客人的博客
下拉式阁楼楼梯如何保温密封
现在是时候塞住天花板上的那个大洞了
你的下拉楼梯:天花板上最大的洞。如果您构建了一个绝缘的“棺材”来盖上楼梯,并且您绕过开口的周边,那么您将走出很长的方式,可以减少通过这个孔的热量损失。
下拉阁楼楼梯是超级阁楼舱口,刚刚乞讨房主在阁楼里储存更多的东西。除了在天花板上有一个特别大的孔的空气泄漏和绝缘问题,下拉楼梯可以产生潜在的储存头痛。
对于房主来说,储物问题通常意味着“空间不足”。对于能源管理员来说,储存问题意味着使用本应填满绝缘材料的空间来存放蒂米的吉他、他的旧自行车、乐高玩具、他的新自行车,以及未打包的前12个动作的剩余部分。
这句话是我想说的:让我们隔离并密封下拉式阁楼楼梯。你可能不会停止使用阁楼来存放东西,但舱口周围的冷空气是不会错过的。
大量的热量从你的房子逃脱
下拉式阁楼楼梯就像它们的名字一样:一套可折叠的楼梯,可以向下拉,方便进入阁楼。他们通常预先安装1英寸的泡沫板绝缘,几乎总是磨损。(我不确定磨损是否是预装的。)
下拉阁楼楼梯可怕地泄漏。难以放下一个完全的数字以量化漏气。(当家庭绩效承包商解决这种类型的空气泄漏时,维修几乎总是一部分更大的空中密封项目。)
重要说明:众所周知,难以量化在建筑包络等大孔中发生多少热量损失,如下拉楼梯。我们的主要定量工具,鼓风机门,强迫非常异常的条件,难以推断出“正常”条件。
最好的方法只是为了找到最大的洞并密封它们。
用于密封或隔离阁楼楼梯的产品
一些公司出售预制泡沫或织物外壳或帐篷,旨在减少空气泄漏和阁楼楼梯的热量损失。这些产品包括:
在购买这些产品之前,询问产品的r值,并确保其长度和宽度与您的阁楼楼梯相匹配。记住:为你的阁楼楼梯设计一个现成的盖子——如果它设计得好,建造得好——可能会比这些商业解决方案表现得更好。
气封阀内件
一个快速的坦白:关于空气密封装饰的信息之前发表在我的文章密封阁楼舱口。但是工作是一样的。
第一步是空气密封完成装饰和外壳周围的阁楼舱口。小心地拉下饰面。(祈祷安装人员用的是成品钉,而不是环柄钉。)
搁置装饰,并使用填缝对于较大的空隙(小于1/4)或泡沫密封剂,密封阁楼舱口框架和粗糙切割干墙之间的间隙。(我必须只是在那里模糊的阴影,因为干墙可以靠在舱口架或膝盖上面)。
在装饰的内侧和外部边缘上涂上填缝珠,然后重新连接它。
安装挡风雨条
一旦装饰和框架是空气密封的,安装一个沉重的灯泡防水饰条或密封垫圈(就像你的冰箱上的那个)。
垫圈/防水饰条将安装在下拉楼梯周围的托梁顶部边缘。
棺材
安装垫圈后,构建胶合板“棺材”(不要听起来过于不祥),以适应阁楼的下拉楼梯。测量尺寸,使得棺材的内部周边与框架的夹持器的内部边缘齐平。
将铰链连接到箱子的后外部(当你走到后面时),固定在托梁上。
最终的结果应该是一个舱口,让你走上去,很容易打开它。有些人把重物和滑轮系在头顶的椽子上,作为平衡重物。如果你有高水平的吹制绝缘材料(18英寸以上松散的玻璃纤维或纤维素,你可能需要用胶合板或泡沫板在下拉楼梯周围建一个大坝。(我的意思是,除非你喜欢被隔离的大脸。)
接下来,隔离
将绝缘添加到胶合板盒的外部。随着阁楼绝缘,我们的目标是相当高的标准 - 通常,至少r-49 - 并且棺材绝缘体应匹配。这意味着您应该将至少4英寸的箔面的聚异氰脲酸盐(R-26)粘贴到盒子上。更多的绝缘 - 6英寸或8英寸 - 并不罕见。
下拉式楼梯提供了一个非常方便的访问,否则无法使用的空间。房主用阁楼来存放重要的未打包的箱子和旧书。密封和绝缘阁楼下拉楼梯至少可以让它在建筑围护结构上成为一个不那么严重的洞。
埃里克·诺斯是自由能缅因州她是缅因州韦斯特布鲁克的一名能源审计员和家庭绩效专家。他也是能源审计博客.
