客人的博客
一个人对能源独立的追求——第四部分
最后的努力是在外墙和阁楼上增加更多的保温材料
图1(三)
又一轮绝缘。为了获得最好的性能,作者决定在他的外墙中再添加6 1/2英寸的EPS绝缘材料。新的刚性泡沫被应用在两层超过2英寸的刚性泡沫中,这是7年前安装的。
图片来源:所有照片:Paul Kuenn
成品墙组件包括原来的2英寸EPS层外加6.5英寸。在阁楼里,墙上的顶板上涂了一层新的闭孔聚氨酯泡沫塑料。 在椽尾周围切割。作者在椽尾周围切了一层刚性泡沫,用罐装泡沫填充缝隙。护套下面的切口是通风口。
这是保罗·昆恩(Paul Kuenn)系列博客的第四篇,也是最后一篇,他描述了他在威斯康辛州阿普尔顿(Appleton)的家如何提高能源效率。阅读本系列的第一篇博客,点击这里.
我需要一点勇气来要求我的配偶再度过一个混乱的夏天,减少玩耍的时间,但她知道生活在我们选择创造的世界对我意味着什么。
2013-2014年的冬天是很长一段时间以来最冷的冬天之一。我在零下17华氏度骑车上班超过15天。在屋内,我看到两间北屋的墙壁与顶板相接的天花板上,油漆上粘着霜。
经过一整个冬天的规划,我知道如果我添加更多的绝缘材料,房子会感觉更暖和,我开始寻找用过的EPS。到3月,我已经找到了两组回收的绝缘材料,价格是新材料的十分之一:35张4英寸的和40张2.5英寸的,以及足够的XPS在地基周围增加4英寸(这一次只低于地面2英尺)。
七年过去了,自从我在地下室4英尺高的墙面和外墙上加了2英寸的保温材料以来。把密闭的阁楼密封起来,把16英寸厚的纤维素吹到上面的噩梦已经消失了。
雪和寒冷一直持续到四月下旬,所以我先开始在房子最暖和的地方挖掘。但我注意到,在2007年铺设的2英寸XPS防冻层下,地面并没有冻结。这样一来,即使在五月中旬雨雪交加的情况下,也能挖到整个周边地区。
工作仍然很忙,所以作为一个人的团队,我很高兴我制定了严格的时间表。我确实希望在同年12月之前完成!
我找到了一家供应商,Trex回收的内容板库存用于扩展窗框和门框。
我还买了一对Lunos E2热回收呼吸机,因为我打算把房子密封得比2006年更好。2012年,我做了一个鼓风机门测试,在50帕斯卡的压力差下,每小时换1.2次空气。还不错,但那是窗户上的收缩塑料和天井门。从那以后,我用回收的纱窗框和去年冬天用的收缩塑料制作了自己的密封窗套。
由于我的新项目要求我再次拆除壁板,我可以更好地密封窗户和门。我需要更好的空气交换,而不是牺牲我们宝贵的热量。
增加外墙泡沫的厚度
七年来,当我安装了第一个2英寸的绝缘材料时,我已经忘记了我在门窗周围工作的方法。但拆除了壁板和之前的加长柱后,一切都很顺利。我试着模拟一扇窗户和一扇门,以展示窗户8 1/2英寸深时的样子。2×4墙的空腔用3英寸的玻璃纤维球拍绝缘,总共有8.5英寸的外部EPS绝缘(R-34)。
为绝缘留出空间的:为了在外墙安装两层新的刚性绝缘材料,作者暂时将电箱从墙上移开——面对如此多的面板,这并非易事。
我被迫找了一个非常匹配的乙烯基墙板,因为我们在房子上的风格已经不做了。我们只需要一面完全重新装修,因为其余的一面可以弥补房子其他三面的扩大。我们决定将房子的新壁板安装在西墙上,从其他任何方向都看不到。
从5月15日到12月初的所有周一我都请了假,为了完成工作,我放弃了很多周末的玩耍。几天后,当工作需要第三只手时,家人和朋友加入了我。移动房屋的电气连接,完成所有的太阳能断开,并安装仪表花费了整整两天的时间。我需要把所有东西都安装在远离墙壁的地方,这样我就可以在后面得到绝缘材料。
