图片来源:丹尼斯·施罗德/国家可再生能源实验室
当杰夫·沃森(Jeff Watson)意识到他阁楼上的绝缘等级是R-11时,他做了任何能源专业人士都会建议的事情:增加了更多的绝缘。他对阁楼的地板进行了空气密封,在必要的地方增加了通风挡板,并引入了一层厚厚的R-60绝缘材料。但他对结果并不完全满意。
“正如预期的那样,室内温度的波动没有那么大,”沃森在一篇文章中写道GreenBuildingAdvisor的问答帖子。“但是,我觉得好像我更多地使用ac。
“Before the R-60, the AC would be on when it’s 80+ degrees out,” Watson continues, “Now I’m using it even when it’s in the low 70s outside, because the house refuses to budge in temperature when I’m trying to air it out by cracking some windows open.”
例如,由于白天室外温度为华氏85度,沃森的空调将室内温度降至华氏78度。晚上,室外温度下降到华氏70度,但整晚开着窗户后,室内温度仍在华氏79度左右。
这是怎么回事?Watson的亨舍是没有足够的阁楼通风。将绝缘过滤器中的所有热量储存到房屋中而不是通风到外部。他报道,他在屋顶顶部有八个拱门和两个“乌龟通风口”,他奇观他是否应该增加一些。
他在正确的轨道上吗?这个问题就是本期问答重点节目的主题。
阁楼通风被高估了
Peter L.说,从过去在GBA上发布的文章来看,阁楼通风口并没有起到多大的冷却作用。安装通风口的主要原因,他说,是为了干燥任何积累的水分……
6个评论
为什么不夜间冲洗
把晚上的冲洗和白天的空调结合起来是没有意义的
我不明白这一结论,至少在一个面积的上下文的上下文中的昼夜挥杆的背景下。如果您可以将房子的质量的温度降低5-10度过夜,为什么这不有用?显然,您不想同时运行两个系统,但我无法看到串联运行它们的问题。
我同意,如果气候是潮湿的,有些问题是去除潜热。在没有进行计算的情况下,我无法估计潜在的潜伏者是否超过了冷却房屋的热质量的益处。但这似乎只是一个相当潮湿的气候中的一个关注,但你的建议表明你认为这是董事会的一个坏主意。为什么?
拿着热
好的,我想看看NREL关于比热容的研究
的女朋友。因为它总是和质量联系在一起,所以
关于饮食失调的后续研究可能会很有趣。
不管怎么说,戴娜之前跟我说了关于"容量"的问题
大多数绝缘材料,不管是蓬松的还是聚异型的。
它不是太多。结构和材料可能是原因之一
要比被吹走的更"稳住"我以为我看到了
异常暖冬的时间延迟效应
天,却原来是一场幻觉。一英尺的砖,
也许吧,但不是一层层的iso或玻璃。(如何东西
就像高密度纤维素重量一样?]
我发现在累积之间需要一个“显著的”增量
室内温度和夜间室外温度都是有用的
只有当Windows适当地打开不同的级别时
允许少量可用的堆栈效果实际移动
透过房子。但是,真正的流量是多少
轻微的漂移,如果你扔的话,大概50 CFM
一切都开放吗?假设外面下降了10度,你就
50 * 1.08 * 10明智,所有540 BTU/h你实际期望的
很酷的东西。在过去可能有帮助的传导损失是
随着改进的信封噪音!现在增加了下行
夜间的空气可能会因为温度而变得更加潮湿
掉了......你注意到外面的汽车屋顶上的雾
你在开窗户?现在你把这些都融入你的好
除湿的空调空间,不得不全部清除
每当A / C接下来发出的潜伏。
所以我只在比较凉爽的*干燥的*晚上尝试这些。
_H*
晚上冷却
90年代建造的CA牧场风格的房子,R30在天花板上,R19在墙壁上。由于双层玻璃窗的良好朝向和宽敞的屋顶悬挑(门廊),太阳能吸收较低。这篇文章击中了要害,这就是我15年来所做的,并取得了良好的效果。恒温器全天设置在80度。晚上的温度是74度。我们喜欢凉爽的晚上睡觉。我猜千瓦时是一洗,可能会更少,但肯定不会更多。如果我选择固定时间分级利率计划,我可以节省一些美元,但还不足以让我去考虑它。随着大型石膏板的热质量被冷却,这些是真实世界的观察结果:85度的天,空调直到下午6点才开始,90度的天4点,100度的天2点。在加州,晚上气温会降到华氏60度,但湿度会上升。在晚上,所以窗户通风毫无意义。 Have sealed the usual offenders in floor and ceiling planes and there is still enough natural infiltration to keep air quality good. In CA the daytime infiltration air is dry so it dehumidifies the house. Air in the house stays clean thanks to a high MERV in duct return air filter. My only complaint is the AC load calculation done on this house was wrong. The AC is about 25% oversized, all the more so since plugging attic leaks If we lived in FL would need to downsize it to address humidity. One day I'll upgrade the attic to cellulose (for winter heating) and see what happens.
