图片信用:WNC绿色建筑委员会
一个组织在15年前开始促进北卡罗来纳州绿色建筑的组织,少数大型建筑专业人士现在正在庆祝其绿色建造北卡罗来纳州的1,000家中的认证。
Asheville的87个Fenner Avenue的2,000平方英尺的三卧室房子推动了西北卡罗莱纳州绿色大厦委员会,于4月份过去的标志。
组织的执行董事Maggie Leslie,告诉山快线建筑商和买家都对可持续建筑的理念产生了兴趣。
“当我在2003年开始在行业工作时,”她告诉Xpress,“很少有建筑商知道如何建造高性能的绿色家园,只是少数人要求他们。但是现在,230名承包商已经建成了至少一个项目,并且不再难以找到分包商安装绝缘或加热和冷却系统的标准。“
莱斯利在电话中说,大多数认证房屋位于阿什维尔附近,该市约有8万人口,去年新建筑许可证中有50%是绿色房屋。
“理论上,我们服务于北卡罗莱纳州的所有人,但我们的重点是北卡罗莱纳州西部,”她说。“在这1000户家庭中,可能95%都在邦科姆县,所以当你看到这个数字时,这是一个很高的数字。如果你看看北卡罗莱纳西部,这个数字并不高。我们希望在县外做更多的事情。”
阿什维尔位于该州西部山区,长期以来一直吸引着游客和永久居民,这可能也是该市在绿色建筑方面优于平均水平的原因之一。
莱斯利说:“我们确实生活在一个群山环抱的社区。”人们来到这里是因为这里美丽,很多人都有环保意识,想要保护环境。我们肯定有很多人相信我们的事业。”
类似于住宅的LEED
就像美国绿色建筑委员会管理的LEED家庭项目一样,绿色建筑北卡罗来纳州有四个遵守级别:认证,银,金和金和铂金。然而,这两个程序是分开的,并且具有略微不同的清单。
莱斯利说:“它刚刚设计为更具成本效益的建筑友好的计划,这真正专注于我们当地的市场和当地需求。”
认证开始列出要求的先决条件,其中包括85的最小HERS指数,鼓风机门测试,密封管道,具有最大泄漏率,HVAC设备大小的手动J计算,全内部机械通风,无论是密封的- 组织或通电气体器具。
从那里,建设者收集一些单独的领域:网站机会,水机会,建筑信封,舒适系统,电器,照明和可再生能源,室内空气质量和材料。还有一些奖金机会。
分数的多少决定了认证的水平。
售价415,000美元
Fenner Avenue的房子以415,000美元的价格列入415,000美元,并根据山Xpress的说法,有一个买家准备在4月下旬关闭。在一个超过200美元的平方英尺的蜱虫中,房子是阿什维尔新的定制家庭的平均成本,部分是因为土地价格相对较高。
这座房子获得了银质认证,配备了一台16 SEER的热泵、一台无水箱热水器、R-19墙和一个用R-26喷涂泡沫隔热材料密封的屋顶板。该板绝缘至R-11。
莱斯利说,经过认证的房屋涵盖了各种风格和价格。她补充说,其中大约30%是作为经济适用房建造的。
4评论
值得注意的?
每平方英尺200美元,R19墙,R26屋顶板。没有冒犯任何人的意思,但这低于缅因州典型的劣质房屋的标准。我知道北卡罗来纳州的气候要温和得多,但这里值得注意的是什么?
