你偶然发现一些正在被作者和编辑审查的视频。这些视频将提供给GBA职业球员很快。同时,请保守这个“我们的小秘密”,谢谢。第一集:介绍:旁白:阻止空气泄漏是使房子更节能的最重要的一个部分。你可以用胶合板、室内包装材料和胶带来阻挡外面的空气,但最好的空气屏障是一个系统,它包含了墙壁或屋顶组件的所有组件。
我们决定在Fine Homebuilding项目住宅的车库店使用密封干墙方法。一方面是为了告诉我们的读者该怎么做,另一方面是为了让迈伦·弗格森(Myron Ferguson)替我们干脏活。房屋的外部最终会被房屋保鲜膜和泡沫护套覆盖,所以干墙不是主要的空气屏障;它是一个更大系统的一部分。Myron在这个项目中使用的其他主要材料在大多数工作场所都很常见——建筑胶粘剂、乳胶嵌缝剂和罐装泡沫。其他一些材料在工作现场不太常见,主要是密封插座的泡沫盒。
这个车库的底板是2×6,但螺栓是2×4。在Myron出来之前,我们在每个螺柱腔中放置了块,因为如果没有块来粘干墙板的底部,大量的空气会通过墙壁组件。如果在施工前还没有完成,密封框架构件之间的所有缝隙。在窗户周围,在门周围,在主螺柱和修边器之间的缝隙处,在头部和顶板之间,在双层或三层之间,在这家店,是三层顶板。
第2集:悬挂外墙:声音:放置床单时,小心不要太多涂抹填缝或粘合剂。框架只有一英寸半,所以涂抹它可能会严重损害空中屏障的完整性。漂浮的对接接缝允许更快的干墙悬挂和清洁接缝,因为您可以使用嵌入式接缝背部将尾部拉回尾部,否则泥浆将构建。现在,随着天花板的倾斜部分完成,我们移动到平坦的部分。为此,笔者使用干墙升降机,使他能够小心地放置12英尺8英尺的5/8。干墙而不涂抹填缝。用于接线盒或灯具的天花板中的孔用路由器切出,然后用填缝密封。在悬挂纸张之前,在干墙附着后,最好在干墙后与填充密封孔,因为干墙路由器或锯可能会损坏填缝接头。乳胶填缝是这种应用的更好选择,因为干壁化合物不会粘在硅氧烷填缝中。切割床单四分之一英寸短是确保床单适合的好方法。在这种情况下,他们还为沿着墙壁运行的大型导管切割出一个凹口。 Again, all of the gaps will be sealed with canned foam later. Again, it is important to get the sheet squared up before pushing it up tightly against the framing, and consequently, the adhesive. But it tight to the studs, square to the adjacent sheet and lift it into place. One of the tricky things about old framing is that sometimes it is not square, which means a gap somewhere in the drywall seam. For big gaps like this, cut a custom patch, pack it in and cover it with mud later on.
第3集:悬挂天花板:悬挂式外墙上的Drywall使用与悬挂天花板的相同基本面,但是,有更多的孔 - 电气插座,门窗和服务追逐。在悬挂墙壁之前,将所有罐头的泡沫剪切施加到天花板周边,窗户周围的任何障碍物,如果没有在预施工前进,请密封框架构件之间的所有间隙。同样,铆钉的面部得到厚厚的粘合剂。Windows获得了皇家治疗。使用乳胶填缝和聚氨酯结构粘合剂。将纸张的左边缘放入角落中,然后将其余部分放在框架,填缝和粘合剂上。在盒子制造切口后,将干墙开口的打开到盒子开口的边缘。首先,刷掉灰尘,使填缝可以粘。然后在盒子的周边涂抹填缝的慷慨珠子。用手指涂抹它以确保打开是密封的。 It is not just windows and electrical boxes that can make a wall tricky. This big conduit running from the electrical service panel outside to the breaker panel inside presents a bit if an obstacle. To best treat this, we removed the fastening brackets so that we can slide a sheet of drywall behind it. After the drywall is sealed up, the conduit can be boxed out. Don’t box out the chase before the drywall because this introduces long cracks in an otherwise continuous plane.
0评论
报名 登录
