最佳实践 空气密封净零组件 建筑商乔希·塞林格描述了他的团队正在采用的方法,以创建一个更健康、节能的住宅。 通过乔什·塞林格|2021年9月26日 更多的最佳实践 数据记录:室内空气质量监测仪 现有住宅的绝缘升级 建模软件和实物模型 数据日志:监控的类型 除了管理水入侵,空气的障碍是我们需要在家里做的第二重要的事情,在能源效率,舒适度,耐用性和健康方面。 乔什·塞林格的Birdsmouth设计他谈到了目前净零能耗装配中两个区域的空气密封细节,即顶板和底板,以及一些创建持久连续空气屏障的快速方法,这些空气屏障可以影响你的吹风机门得分,并使建筑更健康、更好。 相关文章 空气密封的天花板搁栅在一个附属车库 Blower-Door-Directed空气密封 空气密封家园的航空母舰的承诺 空气密封产品综述 绝缘和空气密封的拱形天花板
6个评论
桁架螺丝看起来像一个空气密封和劳动游戏改变。我发现,FastenMaster制造了一种用于将隔墙连接到桁架上的非承重连接螺钉,这似乎也有助于更好的空气密封,而且安装时需要的劳动力更少。
https://youtu.be/0jqC5MaFFdc?t=126
人们如何确保在使用高跟桁架时良好的墙到天花板的空气屏障连接?在我看来,这是一个很好的机会,使用一个比桁架脚跟更大的护套板,以便将屋顶组件水泥到墙壁组件。
乔什,你是怎么把墙抬高到干墙上/锚栓上而又不弄乱你的窗台密封剂/密封剂的?这些地脚螺栓是在墙就位后才安装的吗?
你好托马斯,
同意,桁架螺丝省力,而且能让这个特殊的空气屏障工作。隔墙的螺丝也很好。
与桁架,提高脚跟或其他,细节是相同的。简单地把一片膜或撕板好在顶板设置桁架之前,确保连接AB到外部。然后继续空气屏障在内部通过附上薄膜或薄板货物的底部弦桁架。通过将AB上升,超过脚跟,并继续它超过桁架的顶部将意味着你的蒸汽控制层是在绝缘和空调阁楼空气将在AB边界内。可以通过创建一个有条件的阁楼,将ccsf置于护套下方或护套上方的绝缘材料(只要您满足您所在区域防止冷凝的最低规范)来做到这一点。这种方法的一个实际困难是试图在椽尾周围的AB细节-这可能是耗时的,并导致很多潜在的泄漏。
关于提升墙体,我们只是简单地将其提升到靠近干墙的一堆2x的顶部,然后将墙体移到已经放置的地脚螺栓、蒸汽屏障/AB和窗台密封上。它运行得很好。
感谢来自太平洋西北气候区的伟大的空气密封细节!
无混凝土浮动板也很值得一看。你认为用一些其他的绝缘材料,比如泡沫玻璃来代替EPS泡沫会有效吗?
亚当
业主/建造商(海区4)
你好亚当,
我认为泡沫玻璃的一个潜在问题是,“Glavel”有锋利的边缘,如果直接涂在上面,可能会穿透蒸气屏障。特别是在胶合板安装过程中被人踩了。从热的角度来看,我不明白它怎么不工作,这只是一个创建一个坚固的装配的问题。我知道很多代码的建设者把蒸汽屏障直接放在砾石毛细管屏障上(代码只要求外围绝缘),所以有先例。去厚,纤维增强膜,如Stego包在一个min 10轧机,这可能是一个很好的方法。
如果你这样做了,请让我知道,我希望得到反馈!
多年来,我一直想知道如何用这些桁架螺钉来改造我的房子,但没有相关的文件。我甚至问了制造商,他们建议从屋顶上钻过去!哈哈
从理论上讲,如果我从天花板上离墙四分之一英寸的地方开始,放一个导向孔,我就可以把它固定在桁架上。只需要用定位器找到合适的角度。要是有人为了这个目的而跳个舞就好了。
然后把皇冠造型。
对此有什么想法吗?
drafthunter,
你想通过增加桁架螺丝达到什么目的?
登录或创建一个帐户发表评论。
报名 登录
