我们正在一所房子后面盖一个新甲板,突然因为下大雨而不得不休息了几天。当我们回来的时候,客户问了我们一个两个屋顶工人都没能解决的难题。偶尔,下了一天雨后,车库的地板上会有一滩水,似乎是从车库与房子的其他部分连接的后墙底部流出来的。在看了看车库后面之后,我有一种感觉,就是漏水的地方是车库屋檐与主墙连接的第一个台阶闪光处。
我只拆除了车库屋顶的滴水边缘与房屋墙壁相接的两处搭接壁板,就可以看到饱和和腐烂的胶合板外壳。当我们移走更多的护墙板和室内包装材料时,破坏变得更严重了。当这座25年的房子建成时,第一块台阶闪光板被安装在墙壁上,然后在上面安装房屋包装材料,这对每一块台阶闪光板来说都是有意义的——将防水屏障(WRB)搭在闪光板的墙腿上,木瓦风格。但第一块一步闪烁在墙上的主体的情况下继续降低屋顶的屋檐之外需要转过身从墙上,和方面必须切它覆盖的墙站背后的闪光,步了腿。
我们拆除了车库后墙和房子相邻墙壁上的壁板。水对墙下部的破坏更严重,范围更广。…
7评论
好解释。
另一个相关点:附带的插图显示了一个短领导者倾倒上部水槽的水到下面的瓦-这样做在直角。特别是当排水沟如此接近时,它是一个更好的主意,从一个直接运行落水管到另一个,避免添加大量的水到一个小面积的瓦。
说得好,马尔科姆。这是另一项需要纳入整个水资源管理战略的贸易。
也许在冰雪地区应该使用更厚的金属或更多的钢筋?那层薄薄的闪光看起来像是会被从屋顶上滑下来的雪/冰损坏或撕掉。
大卫,
考虑到踢出挡板不应该移动,或者需要更换屋顶和台阶挡板时,更厚的永久性材料和安装可能是一个非常好的主意。
有预成型的不锈钢踢出闪光可为此原因。它们是有点贵,但你只需要在大多数房子上使用一些。
我可能没有看到这是正确的,但它似乎沟是有点接近壁。这么近的距离不会增加水分保持性,导致干燥不良吗?然后,“像霉菌一样”生长?我通常建议水槽远离壁板至少一英寸,如果步骤闪光安装正确,它可以外出甚至两英寸。
沃尔特,
好点。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
