GBA标志水平 Facebook. linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
客人博客
当泡沫喷雾变质时
确保您雇用安装程序,而不是泡沫制造商或泡沫品牌
泡沫有缺陷的一个例子。这个核心是从一层6英寸厚的泡沫中取出的。细长的细胞和裂缝表明泡沫太厚了。核心底部的颜色是绿色的——这不是健康的标志——而且即使在腌制两周后泡沫仍然有一股强烈的气味。
图片来源:BlueGreen咨询集团
当喷雾泡沫变坏时,很难感觉有点生病。生病,因为这种高性能绝缘具有大碳足迹,并且适当的安装是其性能的关键。当它没有正确安装时,它可以为客户,承包商和地球变得昂贵。
如果你看起来像商品一样,你遗憾地误。您在大型盒子商店购买的刚性泡沫是在高度控制的工厂设置中生产的,以确切,可重复的标准,并在留下工厂之前进行质量测试。另一方面,喷雾泡沫是在工作现场制造的,所以我们正在向拉动应用枪触发器的人进行银行,以了解一些泡沫化学和建筑科学。这是一种罕见的组合,如果我们预计那个人快速,干净地,并统一地露出很多泡沫,仍然令人难以置信。
带喷雾泡沫的第一个规则是“雇用安装程序喷涂泡沫,而不是泡沫制造商或品牌泡沫“。我的意思是,安装者的大脑是在选择谁做这项工作的最宝贵的财富。其他一切都是次要的。
当我访问一个非常施加的喷雾泡沫时,我被提醒了几周后回来了。您可以想象出来的每一个问题:喷雾泡沫,烧焦泡沫,通过新安装的喷雾泡沫和缺失泡沫产生的火灾危险。一天一天的工作!
铺设太厚
安装喷雾泡沫过于厚的是破坏它。通常,大多数2磅的喷雾泡沫或中密度喷雾泡沫应安装在不超过2英寸的层中。在添加另一层之前,应允许每个“通过”或“升力”冷却。
将该泡沫喷涂过厚的层。
当喷涂泡沫的两种液体组分聚集在一起,有一个非常快速的放热(热产生)化学反应。良好的泡沫已经被迅速冷却,否则裂缝和字符。如果它太厚,喷涂泡沫陷阱的热绝缘性能。在上面的视频中,我与CallRich生态服务的Mike Cerqua,我们去到专家喷雾发泡剂谁被称为在清理这个工作谈。正如我们发现,在泡沫缺陷变得不很远的挖掘明显。
在该芯中,颜色从浅绿色色调在基部变为在顶部具有更黄,太妃糖色。泡沫是不一致的,它甚至固化两周后有一个非常强烈的气味。
该喷雾泡沫芯样品具有均匀的细胞结构(小气泡)并且始终呈颜色一致。
清除工作区域
准备基板也同样重要。我们要在连外套(S)坚实,干净,均匀基底泡沫能坚持上应用的泡沫。谁知道产品的行为经验的喷雾器可以反复得到泡沫固化在一个不错的甚至大衣。
注意自我:随着每层泡沫施加,缺陷被放大,导致一个保险箱完成。
水泡或空隙是由许多东西引起的 - 包括电线,管道管道,框架,框架,泡沫中的阴影,较差的空间进入,或者只是在凌乱的区域上喷洒。
一个好的喷雾器也会欣赏喷涂泡沫不会粘在6-mil聚乙烯上的事实。因此,如果你使用聚乙烯作为你的空气屏障系统,不要期望一个持久的空气密封。
一款辉煌的喷雾泡沫应用。让这个喷雾器的名字在Rolodex中,永远不要让他/她去!清洁,甚至在中密度喷雾泡沫的应用。10分中的10个。
通过将它们连接到木材框架来获取电工来驯服电线。电线,管道和框架将导致泡沫中的“阴影”,因为它会投射出枪,就像手电筒一样会导致阴影在黑暗中。这些阴影导致泡沫中的缺陷。
红色标记表示,我们发现漏气通过新安装的喷涂泡沫的地方。这是不好的。
在这段视频中,我们看到阁楼楼层之间的过渡中看到了空气泄漏。电线和木材框架使得难以应用第一层泡沫。
最后,凹陷可以亮起。一些嵌入式灯具呈现在IC(绝缘触点)的金属盒中,因为这是。
两者的区别是,一个可以直接喷泡,而另一个可能会导致锅灯过热,应视为非常严重的火灾隐患。不管怎样,如果灯是通过空气屏障安装的,它就会漏气。
这个故事的寓意是:如果你投资了喷雾泡沫,就雇一个好的安装人员。如果泡沫是空气屏障系统的一部分,就测试它是否有漏气。
格雷格·拉韦是在多伦多的一次能源和建筑顾问。这个博客最初出现在他的公司网站Bluegreen咨询集团。
17评论