回应凯文·佐斯基
凯文,
我必须说我和你一样惊讶。在北卡罗来纳州,R-26屋顶隔热层似乎低于最低规范要求,因为R-26远远低于2012年IRC要求的R-49。在那种气候下,我不会买屋顶有R-26隔热层的房子。
[P.S.我错了;这个房子是符合代码的。在评论中#3,Leigha Dickens解释了为什么。]
论法典主体
谢谢你在GBA上分享这个!北卡罗莱纳西部有一个充满活力的绿色建筑场景,绿色建筑NC项目是我们发展绿色建筑基础设施的一个重要部分。幸运的是,我们有许多伟大的建筑商,许多知识渊博的分包商,甚至在绿色房地产和评估方面也有一些吸引力,这直接归功于北卡罗莱纳西部绿色建筑委员会和他们的绿色建造NC项目的努力。
作为一个基于asheville的构建者,我可以阐明一些关于代码遵从性的问题。针对各州具体情况我们有能量代码(“北卡罗莱纳2012年能源代码”),但是,就像大多数IECC代码建模后,有多个合规的方法:1)规范的路径,它告诉你最小热阻你必须在每个建筑物外壳的一部分,和2)“UA权衡”路径。
通过“UA权衡”路径,建设者可以选择在建筑信封的任何区域的规定要求下 - 例如,文章中房屋天花板的R26,而不是代码所需的R38。但是被允许这样做,他们必须超过其他地方的规定要求 - 例如,2x6墙和R19绝缘如文章中的房屋,而不是R15的规定要求。Rescheck软件(https://energycode.pnl.gov/REScheckWeb/),然后计算房屋的总u值,由建筑围护结构的每个独立部分的表面积加权,并将其与同一房屋在符合规定要求的情况下的面积加权u值进行比较。在许多州,这是一种常见的符合代码的方式,而不仅仅是在北卡罗莱纳西部。
马丁,我之前见过你说过这种方法是一种逃避。为什么在建筑围护结构的所有区域不超过规定的绝缘值?和我同意……一个点。当然,更多的绝缘总是更好的。但是,代码书中的规定值有什么魔力呢?从能源建模的角度来看,在建筑围护结构的不同组件中有多个r值的组合,从而节省了比基本规范性能更高的能源。
正如文章所提到的,绿色建筑NC和许多其他绿色建筑程序一样,使用HERS指数作为一种方法,为上述代码的能源性能分配分数。那所房子必须至少获得85分的认证,这确实超过了我们当地的法规(你能做得更好吗?当然这就是为什么会有不同级别的认证(银、金、铂等)HERS指数基于建筑性能的能源模型,该模型考察了家庭的所有因素:围护结构、电器、HVAC、气密性、任何活动太阳能对能源成本的贡献。在这种气候下,我当然已经完成了我的家庭能源模型,并且考虑了一个非常重要的问题,即在屋顶甲板上喷洒多厚的泡沫,家庭的许多其他方面已经优于标准规范。这是一个概念,即当R值上升时,节能增量下降。我已经看到,在这种气候下,从R26到R38喷射泡沫,预计能源成本的差异大约为每年15美元——同样,建筑围护结构的许多其他方面已经超过了规定的标准。从R26到R38喷雾泡沫的增量成本差异可能在1500美元左右——因此,这些额外节能的回收期对于典型的绿色购房者来说没有意义。
当然,人们还可以试图空气密封天花板并安装,呵护,R60在绝缘中吹入,而不是较低的成本,而不是R38喷雾泡沫。在这里有绿色建立的NC认证住宅,或以其他方式做出其他信封权衡的房屋。绿色建立的NC等绿色程序的目的是为绿色住宅创建一个框架,该框架在气候范围内工作,在当地的成本景观内推动标准。对于该区域,喷涂将屋顶甲板发泡到R26,同时也是用更厚的墙壁和更好的窗户建造,是许多人之间的一种方式,可以为房屋提供比当地市场上有效的成本更好地执行典型的新建筑。
对Leigha Dickens的回应
莱加,
感谢您的彻底解释。
你是对的,大多数能源规范都包含性能选项,因此建筑商可以选择安装低于规范要求的最小r值的绝缘材料,只要房子的其他功能使总能源消耗足够低,使房子的总能源预算等于或低于最低标准的房子。
你说得对,HERS指数为85比最低的代码遵从性要好。谢谢。
报名 登录
