客人的博客
从阿什维尔的第一个零能源准备之家学到的经验
在家里有条件的空间内定位管道,包括一个有效的热水分配系统
我们公司的第一款零能耗家居它建在北卡罗来纳州的阿什维尔。[图片来源:Leigha Dickens]
能源部希望建筑商们提高他们的标准。尽管美国能源部的“能源之星”住宅项目(据说达到了20%)所节约的能源值得庆祝,但如今我们有可能建造比这更节能的住宅。这甚至可以在提供其他关键好处的同时实现:改善舒适度、减少用水、尽可能好的室内空气质量以及无缝集成光伏系统的能力。美国能源部认为是时候让更多的新家庭采取这一措施了。
进入零能源准备就绪之家程序。成立于2013年,是能源部的一个分支建造者的挑战项目(有1.4万户家庭获得认证),这个新的家庭认证项目需要比“能源之星”高出几个步骤。据帮助美国能源部管理该项目的管理公司Newport Partners的杰米·莱昂斯(Jamie Lyons)称,2016年至2018年,获得ZERH认证的房屋数量翻了一番。截至2018年底,全国有数千家获得认证的房屋,约有10,000家正在准备获得认证。
“高性能”新标杆
我们的Deltec建筑公司在北卡罗来纳州的阿什维尔(气候区4A)和周边社区运营。由于具有吸引力的气候、充满活力的艺术和啤酒文化,阿什维尔是一个快速发展的地区,有蓬勃发展的建筑市场,特别是绿色建筑的健康市场。然而,尽管绿色建筑在当地很受欢迎,但直到最近,阿什维尔才有人建造了零能源现成之家。
因为我们的家庭她的分数我们已经在目标范围内(45到55,太阳能之前),我们准备尝试一下。我们的能源评定等级,Vandemusser设计公司的Amy Musser博士,总是准备迎接新的挑战。我只需要找到一个愿意合作的客户,我终于做到了,约翰和巴里这对夫妇退休后从他们长期居住的芝加哥搬到了这个地区,他们同意让他们的家成为我们的试验场。
很像能源之星,有大量的附加设备
零能耗现成住宅的绝缘和舒适系统要求在“能源之星”的基础上有所加强,但在我们的情况下,我们已经做到了其中的大部分。最大的设计差异是ZERH需要所有的管道系统100%都在有条件的空间内,而“能源之星”只是奖励它。这是有道理的,因为空调空间内的移动管道系统提供显著的能源效率增益;一项研究发现它可以省钱空调成本在8%到15%之间.
一个小的有条件的阁楼包含一个管道迷你裂缝与短管道运行到较小的房间。ZERH认证要求所有管道系统应安装在住宅的空调空间内。[图片来源:Leigha Dickens]
按照设计,约翰和巴里的房子有1762平方英尺(约为1762平方米)的平板基础,采用了带有拱形桁架的“分体式单坡”屋顶设计。我们通常建造一个有条件的阁楼空间,在走廊和浴室的中央核心上方有一个平坦的天花板,在屋顶线和阁楼外墙使用喷雾泡沫绝缘材料。我们通常在这个空间中放置一个单独的管道迷你裂缝,管道系统足以服务于卧室和浴室,这些卧室和浴室都聚集在房子的后半部分。然后我们为房子的另一半——开放式厨房、客厅和餐厅——提供一个无管道的迷你裂缝。
