建筑科学
皮特的产品难题:Cetco RX-101和梅花牌703
这些产品有什么功能呢?
6英寸白色PVC止水带是梅花鹿Greenstreak 703;黑色的厚条是Cetco rx - 101,为膨润土和丁基橡胶止水带。
查看画廊 6个图片
在地基和基础墙之间的冷接缝处加上一个凹形细节并不会消除冷接缝的水通道。[图片来源:JLC Online] 当我参观位于康涅狄格州纽黑文的AJ Harris HD Supply商店时,他们向我展示了他们的止水带系列。(AJ Harris最近成为HD Supply的一员。) 膨胀止水带是一种用于非移动冷接头的条状止水带。它形成了一个湿度激活压缩密封。[图片来源:Sika USA] Lokstop是一种乳脂止水带,用于不移动的冷关节。[图片来源:Sika USA] 蒂姆·丹尼铺设PVC止水带的基础形式。[图片来源:Susan Hodges和Tim Denny] 蒂姆和工作人员将钢丝穿过止水带,将其绑到钢筋中,以固定止水带在正确的地方,因为基础是铸造的形式。(Tim连接止水带的方式与Sika Greenstreak安装手册不完全相同,但非常接近)。[图片来源:Susan Hodges和Tim Denny]
上面照片中的两种产品有什么可怕的地方?可怕的是,很少有住宅建筑商或建筑师以前见过这些产品,尽管它们的功能非常重要。
有什么想法或猜测吗?我可以诚实地说,直到最近,我都不知道它们是干什么用的,我也从未在招聘网站上看到过它们。
止水带防止水进入冷混凝土接缝
它们都是止水带:设计用于防水地基和地下混凝土墙之间的冷接缝。它们实际上在商业建筑中很常见。(你知道,因为水的物理性质及其运动对于商业和住宅级别以下的混凝土建筑组件是不同的。)
多年来,我一直在推荐所有可能与土壤湿度有关的多孔建筑材料之间的毛细管断裂——包括地基和地下墙体之间的冷接缝——但显然,当涉及到水通过地基、地下墙体和地下室板的冷接缝时,我的建筑科学大脑关闭了。是的,有一些方法可以细化地基和基础墙底部之间的冷接缝的外部(见画廊中的图片#1),但这些细节都被止水带所掩盖。
PVC止水带有各种各样的形状和尺寸(见图2),这取决于冷接头的类型、预期的静压头和在冷接头处的预期运动。这些止水带的一半安装在基础上,一半安装在混凝土墙上。止水带是用一套套在外露法兰顶部的套环系统连接到位的。
PVC止水带信息资源
要将PVC止水带端到端连接起来(形成一个环),或者在一个不够长的部分的末端添加一个新的50英尺长的PVC止水带,您需要一个焊接接头。要使焊缝水密是相当棘手的。(见这个关于PVC接头焊接的视频资源.)
另一个关于PVC止水带的好资源是本指南.
膨润土和丁
膨润土和丁基橡胶止水带很受欢迎,因为它们比PVC止水带更容易安装:它们要么用粘合剂底漆固定在固定底座的中心,要么用金属屏固定。(在浇筑基础墙混凝土时,防止混凝土——哪怕是一点点泥浆——进入止水带下面是至关重要的。)但是这些条形止水带不能像PVC止水带那样承受关节运动。
地下室楼板周围的裂缝要防水
地下室楼板与外墙基础墙之间的冷缝怎么办?你能在那里使用止水带吗?西卡市的丹·柯林斯(Dan Collins)告诉我:“止水带的两侧必须至少有3英寸(约合3厘米)厚的混凝土。如果没有那么厚的混凝土,止水带可能会把太薄的(典型的4英寸厚)住宅地下室楼板吹散。在这种冷接缝处使用合适的产品是Swellstop(见图3)或Lokstop(见图4)。”
一篇关于止水带的调查文章
关于止水带的主题,我找到的最好的资源是一篇名为《建筑规范》的文章,“理解阻水片。”这篇文章告诉你你需要知道的一切。
一个使用止水带的住宅项目
最后一点:在我对止水带的研究中,我在佛蒙特州的后院发现了一个非常酷的项目:佛蒙特州住宅项目.我跟进了苏珊·霍奇斯和蒂姆·丹尼的这个独特的项目,这是我能找到的唯一一个带有止水带的独栋独立住宅。这是提姆:
“我一直是GBA的忠实读者,所以我很高兴你发现了我们在佛蒙特州(仍然)正在进行的房屋建设项目的博客。
“我不记得我从哪里听说过使用止水带,因为我们第一次使用这种产品是在1994年,当时我们在乔治亚州的雅典建了一个带完整地下室的房子。把地基和地基之间的冷接缝密封起来是非常有意义的,这是许多事情中的一件,在最初的施工过程中成本很少,但非常昂贵或以后不可能做。
“在佛蒙特州,我们知道我们有一个非常潮湿的场地,除了地基排水,我们采取了额外的步骤(除了止水带)来减少水的侵入(例如在地基表面使用UGL Lock, Xypex外加剂来制作防水混凝土,在基础墙外部安装Roxul排水板,用沙子回填)。三年后,我们已经没有水侵入或湿气通过墙壁,尽管持续从基础排水每分钟2到3夸脱的水!
“我们从我们当地的A. H. Harris and Sons采购了50英尺卷PVC止水带#679(6英寸x 3/8英寸),每卷165.50美元。一卷重75磅。我们的基础需要两卷[见图片#5和#6]。安装起来很麻烦(只有我们一直在现场,做了大部分工作才能正确安装),但除此之外,它是非常便宜的保护措施。”
除了担任GBA的技术总监,Peter Yost是技术服务的副总裁BuildingGreen在佛蒙特州伯瑞特波罗。20多年来,他一直从事高性能住宅的建造、研究、教学、写作和咨询工作。作为一名经验丰富的培训师和顾问,他被评为NAHB年度教育家。你有建筑科学难题吗?在这里联系皮特.你也可以注册“绿色建筑”的电子邮件通讯获得一份关于绝缘的免费报告,以及彼得的定期帖子。
3评论
  1. 乔恩·R||# 1
    如果地脚排水保持水位低于地脚/墙接缝,为什么试图创建一个防水密封是“至关重要的”?
    另一方面,如果你正在建造一个混凝土蓄水池(水压是不可避免的)....
    马尔科姆·泰勒||#2
    我同意乔恩的观点,尤其是当石板(应该是)高于地基几英寸的时候。是否有理由相信渗透到接缝处的水比从地基下流过的水要多?
    如果底座与墙体的交叉确实是个问题,我更喜欢用密封胶或Xypex之类的东西在外表面处理它。
    另一件让我担心的事情是将止水带嵌入地基中,这减少了墙正下方混凝土的厚度。
  3. 杰夫•纽曼||# 3
    伟大的文章皮特!谢谢你让我注意到水站。我从没想过要用它们。
