图片来源:Karyn Patno
在夏天,你的房子太热了。解决方案是什么?
当然,最简单的办法就是买一台更大的空调。这种粗糙的解决方案当然有效:如果你向建筑物中喷射足够多的冷空气——即使是一个漏水的、隔热性能差的建筑物——你可以降低室内空气温度。(当然,采用这种方法并不能保证成功,因为中央空调系统通常设计得很差,安装也很随意。)
如果你关心效率(或你的钱包),而你的房子太热,你可能会选择一个更聪明、更细致的方法,而不是“我需要一个更大的空调。”
家庭是如何变热的?
所以,在你安装一个功能强大的新空调之前,你应该首先调查一下,你是否可以把让你的房子变热的因素放在首位。
家园有五种基本方法:
7点评论
冷却
马丁 - 在一个甚至适度的绝缘和密封的家中,闭上窗户和门中午,在傍晚打开时,当温度时。内部超过了温度。外面,是一种简单而非常有效的策略。当然,我生活在我们可以的缅因州,通常取决于晚上的夜晚。,在Lo 70或60年代。谢谢你的文章。
地下室
我很幸运能够生活在一个气候之后,甚至最热门的日子,有一个凉爽的夜晚微风,但我记得在蒙特利尔成长,当热量难以忍受时,我们曾经在蒙特利尔撤退到地下室。是否有一种简单的有效方法来将这种凉爽的空气移动到房子的其余部分,或者甚至值得考虑的东西?
回应凯文和马尔科姆
凯文和马尔科姆,
像你们两个一样,我生活在一个没有空调的气候里。夏天的大部分时间,我们的窗户都是开着的。在炎热的天气里,从上午10点到晚上7点关闭窗户有时确实有帮助。
本文中的提示适用于带空调的房屋,没有空调的家庭。
在一间没有空调的房子里,如果上层楼的温度是80华氏度,而地下室的温度是65华氏度,那么在地下室闲逛肯定会让人耳目一新的。我从来没听说过有人试图用风扇和管道把空气从凉爽的地下室输送到炎热的客厅。它可能工作;然而,用65华氏度的空气冷却80华氏度的房间是很难的。
地下室冷却
在潮湿的气氛中,试图从地下室凉爽的楼上意味着从楼上的楼上或从外部送热的空气进入地下室。结果增加了地下室的湿度。它有点像尝试使用地下室作为地球管。
地下室冷却
Ne USA的经典地下室似乎闻到了发霉的......用它作为地球管通常会使事情变得更糟。而且我在走道的地板上看到水坑形式,店主允许微风流过走动器,以试图解决气味......
地下室冷却:检查氡
如果您正在移动地下室空气以冷却房屋的其余部分,这也是在实施此类技术之前检查氡水平的好主意。它是氡通常最高的地下室。
地下室冷却
由于安装热泵热水器,我倾向于具有非常酷的地下室。该单位实际上排出空调。我想到将空气抽入主地板,但丹尼斯发出了一个好点:我需要先检查氡。我住在一个经常有氡问题的区域,所以我不想加剧这个问题。
谢谢你所有的好建议!
登录或成为会员发表评论。
注册 登录
