有些人可能需要花时间观看我的视频系列好房族建筑关于妥善安装法兰窗口在多个程序集中。这些方法适用于美国大多数窗口。然而,他们不适用于绒帆或“欧式”窗户,包括许多高性能建筑师首选的三釉,倾斜/转动窗口。
当然,一些基本原则是相同的,例如瓦片式研磨,是详细说明任何窗口闪烁的唯一方法,以及在粗糙的开口的窗口上创建斜坡。在本文中,我将分享我们如何在我们最常利用的墙上安装钉绒窗口。在此处显示的项目中,Windows来自Schuco,虽然许多欧式窗口类似。我将把这个安装称为面部密封系统。
在开口处定位窗口
在过去的五年里,我们建造的房子的成品壁厚都没有低于7.5英寸。在我们的建筑中,最有可能包括2×6框架(5.5英寸)加上内部的½英寸干墙和外部的1.5英寸ZIP r -护套。在我们的家里,用隔热护套给墙壁取暖已经成为一个标准的细节。有了这么厚的墙,我们就有机会选择如何安装欧式无凸缘窗户。
窗口可以在组件中向外推动。就像一个法兰窗口一样,这对水管理提供了更多的挑战,因为窗户更接近天气。将单位移动到墙壁的内部面部更好地保护单元免受元素的保护,但在这样做,也将单位移动到阳光下......
13评论
杰克,这是一个很好的资源-谢谢你!
谢谢瑞克!
整个系列都很出色。
有一个来自锤子的YouTube视频,手上覆盖了相同的安装过程,一些替代调整到杰克上面的概述。Karuna ph窗口安装演示:https://youtu.be/mmujqhn7alw
关于我们家的最喜欢的事情之一是Innie,或技术上是“介于介于”中,我们的窗户的墙壁装配中心。它在内部和外部提供了一个大型的窗口区域,并且很好地突出了整个墙壁组件的厚度。在外部,它还在全天内提供一些漂亮的阴影线,特别是在南侧,看到很多太阳。
我们在窗户和门上使用了Hannoband膨胀黑色泡沫胶带,并且对它的性能非常满意(可以从Small Planet Supply购买)。这可以替代喷雾罐泡沫,或者视频中提到的Tremco产品。
对于我们的地下室窗户,我将Prosoco空气坝密封剂应用于窗框的内部作为最终的空气障碍。对于我们的其余Windows,我将使用475HPB的Profil磁带。Profile磁带具有拆分背部,使其非常容易使用。它有一张布样的脸,随着窗扇框架设置条带移动时,易于用剃刀刀片切割。
优秀的总结,杰克!
谢谢杰克。我可以将以前没有这样做的构建者推荐到本文,这样可以节省很多精力。我很高兴你指出把窗户从外面放进去可以形成一个小屋顶。我认为这是在简化闪烁。现在,头部闪烁实际上有一个简单得多的工作要做。
谢谢你的评论。我第一次在一个新建筑上安装欧洲视窗。窗户将位于墙的中间三分之一,类似于上面。你能推荐罐装泡沫喷雾使用吗?
您有关于如何安装电梯和幻灯片滑块的任何说明?
我还没有任何指示。我下次安装一个时怎么样,生病花时间创造最好的练习手册?
杰克,
感谢您将此添加到窗口安装系列中。我一直在观看它们以努力进一步完善我的窗口安装。我一直在寻找一个很好的鳞片窗户来源,发现了一些(包括该锤子和手视频)。
我在纽约北部有一个小的改建/建筑业务,我正在等待一个集装箱的Zola无法兰窗户为我的私人家(大约40+窗户和2升降机滑梯)。我一直在反复考虑把它们放在外面还是放回去。我将在地下室用Zip-R做一个3/4英寸的雨幕,主要的故事是SIP墙。这是我必须决定的最后一个细节:休庭的距离有多远。我试图让事情简单和容易,以防止水,但希望它看起来不错,并持续一生。
有关将带有1x8“Western Red Cedar Clapobards的Rainscreen的任何建议?我的RO为1”大于窗口宽度,而且比窗口高度大1 3/8“(规划5/4”内部窗台,带有无缝侧面& 顶部)。感谢您再次分享本文,期待在将其带到社区时看到更多。
尼克·伯特兰
尼克,
谢谢你的反馈。我的建议是把窗户放在墙厚的中间1/3处。通过将窗户放置在中间,你可以限制在窗户两边创造小气候的机会。通过将窗户向内移动,我们也可以更好地保护窗户的头部,这是大多数泄漏发生的地方。
杰克布鲁顿
杰克,
谢谢回复。您是否有任何文章或了解详细介绍Inset窗口外部外部的完成的文章/视频?我想知道是最好的做法是让底部/侧面/顶部的定制铝粉丝吗?或者也许只是底部和常规修剪侧面?
再次感谢你!
缺口
尼克,你可以在这里查看我们“innie”窗口的详细照片和信息:
https://kimchiandkraut.net/2019/07/11/siding-1-of-2-continuous-insulation-with-a-rainscreen/
https://kimchiandkraut.net/2019/09/21/sidid-part-2-charred-cear-shou-sugi-ban/
即使您决定改变一些细节,我发现在最终确定别人之前,请看看别人如何做事。
我们所做的大部分工作都是基于Hammer and Hand的YouTube视频,以及他们的最佳实践手册(https://hammerandhand.com/best-practics/Manual/).
此外,如果你谷歌搜索“被动房屋窗户外部完成”的照片和文章链接,其中一些已经出现在GBA这里,显示了各种方式完成“innie”窗户。
祝你的项目祝你好运!
埃里克,
谢谢你的链接和回复。事实上,我断断续续地关注过城市乡村项目;我会更仔细地复习。我收藏了华与华手册,我喜欢时不时地参考它来核实细节。当涉及到越来越复杂的细节时,看到图片和图表总是更好的,因为我们增加了与建筑健康、持久和高效有关的科学。
缺口
我不同意密封窗台的方法。没有必要这样做,你没有给出任何可能看到的原因,以便需要面部密封。
1.并非所有的扁平窗都落在墙上
2.即使他们受到挫折,这3“+/-悬挑几乎不值得一提。雨点仍然不停地打在窗户上,尽管有一点小风
3.与任何其他窗户一样,担心内部的空气密封,而不是您需要排水的外部
4.胶带蒸气打开,这可能有助于让一些水坐在锅中慢慢迁出?但它看起来也是一个糟糕的选择,顶部和侧面在那里你明确地试图保持水。
欧元风格的窗户可以用折叠胶带有效地安装折叠胶带,或者在杆上显示出商业级密封胶。无论您选择什么样的方法,都没有理由改变让水排出锅并进入水控制层的基本策略。这需要留下窗台打开或使用脉冲孔。密封锅的背面,希望倾斜窗台等 - 做正常的事情来指导水,而不是陷入困境。
您所示的窗口单元也有哭泣,这可能有助于减轻风险。一些窗户基本上已经是一个窗户内的窗户,它是自己的哭泣孔;这取决于单位的建设。如果较低的“平底锅”或框架,很好地建造了风险,如果你面对密封它可能很低,但并非所有欧式窗户都是这样的。
我很困惑,FHB和GBA将此发送到打印。即使在行业的教育方面,人们似乎无法达成一致的“排水方法”到窗口安装和水管理。它没有令人惊讶的是,那里有很多困惑还是很多泄漏。
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