  1. Skylar Swinford.||#1
    嵌入式可以亮起和喷雾泡沫
    格雷格,
    伟大的文章;然而,我想对直接封装嵌入式can灯提出一个警告,而不提供必要的许可。目前,大多数IC固定装置在技术上不适合直接与喷雾泡沫接触。下面是在许多凹槽灯规格表上列出的语言:
    “夹具不适用于嵌入式壳体,直接接触每NEMA LSD 57-2013的喷雾泡沫绝缘”
    要清楚,NEMA和SPFA研究没有发现封装IC级罐的燃烧危险。
    更多来自NEMA LSD 57-2013:
    “因为聚氨酯泡沫具有比用于IC测试和额定值的绝缘类型更高的绝缘值,所以与凹陷灯具的泡沫绝缘接触可以提高预期水平的夹具温度。这可能导致泡沫的加速降解。IC额定夹具也配备如果外壳温度超过规定的限制,带有热保护装置,可关闭灯。
    膨胀的泡沫也会导致嵌壁式照明装置及其相关接线盒的第二个不可接受的情况。当泡沫膨胀时,它会侵入这种设备固有的裂缝和小开口。在这些内部空间中,泡沫硬化后,它会降低灯具的功能,阻止例行维护,以及阻止检查和访问关键的电气连接。
    适用于ic型灯具的可接受的安装技术包括但不限于:a)用玻璃纤维棉包裹灯具,或b)在灯具和/或接线盒周围建立合适的屏障,c)安装合适的灯具和蒸汽屏障组合。因为聚氨酯泡沫在膨胀时会产生很大的力,所以任何阻挡装置都必须足够坚固,以抵抗由此产生的力。必须联系灯具制造商了解适用于其产品的具体安装指南。”
    更多以下:
    泡沫喷雾和嵌入式灯具-最近的测试结果来自美国国家环境管理局/SPFA的研究
    NEMA LSD 57-2013聚氨酯泡沫应用:照明设备
  2. 金的||#2
    泡沫在地下室?
    “一个好的喷雾器也将理解喷雾泡沫不会粘在6-mil聚乙烯上的事实。如果您使用聚乙烯作为空气屏障系统,请不要指望耐用的空气密封。”
    那么,为什么我收到的前两份绝缘报价都指定封闭泡沫塑料沿墙向下,以密封聚气屏障?泡沫墙应如何与地板上的蒸汽屏障相结合?
  3. Marc Bombois.||#3
    回收
    好文章格雷格。它进一步证实了我的决定,从来不推荐喷涂泡沫,它似乎真的是太难以得到满意的结果。但我最关心的是,泡沫呈现所有的材料倒是不可回收,仅此应使这种产品不能接受的,从建筑行业禁止。而其碳足迹应该是在棺材上的最后一颗钉子。你觉得怎么样?我是不是不合理?
    马丁·霍洛拉||#4
    应对金杜
    金,
    在传统的地下室,混凝土板是一个空气屏障。混凝土墙也是一个空气屏障。为了确保空气屏障是连续的,通常的建议是填塞板和墙之间的裂缝。
    如果你这样做了,你就不会依赖喷雾泡沫来完成你的空气屏障了。在一定程度上,喷雾泡沫可以重叠在板与墙之间的裂缝上,一定会减少裂缝处的漏风,这是一件好事。
    如果你的混凝土板下面有聚乙烯,它是一个有效的蒸汽屏障。没有建筑科学的理由担心将次板蒸汽屏障绑在墙壁蒸汽屏障上。
    为了限制水蒸气通过地下壁的流动,刚性泡沫或闭孔喷雾泡沫是有效的。由于闭孔喷雾泡沫已经是蒸汽屏障,因此不需要在用闭孔喷雾泡沫绝缘的壁上安装聚乙烯 - 实际上不建议在这种墙上安装聚乙烯。
    我不建议使用开放式电池喷雾泡沫来绝缘地下室壁。
    有关此主题的更多信息,请参阅地下室墙体如何隔热。
  5. 格雷格·拉贝风||#5
    Skylar Swinford.
    天空,
    感谢您的参考,我完全同意通过冲压,金属盒推入的泡沫,并且直接对甚至IC额定盒子的泡沫感到不安。最好的是,只需避免顶层天花板的锅灯或者如果不能避免,则落下天花板/在空气和气旋器下方,以沿着天花板沿着天花板形成机械电气追逐。
  6. 格雷格·拉贝风||#6
    金的
    金,
    我想,如果聚夹住并密封到框架构件和框架构件的足够的空气被暴露于良好的附着力你也许能得到一个满意的密封新的喷涂泡沫。您还可以通过测试泡沫对不同批准的空中障碍胶带的粘合性来尝试“过渡带”?