这两个区域的系统是我们试图达成的妥协,在适当大小的单位的能力,以房子的供暖和制冷负荷和需要分配空调有效的整个房子。
在我们所在的地区,我们看到许多承包商都在使用微型管道装置,在每个卧室都安装一个无管道装置,甚至在隔热效果非常好的住宅中也是如此——从容量和设备成本的角度来看,我们认为这种设计是过度的。
减少热水使用需求是关键因素*
有一个小小的要求,隐藏在ZERH程序文档中,要求高效的热水分配.ZERH清单V4规定:“为了减少等待热水时的水浪费,热水分配系统在热水来源和任何热水装置之间的任何管道/歧管中储存的水不应超过0.5加仑。”这个要求必须由评分者来衡量。
由于大多数房主在等待热水到达时将冷却水冲进排水管,这一要求可以节省相当多的水。然而,热水器必须安装在离所有水龙头足够近的地方,才能成功地将少量的水储存在水龙头之间的管道中。对于只为“能源之星”项目施工的建筑商来说,必须考虑这一点可能是完全陌生的。事实上,这是绿色建筑项目的绝对要求,而不是额外加分的选项。
瞥了一眼约翰和巴里的平面图,我一开始就确信这个项目不会成功,即使我们用管汇而不是主干和分支的管道设计,因为热水器在房子远离浴室的那一边。然而,我们指定了一种热泵热水器,因为它比典型的电水箱热水器具有更高的能源性能。尽管运行噪音很大,空气很冷,但约翰和巴里还是同意采用这种技术,只要他们能保留这种热水器走了从主要生活空间。因为房子是在平板地基上,所以把热水器搬到房子下面的浴室下面是不可能的。
这种热泵热水器位于一个公用设施空间。应业主的要求,它与卧室和浴室分开,以减少噪音和冷空气的影响。[图片来源:Leigha Dickens]
我不愿意放弃热泵热水器,所以我向能源部的友好人员讲述了这个挑战。他们指出,ZERH确实允许使用热水循环系统要满足这个要求,只要系统有正确的控制。在一个典型的热水循环系统中,一个额外的热水回流管在最远的装置和热水器之间形成一个循环,同时设置一个泵在这个循环中循环热水。当需要使用热水时,热水只需流经从回路到水龙头的距离,而不是从热水器到水龙头的整个距离,这就减少了在等待热水到达时浪费在排水管中的水量。我以前曾听到过一些房主抱怨热水等待时间过长(较低流量的固定装置可能使这个问题更加明显)。约翰和巴里甚至有一次漫不经心地问我,是否只有一种方法可以避免浪费这么多水。
问题是,对于零能耗之家来说,这个泵必须用手动按钮控制吗这是一种自适应控制系统,或者是一种占用传感器,当它感觉有人靠近水龙头时,就会打开水泵。根据美国能源部的工作人员,以及我和我们的评级员的谈话,许多控制热水循环泵的常用方法(如计时器或温度传感器,甚至只是让泵24/7开着)最终会浪费大量的能源,因为系统最终会在不需要热水的时候运行。不幸的是,我们的管道工或他们的管道供应公司熟悉的所有循环泵都使用计时器。
幸运的是,美国能源部对手动控制的再循环泵有一些建议。在研究了几个选项后,我选定了D 'Mand Kontrol带有用户激活按钮的系统。
热水循环系统使用一个泵和一个回流管,将在热水管路中冷却的水送回热水器,同时热水从热水器顶部流向水龙头。[图片来源:ACT, Inc.]
