GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
建立科学
Nest恒温器数据首次披露
在最近的ACI会议上,Michael Blasnik展示了从数千万家庭收集的家居性能数据
当迈克尔·布拉斯尼克(Michael Blasnik)就Nest的大数据发表演讲时,结果房间太小,容纳不了所有想挤进去的人。
图片来源:能源先锋
的巢恒温器从2011年10月开始,它就悄悄地收集关于你的家——以及你成千上万邻居的家——如何运作的数据。它可以收集室内温度、相对湿度、空调运行时间、热泵辅助热运行等信息。不像Ecobee恒温器但是,巢不允许其所有者看到所有这些数据(这对Energy Geeks真的是一个问题)。进入Michael Blasnik。
布拉斯尼克是一名建筑科学和数据专家,在Nest开发期间和发布后都为其提供咨询。后来他加入了Nest团队,现在是谷歌的员工,他一直在研究数据,试图理解他们在说什么,从中得到了很多乐趣。
在ACI公司会议上周在新奥尔良的演讲中,他向与会者展示了其中一些数据,我的天,他手里拿的是多么珍贵的东西啊!正如你在上面的照片中看到的,房间里挤满了人。我在会议开始前几分钟拍了这张照片。开始后,很多人也站在后面,我敢肯定很多人决定去另一个会议,因为他们进不去。
让我们进入数据。布拉斯尼克展示了60张数据图表,我并没有把它们全部拍下来。以下是我觉得最有趣的几条。(同时做笔记、拍照、思考你所看到的一切真的很难。)
加热设定点和温度浮动
左侧的图表在一些选择状态下在加热季节期间显示了恒温器设定值。佛蒙特赢得了最低的环境在大约60°F。我没有照片,但他也展示了一年中不同时间使用的供暖系统和室外温度。我想佛蒙特州也赢了,在打开供暖系统之前,室外温度最低,但我没有拍到照片。我记得当佛蒙特州的气温降至50多度时,有一小部分人打开了供暖系统omstout咨询一位佛蒙特人说,“那些是纽约人。”
左边的图表显示了一个非常有趣的关于加热度数的事实。温度浮动指的是当供暖系统启动时,室内温度和室外温度之间的差异。例如,如果恒温器被设置为70华氏度,那么一般家庭的供暖系统要到室外温度达到58华氏度时才会启动。这是平均底温度加热程度天至少对于有Nest恒温器的家庭来说是这样。
空调运行时间和温度
Nest当然可以监控空调(和供暖系统)的运行时间。这是业主每月报告中的主要统计数据。左边的图表显示了空调运行时间长度的数据设计的日子.一些超过一半的房屋有持续时间至少两个小时的堆积。大约三分之一的家庭有四个小时的堆积。只有大约10%的房屋有持续八小时或更长时间的运行时间,这意味着它们基本上通过当天最热门的部分不断运行。
然而,更有趣的是,当空调运行时,室内和室外的温度发生了什么变化。请看表格左边的第四列。顶部数为室外温度低于室内温度时的运行时数百分比。
注意,在寒冷的气候中,这种情况有30%发生。这并不奇怪,因为他们可能也是搬到南方后说亚特兰大又热又闷的人。(不,休斯顿、新奥尔良和坦帕又热又闷。亚特兰大的气候真不错!)让我吃惊的是,混合湿润气候下的比例是21%。是的,就在亚特兰大,当室外天气比室内好时,Nest恒温器的主人平均每五个小时开一次空调。嗯。
如果似乎有点奇怪和浪费,请考虑该列中的第二个数字。它表明室内和户外之间的焓差异,也捕获了湿度的影响。请注意,混合潮湿的气候中的AC只有4%的时间在外面的内外,基于温度和湿度,它不像仅根据温度一样糟糕。
空调运行时间和湿度
左边的图表有点让人困惑,但如果你花点时间在它上面,你就会从中受益。它显示了全年采暖和制冷时,室内相对湿度是如何变化的,90%的家庭的相对湿度,以及湿度超过60%的家庭的百分比。
注意到湿度超过60%的家庭在10月份出现峰值吗?它似乎支持我几年前写的一些东西:为什么秋天是窗户凝结的好时节?