    应该注意的是,上述所有部分都是装修,以消除冰水坝,应该注意的是,改装喷雾泡沫是比新建的更复杂的工作。
  7. 格雷格·拉贝风||#7
    Marc Bombois.
    我已经开始通过这些绝缘类型开始了这篇文章。尽管如此,喷雾泡沫是一种很好的绝缘,所以它具有很多体现的能量。我最后一点奋斗,特别是对于葡萄酒砌体建筑,喷雾泡沫似乎工作得很好。
  8. Marc Bombois.||#8
    格雷格·拉韦
    并且警告在建筑物的生命结束时,喷雾泡沫可能是一种责任。我想象社会将在垃圾的建筑物看来,因为我们无法回收外墙的部件。这种缺乏对我来说似乎有点坚定。调节器正在将球滴在这一点上。
    马丁·霍洛拉||#9
    回应Marc Bombois
    马克,
    你预测激进的道德变化。建筑物在美国常规拆除,并且这些拆除建筑物的微不足道的百分比被处理用于回收。尽管有这种“令人震惊的事实,但我注意到决定缺乏抗议者或哭泣的旁观者。
    但也许在50年内,事情会有所不同。
  10. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#10
    马克
    在过去的一年里,我目睹了当地一所大型高中被拆除,零部件被分类和回收,甚至门窗五金也被储存起来,作为其他建筑的替换部件,并将混凝土地基压碎制成骨料。在更有价值的抢救中,有大量美丽的老生长杉木梁。我没有泡沫喷雾。
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    回应Malcolm Taylor
    马尔科姆,
    这听起来像一个异常认真的拆迁承包商。在我的树林的脖子上,我从来没有见过一个拆迁承包商采取这种做法。我很高兴地听到,它的发生更多的这些日子。
  12. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#12
    马丁
    这是一座有助于的公共建筑,但仔细分离的主要原因是在我们的区域垃圾上不再接受大多数建筑材料。反过来市场为救助制定了。观看学校的分类和消失在一个主要的道路上的杰出网站上是我们许多人的醒目者。
  13. 金的||#13.
    到马丁
    马丁,我倾向于忘记每个人都不熟悉我改造的细节。我们的地下室有一个泥土地板,引号呼吁从6mil poly到epdm浇注一块板块,所有这些都在墙上的泡沫包裹在“密封”指定的膜上。虽然我们对少量封闭裂缝的建筑物中的任何地方使用喷雾泡沫时,我们倾向于使用喷雾泡沫,但我们的原因是健康和环境问题的原因以及旧的历史建筑我们正在装修。
  14. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#14
    应对金杜
    金,
    固定污垢地下地下室类似于固定污垢地板爬行空间。有关主题的更多信息,请参阅建立无排气管窄小空间。
  15. Marc Bombois.||#15
    抢救
    马丁和马尔科姆,打捞是相当正常这里BC。例如,高端的建设者在那里我买了打捞木材和木材,他可以得到的每一个棒,有它再研磨并用它来整理。这是相当惊艳这个木有字符。同时,有一个名为DEMEX,股市用于建筑构件,特别是门窗的装备。Anywho,我当然希望你错了马丁对此采取五十年来看到解决这个观念的改变。
  16. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#16
    回应Marc Bombois
    马克,
    就像我告诉马尔科姆的,我很高兴听说在北美有些地区打捞是例行公事。这是个好消息。
    我并不陌生打捞。我的房子包括梁和硬木地板,我在上世纪70年代从打捞预计拆迁房屋。
    的主要障碍打捞是(在许多情况下)的劳动力成本,以除去紧固件比打捞材料的值越高。当涉及到重新磨旧木材,木制品大部分商店宁愿坚持喷涂泡沫比钉子或螺丝的一点点。删除每一个最后的紧固件不是一个简单的任务,特别是当指甲被射钉枪驱动。
  17. Marc Bombois.||#17
    价值
    马丁,是劳动力成本,以除去紧固件高于打捞材料的值,或者是新的材料高于环境和劳动和体现能源成本?我不知道,但在现状东张西望让我不知道。而“坚持喷涂泡沫一点点”?什么木制品店是要在其上有泡沫返炼的木材可以隐藏金属紧固件?什么是他们要与含有喷涂泡沫的刨花做什么?卖它作为园林覆盖?不,谢谢。我不禁想,这东西是在等待一场灾难。我认为,节能减排是建设至关重要,但我们可以做的比这更好。
登录或创建帐户以发表评论。