该系统甚至包括LED开关,当泵被激活时,它会亮起,以缓解一个人按下一个位置的按钮,另一个人无意中按下其他地方的按钮,将泵关闭的问题。
每个浴室都有一个按钮,房主可以在需要时启动热水循环泵。LED指示泵正在工作;当热水准备好时,它就会关闭。[图片来源:Leigha Dickens]
我们花了一些功夫才找到了一家提供D 'mand Kontrol系统的管道供应商,并说服了我们的水管工安装它。(“是的,我具体地说需要这个,因为它是手动控制的。不,我不能接受使用计时器的替代方案。”)安装水泵的水管工和安装按钮的低压控制电线的电工之间进行了一些协调。但最后,我们确实让它运转起来了,并为任何客户提供了一个新的卖点,而不仅仅是那些对零能耗现成住宅感兴趣的人:不再浪费水等待热水到达。
(*截至2019年5月8日,美国能源部发布了对该项目的新修订,该修订增加了符合高效热水要求的额外选项,这些选项在我们完成该项目时并不生效。然而,我们认为热水再循环泵的需求控制是一个很好的想法,在紧凑的管道是不可实现的情况下,我们仍然想分享我们的经验。)
室内装修选择的新焦点
ZERH认证要求房主也要赚钱室内空气认证这是EPA的另一个项目,对室内空气质量有具体要求。许多这些要求也与“能源之星”相重叠,比如用Manual J调整暖通空调系统的尺寸,安装新风通风系统,将关键的水管理细节纳入建筑围护结构和场地分级。
有些要求对我们来说是新的,要求每一个室内装饰的选择都要经过仔细的审查。任何复合木材产品(包括任何橱柜、护套、装饰材料、LVL或含有复合木材成分的工程木地板)、任何室内油漆或污渍,以及任何地毯,甚至地毯垫,都必须符合相关的室内空气质量标准。虽然有些标准很容易识别(例如,业主已经选择的地毯产品符合要求国际绿色标签我们的涂料供应商已经在使用Sherwin Williams Pro-Mar 200零挥发性有机化合物系列),其他产品需要大量的研究才能发现。
室内门被证明是最有趣的挑战,因为我们通常订购的门来自一个小的地区制造商,而不是来自国家供应公司。我们在审查过程中发现,这些门是依次从不同的其他制造商。为了确保门的真实性,需要给各个管理阶层打多个电话,给门供应公司使用的每个部件的制造商打多个电话碳水化合物二期投诉。即便如此,我们还是下了一个特别的命令,以确保到达现场的门上贴着真正的CARB II标签,这样我们就可以向评级人员证明这一点。
“询问、验证,然后再验证”是这类产品规范研究的好方法。我们很高兴能够与我们正常的内部产品供应公司合作,而不打乱我们典型的订购过程,主要是因为我愿意投入研究,并这样做了好吧在点餐之前。一些建筑商可能只是想确保从国家供应商那里订购关键部件,这些供应商通常有更好的文件,说明他们的产品拥有各种VOC认证。
Solar-ready
我承认,“零能源即食之家”不是我最喜欢的项目名称。我怀疑“零能源”的概念对大多数客户来说是否有意义,甚至可能听起来具有误导性。(场地能量为零吗?零能源来源?它到底是怎样的零典型的净电表情况下的能源?你说我家是什么意思准备好了对于零能量,但是不是一定是零能量?)我确实明白了——“零能耗”的概念是指一个把效率放在第一位的家庭,所以添加太阳能是容易和简单的。
在我们的案例中,太阳能已经是项目的一部分。我们这个地区有一个不错的电价计提计划,当地的太阳能退税是通过杜克电力公司提供的,房主想要利用。没有太阳能,一个参与ZERH的家庭必须完成solar-ready清单其中包括规划未来太阳能的条款。
的好处和注意事项
最后,房主得到了一个高效的房子,有测试系统,更好的空气质量,减少热水等待时间。幸运的是,我们能够做到这一点,而不妥协于特定的技术(如热泵热水器)或特定的选择(如那些橱柜,他们真的有客户所做的)。与此同时,我们获得了一些新的技巧和实践。
志愿绿色建筑认证项目的世界已经非常拥挤,可供选择的项目数量之多,可能会让房主或建筑商感到困惑。但现在经历了它,我不得不说ZERH项目现在可能是我最喜欢的项目。与一些更复杂的项目,如LEED或任何其他基于积分的系统不同,它是包罗万象的。一切都是必须的,没有什么是可有可无的——然而该项目足够简单,它只关注建筑科学中最好的、最普遍的实践,而不会被其他绿色建筑实践分心,这些实践虽然很好,但可能并不适合每一项工作。它建立在已经存在的项目和概念的基础上——比如“能源之星”和“室内空气项目”——但要更进一步。
我认为这是一个可靠的选择,不仅仅是为了。不错的房子”,但甚至可能是一个非常好的。
Leigha Dickens是一家建筑科学公司的经理Deltec家园。这个博客也发布在绿色联盟构建的。
27日评论
    阿曼德科博||# 1
    恭喜你搬到ZERH,并分享你的经验,让更多的建设者了解到,搬迁到一个更好的建筑系统并不难也不昂贵。在与新的建筑商合作后,我也发现,他们都觉得建造这些房屋更容易,成本效益更高,这是他们的竞争对手。再接再厉,继续推进这个项目。
    Dana多赛特||#2
    热水分配系统没有保温管吗?
    https://s3.amazonaws.com/greenbuildingadvisor.s3.tauntoncloud.com/app/uploads/2019/05/21140232/Dickens-photo-3-700x1242.jpg
    这是违反代码的——这甚至不是最低代码!