幸运的是,我认识当地的公用事业人员,他们对我的能力没有任何问题。他们给了我5个小时来整修电表的加长管道,晚上回来把主断路器面板重新连接到电网上。
直到三周后,我们收到了一份水电费账单,我才尴尬地意识到,我不小心关掉了逆变器,所有的太阳能都浪费了。啊!一个月总比一辈子好,所以我挺过来了。
阁楼的顶板上有更多的绝缘材料
与此同时,好像我没有足够的外墙工作,我找到了一个值得信赖的承包商,他理解我的需要,在几乎没有空间工作的顶部板绝缘。他的团队会在整个阁楼周围喷洒聚氨酯泡沫。
我不期待再次在狭小的阁楼里工作,尤其是在六月,威斯康辛州的天气开始变热。马丁·霍拉迪(Martin Holladay)曾建议我在天花板的顶板上向内喷洒闭孔泡沫,让纤维素至少能渗透到16英寸(约合16厘米)深的地方。我仍然想在屋顶下通风,所以我自己做了非常僵硬的EPS通风通道,它从顶部墙板向内延伸5英尺直接在屋顶的护套下。在固化过程中,它们不会在泡沫膨胀下坍塌。
回到阁楼:加强阁楼的绝缘意味着在一个非常狭小的空间里有更多的工作。在清理完阁楼周边的绝缘层后,作者邀请了一名隔热人员在顶板和内部涂上一层封闭的聚氨酯泡沫塑料,直到有足够的空间过渡到纤维素。
我想要最小的R-12(顶板和通风口之间只有2英寸的自由),随着可用高度的增加,r值不断增长,向内移动。在向内1英尺处,喷射泡沫将完全封装6英寸天花板搁栅的深度。上面的纤维素会使r值超过R-50,离墙4英尺。在这种情况下,我已经尽力了。
为了做到这一点,我必须用吸尘器把所有20世纪60年代吹入的玻璃纤维绝缘材料和我2007年用的一些纤维素,用6英尺宽的带子围在阁楼周围。这是在我把之前放在阁楼中央的大部分纤维素铲掉之后。在华氏90度的环境下穿着防护服和呼吸面罩工作是非常累人的。花了三天两夜的时间才把阁楼准备好。
在这个髋屋顶的角落,我首先必须在髋椽的每一边的髋千斤顶上钻通气孔。退一步说,这是一个柔术演员最可怕的噩梦,当我从阁楼上下来的时候,我要花好几个小时才能重新直立行走。喷洒泡沫的安装人员在这些狭窄的空间里必须非常小心,不要堵塞仅有的通风。
一进到又热又紧的阁楼,“专家”们就想出来了。他们最终喷洒的泡沫比他们计划向我收取的费用要多很多英寸。我给他们买了很多啤酒,感谢他们的努力。我在这个项目上已经精疲力竭了,所以我付钱给他们吹添加的纤维素来填补他们的泡沫和我的工作区域上的任何空隙。
我把我铲掉的所有纤维素都留在了阁楼中间75%的空间上,有32英寸深。至少房子中央的天花板会非常温暖,头顶大约是R-115。
再次,他们做了一个伟大的工作,增加了超过要求的出价。更好的是,他们只花了两个小时。这对我来说要花一整天的时间,如果我不得不租用设备,还要花一天的时间。
与我过去经历的相比,这次打扫房子容易多了。
增加更多的墙体保温
为了让所有坚硬的泡沫层在整个房子周围排列整齐,我在顶板下12英寸处画了一条线。我想先完成最困难和最耗时的工作,所以我决定在顶部添加两层EPS。这意味着要仔细测量并在每一层上切割椽子槽。任何空隙都要用泡沫枪填平。我知道在顶板的正上方有一层非常薄的泡沫,我希望这些额外的外部侧层可以温暖墙壁的上部。
在墙的底部,我拆除了钉子,取出了2007年的2英寸EPS层,刚好钉在一个昆虫屏障上,这个屏障可以向外折叠,附着在外面的毛皮条上,以减少昆虫入侵。我还在地下室的EPS层上添加了一个定制的“Z”形镀锌钢滴水盘。为了保护地下室的绝缘层,2007年的灰色玻璃纤维外层将被替换。
