迈克·格林(Mike Green)在安大略省(Ontario)的家建造得很好,他的低能耗账单让他相信,这所房子的空气密封性能也很好。但有一个问题他想要解决:冬季室内湿度低到足以导致地板开裂。
这座占地6000平方英尺的房子采用了强制空气供暖系统,并配备了热回收通风机。Green将HRV设置为只有当室内湿度超过50%时才运行。
“在冬天,房子里的湿度大约是25-30%,”他在一份问答帖子.“在湿度这么低的情况下,我们注意到地板有点开裂。为什么屋里的湿度这么低?”
格林问,24小时运行HRV是否会有帮助,或者他是否应该买一个小型加湿器来增加空气中的水分。理想情况下,他希望室内相对湿度保持在40%左右。
最好的方法是什么?这就是本期重点问答节目的主题。
确保暖通空调系统平衡
室外空气通常在冬季干燥,因为冷空气能够保持较少的水分而不是暖空气。即便如此,唐娜·迪斯特说,冬季占用房内的空气应具有至少30%的相对湿度。他说,他说,人们会发现舒适的低范围(50%在这个范围的上端)。
他建议,不完全平衡的强制空气加热系统,或者具有连接到返回空气增压室的化妆空气口(室外空气管道)的强制空气加热系统将增加空气渗透并降低室内相对湿度。
能源之星计划要求设计和安装管道加热和冷却系统,以确保......
27日评论
安大略的25-30%表明空气泄漏严重。而且这不是一个舒适的湿度水平。所以我的建议是做个鼓风机门测试。是的,这只是几块钱,但是如果你在账单上省下了钱,那就花掉一部分吧。
尽管如此,这是一个只有几个人的大房子,所以室内湿度源比一般的小房子更小,可能有更多的人。
最后,如果楼层正在破裂,将来考虑低湿度宽容的地板。
我不反对补充湿化,如果你知道你要做什么,不要过度(这是需要仔细考虑的),但这确实增加了成本,在这种情况下,可能是一个创可贴而不是正确的解决方案。如果你有一个高空气交换率,然后你把创可贴与加湿器。如果你的空气渗透量低,并且仍然在发生,在你添加加湿器之前弄清楚原因。我喜欢在修改之前先知道为什么事情是这样的,因为这样你要么解决了真正的问题,要么就正确地理解了解决方案为什么有效。
顺便问一下,HRV是否仍然是一个开放的路径与外部,即使它不运行(尽管有热交换核心)或它有挡板在内部?
我一直看到引用<30%的RH低,不舒服或破坏性。我找到了这种奇怪的。我来自一个真正干燥的地方(卡尔加里,AB)。在冬季,持续数周或数月的室内湿度非常常见。我在家里和工作场所都经历过这一点。我们有一个实验室,我们努力将一个房间的湿度保持在20%以上,24/7加湿。我很难相信25-30%的RH促成破裂的地板。如果是这种情况,我会期望看到我住的地方的崩裂楼层,但我实际上并没有召回甚至看到一个。除了使用大量的润唇膏,我也不记得在10-20%的RH中特别不舒服。
相对湿度30%是最佳人类健康的低端,而不是舒适。ASHRAE的舒适线为25%和65%。25%以下的人指甲裂、嘴唇皲裂以及更严重的健康问题越来越普遍。
在冬天,我办公室的正常运转率是15%,而且明显比在家里不舒服,但没什么可抱怨的。我家在几乎所有方面(在当地的气候类似多伦多)保持在低30年代中期以前的冬天大部分/除非有持续寒流与日常的意思是临时工冷却器-15 c超过两天,在这段时间里,它可以低25%,通常不低。这不是街区里最紧的房子,但可能比大多数房子都紧,HRV大约有20cfm, 24/365,浴室和厨房的排气管道始终使用得当。
有95年历史的硬木地板的缝隙与木板地板平行(他们为什么要这样做)会季节性移动,但不是很多。有20年历史的地板与胶合板地板之间的空隙并没有移动太多。我们通常保持不变在60% RH在夏天,但偶尔会流浪到65%在户外露水点以北20 c运行AC。除非我们这里很少明智的负载(有利点阴影因子从树木和山,和设计临时外的1%),所以它往往蠕变在夏天的时候,但可以在秋平季保持高。
我在多伦多附近长大,现在在渥太华,都是CZ6A,虽然渥太华有点冷。干燥的冬季空气绝对是这里普通房屋的一个问题。我现在住在一栋2004年建成的联排别墅里,我安装了一个加湿器,让我们的RH保持在30%以上。没有它,RH会在1 - 2月下降到20%或更低,流鼻血、皮肤干燥、静电等问题都是现实。我在2004年的普通双层玻璃窗上安装了收缩膜,即使在夜间温度远低于-20摄氏度的情况下,也能在相对湿度30-35%的情况下不产生过多的冷凝。