    IRC 2018第R403.5.3节规定,如果绝缘长度为3/4”或更大,则绝缘应不小于R3。除了需求类型的再循环系统,回流侧也需要绝缘,与大小无关。(R403.5.3 7项。)
    https://codes.iccsafe.org/content/iecc2018/chapter-4-re-residential-energy-efficiency
    1. 马特·F||# 3
      我看到他很希望那是一张施工中的照片,但看起来像是架子上的居住者的东西。
      它看起来也像是半埋在喷雾泡沫中的柔性管道。如果你在有条件的空间做管道,在大多数情况下,保温应该在暖通空调之前进行。只是在管道周围喷洒太有挑战性了。
      2个迷你plits在一个高效率1700平方英尺的房子也有很大的机会被超过大小。
      即使是评级程序,要做到这一点也是一个挑战。
      1. Leigha狄更斯||# 5
        马特,
        如果我可以做到,我会更舒适的使用不同的空调承包商使管道运行尽可能短而整洁(有一些担心充足的供应和回风格栅之间的空间分离,导致一些较长的运行比我喜欢,将来我也可能会减少回报和门削弱了)做得更好,我会先做屋顶防晒指数,我同意这是一个伟大的想法,也是我的一个外卖。那个特殊的管道实际上并没有被埋在绝缘材料中,桁架有16英寸深,所以有空间把R30放在它后面这是一个凸起的桁架的当地代码,但它无疑更难把绝缘材料放在它后面比它应该是,而且作为一个整体,我认为管道运行的柔性部分确实有一些需要改进的地方。(我确实见过更糟糕的情况,这是一种不断挑拣你的战斗的情况。我真希望我在这里能更努力一点。)
        至于迷你包的尺寸,我还在学习很多(双关语……有意吗?)在这种气候下,这对我来说特别有趣,因为我们能够使用过热系统而不必有另一种备用形式的热量,如果我们按加热负荷的大小调整微型裂口。我们的加热负荷大约是冷却负荷的1.5倍,所以有了可用的设备,我们可以在迷你芯片的尺寸接近于加热设计负荷之间取得平衡,同时也可以保持冷却负荷在冷却能力范围的中间位置。但有时这可能是一种微妙的平衡。
        在这个特殊的项目中,我确实怀疑这个系统可能有点过大,但并不是因为我们使用了两个室内头。由于室内磁头的容量从6到24KBTU不等,我认为您不能仅仅基于此就认为双头系统是超大的。相反,在这种情况下,我怀疑尺寸过大,部分原因是供暖负荷略微超过了下一个最低设备尺寸的最大容量(但超过了它,让人觉得舍入不明智,并冒着采暖季节舒适度投诉的风险),部分原因是负荷是由我的暖通空调承包商而不是我的评分员产生的。实际上,我认为我的暖通空调承包商在计算负荷方面做得并不糟糕。我看过了他们的工作在很多工作和基础似乎总是检查:房子是建模为紧(尽管他们不使用确切的鼓风机门值,因为我们是可靠地低于1.5 ach50可能帮助),绝缘值和窗口NFRC信息是正确的,几何似乎并不可怕,但是没有做自己(我没有目前的软件)很难确定,所以我想可能存在小的东西加起来。有趣的是,在我做这项工作的时候,我发现Energy Star和ZERH(在这个问题上只是引用了Energy Star)增加了一个解释说明,如果使用了迷你芯片,则免除了评级者必须收集负载计算。这让我很困扰,这也是为什么在未来的工作中,我开始让我的评分员来做暖通空调设计,而不是暖通空调承包商,因为她有这方面的技能。我注意到她的车在几何形状/平方英尺上与他们的车相似,有时可能比他们的车低1/2吨。
          阿曼德科博||# 6
          根据我的经验,我不知道我会相信一个HERS评分员来设计我的HVAC系统。他们需要在HAVC系统方面有广泛的培训和经验,这些可能是百万分之一。如果你认为你的暖通空调承包商(或任何其他承包商)没有资格完成他/她的工作,找一个新的承包商。就这么简单,你来买单。
            Dana多赛特||# 9
            “我不认为我的暖通空调承包商在计算负荷方面做得很糟糕……”
            真的吗?
