建立科学
改善空调性能的简单步骤
如果您的空调斗争以跟上热量,这些措施可以帮助
可以保持酷炫的空调,即使你认为不是。检查这些东西,您可以提高AC的效力和效率。
图片信用:qfamily,来自flickr.com
那里很热。在东南部,我们喜欢我们的空调。事实上,没有空调,少数人会生活在休斯顿,哈蒂斯斯堡和索乔等地方。这对于炎热,干燥的地方也是如此,就像凤凰,埃尔帕索和硼一样。
所以,如果我们的房屋里有空调,我们希望它可以工作。它应该有效和有效。它应该让我们很酷,而不会产生新的问题,例如过度的噪音,室内空气质量不好,或者从房间变化的舒适度。
但有时它没有那么有效或有效。让我们说你有一个现有的家,注意到你的空调的冷却突然变化。或者也许你感觉逐渐减少其让您舒适的能力。性能不佳的可能原因可分为两组:热量增益和除去。让我们分开来看看它们。
减少热量增益
如果您认为您的空调应该更好地冷却,请不要认为问题在于设备。它可能是你的房子。以下是您可以减少热量增益的一些方式。
密封空气泄漏。泄漏的房屋难以冷却。如果您有一个从未空气密封的较老的房子,这可能是您热量增益问题的大部分,特别是如果您从阁楼泄漏。如果你还没有打吹风机门测试,那就得到一个。
添加绝缘。首先检查阁楼。这就是最高温度的地方。如果您所在地区的新家所需的阁楼绝缘少,则添加更多。但是不要隔离阁楼直到你密封在那里的空气泄漏!
分散绝缘。如果阁楼中的绝缘被扰乱或未均匀地放置,则只需通过均匀地展开热量即可大幅度降低热量。块状绝缘层均具有较低的平均值而不是平坦的绝缘。
保持太阳。直接太阳能增益可能对冷却负荷产生大的影响。遮住窗户,尤其是那些面向东方或西方曝光的窗户。最好将它们从室外遮住,但室内阴影也有助于帮助。
获得更高效的灯光和设备。电器和电器为我们做了很大的事情,但它们也会导致废物加热到房子里。例如,白炽灯,转换为热量的90%的电力。如果您一直挂在那个三十岁的冰箱上,则更换它将在您的电费上为您提供捆绑,两者都可以用于制冷和空间冷却。
将设备移到其他地区。如果您有一个已经过热的房间(因为太多的西方窗户),例如)可能不是将新的冰柜或IT设备的最佳地点。它抛出的热量可以让房间无法忍受。除了方便之外,考虑在定位设备中的热量增益。
检查干燥器通风口。衣物烘干机呼吸声,潮湿的空气出门。或者至少它应该是。如果它没有连接良好 - 或者根本 - 立即修复。它使您的空调更加努力,也可能导致水分和室内空气质量问题。
其中一些事情随着时间的推移而变化。绝缘层被压缩并移动。洞钻碎并切割。烘干机失败。电器带入家里。避免注意您家的状况并解决这些问题是很好的做法。
改善散热
一旦你完成了一切,或者愿意减少您的家庭的热量增益,是时候检查了散热系统的状态(更常见的空调)。我假设在这里,您的空调设备实际上正常运行。如果它没有冷空气,请致电HVAC服务公司安排服务电话。如果它没有出去任何空气,那么......你可能不会在这篇文章中实现这一点。在这些情况中的任何一种情况下,先固定设备。(吹电容器是“无酷”投诉的常见原因。这绝对是不是一个DIY项目。)
因此,空调正在冷却和移动空气。你能寻找什么改进它?
更换脏滤清器。这是HVAC服务人员将要检查的第一件事之一。脏滤清器减少空气流量,这可以减少输送到家庭的冷却量。事实上,它们可以减少空气流量足以冻结空调线圈,可能会损坏压缩机。刚刚更换滤镜。
保持通风口清晰。我见过梳妆台,堆衣服,狗床,完全或部分覆盖家庭供应或回复通风口。堵塞通风口的空气流量会增加管道系统中的压力并减少空气流量。确保房屋内的所有供应和回通可以轻松移动空气。并检查Louvers在寄存器中是否开放。未使用的房间的关闭通风口可能不会有任何帮助,可能导致问题。
寻找管道空气流动问题。空调设备本身只是让房子很酷的一部分。随着中央空调,在该装置上创造的所有冷魔法都必须分发给房子。这就是管道进来的地方。大多数管道都是bad。有些是真的很糟糕。有些是真的,真的很糟糕。有时候空气不会到达它的位置,因为导管断开连接,尤其是在爬网空间和阁楼中。有时,由于管道过度限制,空气流量减少。
断开的管道很容易。重新连接它们。限制性管道有点难。但是,如果有Flex管道,则有点易于(假设您可以访问管道)。只需遵循这两个规则“fling管道:
  • 柔性管应该仅用于直线运行。
  • 弯曲管道应紧密拉紧。
如果您通过根据这两个规则修复它们,我会感到惊讶。
密封管道泄漏。管道泄漏浪费了很多能量。即使在重新加入任何可能已经崩溃的管道之后,您仍然可能会在典型的管道系统中失去大量的条件空气并拉动无条件的空气。这是房主可以自己做的事情,但我建议让由专业人士密封的管道检查管道系统中的静压。密封管道可能会增加系统中的压力超出推荐值,这可能会导致问题。通过密封管道,您可以减少气流,这可能会冻结空调线圈,再减少空气流量,并可能损坏压缩机。
清除室外单位。降低冷却能力的另一个常见原因是室外单位限制空气流量。人们经常想用灌木或结构隐藏室外单元(压缩机和冷凝线圈)或荒谬的封面你可以在线购买。但这些户外单位需要空间将空气拉入(通常通过侧面)并将加热的空气驱逐出(通常通过顶部)。当您限制空气流量时,您将降低空调将其热负荷转储到室外空气中的能力。保持清晰!
你需要一个新的空调吗?
如果您在上面列出的物品没有任何重大问题,但仍然仍有难以冷却您的房屋,可能会使您的空调接近其生命的结束。当他们死亡时,它们往往会失去容量和效率。当您已经知道您需要一个新的空调时,使用这些时,请使用这些五个问题可以帮助您找到合适的HVAC承包商。
正如您可以从上面的事物列表中讲述,很多因素会影响您的空调执行的程度。空调本身应该归咎于其他地方应该被放置,但无论案例可能在您家中,您都可能有改进的空间。
艾莉森巴利斯佐治亚州德国,是一位发言者,作家,建筑科学顾问,以及作者能源先锋博客。你可以在推特上跟着他@energyvanguard.。
0评论
登录或创建帐户以发表评论。