这个论坛上的人们不断地告诉我,加湿者是邪恶的,不必要的等。当我完全了解他们的观点,我尚未获得不涉及补充加湿的合理解决方案。在已经建成的房子里,只有这么多,你几乎可以做到气密性。
ERV与HRV吗?在我看来,这是毫无疑问的;在寒冷的气候条件下,如果要在任何合理的负载周期下运行,就需要ERV。HRV将难以置信的干燥的室外空气引入;在-20℃和50% RH时,空气的露点是-28℃。当空气温度达到22摄氏度时,RH会下降2%!HRV通风对室内湿度的影响与渗透相同,而ERV通过将一些排出的水分传递给进来的空气来保持室内湿度。在冬季,ERV仍能使房屋干燥,但其干燥速率比HRV要低得多。
夏天也是如此。当它的32C和65%RH外部(露点25c)时,HRV将潮湿的空气带入室内到100%RH的环境,驾驶室内湿度。ERV将把一些进入的水分传递到输出空气,增加室内湿度小于HRV。
小贴士:蒸发水需要很多能量,所以加湿器会消耗你的能量。冬季,适当时避免运行排风机。淋浴时不用电扇,让浴室门开着就行。在炉子上烧水,不开抽油烟机的风扇,只有在烹饪油腻/有臭味的食物或污染室内空气的东西时才用它(除非你用煤气炉,那就一直用你的抽油烟机)。
小贴士:窗户上的收缩膜可以减少凝结,把它放在浴室和厨房的窗户上或者任何你想要产生湿气的地方。把它安装在所有的窗户上,可以提高室内湿度,而不会让窗户出汗和滴落。干净地安装是很棘手的,耐心是一种美德。冬天把防虫纱窗留在窗户上也有帮助,不管有没有薄膜,因为纱窗会减缓气流,增加冷凝。
>“为了安全的建筑装配性能,您在冬季保持的室内相对湿度是室内蒸汽缓凝剂的一个功能”
我觉得这跟隔板的防潮性能有很大关系。例如,一些通风良好的屋顶/阁楼设计,带有III类内部蒸汽缓凝剂,已被证明在50% RH下表现良好,而其他设计,很少或没有外部干燥和I类内部蒸汽缓凝剂,已被证明即使在湿度低得多的情况下也不能很好地工作。
解决方案很简单。开始烹饪意大利语和煮沸的面食。室内湿度肯定会上升。
正常!葡萄酒的晚宴辅助......尸体从所有跳舞的潮湿和汗水中发出湿润!
有意思,我还有另一个问题。
刚搬进了一个新的建造,我正在努力让湿度下降50%。
史蒂夫,
当然,你是对的。一些房屋(泄漏的人)通常在冬天的室内湿度低。其他房屋(通常,紧密的)具有高室内湿度。
在你的情况下,你可能是在处理普通的建筑湿度。在夏天,你可以通过操作空调(在某些情况下,使用除湿机)来处理这些湿气。在冬天,你可以通过运行通风系统来解决建筑湿度问题。
(我希望你的房子有一个全屋机械通风系统。)
她绝对没有漏水!
我们周五做了风机门测试;0.6 ACH50 !为我的建筑商创造了新纪录。
我在运行我的ERV,但我们有点平赛季仍然没有做太多。
史蒂夫,恭喜你身材苗条!你位于哪里?属于哪个气候带?
南安大略,气候带6。
伟大的文章和详细的信息。我的评论:
1)如果地板开裂意味着裂缝打开,这可能是因为这里的设计和施工专业人员缺乏对客户的教育。我发现现在很多客户都不知道木地板(非工程型,尤其是宽板型)在旱季会有开口的接缝。这是交易。这是木头。没关系。一些预期的运动和变化是木材自然美的一部分。一些设计和工程专业人士不告诉客户这一点,所以一些客户认为木地板接缝开裂是一个问题。
2)如果加热是由火焰燃烧器(而不是热水线圈)加热的强制空气,这可能导致令人不舒服的干燥空气循环 - 无论整个相对湿度都在房屋中的任何一个给定的位置。考虑更换为强制空气加热系统的热水线圈。
3)尽管上面提到的Aprilaire系统在我的经验中一直良好,但添加现货加湿器可以帮助,我会做上面的#1和#2项目 - 因为添加更多Gizmo的可能只会使问题复杂化。开始简单,使用最小的变量最简单的解决方案,然后仅继续是那些不起作用的。
4)或者像我的祖父母和父母那样,在房子周围放几壶水……让它们蒸发到空气中。便宜和简单。砰!
欢呼。
Sethw:关于#2,请剥去冷凝气炉的粘接多于热泵或水力空气?
