客人的博客
在寒冷气候下喷洒泡沫
您无法在冷,湿底物上安装喷雾泡沫
在开始喷涂前,绝缘承包商必须确认基材是温暖和干燥的。如果在寒冷的潮湿表面上安装喷雾泡沫,则泡沫不会适当地粘附。
喷雾泡沫是隔热和耐候性的好工具。它可以应用于水平和垂直表面。一旦治愈,就可以空军障碍和汽和热控制层(至少闭孔泡沫可以),它提供了一些最高的r值每英寸可用。这片!骰子!它可以做很棒的寿司!
嗯,确实有一些缺点.由于喷雾泡沫是一种源自化石燃料的产品,它的环保效益备受争议。它巨大的效用是有代价的:与其他类型的绝缘材料相比,所有类型的泡沫喷雾都很昂贵。一些客户以对该产品的健康反应为由提交了申请一个集体诉讼对泡沫制造商。
最后,安装产品很棘手。
热固性聚合物和你
喷泡绝缘是一种热固性聚合物。对于那些没有高级化学学位的人(或者像我一样,还没有读过维基百科的人),热固性聚合物是一种热激活的塑料聚合物。它通常以液体或可塑固体形式开始;通过化学固化,它呈固体形态。
喷雾泡沫绝缘保温我们在这里讨论的是两种化学成分;当混合这些组分时,泡沫快速加热并固定成固体。这种看似简单的过程可能是有问题的,特别是当绝缘安装在寒冷的天气中时。
喷雾泡沫收缩和其他有趣
的制造商喷雾泡沫他们是非常细致的一群人。技术规格非常清楚,详细说明了合适的温度范围和基材条件。(基材为被喷面)
虽然大多数安装人员都是顶级档次,但可能存在问题。寒冷的天气可以用泡沫应用来播放地狱,导致最常见的问题:收缩和对基材的粘附性差。
喷雾泡沫是一种两部分聚合物。这两个组件被称为“A”和“B”组件。泡沫混合不当是一个相当普遍的问题,在任何气候条件下都可能发生。在本文中,我们将着眼于寒冷气候特有的挑战。
最低衬底温度
喷涂泡沫的表面必须在制造商规定的范围内。这里需要注意的是,我们讨论的是基材表面的温度,而不是环境空气的温度。大多数喷雾泡沫制造商规定的表面温度范围在60°F和80°F之间。在寒冷的一月里,不隔热的木槛很容易降到华氏60度以下。见鬼,温度可能会低于45华氏度。
这种问题很容易用简单的激光温度计探索。您应该检查将喷涂的表面的实际温度。当施加到过冷表面时,最终的泡沫固化可以是粘性的并且离边缘收缩。
元件温度
喷雾泡沫钻机是大型温度控制的拖车。两部分组件罐存储在这些拖车中,其保持适当温度的温度。组件必须保持在指定的温度范围内,就像将喷涂的表面一样。
当一个或两个组件截止温度时,混合可以关闭,影响最终泡沫集。申请可能最终不遵守。如果是'A'-Rich,它将最终脆脆和纤维化;如果是'B'-Rich,那将是粘性和柔韧的。这都不是好的。
冰和衬底上的水分
如果您是绝缘的现代基础墙 - 由形成的混凝土制成的基础墙 - 然后是XPS泡沫板可以是一种选择。但较旧的碎石或砖基面积需要喷射泡沫。这些基础含有沉重的水分含量是非常常见的;在某些情况下,他们可以冻结。如果在喷雾表面上形成冰,则喷涂冰,基材和泡沫之间没有连接。一旦冰熔化,泡沫可能会拔掉表面。另一个“不好”。
喷雾泡沫是保温承包商和能源审计员用来解决房屋问题的工具之一。喷雾泡沫作品;只是要意识到寒冷天气对它的影响。
埃里克北,所有者自由能缅因州她是缅因州韦斯特布鲁克的一名能源审计员和家庭绩效专家。他也是能源审计博客.
2的评论
    马尔科姆·泰勒||#1
    基质条件
    艾瑞克,我有点糊涂了。您引用了需要衬底至少60华氏度,然后观察,如果衬底上有冰,可能会有粘附问题。在这两种条件之间的基质上喷洒有什么不良影响?
  2. 杰森Hoerter||#2
    检查规格
    基板温度没有固定的数值。SPF制造商可以创建喷雾系统,其喷雾温度远低于60°F。显然,基材越温暖,泡沫反应越好,但温度大于60°F不是要求。请参阅本TDS的第4页,例如:http://tinyurl.com/p6jngve..