            我确实认为承包商…在计算负载方面做得很糟糕。”这是一座非常罕见的1700英尺的房子,需要2吨的冷却,而2吨的高温无管道系统可以提供超过30000 BTU/hr @阿什维尔99%的外部设计温度+16华氏度。两吨的高温无管道设备足以将我所在地区1700' IRC最低标准的房子加热到零下15华氏度。阿什维尔最近不太可能这么冷,在热泵的生命周期内温度可能不会再达到负两位数。(阿什维尔上次这么冷是在1985年1月。)
            但并不是所有的高温迷你分裂都是一样的。顺便问一下,迷你分离器的品牌和型号是什么?承包商计算的供热和制冷负荷是多少(设计温度是多少)?
            “我不知道我会不会相信一个HERS评分员来设计我的HVAC系统。”
            这是正确的。
            我也学会了不要相信一般的HVAC承包商来计算负荷,即使是典型的代码最小的房子,更不要说一个优于代码Net Zero的房子。
          阿曼德科博||# 10
          我相信一般的暖通空调承包商都知道如何计算、设计、安装和调试一个系统,但许多人不这么做是因为懒惰和/或不诚实。至少有一段时间,他们中的大多数人都接受过正确操作的培训,而正确操作需要更多的前期工作,可能花费更少的钱。通常情况下,暖通空调承包商在确定自己获得了这项工作之前是不会进行计算和设计工作的,所以他们根据过去的经验和他们侥幸获得的结果进行投标。
          我发现,与信誉良好的暖通空调承包商合作,让他们了解我们正在努力做什么,最重要的是,向他们证明你正在达到你的信封和能源负荷目标,你和他们一样对暖通空调系统的成功负责,他们可能更愿意满足你的目标和要求。当您的建筑围护结构为3-7ACH50(取决于代码),并且您的能源负荷很高时,您不能期望暖通空调承包商设计高性能系统。这是团队的概念,不是我们和他们的较量。
            Dana多赛特||# 11
            “这是一个团队的概念,不是我们和他们的较量。”
            没错,但不是所有人都明白。
            令人惊讶的是,即使负荷计算和设备已经由工程师和建筑师指定,我也看到了来自设备安装人员的阻力。
            我还看到HVAC承包商在使用所有代码最小输入的高性能房屋上执行的Manual-J报告(什么?一个14英寸厚的充满纤维素的双柱壁的u因子与2x6/R20不同?谁知道呢?:-))高于代码最大漏气假设。
            当任何人(包括工程师)执行一个Manual- j时,重要的是要用批判性的眼光来阅读它,以验证它与所讨论的房子有很好的相似之处,并根据手册中的说明,考虑到所有的负载减少因素,已经相当积极。
            的确,并非所有的暖通空调承包商都是黑客,但经验表明,认为他们完全胜任是不安全的。
            在这种情况下,有可能计算是正确的,设备是故意放大的。
          2. Leigha狄更斯||# 17
            To Armando:说得好,在一个完美的世界里,如果一个分包商不做你想要的,那就找一个新的(如果有的话……)我已经这样做了很多原因,新的承包商到目前为止一直在帮助我们一起工作,以您描述的方式做出设计决策。事实上,他更喜欢的MO是让我们使用HERS评分器进行设计,然后确定最接近的系统,并在情况危急时一起做出判断。然而,我的HERS评分员也有机械工程博士学位,所以我认为她有资格做负载计算。当然,这不是大多数HERS评分者的平均水平。这种方法给我带来的一个意想不到的好处是,我不再需要花太多的精力去获取手册J,因为我是雇佣评级者将其提供给我的人。虽然我总是向暖通空调的老承包商要,他们也总是给我,但他们确实越来越慢……当我了解到Estar不再要求收集小蛋糕时,我担心自己会失去获得它的筹码。