我做了许多计划外的改进,只是为了让东西看起来和工作起来比过去更好。这消耗了一些宝贵的时间在早期的过程中,但我开始加快速度,一旦第一个4英寸的EPS层被连接到外墙。
新窗口夹。作者用Trex装饰片做了新的窗框扩展。
我花时间非常准确地测量了所有127个螺柱的位置,并在地面和拱腹上用一个分层板标记了它们。每个面板上有2到3个7英寸的螺丝和一个大的屋顶挡泥板垫圈(为了解决2006年2英寸的EPS加上现在4英寸的新EPS)暂时固定在第一层,我正在准备12英寸的螺丝,它将在所有三层EPS上固定3/4英寸的胶合板毛条。
到了8月,我开始安装我预先切割的胶合板毛条,在建造窗户和天井门的同时,压住所有隔热层。我们需要休息一下,所以我们骑了两周的自行车,因为我们知道天气很紧张,足以承受任何夏天的大风暴。
这一次,我决定将我们在南墙上的最后一层2.5英寸的EPS中插入一个太阳能热空气面板。有了修剪,它将更有效,更容易删除,如果需要。
因为我不喜欢“J”通道的廉价外观,我们决定在深深的新窗框周围使用一条线来隐藏壁板边缘。
壁板又回到了上面
到了9月,我拿着灯和一盏头灯下了班。冷雨变得更令人讨厌,骑自行车上下班变得更慢,消耗了更多的时间。我加紧开始的壁板工程。我不得不临时添加回收的金属网,以防止鸟类靠近EPS和soffit。
到了10月,墙板已经修好了,新的深窗框看起来也不错。北墙和东墙一完工,我就开始切割和更换下部的通风口。随着寒冷季节的临近,房子里已经明显暖和了。
寒冷来得很早,11月中旬的最低点在0左右。我在钉壁板的时候得小心翼翼才不会炸成碎片。徒手工作几乎是不可能的。
所有的装饰都完成了,剩下的几件可以等到春天再做,我很高兴完成了。
它是如何工作的?
经过两年的小的改变和调整,家庭热水和地暖系统都是高效和有效的。来自收集器的太阳能流体首先通过外部热交换器产生生活热水。然后,流体进入专门用于空间加热的储罐;首先到80加仑罐的内部热交换器(罐1),然后到50加仑罐的外部热交换器(罐2)。
我们每天与太阳的隔离时间约为4.7小时。我们的目标位置(纬度45°)是每平方英尺收集器1.5加仑的存储空间。我们有180加仑的存储空间和128平方英尺的收集器表面——大约每平方英尺1.4加仑,以确保在冬季为水箱供暖。为了更好的冬季供暖,太阳能集热器倾斜60°。
我在所有坦克周围添加了R-25箔面玻璃纤维绝缘。如果使用50加仑的家用热水箱,洗衣服、洗碗、淋浴就可以启动热泵,大约需要两天的时间。(当水温降到120华氏度以下时就会发生这种情况)
新城市的水进入2号水箱用于地暖,所以当需要地暖而我们使用的是生活热水时,2号水箱的温度下降得最快。这真的是一个缓冲槽,在阳光充足的时候很有用;水箱对生活热水和1号地暖水箱进行预热。
地板的热量在90°F到120°F(取决于储存水的温度)的温度下在房子周围循环,它首先通过电锅炉。锅炉有三个元素,只使用所需的能量将水加热到110°F -我们的舒适地板设置。水在85°F到90°F左右返回到歧管,所以1号水箱的温度不会急剧下降。
如果1号容器的温度低于2号容器的温度(例如,晴天后很少使用生活用水),温差传感器将打开水泵,使另一个外部热交换器中的水循环,使1号容器中的水在进入锅炉前升温。
在最冷的日子里,温度低至-24华氏度,乙二醇/水太阳能液体以135华氏度进入系统,在上午晚些时候以90华氏度返回收集器。这是在给房子供暖后,供暖需求最大的时候。与所有的太阳能热系统一样,储水罐中的水温度越高,从太阳能流体中提取的热量就越少。捕获热量和浪费热量之间只有一线之隔。
