建筑科学
提高后跟桁架使更好的围栏
这是每个带屋顶桁架的家庭的另一个简单的高级框架技术
Raised-heel桁架使更好的外壳,允许更多的绝缘以上的外墙。
图片1:工程木协会
查看画廊 6个图片
图片1:工程木协会
图2所示。传统的屋顶桁架在外墙上方留下的空间很小,这意味着隔热效果更差。
图片#2,#3,$5,#6:建设美国解决方案中心
图3所示。传统的屋顶桁架,隔板安装不当。如果不加以纠正,这所房子的外墙将没有隔热层。 传统(左)和高跟(右)桁架。
图片4:工程木协会
带通风挡板的高跟桁架为外墙的保温提供了更多的空间。 将屋顶评级器设置在天花板搁栅顶部的凸起顶板上,允许在框架屋顶中更多的绝缘。
一个舒适、节能的家始于一个良好的建筑外壳。这意味着控制层.你必须控制湿度,空气和热量的流动。
今天,让我们来谈谈控制热量和进一步。让我们关注一下通过屋顶的热量。如果你读过我的扁平或块状物品,你知道在某些地方拥有统一的绝缘覆盖,而不是大量绝缘层,在其他地方的绝缘很少。但是你可能不知道一个地方只有无法获得足够的绝缘的地方。
是的。我说的是外墙上方的空间,屋顶塌下来,几乎没有留出隔热的空间。看看下面的图片2。这是来自建筑美国页在阁楼屋檐的最低绝缘.
桁架似乎是用2x4s做的,所以外墙有大约4英寸的空间用于隔热(在照片的底部)。阁楼的其余部分将有大约12英寸或更多的吹绝缘层。嗯。外墙上方的空间对热损失和热获得的敏感性较低,这有什么原因吗?在夏天,那里可能会凉快一些,因为有排气口(没有显示)。在冬天,这个地方可能比阁楼的中间更糟糕,同样也是因为通风。不过,总的来说,并没有很好的理由减少那里的绝缘。
说到通风,看看图片#3,一张美国大厦的照片,显示了挡板的错误安装。问题是纸板挡板是钉在顶板内侧的。因此,在这所房子里,外墙上方绝对没有隔热层(除非这个问题得到了纠正)。这类东西不仅会导致更高的能源账单,而且还会因为减少了而带来舒适问题平均辐射温度,由于凝结而导致的耐久性问题(包括在寒冷气候的天花板和墙壁上的霜),以及室内空气质量问题,因为霉菌生长由于凝结。
指定带凸起后跟的屋顶桁架
但我们知道如何解决这个问题。的笔测试将帮助您发现这样的问题。用桁架构成的屋顶的解决方案是叫做升脚跟桁架的东西,也称为能量 - 脚跟桁架或能量桁架。(但请务必查看我在下面提出的名称!)下面的图像#4来自题为的工程木质协会提高后跟桁架高效,经济,舒适的家.
注意,与传统的桁架(在左边)相比,高跟桁架(在图片#4的右边)的后跟处有额外的高度。你可以在高跟桁架中获得大约15英寸的空间来做绝缘。这比4英寸好得多,而且它使阁楼绝缘整体上更接近(如果不是相等)的东西的平的一面,而不是凹凸不平的一面。绝缘,就像肉汁一样,不应该疙疙瘩瘩的。
下面的另一张“美国建筑”照片(图片#5)显示了一个高后跟桁架,你可以看到,即使安装了通风挡板,也有很多隔热的空间。
防止风力洗涤
让我提醒你,抬高脚跟桁架的另一个好处。你可以把外部护套从墙上拉到桁架的脚跟上。这就给了你一个很好的大坝来防止风冲刷,这是传统屋顶屋檐上的一个常见问题。
下面几张照片中所示的通风挡板是为了防止风洗,但当它们没有安装(许多老房子的情况),或者安装不当时,风会从底孔通风口吹进来,把隔热层吹回阁楼。即使阁楼开始时外墙有一些隔热层,但如果阁楼受到风的冲刷,过一段时间可能就没有了。高跟桁架上的护套使得边缘的绝缘材料几乎不可能被吹向内。
同样的原则也适用于现场的屋顶框架。您需要调整边缘的框架,以允许更多的隔热外墙在屋檐。下面的最后一张照片(图6)是美国建筑图解,展示了如何通过在天花板托梁的顶部放置另一个顶板来构造一个有额外空间的屋顶。
如果你正在建造一所房子,而没有调整你的建筑技术以保证外墙有足够的隔热,你就错过了一个很大的机会。不过,我对高跟桁架唯一的问题是它的名字。举起,对我来说,表示整个东西被举起来了。上和弦高一些,但下和弦也高一些。实际上,整个东西都更高了,而不是抬高了。所以我建议给这些节能桁架一个新名字:高跟桁架。是啊!我喜欢它。火花很低1.
Allison贝尔斯他是一位演说家、作家、建筑科学顾问和《能源先锋博客.你可以在Twitter上关注他@EnergyVanguard.
1.我可能在和自己约会的时候提到了1971年Traffic的经典歌曲,高跟鞋男孩的低火花但我要郑重声明,这部电影上映时我才10岁,直到很久以后才发现。另一方面,Joe Lstiburek是一个老家伙,他可能在曲棍球训练后在卧室里听了专辑,然后被他的父母吼了,因为他把专辑放得太大声了。一个__©
4评论
  1. Jon R.||#1
    还要注意,你可以得到
    另外,你也可以买一个高后跟的剪刀桁架——提供一个拱形的天花板,其成本、能量和湿度都比通风的阁楼好。
    http://forums.finehomebuilding.com/breaktime/energy-heating-insulation/insulating-scissors-trusses
    如果您没有凸起的脚跟 - 托盘天花板中的绝缘将增加天花板周边的绝缘。
    马尔科姆·泰勒||#2
    高震区的高脚跟桁架
    筹集了两个缺陷脚跟桁架。
    -就像剪刀桁架,它们很难固定,因为鞋跟使它们不稳定。
    - 在高地震区,刚刚运行鞘的顶部和平弦不提供足够的剪切力量。每条桁架之间需要建立小剪切面板。
    这也不是什么大问题,但确实增加了屋顶的时间和费用。
    编辑;关于天花板托盘或隔板,乔恩有一个很好的观点。
  3. 抢劫猎人||#3
    另一个变异
    如果你将剪刀式桁架延伸到侧壁,用18-24“悬挑,你会得到相当于一个提高后跟桁架,有不错的筋膜和水槽装饰选择。桁架设计需要适应负载点,当然…但并不困难,也不是特别昂贵。我怀疑malcolm Taylor的剪力板也可以在这种设计的墙框架外。但是,是的,它使密封阁楼空间的一个没有通风的屋顶更有挑战性;我还在整理细节。[想法表示欢迎!]
  4. 艾米联系||#4
    所有的优点,我都打算利用。我明白你的意思:)高跟鞋男孩的低火花……好一个。
