a matter of practice now.) I use two or three nested bags and include a large label with my contact information, in case any landscapers find my hiding spot. In a pinch, I’ve downloaded local-ish weather information but finding and formatting it takes longer than recording it myself.
到目前为止,我已经指出了我们使用数据记录器最常见的原因:测量温度和湿度——这两种主要的条件是居住者不舒服的根源。在下一篇文章中,我将讨论用数据记录器可以实现的各种其他类型的监测——从木材湿度到水流速度到电力消耗。
_________________________________________________________________________
Doug Horgan是最佳实践的副总裁波瓦彼得·约斯特拍摄。
5条点评
引文:“今天,我们花一顿快餐午餐的价格就能买到做同样工作的设备。”
显然,此声明并未指的是发起的Hobo记录器,以大约为80美元。
你对消费级设备有什么建议吗?如果这些是Zwave或Zigbee,那就太好了,这样人们就可以使用他们的集线器来聚合数据。
我很喜欢它的传感器https://wirelesstag.net/
它们不是ZigBee或Zwave,但它们可以通过网络钩(IFFFT和一些直接钩)集成。他们确实使用云平台进行数据图形和存储(但如果互联网也熄灭);图形实际上非常好(并且您可以为真正的Geekery下载CSV等)。
像许多这些东西一样购买集线器,然后是个人传感器,但它们具有令人敬畏的不同类型的传感器,具有真正强烈的声称,对炎热和湿度的准确性。外面我只需使用常规,而是确保它在封面下(它们也有专用的户外传感器)。
不像Zigbee和Zwave,我没有任何连接问题(它们甚至可以在冰箱和冰柜里运行)。
看起来确实比下面链接的环境天气表贵一点,200美元可以买到一个基站和5个传感器。它们也有带有存储的传感器,所以你可以在客户处分发它们,然后收集它们在基站上阅读(我没有尝试过)。
我一直非常喜欢环境气象传感器并在我自己的房子里展出(https://ambientweather.com/amws3000x3.html)。一旦您支付基站(带3个传感器),他们每次运行约12美元/每次运行。
观察房屋单小时的不同水平的温度变化是令人欣赏的,现在它落下了,我们在晚上开始有一个魔法时光,在那里在所有3个水平都完全相同;这几乎与观看里程表一样令人满意:D
蒂姆,那个单位也是我最喜欢的。我有四个传感器,一个在外面,三个在里面。在夏天,我把露点图保存起来,看条件是否有利于通风,在冬天,我把它保存在温度上。
几乎所有家用HRV/ERV控制都忽略空气质量,只测量湿度。我知道这还不够。空气质量更重要。当我们的家庭运行速度是室外平均水平的2-4倍时,全世界都在关注大气中的二氧化碳。
我有4台Netatmo室内空气质量监测仪(每台130美元),可以监测2800平方英尺内的温度、湿度、二氧化碳和噪音。我开始使用一种设备,但厌倦了搬到不同的生活区域。
该设备通过WiFi与我的iPhone进行通信,我可以得到即时结果和历史读数图表。
这对监测温度和湿度很有帮助。我所有的恒温器都是霍尼韦尔T5 WiFi,所以温度控制很容易。这种湿度需要用3台自动排水的除湿机进行一些试验。冬天的湿度更麻烦,因为我没有强迫空气。
二氧化碳测量仪显示我的ERV超载了。它每天运行超过1200ppm。我为较低的区域增加了第二个HRV,这是一个老奶奶套房,主层下降到平均500ppm。
较低的区域在900 PPM的钻头下运行,通过调整风扇转速,我已经达到了650 PPM以下。这是Fantec英雄120。我会打电话给承包商,不过我不抱太大希望。
Fantec有一个新的空气质量控制系统可以提高风扇转速以应对高浓度的二氧化碳和VOC,但他们不能告诉我是什么导致了风扇转速的变化。它可能是实验性的,也可能只是一种销售手段。如果有人使用过Fantec室内空气质量控制,请留下评论。欢呼。
登录或创建帐户以发布评论。
注册 登录
