客人的博客
平板岩石被动:安装门窗
小心地用闪光胶带将窗户和门框密封到位
安装门窗是向前迈出的重要一步。三层玻璃的Koltech窗户有高和低太阳能增益版本,代表了成本和价格之间的良好平衡。
图片来源:David Goodyear
查看画廊 5图片
图片来源:David Goodyear
窗户法兰是用1.5英寸的屋顶钉子固定的。硅胶缝隙挤出是可见的地方,在法兰上方的头部的窗户。窗户上方的3M闪光胶带是在上一步中应用的,将为下一层闪光胶带提供良好的基础。 平顺地使用折叠式胶带需要练习。作者首先切下比门框长8英寸的小块,然后紧紧地卷起来。在剥离几英寸的背衬后,他开始把它应用到法兰上。 窗户顶部的法兰现在已经完全用硅胶填缝和一层3M闪光胶带密封。之后会有一个滴灌帽,防风雨的屏障会被粘在上面。 Kohltech的入口门有三点锁定系统,确保舒适,无通风适合。
编者按:这是大卫·古德伊尔(David Goodyear)的一系列博客之一,描述了他在纽芬兰的弗拉特罗克(Flatrock)建造的新家,这是该省第一个按照被动房标准建造的新家。《GBA》博客系列的第一部分被命名为Flatrock被动房简介.有关固特异早期在本网站上的博客列表,请参阅下面的“相关文章”栏;你会找到他完整的博客在这里.
我们在裱框阶段有点落后,所以我的窗户和门已经被储存了大约一个月了。他们终于交付了,我们立即开始安装。
所有的窗户都是Kohltech乙烯基三玻璃窗Energlas +南面采用HSG(高太阳增益)玻璃,北面采用LSG(低太阳增益)玻璃。窗口r值约为5.5。这不是你的终极欧洲被动房窗户,但它并不太破旧的价格。
根据被动式住宅规划软件包软件,在计算年能源需求时,LSG窗的结果略好于HSG窗。这并不奇怪,因为r值比HSG窗户略高,太阳获得的热量大约是HSG窗户的50%。房子坐落在地理位置以南15°的地方,在夏天,太阳从房子后面微微升起。早晨,阳光会照进朝北的窗户。LSG窗肯定有助于在一天的早些时候限制太阳能的吸收。
我订购了带有钉法兰的Kohltech窗户,使安装相当容易。我选择省略j装饰,因为我将安装木装饰和壁板周围的窗户。Kohltech提供了几个安装选项。新安装的说明明确规定,只有当窗户面积超过20平方英尺时,才能使用钢窗夹。也就是说,在我看来,这些安装剪辑真的只在张力中有效,这只是一种有用的。似乎法兰钉和窗台垫片做了大部分的工作,以保持窗户在地方。无论如何,一旦喷雾产生泡沫,它们就哪儿也去不了。
有了这盘磁带,练习是很有帮助的
垫片延伸到窗框的内部会使窗周围的支撑杆难以密封,所以我们在窗台边缘使用了特定厚度的胶合板乙烯基修剪。窗户的开口被测试,垫片被切割以适应窗户的水平。在窗缘和窗头的后面用硅胶填缝,一旦我们确定窗户会合适,窗户就会倾斜到合适的位置。
我尽可能把窗户集中在雄鹿区。窗户的边缘有一些不平整的缝隙,但用泡沫喷雾、支撑杆和填塞材料应该很容易解决。法兰用1/2英寸的屋顶钉固定(见下图2)。这张照片还显示了我在上一篇博客中解释的窗户胶带细节;这使我能够将窗户的外部闪光到之前应用的胶带上。一旦完成,将在窗户顶部添加一个滴水帽闪光,并将防水屏障(WRB)粘在上面。WRB将延伸到窗框的侧面,并被粘在3M 8067窗框闪光。
结束窗口闪烁是相当简单的工作。我已经非常精通录音了。磁带是如此昂贵,错误可能会变得昂贵。我剪了闪光胶带大约8英寸长比边框或头部。我花了一些时间把胶带卷得很紧。我剥开前几英寸的衬垫,把胶带对准窗户,这样它就可以直滚了(见下面的图3)。当我拉回纸时,我用一只手来引导卷筒。当我展开时,窗框的边缘保持胶带的对齐。当我展开胶带时,只需要做轻微的修改,以保持它的直。在胶带展开后,我用手压平胶带,然后再用j形滚轮在胶带上滚动一遍。
窗户安装完成后,就可以开始安装门了。
现在是门
我订购的门几乎是Kohltech提供的最好的。门框是由发泡聚氯乙烯制成的,因此不会有任何真正的维护问题。对于乙烯基包覆的木边框,随着时间的推移,木材有腐烂的风险。门板是玻璃纤维的。
在房子前面,我们选择了半玻璃门,因为主入口没有窗户。在门廊上,半玻璃门让一些自然光洒进房子。房子的南侧有一扇全玻璃的门。所有的门上的玻璃都是三层玻璃Energlas Plus(南面的太阳增益高,北面的太阳增益低),对应的门的总r值约为5。该公司没有提供任何关于这是如何衡量的信息,但我认为它是在门的中心,因为他们根据玻璃覆盖率列出了不同的u因素。例如,一扇没有玻璃的门的u系数是0.16,而一扇满玻璃的门的u系数是0.21。
