绿色建筑怪脾气
我的粉色有多绿?
或者,我在欧文斯科宁工厂参观中学到的
欧文斯科宁EnergyComplete系统由低毒乳胶空气密封和传统的电池或吹入玻璃纤维绝缘组成。
我最近参加了佐治亚州费尔本欧文斯科宁(Owens Corning, OC)绝缘工厂的一个活动。离我家大约45分钟路程。作为一个极客,我总是很高兴有机会看到大型机器,所以参观工厂激起了我的兴趣,尽管,不幸的是,我不被允许拍摄任何过程的照片。与大多数行业活动一样,这次活动有好有坏,还有一点不好看,但总的来说,我认为这是对我时间的合理利用。作为奖励,我在那里学到了一些新东西。
occ召集了大约30名业内人士,包括建筑商、公用事业公司的代表疾病控制中心,国家健康住房中心,USGBC乔治亚分会,Southface绿色建筑科学家,以及一些像我这样的行业追随者。
一些有趣的事实
在这一天的开始,OC代表与我们分享了一些统计数据。他们在《新闻周刊》的绿色企业500强中排名第56位,他们是风力发电行业最大的玻璃纤维增强材料供应商(这一事实在ppt幻灯片上展示了单个涡轮机叶片看起来和商用客机一样大)。
在简短的推销之后,保罗·贝茨(Paul Bates)做了演讲绿色卫士环境研究所这是一家专注于空气质量的第三方检测机构。虽然我很熟悉GreenGuard,但他们的产品列表倾向于商业市场,所以我没有太深入地研究他们的评级。在演讲开始的时候,我的耐心占了上风,因为贝茨主要讲的是产品而不是过程,但他最终还是讲到了过程,而且讲得足够早,所以我没有对他太粗鲁。我收集到的一些有趣的事实——尽管我还没有亲自证实它们——包括:
  • 新房的室内污染水平可能超过安全标准的1000倍。
  • 电脑、打印机和碳粉盒都是挥发性有机化合物的持续排放者。
  • 镀铬金属可以通过皮肤接触释放重金属。
  • 被列为不含挥发性有机化合物的油漆在干燥时会释放出挥发性有机化合物。(这一点似乎有点自私,因为GreenGuard专门研究产品排放,但我想这就是他们提供这些演讲的原因。)
  • 阳光与沥青相互作用,产生地面臭氧。
  • 10年来,儿童哮喘发病率增加了160%。
  • 每天有4万人因哮喘无法上班,3万人患哮喘。
  • 每年有5000人死于哮喘。
  • 恶劣的室内空气质量每年导致200亿美元的工人赔偿和医疗费用以及1200亿美元的诉讼费用。
贝茨建议每年对室内空气质量进行一次检测,但他无法为专业人士提供任何好的资源来进行检测,他最后把自己逼到了一个角落,他承认这些检测的成本对住宅市场来说过高了。最后,我们很好地讨论了这些服务的价值、供给和需求。
但我们为什么在这里?
这次会议的主要目的是介绍OC的新绝缘系统,EnergyComplete,它由喷涂乳胶垫片/空气密封与传统的电池或吹入玻璃纤维绝缘相结合组成。虽然我以前见过这个产品——从我所看到的来看,我对它印象深刻——但很多人并不熟悉它,他们也不擅长建筑科学,而建筑科学在那天占据了大部分时间。
OC最大的卖点是密封剂的低毒性,可以在不需要完整的个人防护和呼吸器的情况下使用;其他行业也不需要离开家,就像大多数喷雾泡沫产品一样。我欣赏密封胶的低毒性,如果它和绝缘材料都正确应用,系统应该导致一个良好的密封和绝缘的建筑。但与所有产品一样,细节决定成败。在进行空气密封的同时,允许不同的行业在房子里工作,很容易让人们在空气密封完成后在建筑围护结构上凿洞,造成泄漏和热旁路,而这些都是在匆忙去干墙的时候错过的。
最后一句话
总的来说,我认为和OC在一起的这一天是值得的。他们在午餐时间没有安排任何事情,所以有足够的时间来建立人际关系,大多数与会者都利用这个机会认识新朋友并分发名片。显然,重点是健康建筑,这是OC在市场上扩大产品的新营销举措。我愿意试试他们的新产品。我很欣赏他们在住宅建设方面提高标准的事实,并期待看到市场如何接受他们的新产品。
14日的评论
  1. 地方彼得Troast||# 1
    绝缘值?
    卡尔,谢谢你的帖子。OC的市场推广力度很大,但我还没有看到多少独立评论。Energy Complete只是一种密封剂吗?他们发给我的样品有一英寸左右的深度,所以想知道这是否是一个可行的解决方案,对于边缘托梁,以及我们正在寻找密封和r值的地方。有成本意识吗?