7点评论
  1. 丹·科尔伯特||#1
    死亡陷阱
    我还想补充Erik的信息,大多数阁楼楼梯都是可怕和危险的。特别是照片中所示的刻板的木制的。我们鼓励人们把它们换成更好的模型。我们喜欢彩虹的款式,虽然它们很贵。他们有一些绝缘,体面的密封等。如果你不需要绝缘,我们最近使用了Fakro的铝制模型,并发现它们是我们安装过的最稳定的单元。
  2. 马克提洛尔||#2
    代码现在改变需要阁楼梯子被绝缘到R-30 +
    由于最近的法规变化,可能很难选择一个绝缘阁楼楼梯覆盖,以满足新的建筑和能源法规:
    2009年IECC第402.2.3节和2009年IRC第N1102.2.3节和2012年IECC第R402.2.4节写道:“进入舱口和门。从有条件空间到无条件空间(如阁楼和爬行空间)的出入门应经过防风雨处理,并与周围表面的绝缘水平相当。”
    能源之星版本3的要求符合2009 IECC和2009 IRC。《2012年国际绿色建筑规范》符合2012年国际绿色环保委员会的要求。
    这意味着阁楼接入现在必须绝缘到与阁楼的其余部分相同的水平(最小R-30至R-49 +)。
  3. Erik North.||# 3
    阁楼拉下绝缘
    马克,
    伟大的观点。鉴于我的毁事者,我完全适用于山墙最终进入,并完全脱离阁楼舱口。虽然难以谈论他们的存储空间。
    Rob Wotzak||# 4
    这似乎是一个不寻常的代码要求
    我明白你想要在你的条件和无条件的空间之间合理可能的绝缘材料 - 我知道我会的。但是,你不需要在房子外面的家庭内部绝缘到与墙壁相同的水平,所以他们如何希望人们对他们的房子里的大门这样做?
  5. 大卫Eakin||# 5
    转换它
    我父亲在60年代也有过类似的遭遇只是水平不同。他不仅有一个通往阁楼的下拉式楼梯(在最高的天花板上),而且在楼梯旁边有一个32英寸的全屋电扇,中央空调的回风格栅(也在阁楼上)也很近。内部的最高点是瑞士奶酪。
    我们完全拆除了楼梯单元,并建造了一个矩形舱口(密封;胶合板上的R-48 polyiso板)在它的地方。我们还在洞屋风扇上方的阁楼上建造了一个R-48 polyiso盒子,并密封了空调管道系统和任何嵌入式灯。他买了一个新的(更坚固,也更便宜)8英寸的铝梯,用于Spring空气处理过滤器的清洁仪式,但阁楼上的其他东西都被拆除了,在现有的R-19天花板绝缘材料上增加了另一个9英寸的玻璃纤维卷绝缘材料。进步是巨大的!以至于如果他洗澡的时候不开浴室的风扇,现在他的天花板上的空调通风口就会凝结(讨厌那个安装在阁楼上的装置!!)——以前从来没有这样做过。也消除了“冷厅”综合症,一直是房子的一部分。
    幸运的是,他在车库上方还有一个储物空间,更容易进入,所以他真的不会想念储物空间。
  6. 罗伯特·哈伦贝克||#6
    在门的背面增加刚性绝缘?
    除了建造一个盒子,周围有一个密封和密封舱口本身,它是有意义的增加刚性绝缘后的舱口?我有1/2英寸的泡沫板的空间&正在考虑也增加一个坚硬的隔热片。诚然,这对空气密封没有帮助,但它似乎是一个便宜和容易的补充,以进一步隔离舱口。
    如果你遵循这个方法,是否有一种特殊类型的硬质泡沫绝缘材料你会使用?
    马丁·霍洛拉||# 7
    回应罗伯特·哈伦贝克
    罗伯特,
    刚性泡沫的一半刚性泡沫将在R-2和R-2.5之间提供。那并不多。
    如果您想获得那个小的r值,您可以按照您的建议去做。然而,重要的是要确保刚性泡沫不会干扰折叠楼梯或它的任何硬件。此外,记住,每次有人爬楼梯,泡沫都会被踢,这意味着它不会很耐用。
    XPS泡沫的密度略高,可能比EPS泡沫更耐用,但它不太环保。