像我们这样的房子,不是被动地设计来吸收阳光的(我们的窗户和最长的一面朝东和朝西,按照街道的规划),最好是在太阳出来的时候给房子加热,以便从收集器中获取尽可能多的btu。如果我知道明天会是晴天,我就会在去上班前把可编程温控器调到更高的温度。如果对日照有疑问,我将把它设置在较凉爽的白天,因为我不想支付更高的使用时间千瓦小时从早上7点到晚上7点用按需锅炉供暖。
2011年1月,我们将暖气完全关闭,进行了24小时测试。在零下17华氏度,有部分阴天的情况下,房子的温度从未低于61华氏度。
保罗·昆恩住在威斯康辛州的阿普尔顿。他曾是一所登山学校和导游服务公司的老板,研究过环保建筑实践,以及管道和电气。他毕业于中西部可再生能源协会的太阳能热能和光伏安装项目。在过去的八年里,保罗还担任过消防救援机构的第三方检查员。在业余时间,他帮助房主尽可能少地使用化石燃料能源。
5个评论
  1. Alan B||# 1
    OP是怎么做到的
    OP是如何抽除20世纪60年代吹入式玻璃纤维绝缘材料的?
  2. Ven奏鸣曲||#2
    你知道怎么做吗
    你知道你一年用了多少千瓦时的热量吗?
  3. 保罗Kuenn||# 3
    真空
    嗨,艾伦!
    做泡沫绝缘材料的人给我们租了一个气体操作的工业真空吸尘器。我认为它有3“端口,所以它可以吸掉你的鞋子,如果你不小心。我首先用一个园艺用的钢耙把2007年的纤维素拖到阁楼的中心。然后只做了阁楼周围5英尺的地方。真空出口被管道连接到一个7码的大垃圾桶,我们用防水布覆盖了它。那是一台强大的机器。你必须要小心,因为钉子会被吸进去(60年代遗留下来的),可能会撕裂弯曲管,所以手边有很多管道胶带。即使有防水布,也有足够多的人逃了出来,在垃圾桶周围10英尺的地方弄得一团糟。
    一个昂贵但有点有趣的注意:我的朋友那天帮我修理引擎,有人走到车道上询问有关改装的一切。在那一刻,由废气和混合纤维玻璃和纤维素(足以撞击灼热的发动机)形成的一个洞点燃了。幸运的是,我的灭火器起作用了,但在引擎受损250多美元后就没有了。非常尴尬。在这两分钟里,它还把有毒的绝缘材料(60年代的绝缘材料中含有大量甲醛)吹到了树上,还有一些吹到了花园。一旦我把它修好了,我就不得不把院子的那一部分也用吸尘器打扫了。Hrrumph:(
  4. 保罗Kuenn||# 4
    千瓦时取暖
    过了整整一年,知道家里其他地方的用电量都很稳定后,我就会查过去的账单,算出几个供暖千瓦数。好主意,将来供参考。这一年发生了多么大的变化啊。是的,我们在地面上有一英尺漂亮的雪,但我们还没有看到冷空气。
  5. 保罗Kuenn||# 5
    千瓦时取暖
    计算过数据。在所有条件相同的情况下,在额外隔热之前,我使用2013千瓦时/升温度天数,在超级隔热之后,我使用2014千瓦时/升温度天数。实际上,2013年10月到2014年3月的天气更冷,但很快就暖和起来了。2013年的春天直到5月中旬才变暖!总之,2013年的平均供热功率为28.4千瓦时/天,2014年为21.9千瓦时/天。
    考虑到这么多工作,差别不大。然而,再也没有任何草稿了。墙壁顶部没有凝结和霜冻,没有水从窗户上滴下来(多亏了月球),感觉暖和多了!不用说,我做了这份工作,我们都很高兴。我们现在真的很喜欢这房子:)
    我希望有一天能把Thermolec小型锅炉换成更高效的空气-水热泵,就像我们在DHW水箱上使用的Airtap。有了新的隔热材料,我可能会重新计算热负荷,然后改用热泵……