    卡尔塞维利亚||# 2
    绝缘值
    他们没有声称密封胶的R值,我认为是合适的。他们说,它应该花费大约1/2到2/3的标准喷雾泡沫安装,变化占喷雾泡沫的区域成本。与任何绝缘材料一样,它都是系统的一部分,容易出现建筑设计不佳、安装不当和安装后产生的缝隙,就像它与之竞争的所有东西一样。
  3. 乔·W||#3
    “完成”系统
    大约一个月前,当我第一次接触到这些产品时,我通过电话与他们交谈,并与一位自称是O_C技术人员的代理人交谈。他也因为它的绝缘价值而避免使用密封胶,并且(令人惊讶,令人惊讶)推广玻璃纤维,正如卡尔证实的那样,它的毒性很低。当然,这并不意味着它不能用于隔热,只是它不是营销计划,至少现在不是。
    我对他回应我的请求而发送的“技术信息”印象不太深刻……这只不过是(当时)网站上针对消费者的相同营销概括……他们似乎通过现有信息的质量来坚持认为这些人是完全不知情的。
    尽管如此,如果OC (complete)和JM (Spider)能在明年我开始自己的构建项目之前打起价格战,那就太好了。但在这一点上,我的$$将不得不去JM(如果我选择玻璃而不是纤维素),因为他们至少有一些技术数据可以提供给最终用户。当然,我们有迈克尔·钱德勒在GBA的代言。
    谢谢你,卡尔,他们愿意站在你这样的人面前至少表明他们是认真的,即使在他们迈出的第一步相当谨慎。我希望警告只是担心削减他们的玻璃销售,而不是对产品质量的质疑。
    乔·W . .
    卡尔塞维利亚||# 4
    该系统
    Joe -澄清一下,喷涂在密封上的涂层仅用于在框架构件和护套接头之间的连接处提供空气屏障。它仍然需要玻璃纤维电池,或者最好是在电池中吹制以填充框架腔。关于空气质量,至少一些,如果不是所有的OC玻璃纤维产品是绿色卫士认证关于排放的地方产品。
  5. 乔·W||# 5
    再次感谢
    这澄清了我的一个问题。
    乔·W
  6. 匿名||# 6
    能完成
    我相信西北部的几栋房子都用过这个。它们都不像业主/建筑商所希望的那样密不透风。幸运的是,没有人打算建造被动式房屋。
  7. 罗伯特·H||# 7
    我想这是喷雾剂
    我想这是一种喷雾式乳胶填缝剂。它需要一个喷雾设备设置。不知道这是否是专有设备。
    我想在这里提供更多关于如何使用它的细节。有哪些不同的应用技术?
  8. Aj Builder,纽约州北部6a区||# 8
    请张贴任何使用它的人的费用
    我的直觉告诉我,这是一个很好的产品,但它的成本太高了。所有公司都发现很难维持去年的利润,因此他们努力推出新产品,以夺回市场份额,并恢复更高的利润率。资本主义在起作用。
    然而……为了做同样不同的事情,我们只是填缝和粘上一个框架来密封它,我相信我们为我们的努力付出了更多的劳动,并且能够为客户节省大量费用。对我们本地来说是双赢…这是大公司的损失。
    请使用过此产品的客户,提供一些成本数据。谢谢你!
  9. 米歇尔·罗伯茨||# 9
    欧文斯康宁女孩
    关于Energy Complete的问题,请联系我。我去年来到OC,拥有零净能耗和健康设计和建筑的背景。规格和UL报告我也可以分享给你。EC还经过测试,其性能至少可以保持50年。在划分设计项目中表现出色。科克能做到吗?(电子邮件保护)
  10. kimshanahan||# 10
    没有通风的屋顶组件呢?
    就在今天,我正在努力解决一个问题,即如何最好地(和便宜地)密封屋顶OSB甲板的底面和开放的网络,平顶桁架连接。我们在甲板上安装了R-10刚性绝缘材料,但我们的气候区说,如果我们想用吹入的玻璃纤维填充16英寸的固体空腔,然后不通风,我们应该放R-20,这就是我们想要做的。
    我们的检查员说,要么用泡沫密封底部,要么撕掉车顶,增加更多的刚性,要么将组装排气,否定已经到位的R-10的价值,这意味着降低HERS评级和税收抵免的风险。
    那么,这个产品能比闭孔泡沫更便宜地完成工作,并让我的检查员满意吗?
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 11
    对Kimshanahan的回应
    Kimshanahan,
    你们的检查员很担心,因为你们的OSB屋顶护套在冬天由于凝结或潮气积聚而有腐烂的危险。
    OC Energy Complete帮不上忙。乳胶胶是密封空气的,不是绝缘的。空气密封不是你的问题。
    你要么拆掉屋顶,加厚屋顶顶部的隔热层,要么从底部安装闭孔泡沫喷雾。
  12. 马克Bartosik||# 12
    XPS发泡剂
    几个月前(6月1日),这里的博客上有一篇文章“避免绝缘对全球变暖的影响”,其中谈到了在XPS中使用HFC-134a。
    既然这里有一些欧文斯科宁的联系人,你可以问问他们,他们的粉红色XPS产品是否真的使用了HFC-134a,如果是的话,在8' x 2' x 2' '板(一种流行的尺寸)中使用了多少HFC-134a,以及他们计划什么时候停止使用HFC-134a。
  13. 匿名||# 13
    的危害是什么呢
    玻璃纤维绝缘的危害是什么?我最近参加了一个研讨会,一位演讲者提出,玻璃纤维没有被列为黄金级致癌物的唯一原因是,这样做在经济上是行不通的。我也听到其他隔热顾问对玻璃纤维的安全性表示担忧。
  14. Aj Builder,纽约州北部6a区||# 14
    这个新产品的价格
    到目前为止,我有一个平均2000平方英尺的房子的价格。无论使用什么隔热材料,都要增加2000美元的成本。
    不过,还有谁能……还有很多人贴出价格???????
    总有一天,谷歌或其他公司会让建筑成本变得更加透明。