接下来的三个图表显示室内相对湿度作为空调运行时的功能。结果可能会挑战你的信仰,并召唤问题我们现在一直教导了什么,所以你可能想在看看之前坐下。
准备好了吗?这是第一个(左边的图表)。这些都是为北卡罗来纳州夏洛特的家庭准备的,那里气候混合潮湿。
看到这一趋势吗?我也不知道,这里没有规律,只是数据点分散在整个图表上。但这只是一天,2014年7月14日,所以我们可能只需要再看几天,对吧?这些怎么样?
嗯。在建筑科学领域,我们大多数人都在宣扬空调运行时间是解决室内相对湿度过高问题的良方。上面的数据,在混合湿润气候下的温暖天气,没有提供任何证据证明我们所说的是正确的。
事实上,如果在上述数据中存在趋势,这是相反的:更高的AC运行时间导致室内相对湿度更高(见左图)。这方面不是强烈的趋势,但仍然是,即使它是平的,也不是我们期望看到的。
左边的幻灯片显示了四个不同温度范围的数据,直到你到达温度在65华氏度到75华氏度之间的温和天气,我们才看到我们预期的趋势。这到底是怎么回事!
当然,运行时间和室内相对湿度只是影响空调性能的两个变量。暖通空调系统可以做的一件事就是改变室内的压力。不平衡的管道泄漏可以把更多的室外空气带到房子里,这可能就是这里发生的事情。我们知道典型的家庭都有漏水的管道。我们也不知道这些房子的围护结构有多紧。我们在上面看到的是很多家庭的平均情况,所以我们还不能得出任何结论。
布拉斯尼克展示了其他城市的类似数据集:休斯顿和达拉斯(各约1000户),明尼阿波利斯,华盛顿特区,等等。休斯顿和达拉斯的数据显示了与夏洛特相同的模式。明尼阿波里斯市在炎热的天气中确实呈现出减少的趋势,能源温室的创始人加里·纳尔逊(Gary Nelson)说,这可能是因为管道在建筑的围墙内。
布拉斯尼克从这些数据中得出的结论是,空调在潜在控制方面做得很好,根据他所查看的运行时间数据,并没有真正的证据表明空调体积过大。而且,很少有家庭的相对湿度超过60%,即使在曲线平坦的地方,相对湿度也在50%左右,这正是你想要的。
热泵辅助热量
我将近几个Blasnik的电阻辅助热量(带热)在热泵中使用。
第一个(左)显示了为房主节省金钱和能源的巨大机会。这是排在前10%的高温用户,据布拉斯尼克说,在最冷的日子里,他们每天要消耗240千瓦时。哇!(我曾写过它是多么普遍热泵在不应该运行的时候运行带状热量.)
左侧的图表显示了所有热泵所有者的剥离热量使用。您可以看到,在中位数(由黑线表示)中,热泵的补充热量在约40°F时踢。最糟糕的房屋在60°F以上的室外温度下使用带材热。(如果排除最差的房屋,我想知道加热度日的温度如何低。)
即使当温度下降在10°F下,最好的25%的房屋也从条带上距离带有的热量约为10%。Blasnik也抛出了一些关于他们看到的低温的数字,其中一些房屋仍然从热泵获得100%,但我没有把它们写下来。d'哦!
(恐怕爱德华·塔夫特不会赞同这个图表,但公平地说,布拉斯尼克承认,他一直在努力寻找一种好的方式来展示这些重要的数据,他的其他图表也很好。阴影区域给人错误的印象,他们的区域代表受这些条件限制的家庭数量。然而,这是一种错误的印象,因为黑线以下的房屋数量与黑线以上的房屋数量相等。想了解更多关于这个话题的信息,请买一本塔夫特的优秀著作,定量信息的可视化显示.)
