编者按:这是由Tracee Vetting Wolf、Matt Vetting和他们的儿子Max在明尼苏达州罗彻斯特建造的净零能耗房屋系列文章的一部分。你可以找到他们完整的博客这里。他们以前的帖子列表出现在此列的底部。这篇文章是由马特写的。
我们家的一个重要特征是窗户。房子面向南方的长尺寸,主楼上有大窗户,以便冬季阳光在起居室和厨房里加热4英寸厚的混凝土板。在我们房子的3D草图插图中,左侧是朝南的外观。右侧的图像显示了朝南的外观。
北(右侧)和南部的房子展示窗户展示位置。在适当的被动房屋设计中,太阳能收益可以占每年加热成本的20%-50%。理想情况下,南方的窗户应该是一个绝对最多12%总面积。不仅仅是这一点,你将在白天过度过热,晚上过热。
如果您未仔细设计结构以处理热量负载,则建议最多8%。在白天的一些过热可以通过提供热量来减轻热量以吸收热量,晚间出热量,并在白天的阴影或晚期期间辐射热量。70%至85%的家庭窗户应该是朝南,以捕捉最冬季的阳光,这将丢失到北,东方或西部的窗户。
多次设计迭代以优化窗口的数量和尺寸,以获得窗口与板尺寸的正确比例。在剔除了窗框以便正确计算玻璃后,我们有273平方英尺的玻璃,其中196平方英尺(72%)位于南立面。由于考虑了其他因素,该值处于建议值的较低水平,例如在楼上的北侧设置可操作的窗户用于冷却。
为了正确计算需要调节的房子的体积,像“向上面开放”的区域和地下室等空间都被计算在总平方英尺中。我们的总起居面积将是1732平方英尺,但用于计算空调空间的总面积是2151平方英尺。这个数字包括280平方英尺以下的地下层(低于房子的三分之一)和餐厅的“向上开放”区域。因此,朝南窗户的建筑面积占总建筑面积的比例为9.1%。
太阳能增益和U形因素
为了优化太阳能增益并最大限度地减少热损失,窗户应具有最低的U-FACTOR(R值的逆)可能和最高的太阳能热增益系数(SHGC)。我们认为三重窗格窗口将超出我们的价格范围,因此我们的初始设计计划已加入Marvin Integrity Windows。
然而,在考虑加热和冷却的形式中我们要利用构建(两个户外minisplit压缩机配对的两个室内单位,中央位置,一个楼上一个楼下),我们认为它必须升级到triple-pane减少热损失和对流,可以让房间感觉冷。
我们使用国家更新研究委员会(NFRC)经认证的产品指南要获得一些公司生产至少满足的三窗框窗口的想法能源之星指南6.0版对于北方气候(U<=0.28, SGHC>=0.32)。我们把我们的设计发给了Marvin, Zola, Wasco和Accurate Dorwin,并让他们每个人给我们发了一个报价。具体报价的产品线有:
- Marvin Clad Ultimate,一种木包覆(松木)窗口,带挤压铝制外部,双窗格低E2玻璃,带氩气。
- Wasco Geneo线,框架采用UPVC /玻璃纤维共挤出材料制成,氩气绝缘三窗玻璃。
- 准确的Dorwins.玻璃纤维三重窗格,氩气,墨镜400玻璃。
- Zola Thermo包层松木三层玻璃,氩气填充。
Marvin Clad Ultimate的u值相对较低(~0.28),其成本主要取决于框架使用的木材。从美学上讲,在室内空间上,木头会暴露出来,这将是惊人的,但我们无法证明额外的成本和不足的u值。
同样,Zola Thermo Clad Windows稍微稍微,由于含有木材,但它们具有最佳的热性能,其U-remply为0.14,即Marvin Clad最终的一半。此外,航运费(4,000美元至5,000美元)增加了20%的窗口预算费用。虽然美丽,佐拉沃尔窗外。
Wasco Geneo线和Accurate Dorwin窗户在价格上相似,Accurate Dorwin稍微便宜一些,但热性能稍差,Wasco和Accurate Dorwin的U=0.15。Accurate Dorwin有一个U=0.14的窗户版本,但这牺牲了SGHC,只适合非朝南的窗户。消极的一面是,Wasco门比Accurate Dorwin门贵30%-60%。(有关门窗规格和价格的表格,请看一看在这篇博客中)。
最后,由于Wasco门窗的热性能和最终账单上20%的折扣,我们选择了Wasco Geneo线。此外,Wasco是在我的家乡威斯康星州的密尔沃基生产的,所以我们可以去参观生产设施和展厅。来自Wasco窗户的Mike Wilson花了一个多小时向我们展示Wasco窗户是如何制造的。我们能够看到和触摸产品线,这给了我们选择的信心。