            丹娜:没有,我这辈子还没见过两位数的低温(我在和自己约会),但我们最近看到过很长一段时间的个位数低温,而且我们在山区,所以我们在一些海拔更高的微气候区建设,那里的空气温度会比阿什维尔机场低得多。但那栋房子的海拔并不高,所以我说这仍然成为了关注极端而不是设计温度的坏习惯的另一个例子,这是一个谬论,我并不想在这个项目中继续下去。我很欣赏你分享的经验,在更冷的气候下为类似的家庭使用两吨的迷你裂缝。这似乎是一个很好的轶事证据,证明了四舍五入缩小尺寸是完全安全和明智的。
            该设备为三菱,户外型号MXC-4C36NAHZ,带有分支箱,导管SEZKD18和无导管MSZFH15。我承认我不太了解这方面的分支盒。暖通空调承包商的热负荷是~ 30000 btus /hr,据我所知,这已经超过了下一个较小尺寸的MXZ3C30的最大容量,MXZ3C30虽然被称为“30”,但只提供了大约28000 btus /hr,在没有备份的情况下,它将不足以满足热负荷。但是考虑到它们的计算可能过于庞大,以及一开始就内置在Manual J中的安全系数,可能将其舍入会更好。我现在有一个工具,当时没有,是三菱的钻石系统构建器软件,它可以让一个人建立系统,并看到每个室内机在当地设计温度下的预期容量,当考虑到您的室内/室外机组的精确配对,线集长度,弯曲等。表面上看,这是他们做的一部分,但我没有看到它,所以有了系统构建软件,我现在可以自己看到那部分。
            所以,由于Estar/ZERH甚至没有在迷你裂缝的情况下执行尺寸限制,那么对于一个相对熟悉概念的建造者来说,解决这个问题的最佳方法是什么呢?我确实读了他们的手册J,在表示绝缘、窗户和气密性方面的错误,如果它掉下来,可能是在气密性附近。我扫了一眼窗户区域,但我没有仔细检查所有的几何计算——在某种程度上,你只是重新做了很多工作,可能自己做会更简单。(我最终会学会这样做,但我是一名建筑科学家,为建筑商工作。一般的建筑工人可能没有这样的带宽。)或者,请一个顾问来做这件事?对我来说,“聘请顾问”的方法似乎是最好的短期选择。
        3. 马特·F||# 16
          正如Dana所讨论的。你可能需要好好想想,这些房子(甚至是最小值的房子)真正需要的热量有多少。尤其是在你所处的温和设计阶段。手册J即使做得对,也是相当保守的,没有把热质量或太阳增益归功于它。
          单一管道头部与增加另一个头部形成一个区域的优点是,你可以获得较低的热量调制水平,使系统通常更有效。在富士通微型风管系统的情况下,所有尺寸的最小调制是3000 btu/h,因此,提高尺寸以覆盖被移除的头部只有最小的缺点。
          1. Leigha狄更斯||# 18
            这很有趣,我不知道富士通的型号。对于三菱来说,最低调制确实根据头部大小而有所不同,在多区域系统中,我最近了解到它只有室外机最大容量的30%,不管它是什么。
            尽管如此,这还是很棘手,因为每个卧室3,000btu/h仍然是超大的,这是一个有效分配与容量的问题。风险在于,如果你在分销方面做得不够好,某个客户,在某个时候,会对你大发脾气。(也许他们是从佛罗里达搬到这里来的,觉得我们不太“温馨”。或者那些从寒冷地区搬到这里,不懂热泵的人。)我知道有各种各样的策略来处理只有无管道的机组:让门开着,转移风扇,跳线管道,等等,我们已经做了一些实验,我认为我应该采取更积极的措施。但我仍在学习如何判断客户是否真的对房间间的温差感到不满意,或者管理温差的策略与他们预想的生活方式不匹配。
    2. Leigha狄更斯||# 4
      丹娜,