Ca空气通常很干燥
60 F隔夜户外的时候露点可能是五十多岁的F或更低,这是很好使用night-ventilation策略,空气可能在高相对湿度60 F,但当你把它在室内,提高温度到70年代RH将低于60%,甚至低于50%。在60华氏度有雾的夜晚,完全饱和的空气的相对湿度上升到75华氏度时仅为59%,低于霉菌爆炸阈值。
在美国东部的大部分地区,夜间户外露点的平均温度在华氏60度到70度之间,在华氏75度的室内温度下,这就不是那么健康了。当花粉计数较低时,当露点预计在50华氏度或更低时,我会打开窗户让房子凉爽一整夜,但当露点达到60华氏度以上时,我会使用机械除湿和空调来管理负载。(当花粉数量高时,即使室外露点低,我也会关闭窗户,因为家人有过敏和哮喘症状。)
下面是解释……
糟糕的设计-误解了热容和水分储存容量(一种带电的材料吸引水分,导致它在表面膨胀,存储和释放水分基于RH)和他们的呼吸能力。与露点、温度、阁楼绝缘等没有太大关系……更多的是与动态材料特性(比热、密度、厚度)设计有关,大多数人不知道……要开始理解它,你必须理解动态质量和稳态r值之间的值和区别。
合成石膏是一个不好的选择,大多数混凝土与高水平的硅酸盐水泥作为粘结剂是另一个。它们都没有多少有用的质量,高的热-冷存储能力,或膨胀-湿时存储,干时收缩的能力……你不能通过改变放置在.....中的环境来迫使这些材料以它们设计不为目的的方式发挥作用错误的方法!
Hempcrete,Limecreete,尤其是与正确类型的粘土的自由网比OPC_Concrete要好得多。更好的IAQ和环境。你不会发现像这些房主那样的很多抱怨,夏天,冬季凉爽,温暖,冬季温暖,无湿度控制,无需湿度控制.....过敏问题解决,没有模具和霉菌。
另一个挑战是知道在哪里放置质量,建筑许可,降低劳动力成本,化学反应是一个大挑战。
减少负荷和潜热
这里似乎忽略了对大小的讨论。不过,我对夏季潮湿的偏好会在这里体现出来。
添加阁楼绝缘和空气密封可以经常减少1 / 2-1吨的冷却负荷,使得可能已经更大的AC甚至更大。如果是短周期,它应该很少负载,任何通风口在跑步的末端,通常在二楼(如果房子有一个),那就不会得到尽可能多的潜伏(水热)或明智(空气热)移动。这让他们感到不舒服。
讽刺的是,在花钱买了隔热材料以节省能源和更舒适之后,买一台小一点的空调可能是个好主意。如果房主喜欢更高的温度,而它不是主要的热源,也可以把它的尺寸缩小一点。这将在潜在消除方面做得很好,因为它运行很多。考虑热泵升级也是明智的,因为它可以在低负荷的高温下很好地加热。
我也想知道建筑材料是否变暖(热质量)和夜间开放的窗户技术没有从它们中脱离热量。将其设置并忘记较小的AC可以帮助浸出热量和湿度的材料日夜,并导致更好的平均辐射温度。
这是规范性升级的危险之一,它们经常会导致其他无法预见的问题。经过深思熟虑的升级设计本可以避免这种情况。
只是一些想法……
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