一个良好的开端
布拉斯尼克在ACI会议上向我们展示的数据令人震惊。后来我和他交谈时,他说他们有足够的数据供十几名甚至更多的研究生写博士论文。让我们希望Nest能发布它们。更好的是,给我们一个可搜索的数据库!
但让我们也对Nest收集数据的做法表示赞赏,并让Michael在ACI与我们分享其中一些数据。不管你有没有Nest恒温器,这些数据都能帮助每个人,加深我们对家庭真正运作方式的理解。
艾莉森巴利斯佐治亚州德国,是一个发言者,作家,能源顾问,reset认证的培训师,以及作者能源先锋的博客.看看他的深入课程,掌握建筑科学在Hotspring学习研究所,并在推特上跟随他@EnergyVanguard.
6评论
  1. Greg Labbe.||#1
    巢数据是“平均”?
    考虑谁拥有Nest恒温器是谨慎的做法——我可能是错的,但我不认为这一人群是“普通”房主。
    我只知道两人一窝恒温器安装在他们的家里,能负担得起的最好的机械设备,都生活在家庭能源性能高于平均水平,家庭都至少有一个博士,都是双收入没有孩子的反常地清洁房屋,都是早期技术采用者。
    话虽如此,收集到的大数据应该得到很好的利用,并向Nest致敬,因为它没有囤积。
    Dana多赛特||#2
    加热度日基地
    大约58F的加热温度实际上是典型的典型紧密的房屋,建造在2006年或更好的情况下,但在房屋中的所有寄生或多余的电动插头负载也是非常偏向的,这是通过仔细的手册-J来验证的加载计算。购买巢的人们更有可能是小工具 - 家伙,他们可能拥有来自DVR,电脑和视频游戏室等额外冷却器的背景热量。比另一个人口统计。
    对于需要用电的人来说,加热气候下的冷热平衡点通常在60华氏度以上,即使在较新的严格要求最低温度的家庭(至少在较冷的气候条件下最低温度),恒温器也被设置为70华氏度。
    看来佛蒙特人还会织毛衣啊?:-)
    马丁·霍洛拉||# 3
    佛蒙特州的恒温器设置
    GBA在2012年1月报道了佛蒙特人更喜欢低温度设置的消息。这是文章的链接:恒温器设置的奇怪地理位置.
    当时担任GBA新闻编辑的Richard Defendorf报道说:“一个评论……他指出,佛蒙特州和缅因州的许多住宅都是由度假者拥有的,他们在家里安装了远程控制的恒温器,在冬天房屋通常无人居住的时候,他们可以将恒温器设置为50度。GBA编辑马丁霍拉迪提供了另一种理论。佛蒙特州的许多家庭除了中央供暖系统外,还有木炉子。他指出,即使恒温器调到60度,一个木火炉仍然可以把房子加热到72度。
    Dana多赛特||#4
    真正的......
    恒温器可以被设置为60华氏度,同时燃烧木柴炉,但Nest的恒温器能够检测到辅助加热。它必须存在于他们的数据中——问题是,这在他们的分析中是否存在。
    在50年代中期的英国,许多人经常把自己的家打理得很暖和,只会在客人来访时提高温度。(我想这是为了防止炉子上的锅很快变臭。: -))
    Allison A. Bailes III,PHD||# 5
    回复Greg Labbe
    TRUE,巢业主通常是一个自选的小组,这些组并不代表平均房主。他在开始时谈到了,但他也提到至少有一项学习,组织给居住者筑巢,所以那里有更多的平均水分。
    Allison A. Bailes III,PHD||#6
    巢和火炉
    迈克尔确实提到了佛蒙特州的木柴炉,也许是因为某人(大卫·基夫?Mike Rogers?)提出了这个问题。他说,他们能判断出什么时候会出现这种情况,因为室外温度大约是零下20华氏度,恒温器设为60华氏度,室内温度为75华氏度。