我相信如果我进一步调查....,Kohltech会提供这些信息我会进一步调查的。我订购了带有三点锁定硬件的门(见下图5),希望当三点锁定发生时,微小的安装问题仍能使门周围的密封紧密。热阻并不是一切。门有漏洞和门开着一样好。世界上所有的r值都不能让你的房子在隆冬敞开的时候保持温暖。
安装很简单
Kohltech的门安装说明是相当典型的。我们在窗台上和门框上6英寸处涂了几颗厚厚的隔音胶珠。我们从外面把门框倾斜到粗糙的开口的窗台上,大致放在中间。然后我们将门倾斜到位,使乙烯基砖模的背面与外部齐平。我们对窗台的中心做了进一步的调整,所以当门框是水平的,门盒与周围的粗糙开口有一个均匀的间距。
密封周围的门垫片是一个潜在的问题。我的解决方案是反向切割垫片上一个轻微的角度,并依靠喷雾泡沫和填塞的组合,以创建一个有效的空气密封。
没有这样的东西作为一个方形粗糙的开口,所以我们只是确保我将有空间喷雾泡沫,backer棒,和填塞任何缝隙。我们对铰链侧壁进行了检查,在顶部铰链后面插入垫片,并通过铰链用3英寸的螺钉固定门,直到门框固定。很明显,过紧会扭曲PVC框架,所以我们确保垫片稍微太紧了,然后再把一个螺丝拧进铰链。
一旦铰链侧完成,我们确保其他锚点。PVC框架只是有点直。我们使用垫片甚至揭示(约3/16英寸)之间的PVC框架和门,所以它匹配铰链的一面。这需要一些时间和耐心。
三点式Trillium锁具很不错,是预装的。这套是镀镍的。有三个罢工和三个门闩,所有这些都是由一个单一的杠杆和一个门栓旋钮控制。门栓从里面快速释放。如果你需要快速退出,你只需要向下推门杆,它会释放门栓锁。当你闩上锁紧门栓时,你可以看到门的上部和下部拉向挡风雨条。我希望这意味着更紧密的密封和更少的问题的门空气密封如果它曾经翘曲,因为锁定机制将关闭的门。
使用垫片的一个问题是如何在它们周围进行空气密封。这里没有真正优雅的解决方案。你确实需要垫片来支撑,但它们会妨碍空气密封。我的解决方案是反向削减垫片在一个轻微的角度从粗糙的开放对门。我将喷洒泡沫,并在一排排垫片之间应用backer棒,然后填塞的背面削减垫片的脸,这样就没有空气可以泄漏…然后我将祈祷我的手指!
7评论
  1. 大卫古德伊尔||#1
    门
    马尔科姆,三相硬件很好地把门拉向防风雨条。我同意,如果出了问题,他们不能自己动手解决。门出了点问题,我不得不打电话给科勒。他们不得不送去一个全新的机器。尽管如此,这种机械装置只是用榫头固定在门的边缘上,而且更换起来很简单,但大多数人可能会觉得不舒服。
    垫片的一些优点。说到这里,我的鼓风机门测试是好的。然而,如果我再做一次,您的方法将会工作得更好!
    马尔科姆·泰勒||#2
    门
    大卫,那些三点式锁效果很大。我对它们唯一的不满是,如果它们出了问题,它不是一个简单的DIY来修复正常的锁集。
    对你来说太晚了(虽然这可能对你的室内门有帮助?)这是我怎么装的:
    -所有我的垫片是2英寸胶合板条的各种宽度,和层压板的一堆小调整,削减到1英寸小于边框深度。
    -在将门放入开口前,将铰链侧的粗框架垫在五处(使用水平尺)。通过铰链和其他挡风雨条将盖住头部的地方用螺钉紧固垫片。
    -如有必要,垫板。
    -用螺丝和层压板条在锁侧的四个地方垫片,并使用门的边缘作为引导,以获得一个均匀的揭示。
    -垫片上的泡沫应该从侧壁的内部大约3/4英寸。
    -在内门上,我只使用三个垫片每边
    马尔科姆·泰勒||# 3
    大卫
    我忘了说,我真的很喜欢你的博客。
  4. 大卫古德伊尔||#4
    马尔科姆•
  5. 约翰F交叉||# 5
    开窗-遮阳窗
    我用的是“双”开窗,开窗90度,铰链在“中心”,还有下面“较低”的遮阳篷,窗户。打开窗户,这样从“左/右”和“迎面”吹来的风可以最大限度地吸入/排出空气。有遮阳篷的窗户,这样当我离开时,我可以让它们(部分)开着,而没有雨水进入的风险。防雨玻璃,很便宜,每平方英尺1美元!
    Gary Katz有“最好的”说明/视频,关于入口门安装-螺钉放置-垫片位置,等等,这是我在网上找到的。
  6. 伊森;5A气候带;~ 6000硬盘||#6
    科勒?
    我想你说的是科尔泰克的门?
  7. 大卫古德伊尔||# 7
    科勒?
    这是正确的。门被科勒经销商扰乱,并订购科勒规格。它们是由Kohltech在新斯科舍省制造的,带有Kohler标签。
