我们公司一直为绿色建筑认证和管道和通信测试,对单家和多家族建筑几乎十年来。近年来,我们增加了建筑机柜咨询,包括天气屏障和我们的多家庭客户的防水检查和测试。业主和承包商欣赏并受益于在项目中拥有额外的眼睛,检查工艺并确认在项目上的窗户样本的喷雾机架测试的安装质量。这项工作非常适合我们的绿色建筑认证过程,因为我们经常在现场,并且存在一定的重叠,特别是耐用性要求。
迄今为止,我们已经研究了有房屋包装的项目,如Tyvek,以及集成的护套/耐候障碍(WRB)产品邮政系统板。采用流体施用和自粘附WRB的项目在地平线上。我们首先审查和标记计划和规范,以确保产品选择和安装详细信息适合该项目。像大多数产品一样,当WRB安装正确时,它们表现良好。然而,在一个竞争激烈的劳动力市场中,让安装人员要注意细节可能是一个挑战。在我们的第一个项目之一上,安装者使用钉书钉将房屋系列固定在100单位公寓楼上的护套。由于制造商需要盖帽紧固件,因此它们必须在每个装订器上施加小胶带,然后用适当的紧固件重新安装材料。这导致了一些不快乐的安装人员,而是更好的表演产品。
我们发现拉链护套工作得很好,但当安装人员没有正确地应用和卷绕胶带时,会发生泄漏。胶带的缝隙,被称为“鱼嘴”,特别是在水平运行时,是一个相当大的泄漏源。如果卷绕的胶带没有足够的压力,就不会完全密封,也会导致潜在的泄漏。大约72小时后,当胶带完全展开时,它与护套形成了完全的粘结,如果不带走一些OSB,几乎不可能除去它。
一般来说,我们在WRBS本身中没有发现许多泄漏。这是导致问题的渗透。窗户和门往往是正确的密封,但工艺质量有所不同。经常错过管道,管道和电线的适当闪烁。我们强烈建议在安装任何壁板或砖石之前将所有渗透密封到WRB之前- - - - - -一个比它更复杂的任务。在最近的一个项目上,泥瓦匠正在安装砖块,虽然大多数空气密封都完成,但是管道BIBB管道的渗透性没有被密封,并且没有人负责这样做。我们建议该项目经理,并被告知它已经完成了,但由于我们没有24/7,我们只能为它带来他们的话- - - - - -或者从照片上证实它做得很好。
WRB安装的真正测试是喷淋架测试。本程序基于美国试验与材料协会(ASTM)和美国建筑制造商协会(AAMA)的标准,即“另一种愚蠢的试验方法”。ASTM E1105和AAMA 502是两个版本的基本相同的程序,用于测试已安装的窗户的泄漏。安装了一个有多个喷头的校准喷淋架。用12psi的水压从窗口打开。标准测试包括在窗户外面用塑料片制造一个腔体,用一个风扇在内部制造负压,模拟恶劣天气条件,确认窗户是否会泄漏。
一些项目不需要负压;他们依靠喷水来识别泄漏。我们发现负压方法可以是低层建筑的矫枉过正;它通常会产生泄漏,在那里他们不会发生。第二种测试方法使用喷刺用单头校准喷雾器。这通常用于测试店面Windows进行泄漏,以及诊断和识别可见泄漏的原因。
在最近的一个项目中,我们在壁板安装之前完成了检查和喷漆架测试,测试的窗户没有任何泄漏。几周后,承包商打电话给我们,让我们帮忙诊断窗户进水的问题。该项目在拉链护套上安装了法兰乙烯窗。使用喷淋架和喷雾的魔杖,我们的团队确定珠之间的密封胶应用一块修剪和窗口是禁止背后的水,不可避免地会站从排水,水和创建了一个累积的静水压力方面。这里的关键是WRB中的R表示“耐水”(不是不透水),当有一个水头堆积在WRB上时,它几乎总是会导致泄漏。
在发现这个问题后,我们回顾了这个项目和其他几个项目的计划,发现建筑师通常会在这个位置使用密封胶。它显然不应该被安装。我们回到了另一个最近完成的项目,以确保他们没有同样的问题。幸运的是,尽管计划显示,承包商没有安装密封胶在窗口头。我们现在知道要注意在这个位置显示密封剂的计划,我们确保它没有安装,以避免未来的问题。
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Carl Seville是一个绿色建设者,教育家和住宅建筑行业可持续发展顾问。经过25年的重塑行业的职业生涯,他和一个合作伙伴成立了SK协作。照片由作者提供。
8的评论
“......在我们的第一个项目之一,安装人员使用的钉书针将房子固定到100单位公寓楼上的护套。由于制造商需要盖帽紧固件,因此他们必须涂抹小磁带在每一个主食中,然后用适当的紧固件重新安装材料。这导致了一些不快乐的安装人员,而是更好的表演产品......“
哎呀!我想知道该项目是否丢失了钱?
“我们现在知道要注意在这个位置显示密封剂的计划,我们确保它没有安装,以避免未来的问题。”
当您需要修改架构师的细节时,流程是如何工作的?是RFI进程还是通过与GC/窗口安装程序交谈而做出的工作地点决定?像密封胶珠这样的东西可能对RFI来说太小了,但如果这些窗户在道路上泄漏,并且被发现安装没有遵循建筑师的细节,似乎承包商/安装者正在招致额外的责任。
额外的好处是教育建筑师的机会;他们甚至可能会修改典型的细节,避免在未来的项目中避免这个问题!
安德鲁 - 我们通常标志着图纸并在预制作过程中提交。我们的网站检验确认工艺是正确的。这个项目泄漏的问题是我们以前没有看到的东西,但它将成为前进的最重要的问题。
“[删除]”
我用果皮和棍棒,为我的建造而棍子,再也没有了。Very labour intensive, and since it’s winter, we had to apply some primer for the WRB to stick well to the exterior sheathing... With the primer on there was no margin for errors... Liquid applied WRB is the future, even if it's more expensive, the saving from the labour alone is well worth it. On top, you don’t need a lot or skilled tradesmen to apply it. For us folk who auto-build, you can to it and pocket the labour savings.
埃里克,
有一个第三种替代方案 - 这是一种像Tyvek或Typar这样的纸张WRB。比你提到的其他任何一个更便宜,更容易安装,表现良好,并且是迄今为止最常用的选项。我无法看到粘附或液体WRB随时供应。
特别是如果你使用钉书钉而不是帽头紧固件!哈哈哈;)
写得好,卡尔,谢谢。
登录或创建一个帐户发表评论。
报名 登录