      嗯…好赶上!热水干线和回环*实际上是绝缘的,我和评分员一起在板子管道检查中验证了这一点,以帮助我们确保板子的再循环循环循环安装正确。但是是的,很明显我们错过了那个在杂物间里的回路。我敢肯定,这是因为连接热水器是与管道工不同的工作人员单独进行的,而我的重点是确保管道工在最基本的意义上正确地连接了热水器(可以肯定的是,对于一个新系统有一些恐慌),所以我没有注意到这个特别的细节。然而,我要为自己辩护的是,北卡罗莱纳州没有参加2018年的IECC,我们的州历史上创建了自己的版本(淡化和令人困惑的黑化)的旧IECC版本。2009年(“北卡罗莱纳州2012年”)的修订版中只规定了“热水再循环系统R2”。当然,R2应该在整个管道上。我可以解决。
      1. Leigha狄更斯||# 13
        我本想把这封邮件作为对戴娜第一个评论的回复,但不知怎么的,这封邮件出了问题。
        1. 特雷弗朗伯||# 14
          注释是嵌套的,所以对注释3的所有回复都会出现在注释4之前,不管它们是什么时候发布的。
          Dana多赛特||# 15
          R2应该在管道的整个长度上。我可以解决这个问题。”
          IRC给出了R3的最小值,对于家庭热水温度下的管道绝缘来说,R3并不比R3贵。即使是3/4”壁厚的R5管道绝缘也没有多大的提高。
          即使R2在当地法规下是被允许的,在任何东西上使用最低标准似乎都不符合这个房子的主题。
  3. 里德鲍德温||# 7
    你是否根据按下的开关来校准系统以便它知道泵的运行时间?
    1. 查尔斯•坎贝尔||# 8
      里德,我相信那些泵有一个温度传感器可以决定工作时间。
      1. Leigha狄更斯||# 12
        我们用的D'Mand系统有一个温度传感器。他们的安装说明里没有关于校准系统的内容。
        1. 里德鲍德温||# 20
          是每个房间都有温度传感器,还是在泵处感知温度。如果在泵处被检测到,那么你就填满了整个热水分配系统和回水管。从热水箱流出的热水可能比从排水管流出直到热水变热的热水要多得多。(我知道我忽略了行为浪费,人们去做其他事情,而不是站在那里等待。此外,每加仑离开热水箱的水在循环系统中所浪费的能量更少,因为进入热水箱的水不是那么冷。)
          1. 查尔斯•坎贝尔||# 21
            温度在泵处被感知,所以热的一面确实浪费了能量,但冷的一面却没有。但其目的是节约用水,而不是能源。当然,当你节约用水的时候,你也节约了净化水所需要的“实体”能量。连续循环系统显然比需求系统消耗更多的能量。
          2. 里德鲍德温||# 22
            不知道你说不浪费精力是什么意思。看起来泵是在冷回流的末端,所以在位于泵上的传感器检测到它之前,冷回流会充满热水。
            我知道在这个国家的一些地方,除了节约能源,节约用水本身也很重要。我不知道北卡罗来纳也是这样的地方之一。我怀疑这个系统的真正价值是为用户提供方便,而不是节约能源或水。
    Dana多赛特||# 19
    该设备为三菱,户外型号MXC-4C36NAHZ,带有分支箱,导管SEZKD18和无导管MSZFH15。我承认我不太了解这方面的分支盒。暖通空调承包商的热负荷是~ 30000 btus /hr,据我所知,这已经超过了下一个较小尺寸的MXZ3C30的最大容量,MXZ3C30虽然被称为“30”,但只提供了大约28000 btus /hr,在没有备份的情况下,它将不足以满足热负荷。"
    3吨的MXZ-4C36NAHZ在+5华氏度和+17华氏度时的工作效率为45000 BTU/小时,因此即使负荷计算是正确的,压缩机的负载也是1.5倍的超大。