最终数据
粗糙的开口方形镜头为354.5平方英尺,门为83.4平方英尺,车库窗户为28.7平方英尺,(双窗格)。总费用约为17,000美元。约8,000美元是三个门。整体成本约为每平方英尺的48美元。如果您查看固定和可操作窗口的三窗格的成本,费用约为每平方英尺33.5美元。这是Wasco Windows提供的优秀热处理的完全合理的价格。
这里提到的费用不包括运费。准确的多宁是免运费的,沃斯科的运费大约是500美元,佐拉的运费将高达5000美元。20%的Wasco折扣没有反映在上述计算中。
安装
我们总共订购了18扇门窗。其中有13扇三层玻璃窗,东西各一扇,北两扇,南九扇。有三扇全玻璃门——两扇旋转门和一扇推拉门。摇门朝东(朝向天井),朝西(朝向正门),而大滑块朝南。剩下的两扇窗户是简单的双层玻璃窗,面朝车库北面,车库是一个没有暖气的空间。
窗户是欧洲风格的倾斜和转弯,这意味着它们向内开放而不是向外,并且取决于手柄的方向,它们可以摆动或向内倾斜。当锁定时,它们还有几个附件点,当闭合时窗扇紧紧地密封到框架上。
由于我们当时的低温,安装是一种艰难的过程,以及一些时间问题。我们一直在WASCO Windows的特定个人,他们指出他会想出Windows并帮助做几次安装。好吧,在送货日,我们了解到员工已经跳过船只,所以当天没有安装例子会发生这种情况,因为我们的窗户开口由于分包商时间限制和天气而没有准备。
公司David Paulus公司的所有者同意他将亲自出现(4小时开车),并在一周后帮助安装。不幸的是,当他到达时,我们的建造团队没有准备好。至少他能够查看我们的情况,并在下一次访问之前在下一次访问之前提供一些指导。我们如此欣赏他同意再次开车,下次他到达时,我们有男人和材料准备开口并进行安装。
4评论
一篇关于窗口过程和定价的好文章。我自己的经历也产生了类似的结果。如果你想要木结构的建筑,你必须为它付钱,家庭佣人无法与欧洲风格的三层窗格窗户相比。
我知道,你是否牺牲了玻璃开放以实现uvalue和能源效率?换句话说,这是布局的足够窗口吗?原理图看起来像自然光线在二楼的限制,窗户可能限于每个卧室的窗户?
我也很想听到拍摄了什么样的绝缘方法。我看到Tyvek,我想知道墙上装配的其他部分是由吗?
您提到了13个三重窗格窗口。所有人都倾斜和转动还是一些固定的?如果他们都是倾斜和转弯,你可以制作一些固定的钱来省钱吗?
此外,您是否根据其方向指定单位中的不同类型的玻璃?
你有没有价格过alpen三重窗格玻璃纤维窗?
他们有整个窗口的NFRC评级的u值为0.12
它们是在美国制造的(科罗拉多州)和玻璃纤维框架优于乙烯基框架。
智能举动,我是一个在意大利的前拍。我们在4楼拥有1500平方英尺的公寓,有288平方英尺的窗户/门开口,12架门口/倾斜/倾斜门,5圈/倾斜,带有11个电池PVC,玻璃纤维和镀锌金属框架。所有玻璃都是三窗框。外部和内部窗格实际上是3毫米玻璃 - 防撞层压板 - 3毫米玻璃。中心窗格是4毫米的玻璃。因此,我们每次开口有两个氩填充的细胞,共有3/8英寸的玻璃 - 真正的厚门和窗户。浴缸,双门在中心窗格底部有缎面薄膜到腰部高。外面,外部窗格涂层以反射大角度夏季阳光,允许低角度冬季阳光。内部窗格涂层以反映所有热量,夏季和冬季。我们还有空心铝卷向下百叶窗,带3/8英寸泡沫填充。 I have insulated the inside and all cement columns, lowered some ceilings, and we have a big accounting office in the apartment below. Which surely contributes to our low heating costs.
净结果:总成本,43,000欧元,税收抵免超过10年;公寓楼的财务状况透明 - 大多数公寓与我们的大多数相同的公寓为每年加热支付3500欧元至4200欧元,热水是我们的案例中的高效天然气锅炉。我们过去两年的每年少于1000欧元,包括300欧元的维护和可用性费用。我们还能够为保温和天花板工作获得55%的税收抵免。我们已经拆除了卧室的散热器。但是,注意 - 密切控制的安装实践非常重要(例如,广泛使用扩展泡沫磁带)。
的问候。
报名 登录