这根本不可能发生!任何加热系统都不会增加或去除空气中的水分。一个糟糕的管道设计/实施,如果没有很好的平衡和/或泄漏,会导致在运行时过度的室外空气渗透(而无管道解决方案则不会)。适当地设置,使用其中任何一种(某些类型的热泵可能会更低),加热器的出口空气通常在100-125华氏度(38-52摄氏度)之间。
“烧焦空气”非冷凝化石燃烧器的较高寄存器输出温度在更温暖的空气流(由于较高温度较高)中,直接在更温暖的空气流(下RH)中具有非常局部的干燥器RH空气流,但在寄存器处具有适当的混合/扩散格栅也不是一个问题。
Sethw:
1.然而,控制温度和湿度确实会阻止木材移动。保持室内相对湿度在30-50%之间可以解决大部分木制品的扩张/收缩问题。这也应该传达给新房主,特别是那些使用硬木地板的房主。
2.燃气炉不加湿或除湿生活空间,只需增加热量。除非乘客直接坐在寄存器上,否则房屋的整体湿度就是他们应该担心的全部湿度。对于强制空气系统中的给定空气温度升高,热源(燃气燃烧器或水线线圈)在通过系统的空气中没有差异。
即使那6000平方英尺的房子很紧(我怀疑确实如此),三个人也很难在冬天创造足够的环境湿度来维持中等到高的室内湿度。做数学。最近建造的房子也有更好的地下室,这样泥土在冬天就不会像旧地下室那样给房子增加水分。这听起来像是一个加湿器会有用的例子。我仍然会限制它的使用,在深冬提供30-35%,以避免信封中的水分问题。
对于史蒂夫来说,在新房子50%的RH,需要一年或两年的建筑湿度离开和房子达到平衡。在新房子的第一个冬天过度通风是有好处的,这样水分就不会从框架、干墙和混凝土中产生较高的RH。
我们努力!即使整天把ERV调到Max,我们也很难保持50%的湿度……
露点迅速下降;它是渥太华的-1C和70%的RH,DP-5C。连续使用您的ERV将开始尽快丢弃您的RH。
您的ERV排气装置是否位于浴室和厨房?你的房子有多大,住了多少人?
我没有运行这些数字,但我希望通过ERV通风,有时比运行除湿器的效率效率低(且肯定较低)。
与ERV通风的优势在于,您还可以清除仍然从房屋内的所有新东西放大的VOC - 橱柜,饰面,地毯,家具等。
史蒂夫提到他有一个ERV。这不会像HRV一样有效地脱离,因为它捕获了传出湿度并将其转移到进入的气流中。在摇摆季节期间,当外部DP低并且温度不太低时,打开窗户会比ERV更有效地除湿。在10C-20C范围内的户外温度,开窗可能是最有效且有效的通风和除湿。调整窗户才能打开足够的打开,以至于您不必添加大量热量,让室内RH浮动几周。当然,在伟大的白色北部,它可能已经太晚了。我仍然享受没有热量 - 4区没有冷却季节。
另一方面,当10-20摄氏度的室外下雨时,打开窗户(或任何数量的ERV或HRV)都不能提供足够的除湿。
乔恩,你提得很好。除湿机给生活空间增加了热量,但在供暖季节这不是问题。也许一台除湿机是冬季加强除湿的一个很好的方法。
当然,Peter对新建筑的空气质量提出了一个很好的观点。我当然不想仅仅因为使用了除湿器就在新家通风不足。我认为适当的ERV占空比应该是第一位的,而除湿机只能作为备份来控制RH。
它们甚至能有效地增加热量——我计算出使用便携式除湿器加热时的COP为2.8。另一方面,在室外较低的温度下,你会想要一个比典型的除湿机能产生的更低的RH %。
也许ERV的水分回收可以被禁用。
乔恩,
我很确定湿度的恢复是焓交换器核心材料的一部分。唯一能让它失效的方法就是把它换成HRV核心。据我所知,只有曾德尔能让你进行核交换。
我很好奇你是怎么计算除湿机的COP的。这似乎是一个“免费午餐”的场景,除了供暖季节很少是你想降低房屋湿度的时候。
我加入了废热的凝结热。0.63千瓦时/ L * 2.89 L / kWh(常见除湿机效率)+ 1千瓦时/千瓦时
史蒂夫的情况是一个很好的例子,想要在供暖季节降低房屋湿度(和ERV做得不够)。
哇!似乎我错过了一堆讨论,而我在我的地下室工作。
我们确实有很多挥发性有机化合物,我们试图从地毯、新床垫等东西中释放出来。
我可能会用我的除湿机,但我们还在半移动状态,它在存储!
幸运的是,我的三菱热泵具有干燥模式。我们有几天的温暖阳光灿烂的日子,阳光刚刚涌入我的大南方背光窗口,我们一直在干燥模式下运行。只需2-3个小时就足以将湿度降至约40%,这很好。
以这种方式操作热泵似乎是非常有效的,每单位水被移除,而且房子会不舒服,无论如何都是不舒服的,所以这是一个双赢!
是的,这是一个非常好的例子,但可能是一个非常短的生活榜样。
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