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MXZ-4C36NAHZ_Submittal.pdf
    MXZ-3C30NAHZ适用于28.6K @ +5F & +17F,适用于30K负载(两个睡觉的人,一个闹钟和热水器可能会弥补差距):
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MXZ-3C30NAHZ_Submittal.pdf
    对于经济特区KD18,可能会发生一些容量降额,特别是如果任何管道走到房屋的绝缘和压力外壳之外,但即使这样,我怀疑甚至3C30对于实际负载来说也有50%的超重。
    根据第4页4C36NAHZ的短版本容量计算,SUZ18的发热容量是17.2K, FH15的发热容量是15K,加起来是32.2K。由于这低于4C36NAHZ的最大容量,假设没有来自建筑外围管道的寄生负载,他们不需要进一步降额。
    如果卡带/磁头容量只有32.2K,而设计负载真的是30K,那么在比设计温度低得多的温度下,就没有余力去弥补额外的负载了。卡带总容量与设计负载的比率只有32.2K/30K= 1.07x超尺寸系数。额外的7%对于“无备份”来说并不算多,尽管压缩机的容量大得多。(一个750瓦的插电式空间加热器能提供更多的备用容量。)为了最大限度地发挥压缩机的能力,将需要更多的头/盒容量。
    但由于实际负载可能低于20K的设计温度,它可能覆盖到负两位数的户外。
    热负荷实际上不太可能在30K @ +16F或其他任何地方。这将超过17 BTU/小时每平方英尺,对于一个比代码房更好,非常干净,简单的形状和有利的表面积/楼面面积比。大多数紧缩的2x4房屋可以达到这一标志的子代码绝缘值。
    尽管BTU/ft^2的经验法则很糟糕,但在我居住的地区,典型的代码最小房屋的负荷/楼面面积比率通常在每平方英尺12- 15 BTU/小时之间。如果按照5区最低标准建造,这将使这座房子大约25K @ 0F(误差),在15℃的设计温度下大大降低。有了比代码房更好的房子,价格应该更低。
    作为参考,我住在一个2x4框的1923年古董子代码2400“古董+ 1600”(绝缘)地下室,大部分是古董单窗格双挂,透明玻璃上世纪80年代的复古风,和一些90年代的透明玻璃双窗格,14个角落的房子。我的热负荷在+17K时将非常接近30K(由燃料使用和Manual-J确认)。我受到的辐射限制在44-45KBTU/小时,这房子每隔几年就有负两位数的辐射,而且没有舒适问题。(当地外部设计温度为+5华氏度。)
    阿什维尔的房子比我的要高效得多,有更好的隔热和窗户,约小30%,外部表面积小得多。它不可能有和矿井一样的热负荷。手册j里有东西必须关掉。
  5. 查尔斯•坎贝尔||# 23
    里德,你搞错了。泵位于使用点,通常在基础柜中。
    从历史上看,阿什维尔一直是一个降雨多的地区,所以这个系统的价值值得怀疑。
    1. 里德鲍德温||# 24
      好的。我正在看示意图,上面有三个独立的开关,大概在不同的房间里,还有一个水泵位于热水器旁。我以为热水器照片左上角的东西是水泵。
      1. 查尔斯•坎贝尔||# 25
        这个示意图令人困惑。更好的是athttp://www.gothotwater.com/sites/default/files/Exisisting%20Homes%2051513.jpg.
  6. 乔纳森·劳伦斯CZ 4A新泽西州||# 26
    那个水泵不是在热水器的左边吗?这说明这是一个有结构的管道装置还有一条专用的回归线。
    1. 查尔斯•坎贝尔||# 27
      是的,莉加的资料显示热水器旁边有个水泵。但我不知道为什么你要这样设置,如果你可以得到一个更好的结果,没有专门的返回行。
